在工业现场可能会遇到这样的情况,分布在不同地方(车间、控制室场所等)的PLC之间需要进行远程相互控制,通常是采用RS485总线,通过MODBUS协议完成此功能。
如果现场布线不方便的话,也可以采用无线方式进行通信。这里以达泰DTD433无线模组和西门子S7_200为例进行说明。
一、两台S7_200西门子PLC之间的远程控制
实现的功能:
l
PLC1的8个开关量输入,I0.0~I0.7与PLC2的开关量输出Q0.0~Q0.7一一对应,也就是说上图中的A1开关按下时,PLC1的开关量输入I0.0闭合,PLC2的输出继电器触点Q0.0导通,L2点亮。
l
PLC2的8个开关量输入,I0.0~I0.7与PLC1的开关量输出Q0.0~Q0.7一一对应,也就是说上图中的A2开关按下时,PLC2的开关量输入I0.0闭合,PLC1的输出继电器触点Q0.0导通,L1点亮。
l
PLC1与PLC2之间的通信是通过S7_200 CPU22XP的Port0通信口的RS485总线连接的,其中采用了Modbus协议。
二、无线Modbus通信的实现方法
以上说明了采用有线RS485总线实现多台PLC之间的远程控制方法,有时由于现场条件的限制,重新布设通信线路很不方便,例如山上与山下,或者横跨马路的情况,尤其对于工程改造项目二次布线几乎是甲方无法接受的。在这种情况下,可以采用DTD433无线通信模组代替通信电缆,实现起来非常方便,不需要编程。
无线通信模组采用中心频率为433MHz开放的ISM频段,内部使用全数字RF通信芯片与单片机组成无线数传系统,外部通信接口与RS485总线完全一致,为了使用方便,通信实现所发即所得,也就是说数据通信是完全的透明方式,这样的话,用两个DTD433模组能够直接代替有线的RS485通信导线。
详细资料及程序可在西安达泰电子官方网站下载。
三、PLC与DTD433无线模组通讯成功的案例
l
西门子PLC与DTD433C-S4 9600bps,8,N,1,RS485口
l
海为PLC与DTD433C-S4 9600bps,8,N,2,RS485口
l
台达PLC与DTD433A_S4 9600bps,7,E,1,RS485口
关键字:PLC MODBUS 无线通信
引用地址:如何实现两台PLC之间的MODBUS无线通信
实现的功能:
l
l
l
二、无线Modbus通信的实现方法
l
l
l
上一篇:PLC顺序控制设计法编制梯形图的四种方式
下一篇:信号隔离器的抗干扰技术和应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
PROFIBUS主站转MODBUS通讯管理机在山东巨能金玉米项目的应用
北京微硬创新科技有限公司的PROFIBUS主站转MODBUS通讯管理机PROFI-M10中标山东巨能金玉米项目,目前已调试成功,运行稳定。(该通讯管理机能够实现PROFIBUS-DP转MODBUS将PROFIBUS-DP从站设备接入MODBUS网络) 山东巨能金玉米有限公司,以生产经营玉米淀粉及变性淀粉、L-赖氨酸等玉米深加工产品为重点,年产玉米淀粉30万吨、L-赖氨酸3万吨、变性淀粉3万吨、有机无机复混肥3万吨、冲施肥3万吨、硫酸铵3万吨、赖氨酸母液8万吨。
该项目选用霍尼韦尔最新研发的PlantCruise的DCS系统,变频、软起选用ABB品牌,电机保护选用纳宇。霍尼韦尔的DCS系统采用的是MODBUS总线通讯,由于从站数
[嵌入式]
NFC近距离无线通信技术研究
NFC(Near Field Communication)是一种采用13.56MHz频带的近距离无线通信技术。虽然通信距离仅为10cm左右,不过和非接触式IC卡技术一样,“只需碰一下”,便可在不同的电子产品间交换数据。 与非接触式IC卡不同,NFC可进行双向通信。只要是支持NFC的产品和IC卡,就可以读出或写入数据。还可在手机等便携产品间进行通信。数据传输速度不高,有106kbit/秒、212kbit/秒、424kbit/秒以及848kbit/秒四种速度可供选择。 NFC标准只对通信部分进行了规定,包括“FeliCa”、“Type A”以及“Type B”三种方式。没有规定数据的加密处理方式。NFC标准与索尼开发的“
[网络通信]
应用S7-300 PLC进行罩式炉控制系统的设计与分析
0 引言
罩式退火炉是目前应用较多的一种高效退火设备,主要用于冷轧卷板产品最后工序的光亮退火处理,由。于其退火质量较好,生产效率高,而且燃料消耗低,被广泛应用于各大冷轧产品生产厂。大连万通工业装备有限公司在引进消化大连大学重点实验室所开发的先进控制技术基础上,于2004年8月承建张家港中原制管厂罩式炉控制系统。针对三炉罩六炉座的系统结构特点和控制性能要求,设计过程中着重考虑了以下几个方面的内容:为方便现场操作,采用分布式I/O控制模式;为防止系统产生较大超调,进行PID限幅控制;为保证炉内温度场的均匀性,采用脉冲燃烧控制方式;同时,在对脉冲燃烧控制系统的设计中,利用西门子公司提供的Step7 V5.2软件设计程控脉冲分频器,即
