UPS供电系统双总线(N+1)配置方案解析
发布者:nu23最新更新时间:2015-06-12 来源: jifang360关键字:UPS  供电系统  双总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  双总线(N+1)方案概述
  互联网数据中心(IDC)和多媒体数据中心(MDC)是高速互联网的调控中心。用户对它们所承担的对信息资源(数据、语音和图像信息)的远程处理、存储和转送的“时效性”要求极高。哪怕是仅几秒钟的“停机”均会给整个互联网的安全运行和用户的生产经营带来无法估量的损失。严重时,甚至会造成社会和经济生活的严重瘫痪。因此,IDC必须向用户提供365×24h连续不断的高速、安全和可靠的信息资源增值服务。为达此目的,从设计原则上讲,承担着向IDC机房供电任务的整个电源系统都必须采用具有高度“容错”功能的冗余式的供电方案,以确保无论是在市电电网出故障时或是在某台“双变换、在线式UPS电源”的逆变器发生故障时,还是在进行日常维护/检修操作时或因故致使保险丝烧毁/断路器开关“跳闸”时,互联设备均应由“在线式UPS”的逆变器电源来供电,而不应进入由普通的市电电源/应急备用发电机组经UPS的交流旁路来供电的状态。这是因为只有“在线式UPS”的逆变器电源才有可能向用户的负载提供同时具有稳压、无频率“突变”,无干扰和波形失真度极小的高质量正弦波电源。对于包括后备式UPS,在线互动式UPS在内的“非在线式UPS”来说,它们主要对输入电源的电压进行调整,对输入电压的频率波动,各种电源干扰和电压失真度并无“实质性”的改善。这就意味着,在整个供电系统中,不应存在单点“瓶颈”故障隐患。为此,应尽可能地配置具有高度“容错”功能的UPS冗余供电系统。也就是说,在这种UPS供电系统的运行中,即使遇到某些“部件”偶然发生“故障”时,整个UPS供电系统必须仍能正常工作。
  根据当今UPS产业的技术发展水平,以选用具有“双总线输入”和“双总线输出”供电功能的UPS冗余供电系统为宜。它是由如下几部分供电系统所构成的:
  1)双总线输入供电系统
  双总线输入供电系统基本配置为:由市电输入电源+备用发电机组+“自动切换”控制柜+输入配电柜。自动切换控制系统时刻监视着各种输入电源的实时运行状态,并确保总是将其中最可靠的一路电源送到UPS的输入端。对于某些重要的IDC机房而言,其“应急发电机”电源实际上是一套由多台柴油发电机+发电机并机控制柜所组成的冗余式发电机供电系统。为确保后接的“N+1”型UPS冗余供电系统能绝对安全可靠地运行,必须高度重视位于上述冗余输入电源供电系统中的各种设备之间的“技术兼容性”和“切换参数”的正确设置。
  2)双总线输出配电系统
  为了消除可能出现在UPS并机系统输出端与用户端之间的“单点瓶颈”故障隐患,有必要配置UPS的双总线输出配电系统。其基本配置是由“N+1”型UPS冗余供电系统(优选“1+1”或“2+1”型并机供电方案)+输出配电柜+负载自动切换开关(LTS)所组成的UPS输出供电系统。对于某些要求极高的场所,还应配置由负载同步控制器(LBS)+两套“N+1”型UPS冗余供电系统所组成的具有极高“容错”功能的供电系统。鉴于目前在IDC机房中所用的服务器和磁盘阵列机等产品中有(30~50)%为采用“双电源输入供电”体制的产品,对于这些设备,可以直接将分别来自两套“N+1”型并机系统的电源连接到这种“双电源输入设备”的两个输入端上。对于采用“单电源输入供电”方式的关键负载,则是将分别来自两套“N+1”型并机系统的电源首先连接到“负载自动切换开关”(常见的是STS型的静态开关和SS型的快速切换开关)的两个输入端上,然后再将用户的关键设备连接到“负载自动切换开关”的输出端上。
  双总线N+1系统高可靠性分析
  要想让互联网数据中心具有365×24h的“全天候”运行特性,对于向它提供电源的UPS产品的可靠性的要求是非常苛刻的。这是因为对于可靠性仅达99.999%的UPS产品来说,它在一年中可能造成的互联网的停机时间长达316s,即使将UPS产品的可靠性提高到99.999999%,在一年中可能造成的停机时间仍有320ms之长。对于IDC机房而言,如果真的发生长达320ms的停机故障,它会带来很大的损失。这是因为当前多数计算机所允许的瞬间供电中断时间为10~18ms。否则,就会造成用户的网控操作系统或运行软件遭到破坏。因此,要想让IDC机房真正具备能提供365×24h的连续不间断的运行特性,绝不是当今的UPS产业可提供的UPS单机所能达到的。迄今为止,我们只能制造出故障率越来越低的UPS产品。然而,还制造不出“故障率为零”的UPS产品。在当今的技术条件下,采用“N+1”型UPS冗余并机供电系统是消除单点“瓶颈”故障的最佳供电方案。它是在确保各台UPS单机的逆变器输出电压处于同幅度、同频率和同相位的条件下(出现在各种UPS单机之间的“环流”等于零),将“N+1”台具有相同输出功率的UPS单机置于并联输出状态来运行的供电系统。
