基于PLC与GPRS、ZigBee的路灯无线控制系统
发布者:暮烟微雨最新更新时间:2015-04-20 来源: eechina关键字:PLC  GPRS  ZigBee  无线控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着我国经济建设的发展,能源的开发和利用也显得日益紧张起来。3月份以来,我国多地出现淡季“电荒”现象,而电能利用效率低下是导致“电荒”的重要原因之一,在这种情况下,提高电能效率迫在屠睫。而随着城市路网建设的不断发展,路灯数量增多,使得人们对电能节约以及路灯的管理要求也越来越高。采用先进技术节约能源以及提高路灯自动化控制与管理水平,已成为城市照明系统建设的当务之急。
  1 路灯照明管理现状
  1)照明设施开关灯统一性差,智能化水平低,不具备远程修改开关灯时间,不能根据实际情况修改开关灯时间,能源浪费大,增加了财政负担;
  2)路灯设备分散,管理人员少,管理困难,不能实时、准确、全面地监控设备运行状况,缺乏灵活的控制手段;3)人工巡检工作量大,效率低,成本高,浪费人力、物力、财力,缺乏有效的故障预警机制。
  2 ZigBee简介
  ZigBee是一种新兴的短距离、低复杂度、低耗功、低传输速率、低成本的双向无线组网通讯技术。它是一种介于RFID(Radio Frequency Identification,无线射频识别)和蓝牙之间的技术。
  3 GPRS简介
  GPRS通用分组无线业务是一种新的承载业务,提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务,特别适用于间断的、突发性的和频繁的数据传输。GRPS永远在线,接入速度快,用户可随时与无线网络保持连接,可使远程数据采集的效率大幅提高。
  4 PLC简介
  PLC即可编程控制器,是一种带有指令存储器,数字或模拟输入/输出接口,能够完成逻辑,顺序、定时、等功能,用于控制机器或生产过程的自动控制装置。PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。
  5 系统工作原理
  运用组态软件作为上位机的控制平台,通过GPRS与现场控制器PLC通讯。监控中心软件通过GPRS网络向各个现场控制器发送动作指令,使现场控制器完成各种配置和数据采集工作,并对现场控制器发送上来的数据进行分析和处理。现场控制器通过ZigBee无线通讯设备接收单灯控制器所发送来的信号,进行分析处理并通过GPRS通讯系统向监控中心发送信息,以此来实现对路灯的远程无线控制,如图1所示。
  6 系统组成
  系统由3部分组成:现场控制器、单灯控制器、监控中心。
  6.1 现场控制器
  由PLC独立控制模块、GPRS通信模块、ZigBee无线通信模块等组成,完成数据采集、控制输出、数据通信、故障报警等功能。现场控制器通过GPRS与照明管理监控中心服务器相连,通过ZigBee无线通信模块与单灯控制器相连,以此实现实时通信,如图2所示。[page]
图2 现场控制器的组成
  6. 2 单灯控制器
  每盏路灯都装有单灯控制器,由ZigBee无线通信模块、完成电量采集和模块遥信功能的单片机模块组成。ZigBee无线模块具有网状拓扑结构,这样ZigBee子网就有内置冗余保证,如果网络中有节点脱离网络,无法工作,节点数据将自动路由到一个替换节点保证系统的可靠、稳定。单灯控制器是路灯监控系统中控制功能的执行部分,控制路灯的状态并监测路灯运行的电流、电压、功率因素等,将这些参数通过无线方式传送到现场控制器,同时接收来自现场控制器的所有控制指令,从而实现远程控制功能,如图3所示。
图3 单灯控制器的组成
  6. 3 监控中心
  监控中心由监控中心软件、GPRS通信模块组成,对整个照明系统进行集中控制。监控中心软件可实现远程监控、采集数据、建立数据库、数据分析等功能,通过GPRS通信模块实时扫描各路灯电量数据和输出状态,也可将监控中心软件发送的各种有效指令发送给现场控制器。遇到报警信息,通过GSM短信方式送至巡检人员手机。
  7 监控中心软件介绍
