仪表总线(M-Bus)的电涌保护
发布者:CrystalSparkle最新更新时间:2015-06-12 来源: jifang360关键字:仪表总线  M-Bus  电涌保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  M一Bus,用于传输设备的能耗计量读数。所有连接到M-Bu系统的设备都可以实现集中的数据读取,即:在现场直接读取数据,或从控制中心通过数据传输读取。这样可以提高承租者的居住质量,并且随时可以控制整座建筑物的能量预算。
  下文针对这些系统的可用性要求,描述了对这些系统所采取的电涌保护措施。
  M一Bus
  M一Bus(仪表总线)是一种经济实惠的现场总线,用于传输消耗的能量数据。如图1所示,中央主控装置(在最简单的情况下,由计算机PC和串联的电平转换组成)通过总线与共享该总线的各个装置通信。通过使用M-bus的转发器,可以将该系统分成多个M一Bus段。每段最多可包含250个从属装置,如计热器、水表、电表、气表,以及各种类型的传感器和执行器。越来越多的制造商在他们生产的能耗计量器中补充完善了电气的M一Bus接口,包括协议层的内容。
  M一Bus是欧洲标准,在标准EN1434中有相关描述。
  以前,每个建筑物的能耗数据通过网络传输电缆传送到主控站。而有建筑群分布很广的情况下,常常通过连接调制解调器进行数据传输。
  用于能耗费用结算和远端监控的M一Bus系统,主要应用于:
    当地和区域供暖系统
    多户居民住宅
  电表数据的读取可以由中央或分散系统完成。如果这些电表的安装位置邻近,则选用简单而经济的中央系统架构。在此采用了每个电表到控制中心的星形连接。对于分散系统,数据首先通过安装在现场的计量器收集到子站中,然后再通过总线发送到控制中心。
  M-Bus是双线总线系统,由总线主控装置供电,且对地绝缘。在工作状态下,对共享M-Bus的所有其它装置,不存在参考地。最大总线电厌值为42V。
  网络的扩展能力以及最大比特率受限于连接于M一Bus的设备数量、保护接丝、电缆走线以及使用的电缆类型。
  所有连接M一Bus设备的电缆以及保护接线在M一Bus段中形成一个等效电容。此电容量大小决定了传输速率。
  每一M一Bus段的最大波特率可以根据下表确定(表1)。
  如果使用电涌保护器,则必须注意电涌保护器的电容和串联阻抗,在设计网络接人设备时,应予以考虑。下表给出了电容保护器的电容和串联阻抗值(表2)。
  N-Bus系统的电涌保护器的选型
  为了建立M一Bus系统,在建筑物外面也要敷设总线。因此,雷电放电的瞬间电涌可能危及这些设备,所以必须进行相应的保护。下面通过两个应用实例,来详细描述M一Bus系统的电涌保护。
  应用实例:具有外部防雷系统的建筑物
  建筑物具有外部防雷系统,则必须实施等电位连接。这包括将雷电保护系统、金属管道系统、建筑物中的金属装置连接到共用接地系统。首先,供电系统和信息系统的所有接地的部件必须连接到等电位连接系统中。所有进出建筑物的电源线和数据线及其他导线将通过电涌保护器间接连接到等电位连接系统中。如果在建筑物进口处末安装电涌保护器(例如:在低压配电的低压用电系统中),则必须通知运营商,添加这些保护装置。
  保护电气设备和系统的进一步措施是采取电涌保护。在直接雷击的情况下,它可作为等电位连接的附加措施。
  如果等电位连接、过电压保护措施和外部防雷措施均得到有力地实施,那么,气系统的可靠性则大大提升。即便出现直接雷击,可以减少故障的发生。
  雷电流和电涌保护器的级联应用
  雷电流和电涌保护器的级联应用的原则是能量协调。能量协调一船通过SPD之间至少15m长的连接电缆的阻抗来实现。如果无法这样做,可以通过安装能量协调的雷电流保护器DEHNblocMaxi系列和电涌保护器DEHNguard系列,电涌保护器概念与设备的实际情况相符合。
  另一种可能是使用复合雷电流电涌保护器DEHNventil。保护器将雷电流和电涌整合在一个装置中,不需要去隅线圈,作为完事预接线装置,用于各种低压系统(TN一C、TNS、TT)中(表3)。
  在DEHNventil和终端设备之间的电缆长度不超过5m的情况下,需要额外的电涌保护器就能提供足够的保护。对于更长电缆中,终端设备处必须安装额外的电涌保护器,如DEHNrail。[page]
  表3、表4以及表5按照图2的编号列出应用的电涌保护器。
  实用实例:无外部防雷系统的建筑物
  为了获得有效的电涌保护,M-Bus系统的接线如图3所示。
  表6和表7列出所使用的电涌保护器。
关键字:仪表总线  M-Bus  电涌保护 引用地址:仪表总线(M-Bus)的电涌保护
上一篇:UPS供电系统双总线(N+1)配置方案解析
下一篇:总线技术浅析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:43
意法半导体(ST)缩小保护器件尺寸
      意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)推出创新的电涌保护芯片,通过将额定电涌能量吸收能力扩展到最大工作温度,新产品有助于降低电子设备电涌保护器件的尺寸和成本。而市场现有竞争产品的保护性在工作温度超过25°C时会大幅降低。       大多数电子设备必须使用电涌保护器件,以防止电源波动或静电放电烧毁敏感电路。Transil™二极管阵列主要用于将电涌能量从电路转移到地线。从手持产品到大功耗设备,每年有数百万的各种新产品使用Transil™二极管阵列。Transil通常在25°C额定温度以下时才能提供正常的吸能功能,当达到最大工作温度时,吸收电涌能量的能力将会丧失。因此设计人员通常选用尺寸更大的保护芯片来确保在工作温度
[电源管理]