  为使UPS并机供电系统具有必要的“容错”功能,要求用户的最大负载量不应超过N台UPS单机的总输出功率。当UPS并机系统正常工作时,由“N+1”台UPS单机来平均分担负载电流。当某台UPS出故障时,发生故障的那台UPS通过执行“选择性跳闸”操作而自动脱机,此时,由剩下的N台UPS继续为用户提供高质量的逆变器电源。
  随着位于UPS冗余系统中的UPS单机数量的增加,它不但会造成整套UPS冗余并机供电系统的可靠性逐渐地下降,而且还会导致整套UPS冗余并机系统的“输出功率的余量”也逐渐地减小(这意味着:UPS并机系统的抗输出过载能力也在逐渐地降低)。因此,从应用技术的角度看,用户应尽量地选用最可靠的“1+1”型或“2+1”型UPS冗余供电系统。
  选配同IDC的集中监控系统“兼容性”好的UPS冗余供电系统
  为了满足信息网络对IDC和MDC机房实现无人或少人值守管理和远程集中监控的需求,从而提高对UPS供电系统的“可管理性”,对互联网数据中心来说,除本身应配置对它的所有IT设备进行实时监控的网络管理系统之外,还应建立一套对“非IT设备”的集中监控体系,以便对诸如空调机、配电柜、电池组、发电机组、漏水警报、安全系统和消防系统等设备的运行情况进行实时的监控和分析。为此,要求所选用的UPS冗余供电系统应配置有如下通信接口:
  1)在UPS上配置RS232/RS485接口,Modem或SNMP适配器;
  2)用于显示UPS的工作状态/报警信息的“继电器干接点”型的输出通信接口;
  3)“用户自定义”输入信号(门禁、烟雾、温度、湿度等报警信号)的“继电器干接点”型的输入通信接口;
  4)对各种“非IT设备”配置必要的数据采集器;
  5)配置相应的集中监控和管理软件包或通信协议。
  利用上述的输入/输出通信接口和相应的电源管理软件或用户现有的网管集中监控系统,就可以组成所谓的智能化IDC和MDC机房的集中监控系统。在这样的网管系统中,可实现的主要调控功能有:
  1)调阅在UPS的LED/LCD显示屏上所能观察到的UPS的实时运行参数(例如:输入/输出电压、电流、频率、有功功率/视在功率、功率因数及电池组的充放电电压/电流等参数);
  2)“互联网数据中心”所用的各种“机房环境调控设备”的“运行大事记”(自各种设备开机以来,按时序排列的,曾出现过的故障/报警/用户所执行过的操作等信息);
  3)万一发生故障时,执行网络广播报警(弹出报警窗口),电话或手机的自动拨号、自动传呼或发E-Mail等操作,以便通知值班人员及时到现场排除故障或维修;
  4)对UPS的备用电池组执行可编程的电池容量“自测试”操作,如果发现电池的“实有容量(Ah)”偏低时,还应自动发出“电池需要更换”的预报警信号;
  5)将“用户的自定义”报警信号(例如:温度/湿度、门禁、消防等报警信号)经UPS的输入通信接口被纳入IDC机房或智能化楼宇的统一的集中监控系统;
  6)由IDC和MDC的主管当局所指定的人员,根据不同的授权权限,分级“重新调整”/设置各种相应设备的运行参数或执行远程的故障分析/诊断操作。
关键字:UPS  供电系统  双总线 引用地址:UPS供电系统双总线(N+1)配置方案解析
上一篇:Synopsys推出用于移动SoC的最低功耗PCI Express 3.1 IP解决方案
下一篇:仪表总线(M-Bus)的电涌保护
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:43
智能化网络UPS系统优势实现及应用
  联网络的迅速发展、通信及计算机的互相促进,对其中使用的精密电子设备,如计算机、程控交换机、工业过程控制及各行业的实时控制及运算系统供电质量要求变得越来越高,我们需要新一代的更智能、更具灵活管理特性、更可靠的网络UPS系统。   智能化网络UPS系统   网络UPS智能系统,主要是以整个网络为管理对象,是指在UPS的主机的输出端增设RS232、R485接口,SNMP(简单网络管理协议)卡通信接口。利用这些接口经过专用的通信电缆同服务器、路由器、网关等设备上的相对应的通信接口相连,这样就能把UPS电源与计算机网络构成一个具有监控功能的智能化UPS供电系统。目前UPS网络智能化技术主要有2个方面:一是加强UPS新功能,与服务器上
[电源管理]
大功率UPS中DSP与单片机的串行通讯设计
1 引 言   随着计算机系统、通讯设备的迅猛发展,不间断电源UPS(uninterruptible power supply)的应用范围越来越广。银行、证券、通信基站等等对于UPS的需求量也是与日俱增。本文主要介绍200KVAUPS中的DSP 与单片机的两种串行通讯方式,实验证明:两种通讯方式均可以使DSP和单片机顺利通讯,并且使得算法控制和监控顺利实现,均是行之有效的DSP与单片机的通讯方式。   目前,高速数字信号处理器(DSP,digital signal processor) 已经广泛应用于工业控制,电机控制,航天宇航控制等诸多复杂控制系统中。在电力电子领域,由于各种开关功率器件开关频率越来越高,开关损耗越来越小,所以普
