三菱CC-Link总线的应用实例
发布者:喜茶我要七分糖最新更新时间:2015-05-05 来源: elecfans关键字:三菱  CC-Link总线  应用实例 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们在水轮机调速器的研制中采用三菱CC-Link总线作为双PLC互为备用的通道,现简介如下:
1.调速器的硬件部分构成:调速器的硬件配置主要由两套配置完全相同的PLC组成:主基板、电源模块、CPU模块、I/O输入模块、I/O输出模块、A/D模块、D/A模块、高速计数模块、CC-Link通讯模块。监控画面采用平板液晶电脑(带触摸屏),与CC-Link总线通讯采用安装PCI CC-link接口卡A80BDE-J61BT13构成。
2.双PLC间数据通讯的实现:可以定义任一PLC系统为主站或备用站,PLC间通讯速率为0Mbps,仅需在CC-Link模块上设置站号,0号站为主站。通信方法如下所示:主站对应的X点,为本地站的Y,如:本地站的Y1000点的输出为主站的X2000的输入。相
对应的D寄存器相同。
3. PLC CC-Link的软件设置采用三菱公司GX Developer软件设置:
CC-Link模块数:表示本套PLC基板上CC-Link模块的数量,调速器调节器仅有一块。
起始 号:表示 模块 安装在基板上的位置,调节器模块安装于除电源模块和 模块的第八个槽位。
类型:定义该套系统的CC-Link模块为主站还是本地站。(与模块上的站号开关设置有关)。
总链接数:仅在主站中需设置,由于存在B套PLC(本地站)和PCI CC-link卡,故为2套本地站。
远程输入(Rx)刷新软元件:设置为m2000。远程输入(Ry)刷新软元件:设置为m4000。
远程输入(RWr)刷新软元件:设置为D1000。远程输入(RWw)刷新软元件:设置为D2000。
再送次数:当出现通讯故障时,重试再次链接的次数。站信息指定:当点击站信息时,出现下面的画面
4.PLC间 CC-Link的数据通讯。以上通讯故障判断事件仅为200ms,通讯故障时,数据不会被清零,维持通讯故障前的数据。本地站由于占用4个站,各站的读写数据量为4个字和32个I/O量,则通讯的数据量为128(32bit×4)个位变量和16(4Word×4)个字变量,由于调速系统中的实时数据量的交换不是很大,交换的数据主要有:导叶开度、机组残压频率、齿盘测量频率、机组功率、实时水头、各种给定值(频率给定、开度给定、功率给定)、开度限制等等。至于需要更多的数据交换量,可以采用标志位的办法。如:位变量bit1=0时发送数据包DATA1_0[16]位变量bit1=1时发送数据包DATA1_1[16]..位变量bitn=0时发送数据包DATAn_0[16]位变量bitn=1时发送数据包DATAn_1[16]由于位变量的通讯量为n=128,则整个通讯数据(发送与接收)ΣDATA=2×2×128×16=8192 WORD。对于该通信数据量,远远能够满足调速器系统要求。
5.CC-Link与工控机的数据通讯: 工控机采用研华的PPC-123型平板液晶电脑,安装PCI CC-Link接口卡A80BDE-J61BT13与CC-Link总线通讯。接口卡中预置了支持各种OS地驱动程序Windows2000,Windows NT Ver 4.0,等)。在附带的CC-Link Utility软件上可以设定相关参数。将接口卡作为本地站使用,站号和通讯等参数与PLC CC-Link软件的从站设置相同。通过CC-link接口卡附带的动态库接口函数,可使用VC和VB开发应用程序,实现与CC-link上其它站的数据通讯。
6、由于采用的CC-Link方式具有10Mbps的通讯速率,双机的数据交换基本上为同步的,为水轮机的调节提供实时的数据。并且该方式为开放式的总线,具有极高的可靠性。最为可贵的是该种方式具有极高的性价比控制工程网版权所有,合适的价格、适当的通讯数据量、极高的通讯速率、可靠性等等。
关键字:三菱  CC-Link总线  应用实例 引用地址:三菱CC-Link总线的应用实例
上一篇:CC-LINK总线特点
下一篇:CC-link总线应用特点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:40
三菱电机推新型安全驾驶支持系统 可通过电子后视镜精确识别远方车辆
据外媒报道,日本三菱电机公司(Mitsubishi Electric Corp)推出一种安全驾驶支持系统,可通过使用汽车电子后视镜,识别用户车辆后方100米处的车辆。例如,当驾驶员的车辆在高速公路上变道时,该系统可以检测从后面驶来的车辆,并向驾驶员发出警告。三菱电机推出该系统旨在让其应用于“3级”或更高级别自动驾驶车辆的自动变道系统。 该电子后视镜旨在替换带有摄像头和监视器的车门后视镜。一般来说,现在已经实现商业化的电子后视镜是无法识别距离较远的车辆,因为此类电子后视镜使用广角摄像头,可覆盖广阔区域,但是远距离车辆的图像会变小。 考虑到这一点,三菱电机将人脑的视觉感知机制应用于摄像头的图像处理。具体来说,与对“显著物体”具
