EM277的软件编程
发布者:逍遥游侠最新更新时间:2015-04-24 来源: diangon关键字:EM277  软件编程  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于EM277模块的编程主要分为两部份:S7-200 plc的编程与S7-300 PLC的编程。
1、S7-200 PLC的编程
如图1所示为S7-200中的主程序,用来读入和输出S7-300通过PROFIBUS-DP总线过来的数据。
图1  S7-200主程序
2、S7-300 PLC的编程
如图2所示为S7-300中的OB1程序块,用来读入和输出S7-200通过PROFIBUS-DP总线过来的数据。
图2  S7-300主程序
关键字:EM277  软件编程  PLC 引用地址:EM277的软件编程
上一篇:FC106程序块功能
下一篇:竞逐“工业4.0”:国内外创新技术云集上交会
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:38
PLC故障来源_分析原则_解决方法
0引言 自可编程序控制器PLC诞生五十年来,极大推动了工业自动化的发展进程,深刻影响着人们的工作和生活。PLC所处的工业现场环境比较复杂,如在高温、粉尘、潮湿、噪声和振动等恶劣条件下长期工作,不可避免会出现各种各样的故障,影响生产系统的稳定运行。作为一名系统维护人员,必须快速、准确找出故障并解决问题,恢复系统的正常运行。 1PLC故障产生的来源 在PLC控制系统中,PLC内部的CPU、存储器、系统总线的故障率比较低,发生故障较多的是PLC的输入电路、输出电路、电源模块和通信模块等部位,更多故障发生于输入、输出设备。维修时,只要PLC电源指示灯、RUN/STOP指示灯、SF指示灯亮灭正常,就不要怀疑PLC发生故障。如果通过诊
[嵌入式]
基于CC-Link网络的PLC器件实现石膏板生产系统的设计
1、 引言 随着通信技术和控制技术的发展,以及工业现场总线的普及。在纸面石膏板生产企业,逐渐淘汰了以往的模拟量调速,取而代之的是更为先进的现场总线控制技术。现场总线控制依靠网络技术传输数据。比传统的模拟量调速传输速度块,稳定可靠,精度高。 2、 石膏板同步系统 同步系统控制在石膏板的生产过程中是重要的控制系统, 控制设备分散,它是由1#凝固皮带、2#凝固皮带、输送机、切断机、切断后加速1、切断后加速2、和干燥机等设备组成。如图1所示。设备间一致的同步速度可以保证连续稳定的生产出合格的石膏板,否则将导致纵鼻,起包,拉断等严重的后果,尤其是在高速的生产线中,精确的同步速度能保证稳定生产。系统必须保持严格的同步速度, 即要求按照特定
[嵌入式]
基于CC-Link网络的<font color='red'>PLC</font>器件实现石膏板生产系统的设计
PLC自动控制器的硬件组成
从本质上讲,PLC自动控制器是一种专门用于工业控制的计算机。其硬件结构与微机基本相同: 1、电源 PLC电源在整个系统中起着重要的作用。如果没有良好可靠的供电系统,就不能正常工作。因此,PLC生产厂家非常重视电源的设计和制造。交流电压波动一般在+10%(+15%)以内。可编程控制器可直接接入交流电网,无需其他措施 2、中央处理器 为了进一步提高PLC的可靠性,近年来大型PLC采用双CPU冗余系统或三CPU表决系统。这样,即使CPU出现故障,整个系统仍然可以正常运行。 3、记忆 用于存储系统软件的存储器称为系统程序存储器。 用于存储应用软件的存储器称为用户程序存储器。 4、I/O接口电路 (1)、场输入接口电路由光耦合电
[嵌入式]
编程控制器实验室在船员教育中的应用
一、前言   随着微电子技术和计算机技术的迅速发展, PLC(可编程控制器)不仅用逻辑编程取代了硬接线逻辑,还增加了运算、数据传送和处理的功能,真正成为一种计算机工业控制装置。PLC的功能远远超出逻辑控制、顺序控制的范围,所以在工业发达国家,PLC在其自动化设备中的比例占首位。近年来,我国的PLC技术也从初期的引进、消化走向吸收和推广应用阶段,并且在许多工业领域取得了良好的经济效益和社会效益。面对这种形势,高等院校为更好地适应于我国经济、科学技术和社会的发展,在相关院系中普及PLC技术教育是十分必要的。对航海院校而言,随着船舶自动化程度的日益提高,PLC技术在主机、辅机和电站等设备中逐步推广应用,这就要求航海教育必须与之相
[工业控制]
PLC一键启停不同方式的程序编写
相信很多PLC初学者都有这样的疑惑,“PLC一键启停程序”为什么有那么多方式?怎样才能开始掌握PLC一键启停不同方式的程序编写呢?下面咱们一起来看看: 采用位逻辑指令结合PLC工作原理实现一键启停的程序编写 采用位逻辑指令结合PLC工作原理实现一键启停的程序编写 采用逻辑运算取反指令实现一键启停的程序编写 采用逻辑运算异或指令实现一键启停的程序编写 复位优先双稳态指令 利用扫描关系原理 计数器 除此以外还有其他各种各样的编写方式,但前面两种方式适用于任何品牌系列的PLC 。所谓PLC学习,那必须的20%的理论+70%的实践,只有将理论实践化,才能真正的掌握这门技能!
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>一键启停不同方式的程序编写
单片机和PLC之间的通讯:关于485接口
RS485接口由来 智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的 一个必要条件就是要具有联网通信接口。最初是数据模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式 不能实现联网功能,随后出现的RS485解决了这个问题。 RS485接口的电气特性 RS485采用差分信号(正?)逻辑,+2V~+6V表示 1 ,- 6V~- 2V表示 0 , 该电平与 TTL电平 兼容,可方便与TTL 电路连接。很多情况下,连接RS-485通信链路时用一对双绞线将各个接口的 A 、 B 端连接起来(根
[单片机]
单片机和<font color='red'>PLC</font>之间的通讯:关于485接口
如何利用PLC来实现简单的搬运动作
今天咱们来谈一谈如何利用PLC来实现简单的搬运动作。这个例子完美地用到了顺序控制的指令,实际应用起来真的是非常方便,程序循环控制起来也是得心应手! 废话不多说,进入我们今天的主题! 简易机械手结构图如图所示 M1为控制机械手左右移动的电动机 M2为控制机械手上下升降的电动机 YV线圈用来控制机械手夹紧防松 SQ1为左到位检测开关 SQ2为右到位检测开关 SQ3为上到位检测开关 SQ4为下到位检测开关 SQ5为工件检测开关 简易机械手的控制要求如下: 机械手要将工件从工位A移到工位B 处; 机械手的初始状态(原点条件)是机械手应停在工位A的上方,SQ1、SQ3均闭合; 若原点条件满足且SQ5闭合(工件A处有工件),按下启动按钮
[嵌入式]
如何利用<font color='red'>PLC</font>来实现简单的搬运动作
PLC常见的8种错误类型
DATAIE 常见错误类型 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。 CPU反常 CPU反常报警时,应查看CPU单元衔接于内部总线上的一切器材。具体方法是顺次替换可能存在问题的单元,找出问题单元,并作相应处理。 存储器反常 存储器反常报警时,如果是程序存储器的问题,经过从头编程后还是无法解决,这种状况可能是噪声的搅扰引起程序的改变,否则应替换存储器。 输入/输出单元反常、扩展单元反常 发作这类报警时,应首要查看输入/输出单元和扩展单元衔接器衔接状况、电缆衔接状况,断定问题发作的某单元之后,再替
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>常见的8种错误类型
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