[电源管理]
大功率<font color='red'>UPS</font>中DSP与单片机的串行通讯设计
EPS电源与UPS电源的区别
EPS电源又称EPS、EPS应急电源、消防应急电源,全称EmergencyPowerSupply(紧急电力供给)。EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。 UPS电源及不间断电源,全称:uninterruptedpowersupply,是指当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。 EPS电源与UPS电源的区别 EPS电源是在UPS电源的基础上衍生出来的不同行业产品,应
[电源管理]
EPS电源与<font color='red'>UPS</font>电源的区别
UPS电源智能监控系统的设计
引言   UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。   本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;UPS本身
[单片机]
论<font color='red'>UPS</font>电源智能监控系统的设计
探讨关于UPS电源系统的配置、安装及维护
UPS不仅是不间断供电装置,还具有电力净化的作用。本文将重点讨论UPS的选择和配置、蓄电池组容量的选择和配置以及UPS电源的安装与维护。 引言 UPS即不间断电源,随着各种电子设备的普及,UPS电源得到了越来越广泛地应用。 1 UPS选型和配置 1.1 了解UPS电源的性能指标:①输入电压:220V或380V(三相四线制),-15%~+10%。②输出电流:根据这个值选择导线截面和输入保险。③输出电压:一是输出电压稳定度,一般为±5%。有些为±3%左右。另一个是稳压精度:稳态≤±1%、瞬态≤±5% 。④瞬态电压恢复时间:≤±50ms。⑤输出容量:即视在功率S, S=UI⑥后备时间:指输入中断后,UPS能继续工作的时间,
[电源管理]
9个容易忽视的UPS电源选用原则
  1 估算ups电源的功率   根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。   2 国产和进口UPS电源的选择   在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的
[电源管理]
SynQor®推出新型的高压直流可调输出UPS电源(UPS-1250W系列)
SynQor®推出新型的高压直流可调输出UPS电源(UPS-1250W系列) 1250 W直流可调输出电压UPS(25 V~ 325 V直流,最大输出电流6 A) 满功率输出电压210 ~325 Vdc 在线双重转换、内置电池可热插拔 全密封、防冲击、防风雨结构 1U机架 超轻(约15KG) SynQor公司宣布推出新型隔离不间断的UPS电源,它可以满功率输出可调直流高压;该UPS通过DC3端口可提供25 V~325 V可调直流输出,在210~325V直流输出时最大功率可达1250W(用户可任意配置输出电压和电流) 。用户可通过并联多个单元的DC3输出或N+M冗余配置来增加输出功率。该UPS也可配置成
[电源管理]
SynQor®推出新型的高压直流可调输出<font color='red'>UPS</font>电源(<font color='red'>UPS</font>-1250W系列)
安森美丰富的SiC方案解决新一代UPS的设计挑战
随着云计算、超大规模数据中心、5G应用和大型设备的不断发展,市场对不间断电源 (UPS)的需求保持高位,且正在往小型化、高容量化、高效化发展,设计人员面临 如何在性能、能效、尺寸、成本、控制难度之间权衡取舍的挑战 ,安森美(onsemi)基于新一代半导体材料碳化硅(SiC)的方案,有助于变革性地优化UPS设计。 安森美是领先的智能电源方案供应商之一,也是全球少数能提供从衬底到模块的端到端SiC方案供应商,提供先进的SiC、SiC/Si 混合和 IGBT 模块技术,以及广泛的分立器件、门极驱动器等周边器件,满足低、中、高功率UPS 设计的各种要求,加之技术团队的应用支援,帮助设计人员解决上述挑战,满足大数据时代不断增长的需求。本
[电源管理]
安森美丰富的SiC方案解决新一代<font color='red'>UPS</font>的设计挑战
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