意法半导体(ST)缩小<font color='red'>电</font><font color='red'>涌</font><font color='red'>保护</font>器件尺寸
MAX14653-MAX14655高集成的保护器的电流过电压保护
MAX14653/MAX14654/MAX14655过电压保护器件都具有低38mΩ(典型值)RON内部FET和低电压系统的电压故障保护+28 VDC。内部钳位还可以保护设备免受浪涌高达+80 V。当输入电压超过过压阈值,内部FET被关闭,以防止损坏的保护下游组件。 与可选的外部电阻之间的任何电压4V至20V的过压保护阈值可以调整。 OVLO设定低于外部OVLO选择电压的输入,MAX14653/MAX14654/MAX14655自动选择正确的内部跳变阈值。内部过压阈值(OVLO)预设为15.5V典型值(MAX14653),6.8V典型值(MAX14654)或5.825V典型值(MAX14655)。该器件具有一个漏极开路低电平有效的
[模拟电子]
MAX14653-MAX14655高集成的<font color='red'>电</font><font color='red'>涌</font><font color='red'>保护</font>器的电流过电压<font color='red'>保护</font>器
低压配电系统保护器的后备保护
一、概述     雷电灾害是一种人类目前还无法避免的自然灾害之一,电涌保护器(SPD)是抑制由雷电、电气系统操作或静电等所产生的冲击电压,电涌保护器是保护电子信息技术产品必不可少的器件。随着各种电子信息技术产品越来越多地渗入到社会和家庭生活的各个领域,电涌保护器(SPD)的使用范围日益扩大,市场需求量日益增长。电涌保护器是用于保护电气、电子设备免受雷电电磁脉冲破坏的器件,被作为众多高新科技产品的“保护神”,因此产品本身的安全性、可靠性显得尤其重要。 二、电涌保护器故障情况     限压型电涌保护器(SPD)产品的核心元件为氧化锌压敏(MOV)元件,其失效后故障表现有短路和开路两类形式。短路故障产生原因主要为电涌电流通过
[电源管理]
低压配电系统<font color='red'>电</font><font color='red'>涌</font><font color='red'>保护</font>器的后备<font color='red'>保护</font>
PROFIBUS 总线仪表与PLC通讯设置
profibus dp总线仪表—— PLC ——上位机。进行自控系统。都需要哪些硬件配置 答:A、profibus dp总线仪表——PLC——上位机。进行自控系统。都需要哪些硬件配置? PLC方面需要带profibus dp接口。在STEP7的硬件组态中需将总线仪表的GSD文件安装在STEP7中并对称重仪表进行组态。 转西门子专家置评,对于第三方DP从站,一般过程为: 1 hw-config, 安装设备GSD文件并组态到S7-300主站系统中 2 编程读写取相应I/O 3 如果读入的非2进制数,按从站设备手册要求进行处理。
[嵌入式]
通用网关实现PROFIBUS总线和串口仪表通讯应用案例
1引言     智能控制仪表是工业控制中最常用的控制器之一,其主要是针对某一特定的参数(如压力、温度、流量等),采用先进的控制算法(如PID、自适应PID、模糊逻辑等)来达到精确控制被控参数的目的,具有专业性强、智能化高、控制算法先进、使用方便等特点。可编程逻辑控制器(简称PLC)以其运行可靠、集成度高、可扩展性强而在工业控制中得到广泛的应用。在当今现场总线技术极大发展的今天,世界上各大PLC厂商所推出的现场总线也各不相同,目前国际上流行的现场总线协议就有10几种之多;但由于这些仪表一般只支持串口通讯协议,如何通过现场总线把智能控制仪表的数据传入PLC中,就比较难以实现。为此德国赫优讯公司推出了netTAP系列通用网关,它
[嵌入式]
芯科推出智能仪表无线连接开发的软件解决方案
中国,北京-2014年5月21日-高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ:SLAB)今天宣布推出旨在简化智能仪表无线连接开发的完整软件解决方案,适用于基于无线M-Bus标准的电、气、水和热等资源类智能仪表。Silicon Labs的无线M-Bus软件特别针对快速增长的智能仪表和智能电网市场,是对其行业领先的微控制器(MCU)、无线IC产品和开发工具套件的有力补充。 无线连接为许多智能仪表应用提供了可扩展且易部署的通信技术。基于欧洲标准EN13757-4的无线M-Bus协议,规定了如何在Sub-GHz基础上使不同类型的智能通用电表、数据集中器、移动抄表设备和热量表
[物联网]
芯科推出智能<font color='red'>仪表</font>无线连接开发的软件解决方案
总线智能仪表温度控制系统的设计
引 言 随着现场总线技术的发展,传统的模拟仪表逐步让步于智能化数字仪表,并具备数字化通信功能。 依据现场总线智能仪表技术的发展,设计了基于现场总线的氧化锆智能氧量分析仪,其温度控制系统采用了专家PID控制原理,提高了加热速度与准确性。 1 总线智能氧量分析仪结构 基于CAN总线的智能氧量分析仪以单片机C8051F040为中央控制器,系统扩展的外围电路及接口电路数量少,系统的可靠性及稳定性较高,系统功能扩展及软硬件升级比较方便。系统的硬件结构见图1。外围硬件电路主要包括六部分:系统校正、数据采集、温度控制、日历时钟、带触摸屏的液晶显示、CAN总线接口。 图1 系统硬件结构 带触摸屏的液晶显示器提供了一个强有力的人机接口,有
[单片机]
<font color='red'>总线</font>智能<font color='red'>仪表</font>温度控制系统的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