[汽车电子]
三菱PLC选型的七大标准
三菱PLC被广泛运用,但是选型有些朋友就不知从何下手,或者说只了解了一点点,今天接下来我就给大家介绍下比较全面的一个标准,主要有以下七大标准: 标准一:I/O点数 输入/输出(I/O)点数是三菱PLC可以接受的输入信号和输出信号的总和,是衡量三菱PLC性能的重要指标。I/O点数越多,外部可接的输入设备和输出设备就越多,控制规模就越大。所以其被列为七大性能标准里的头号因素! 标准二:指令的功能与数量 指令功能的强弱、数量的多少也是衡量三菱PLC性能的重要指标。编程指令的功能越强、数量越多,三菱PLC的处理能力和控制能力也越强,用户编程也越简单和方便,越容易完成复杂的控制任务。 标准三:可扩展能力 三菱PLC的可扩展能力包括I/O
[嵌入式]
易控INSPEC软件通过以太网连接三菱Q系列PLC
易控INSPEC软件通过以太网连接三菱Q系列PLC(Q0x,Q0xU,Q0xH), 兴达易控CHNet-Q通讯模块为PLC提供以太网通讯接口。 1、硬件连接 1)将CHNet-Q连接到三菱Q系列PLC(Q0x,Q0xU,Q0xH)); 2)将各个CHNet-Q通讯模块,接入到局域网网络,与上位监控计算机连接。 2、CHNet通讯模块参数配置 如图配模块的IP地址:192.168.1.178,端口号:5551; 3、易控INSPEC软件参数配置 1)新建通道-选择“以太网”通讯方式,填入通道名称; 2)配置通道-远程节点中“IP地址”填入CHNet以太网模块的IP地址“192.168.1.178”, “IP地址”
[嵌入式]
易控INSPEC软件通过以太网连接<font color='red'>三菱</font>Q系列PLC
三菱PLC单相双计数输入高速计数器图解
    三菱PLC单相双计数输入高速计数器(C246-C250):这类高速计数器具有两个输入端,一个为增计数输入端,另一个为减计数输入端。利用M8246~M8250的ON/OFF动作可监控C246~C250的增计数/减计数动作。 单相双计数输入高速计数器     如上图所示,X010为复位信号,其有效ON则C248复位。可利用X005对其复位。当X011接通时,选中C248,输入来自X003和X0040。
[嵌入式]
恒流驱动源在太阳能LED路灯中的应用实例
一. 概述 太阳能的利用固然有很多方法,但是像超大功率的太阳能发电站、家庭屋顶发电等都不适合中国的国情,唯一最简单而最轻易实现的是太阳能路灯。我国的路灯总数超过1亿盏,只要其中的6000万盏改成太阳能路灯,其每年节省的电量就超过一个三峡水电站的发电量。假如把今后每年新增的2000万盏路灯全部改用太阳能路灯,三年下来又是一个三峡水电站。其节能的效果是非常可观的,而且完全不需要调兵遣将地动员全国的气力来兴建,而这样发动各级地方政府的气力和各个有关企业的气力就可以完成。 太阳能路灯的构成十分简单(图1)。 图1. 太阳能路灯的构成 太阳能路灯的安装也十分简单,几乎就似乎种树一样,挖一个坑,埋进往就可以了。不像采用交
[电源管理]
恒流驱动源在太阳能LED路灯中的<font color='red'>应用实例</font>
三菱PLC与三菱变频器的RS-485通讯探讨
一 引言 在现代工业控制系统中,plc和变频器的综合应用最为普遍。比较传统的应用一般是使用PLC的输出接点驱动中间继电器控制变频器的启动、停止或是多段速;更为精确一点的一般采用PLC加D/A 扩展模块连续控制变频器的运行或是多台变频器之间的同步运行。但是对于大规模自动化生产线,一方面变频器的数目较多,另一方面电机分布的距离不一致。采用D/A扩展模块做同步运动控制容易受到模拟量信号的波动和因距离不一致而造成的模拟量信号衰减不一致的影响,使整个系统的工作稳定性和可靠性降低。而使用RS-485通讯控制,仅通过一条通讯电缆连接,就可以完成变频器的启动、停止、频率设定;并且很容易实现多电机之间的同步运行。该系统成本低、信号传输距离远、抗干扰
[嵌入式]
<font color='red'>三菱</font>PLC与<font color='red'>三菱</font>变频器的RS-485通讯探讨
51单片机入门 - 定时器中断应用实例
定时器中断应用实例 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 设计要求: 每秒点亮P1.0口的发光二极管一次,然后熄灭,使发光二极管形成闪烁效果 实现思路: 通过定时/计数器,每秒触发一次P1.0取反 涉及到的功能模块:定时器,中断,LED操作 定时器装填: 需要计数每秒的话,计数921600时溢出即可,在四种方式定时方式中,最大的计数范围是方式2:6553
[单片机]
51单片机入门 - 定时器中断<font color='red'>应用实例</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