  组态软件是用于数据采集和过程控制的专用软件,本系统采用组态王作为开发工具,它具有适应性强、开放性好、易于扩展、经济、开发周期短等优点,能充分利用图形编辑功能,为用户提供了友好的可视化界面。
  监控中心软件是整个路灯监控系统的控制中心,它负责跟控制现场中的监控终端进行远程通信,对获取的数据进行处理,主要功能如下:
  1)查询功能现场控制器将单灯的电压、电流、功率、设备运行状态等参数通过无线信道发送回监控中心,监控中心主机对这些数据进行分析、处理后,以直观的报表或图表形式提供管理人员,为决策提供准确的依据。
  2)控制功能手控与自控相结合,提供灵活、可靠的开关控制功能,通过“设置参数”里的开关灯方案及开关灯时间,下发给现场控制器,让现场控制器按指定的方案运行。
  3)设置参数监控中心可自动或手动执行全控开关灯,也可控制任一单灯执行开关灯,可随意设置半夜灯或全夜灯模式,并对设置的参数和要求进行保存。
  4)报警功能当现场控制器主动报警或检测单灯控制器时发现有故障,监控中心软件发出声光报警信号提醒工作人员,并在画面上显示故障报警位置状况和类型,保存报警记录的同时以短信息的方式通知现场巡检人员。
  5)数据统计与报表统计备采集参数的数据信息,形成报表,便于分析研究,可打印报表。
  8 结束语
  本系统从路灯控制的具体要求出发,建立了友好的可视化界面,集无线通讯技术、自动化控制技术、监控系统组网于一体,有效的解决了路灯控制的灵活性、实时性、可靠性、经济性等问题,抗干扰力强,通信稳定,上位机给监控终端发出的命令能准确到位。不仅大大节约了铺设通信电缆的费用,更达到了节能能源的目的。
关键字:PLC  GPRS  ZigBee  无线控制系统 引用地址:基于PLC与GPRS、ZigBee的路灯无线控制系统
上一篇:通过无传感器FOC控制提高电器电机控制的效率和成本效益
下一篇:通过无传感器FOC控制提高电器电机控制的效率和成本效益
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:37
基于PLC 的温度控制系统
    1 引言     染色工序在纺织品生产中占有重要地位,染色质量直接决定了纺织品的色泽、外观,甚至还影响纺织品的生产成本。在染色工序中,影响染色的因素主要有染液浓度、温度、液位等,其中温度控制是很重要而又复杂的控制过程。染色过程实际上是执行由工艺人员针对不同织物的一条温度曲线,每个工艺对染色的温度、升降温过程都有严格的要求,否则,容易使织物产生色差、缸差、条痕等疵点,造成复染率上升,生产成本的增加。针对染色过程温度控制的复杂性,设计了基于PLC 的染色机温度控制系统,实现对染色过程温度的控制,从而减少织物疵点,提高生产效率,降低生产成本。   2 系统控制要求   1)温度曲线存储要求对于不同的染色品种,其对温度的要求是
[嵌入式]
3G、WiFi和GPRS 三大无线传输技术大比拼
    目前可选用的无线传输技术主要有3G、WiFi、GPRS,下方就来介绍这三种技术的区别之处:     3G:针对现行的3种3G技术,中国移动的TD-SCDMA的带宽较小,很少采用此技术传输,一般采用联通WCDMA和电信的CDMA-2000(EVDO)作为公交无线传输的主要3G标准;     WiFi:按照其速度与技术的新旧可分为802.11a、802.11b、802.11g、802.11n;     GPRS:和以往连续在频道传输的方式不同,是以封包(Packet)式来传输,传输速率可提升至56-114Kbps。     这三种技术是现行的常用无线传输技术,其中,3G网络最为常见,也是实时传输的主要载体;经过
[安防电子]
EM277的软件编程
对于EM277模块的编程主要分为两部份:S7-200 plc的编程与S7-300 PLC的编程。 1、S7-200 PLC的编程 如图1所示为S7-200中的主程序,用来读入和输出S7-300通过PROFIBUS-DP总线过来的数据。 图1  S7-200主程序 2、S7-300 PLC的编程 如图2所示为S7-300中的OB1程序块,用来读入和输出S7-200通过PROFIBUS-DP总线过来的数据。 图2  S7-300主程序
[嵌入式]
一种基于ZigBee和STM32的室内智能照明系统的设计