[嵌入式]
PLC在模拟电站水轮机组自动控制系统中的应用
1 引言 本文以混流式机组为例,机组配用T-100型调速器,简要说明用PLC实现 水轮机 组自动控制的过程。在国内,小水电综合自动化正日益得到重视,因为传统落后的控制方式使每个小水电都不得不依靠值班人员在现场运行,不仅浪费人力物力资源,而且不利于小水电的大量开发。本控制装置是专门为中小型水轮发电机组自动控制而设计的。这一系统充分考虑了我国目前小型水电站操作的特点,替代原继电接触器控制系统,已在我院模拟电站运行良好。 2 设备工艺特点及控制要求 2.1 电站的自动控制工程内容 (1) 发出命令脉冲以后,机组的起动、并网、调节负荷、停机,发电转为调相运行及调相转发电运行等操作,都需自动完成; (2) 能自动保持机组的正
[工业控制]
韩成功进行水下无线通信技术试验 最大传输距离30千米
据外媒报道,韩国海洋水产部当天表示,韩国成功实施水下无线通信试验,此次试验水深100米,通信距离长达30千米。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 韩成功进行水下无线通信技术试验 最大传输距离30千米 4月29日-5月3日期间,韩国水产部在济州岛东北部海域进行此次试验,此次试验在水下100米处进行,每隔约30千米设置一个通信设备,测试利用声波收发数据的情况。本次试验结果显示,在试验状况下收发信信号没有失常,与现有通信技术仅能在12千米内保证信号正常相比,传输距离提高2倍以上。 韩国海水部表示,此次试验成功为以后发展相关产业打下基础,计划在2021年前,研发出潜水员水下交流、水中机器人等相关技术。 以上是关于网络通
[网络通信]
基于PLC的三自由度机械手控制系统设计与实现
0 引 言 机械手是一种能模拟人的手臂动作,按照设定程序、轨迹和要求,代替人手进行抓取、搬运工件或操持工具的机电一体化自动装置。三自由度机械手又称3D机械人,能够实现三个自由度方向(水平、垂直和旋转)的抓取或放置物品,具有操作范围大,灵活性好,应用广泛的特点。 可编程控制器(PLC)是一种专门为工业应用而设计的进行数字运算操作的电子控制装置。由于其具有可靠性高,功能强,编程简单,人机交互界面友好等特性而广泛用于工业控制系统。 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环执行元件。在非超载情况下,电机的转速、停止位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数目。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性误差而无累计误差的特
[工业控制]
DSP&FPGA在未来无线通信中的应用
摘 要:DSP&FPGA技术在许多领域均有广泛的应用,特别是在无线通信领域里,由于具有极强的实时性,使其对信号进行实时处理成为可能。本文首先对DSP与FPGA作了比较,对DSP&FPGA在无线通信中的应用领域作了详细的分析,并对DSP&FPGA的发展方向及其在未来无线通信中的应用发展作了展望。 关键词:数字信号处理器;移动通信;无线通信;DSP;FPGA 引言 目前,无线通信正向话音和数据综合在一起的方向发展,以及将移动技术综合到手持PDA产品中去,因此,随着对无线移动通信系统和对便式系统的盼望继续增长,驱动这些装置的处理器必须更强有力。特别是无线通信DSP&FPGA芯片市场,其中最重要的三个限制是DSP&FPGA的功
[新品]
人机界面的功能及工作原理
人机界面最基本的功能是显示现场设备(通常是plc)中的开关量状态和存储器中数字变量的值,用监控画面向 PLC 发出开关量命令,以及修改 PLC 存储器中的参数。 1. 对画面组态 “组态” (Configuration) 一词有配置和参数设置的意思。 人机界面用个人计算机上运行的组态软件来生成满足用户要求的监控画面, 用画面中的图形对象来实现其功能, 用项目来管理这些画面。 使用组态软件可以很容易地生成人机界面的画面, 用文字或图形动态地显示 PLC 中的开关量的状态和数字量的数值。 通过各种输入方式, 将操作人员的开关量命令和数字量设定值传送到 PLC。 画面的生成是可视化的, 一般不需要用户编程, 组态软件的使用简单方便,
[嵌入式]
