PLC一键启停不同方式的程序编写
发布者:清新心情最新更新时间:2023-06-13 来源: elecfans关键字:PLC  程序编写 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
相信很多PLC初学者都有这样的疑惑,“PLC一键启停程序”为什么有那么多方式?怎样才能开始掌握PLC一键启停不同方式的程序编写呢?下面咱们一起来看看:
采用位逻辑指令结合PLC工作原理实现一键启停的程序编写
采用逻辑运算取反指令实现一键启停的程序编写
采用逻辑运算异或指令实现一键启停的程序编写
复位优先双稳态指令
利用扫描关系原理
计数器
 除此以外还有其他各种各样的编写方式,但前面两种方式适用于任何品牌系列的PLC 。所谓PLC学习,那必须的20%的理论+70%的实践,只有将理论实践化,才能真正的掌握这门技能!
关键字:PLC  程序编写 引用地址:PLC一键启停不同方式的程序编写
上一篇:交换机的工作原理 交换机的主要功能
下一篇:电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 08:24
学习PLC时的一些经验和建议!
今天给大家分享一位大牛对于学习PLC时的一些经验和建议! 1、学习PLC编程需要坚强的毅力和足够的耐心 人各有所长。有些人把编程看作一项冗长而枯燥的工作;有些人把编程看作一项趣味的智力游戏。当看到一个个符号按自己的思路整齐的排列,PLC按我的要求有条不紊的运行时,个人的兴趣就会得到极大的满足。 2、学习PLC编程需要敢于实践的信心 只有不断地在PLC上运行这些指令,观察运行的结果,才能弄清PLC指令的作用。 很多初学者对PLC一脸的迷茫,往往是出于一种畏惧,担心损坏设备。而这些畏惧是没有任何道理的。仔细的阅读手册是非常重要的,但是仅靠读书是成不了一个工程师的。更何况手册上的内容并非面面俱到。我在接触到那些不熟悉的指令时,喜欢单
[嵌入式]
自控系统设计中PLC的正确选择
一、工作量 这一点尤为重要。在自动控制系统设计之初,就应该对控制点数(数字量及模拟量)有一个准确的统计,这往往是选择PLC的首要条件,一般选择比控制点数多10%~30%的PLC。这有几方面的考虑:  1、可以弥补设计过程中遗漏的点;  2、能够保证在运行过程中个别点有故障时,可以有替代点;  3、将来增加点数的需要。  二、工作环境  工作环境是PLC工作的硬性指标。自控系统将人们从繁忙的工作和恶劣的环境中解脱出来,就要求自控系统能够适应复杂的环境,诸如温度、湿度、噪音、信号屏蔽、工作电压等,各款PLC不尽相同。一定要选择适应实际工作环境的产品。  三、通信网络  现在PLC已不是简单的现场控制,PLC远
[嵌入式]
PLC概述之五:PLC分类
PLC(可编程逻辑控制器)可以根据其功能、结构、应用领域和IO点容量等方面进行分类,常见的分类方式包括以下几种: 1. 按照功能分类(低、中、高档): (1)基本型PLC:适用于简单的控制任务,如开关控制、顺序控制等。 (2)高性能型PLC:适用于复杂的控制任务,如运动控制、过程控制等。 2. 按照结构分类: (1)模块式PLC:由多个独立的模块组成,每个模块具有独立的输入输出接口和处理能力。 (2)整体式PLC:将所有的输入输出接口和处理器集成在一个芯片上。 3. 按照应用领域分类: (1)工业自动化PLC:广泛应用于各种工业自动化控制系统中,如机床、生产线、机器人等。 (2)楼宇自控PLC:用于楼宇自控系统中,如空调、照明、安
[嵌入式]
PLC及触摸屏的发射机控制系统设计方案
1、引言 聚束器NB2是重离子加速器系统中,提高束流品质的一个高频系统。其工作原理如图1示, 图1:工作原理图 速度不同的带电粒子经过耦合有大功率高频信号的真空加速腔时将受到速度调制,最终粒子的速度趋于一致。即如粒子1以V1,粒子2以V2的速度在束线中运动,其中V1小于V2,经过相同的时间,粒子2到达高频信号的负半周期,粒子1到达高频信号的正半周期,二者都受到由电场力产生的加速度a的作用,由式1-1可知经过相同的时间,粒子速度趋于一致,以达到改善束流的品质。 V2-a.t=V V1+a.t=V 式1-1 高频发射机系统如图2所示,主要由高频放大、槽路、冷却系统和供电系统四部分组成。高频放大部分是由固态宽频带
[嵌入式]
PLC程序设计应用于反渗透自动控制系统
  反渗透是一种膜分离技术,反渗透膜的孔径与水分子基本一致,只有与水分子大小相仿的粒子能够通过,其他粒子或杂质被分离出去,从而使原水得到净化,工艺流程如图1所示。   随着反渗透系统设备造价和运行费用的不断降低,越来越多的行业(电力、石油、煤炭、化工等)都在使用反渗透系统生产各种工艺用脱盐水,由于反渗透系统人工方式很难保证反渗透系统的长期稳定运行,因此采用PLC作为反渗透系统的自动控制设备就变得非常必要。本文结合实际,介绍一种反渗透PLC控制系统的编程方法,用来简化系统的逻辑关系,提高PLC程序的易读性。   1 设计要点   1.1 主要控制回路   反渗透装置的高压泵进口装有低压保护开关,出口装有高压保护开关。高压泵与
[工业控制]
美信全新工业PLC数字隔离方案“Corona” 减少隔离通道数
Maxim Integrated Products, Inc推出面向可编程逻辑控制器(PLC)数字输入子系统的参考设计Corona (MAXREFDES12#),有效降低功耗、系统成本和尺寸。该设计减少了隔离通道数量,实现工业控制与自动化应用的模拟整合。 减小PLC I/O方案尺寸的途径之一是减少数字隔离通道数量。Corona参考设计整合了包括变压器驱动器在内的三款Maxim器件,有效减少隔离通道数量,省去了耗电量较大的光耦和分立元件,从而使功耗降低16%、方案尺寸减小38%、成本缩减23%。Corona参考设计中采用的Maxim器件专为恶劣的工业应用环境设计,工作温度范围可达-40°C至+125°C,是PLC及其它自动化应用
[嵌入式]
plc有哪些模块组成 plc工作过程分哪五个阶段
  plc有哪些模块组成   PLC主要由以下几个模块组成:   CPU模块:CPU是PLC的核心模块,其主要功能是处理输入信号、执行程序指令、控制输出信号,并提供监控和诊断功能。CPU模块一般包括中央处理器、存储器和通信接口等部分。   输入模块:输入模块用于采集外部信号,例如传感器信号、按钮信号、开关信号等等。输入模块一般包括输入接口、信号处理电路和隔离电路等部分。   输出模块:输出模块用于控制外部设备,例如启动电机、控制灯光、输出报警信号等等。输出模块一般包括输出接口、驱动电路和隔离电路等部分。   电源模块:电源模块用于为PLC系统提供电源,保证系统的正常运行。电源模块一般包括交流电源和直流电源等部分。   通信模块
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