  在人们的传统意识中,照明系统仅以照明为目的。传统的照明系统中主要的控制方式有手动控制方式和自动控制方式。其中手动控制方式简单、有效,但是过于依赖人工操作,并且控制相对分散,不能有效管理;自动控制方式主要是由时钟元件、光电元件或两者组合的方式来实现对照明设备的控制,这种控制方式减少了对人员的依赖性,管理相对集中,实现了照明控制的自动化,但却不能对照明系统进行调光控制。   此外,随着生活水平的不断提高,人们对日常生活的无线化、网络化、智能化、节能化的需求越来越强烈,以上两种传统的照明控制系统已经无法满足人们对日常生活品质的需求。基于上述原因提出了一种基于ZigBee和STM32的室内智能照明系统的设计。   1 系统总体
[单片机]
一种基于<font color='red'>ZigBee</font>和STM32的室内智能照明系统的设计
PLC在单柱立式数控车床的应用
1  引言 随着机械行业的技术进步和市场的不断发展,市场需要更高的加工精度和工作效率,普通机床已经远远不能满足用户的要求,数控机床在市场中所占的比重越来越大。价格合理的数控系统是数控机床市场竞争力的重要因素,太原第一机床厂C515立式车床采用DELTA EH系列PLC加DVP 01PU-H单轴定位模块,非常方便的实现了速度控制、定位控制、原点复归、手摇轮MPG输入等多种功能,不仅满足数控设备的功能要求,而且响应速度快,价格合理,值得借鉴。 2  项目简介 太原第一机床厂设计制造的C515单柱立式数控车床,属于大型车床的一种。最大加工直径2300mm;最大加工高度1000mm;最大切削量7mm;最小进给量10um。 图1单柱
[嵌入式]
PLC、DCS、FCS三大控制系统的特点和差异
1 PLC (1)从开关量控制发展到顺序控制、运送处理,是从下往上的。 (2)连续PID控制等多功能,PID在中断站中。 (3)可用一台PC机为主站,多台同型PLC为从站。 (4)也可一台PLC为主站,多台同型PLC为从站,构成PLC网络。这比用PC机作主站方便之处是:有用户编程时,不必知道通信协议,只要按说明书格式写就行。 (5)PLC网格既可作为独立DCS/TDCS,也可作为DCS/TDCS的子系统。 (6)大系统同DCS/TDCS,如TDC3000、CENTUMCS、WDPFI、MOD300。 (7)PLC网络如Siemens公司的SINEC—L1、SINEC—H1、S4(错了,去掉)、S5、S6
[嵌入式]
STM32-GPRS模块连接系统主站
一、GPRS基础讲解(GSM/CDMA/GPRS介绍) 1、通信专业术语 BSS--基站子系统,通过无线接口与移动台直接联系,负责在一定区域内和移动台通信。(GSM) BTS--基站收发台,可以看作一复杂的无线调制器,BSS的主要部分,每个分配有若干信道。(GSM) RBS--Radio Base Station,无线基站:RBS是基站内所有设备的总称,在GSM规范中对应的主要部分是BTS,它由BSC来控制,用来提供移动台与系统的无线接口,它是CME20系统中的无线设备部分,主要由无线收发信机构成。 BSC--基站控制器,其功能是作为无线电设备与MSC的控制和通信的接口,直接控制BTS。(GSM) GPRS--Ge
[单片机]
STM32-<font color='red'>GPRS</font>模块连接系统主站
计算机与PLC集成控制系统在石化行业的应用
  近年来,国际市场上石化产品的竞争日趋激烈。与国外同类产品相比,我国的石化产品无论在生产工艺上,还是产品质量上,都存在着相当大的差距。为改变我国石化产品发展严重滞后的局面,国内石化行业的许多厂家已开始向产品的多样化、添加剂材料和配方的高科技化迈进。我们应有关厂家提出的技术要求,针对石化产品生产工艺复杂、添加剂配比要求严格、品种多样、互换性差的特点,开发研制了计算机与PLC集成控制系统。该系统控制可靠、操作简便、开放性强、性能价格比高,在国内石化系统的数家企业推广应用后,受到好评。   1 系统组成      计算机与PLC集成控制系统由生产系统和非生产系统二部分组成(如图1)。生产系统主要由微型机、适配器、PLC、执行机构及现场
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
