通讯程序 威纶触摸屏与OMRON CJ、CS、CP plc通讯示例 例子和说明
(3) EB8000软件,PLC设备属性通讯参数设置:通讯参数必须与第(2)步的串口1设置一致,如波特率57600 bps,数据位7 bits,停止位2 bits,校验E(偶校验)。
注意:若想提高通讯速率,可提高波特率设置,如57600bps;此时若偶尔出现PLC No Response提示,请适当修改通讯延时、ACK讯号延时,如分别设为2ms、3ms。
(4) 通讯线制作:EB8000软件,说明——帮助主题——PLC连接手册,可查询通讯线接法。
注意:
1、 MT系列(7寸以上)、TK6102i等接口类型为RS232,通讯端口为COM1,通讯线:屏(母头)3、2、5——PLC(公头)3、2、9,4和5短接。
2、特殊情况:MT6050i、TK6070iH接口类型为RS232,通讯端口为COM1,通讯线:屏(母头)6、9、5——PLC(公头)3、2、9,4和5短接。
说明:
A、OMRON CJ/CS/CP驱动支持与OMRON CP1L, CP1H,CP1E,CJ1M, CJ2M, CJ1H, CJ1G, CS1H and CS1G等型号连接通讯。
B、OMRON C/CQM1 Series驱动支持与OMRON C, CPM, CPL, CQM Series (Host Link Protocol)等型号通讯,具体接线方法和参数设置,与上述示例类似,亦可参考“说明——帮助主题——PLC连接手册”。
C、OMRON CJ1/CS1 (Ethernet)驱动支持与OMRON CJ1M, CJ1H, CJ1G, CS1H, and CS1G. (Ethernet FINS)等型号通讯,具体接线方法和参数设置,与上述示例类似,亦可参考“说明——帮助主题——PLC连接手册”。
3. 元件列表列
表中项目说明此范例使用到的对象及功能说明。
关键字:威纶触摸屏 欧姆龙 PLC 通讯示例
引用地址:威纶触摸屏与欧姆龙CJ、CS、CP系列PLC通讯示例
分享与大家 ,希望对大家有所帮助
1. 范例操作概述
2. 规划说明
3. 元件列表
1. 范例操作概述此范例将介绍如何快捷简易地建立WEINVIEWhmi与与OMRON CJ、CS、CP PLC通讯。注意事项:通讯参数设置,通讯线接法。
2. 规划说明
(1) 新建简单PLC示例程序,建立外部输入点0.00,0.00,辅助继电器W0.00,外部输出点100.00,数据寄存器D0,D1。
注意:外部输入I的状态取决于外部的物理开关状态,Project工程里做指示灯显示,不被直接用做开关量。可借助辅助继电器控制输出,如程序示例。
(2) PLC通讯参数设置:OMRON CP系列 PLC在GX Programmer菜单栏,PLC——编辑——设置,设置串口1通讯参数,默认通信设置其标准模式:9600,1,7,2,E可通讯。亦可改为定制通讯参数,如波特率57600,7,2,E,Host Link模式。
建议:在通信参数都设置正确,且与HMI通信参数一致情况下,若与OMRON CP1H PLC、OMRON CQM1H等型号无法建立通信或者元件无法控制时,可将其设置为监视模式,PLC 端设置如下图所示:
1. 范例操作概述
2. 规划说明
3. 元件列表
2. 规划说明
注意:
说明:
3. 元件列表列
上一篇:西门子S7-300PLC的寄存器间接寻址问题
下一篇:温控器和PLC通讯不上,如何解决?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:45
经典PLC编程案例:双恒压无塔供水系统
PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用。
[嵌入式]
PLC的机械压力机控制系统设计
1 引言 工业机器人、可编程控制器和数控机床被称为自动化工业的三大支柱,现已经被广泛应用于工业生产的各个领域。在机械制造业中机床是不可或缺的设备之一,其各种机械传动系统和电气控制系统的精密配合才能更有效的保证正常或超额完成工作量。并且只有在不断的优化更新PLC在控制系统中的设计,才能促进我过制造业的蓬勃发展,使得机床控制水平更上一层楼。 2 机械压力机控制系统原理 图1 控制原理图 图1可以看出,PLC 是控制系统的核心,输入信号为传感器与接近开关, 移动按钮, 行程开关,凸轮开关,双手输出操作站,压力开关,液位开关等;其输出信号控制中间继电器, 接触器, 电磁阀,信号灯。能对微调,寸动,单次, 连续预置行程控制;能对润滑
[嵌入式]
欧姆龙开发出手势识别技术,可同时检测面部和手部
欧姆龙开发出了可从摄像机拍摄的人上半身的视频等来识别此人手势的“手势识别技术”。结合使用了面部识别技术以及识别手掌、手指的位置、形状及动作的技术。能够根据面部的位置及朝向、面部与手的位置关系及手形来确定手势开始的时机。原来的技术需要在开始手势识别时做摆手等示意动作,而新技术无需如此,据称可更自然地理解人的意图并识别。此次开发的技术以软件等来提供,目标是2012年内实现商品化。 手势识别是作为用户接口技术之一而开发的。设想在数码相机、平板终端、智能手机、个人电脑及智能电视等产品上使用。能够用手势操作电视、用胜利手势来指示摄像机开始拍摄等,以自然的动作来操作机器。通过将手的形状模型化,实现了高速且内存用量少的算法。
[安防电子]
PLC内部等效继电器系统
虽然 plc 是以微处理器为基础的装置,但应用时不必从计算机的角度去深入了解,因为PLC的工作酷似一个继电器系统。只不过组成PLC的继电器、定时器和计数器等是用编程方式来实现的(称为软继电器或编程元件),PLC内部的等效继电器系统如图7.6所示。 输入端子是PLC从外部输入信号的端口。输出端子是PLC驱动外部负载的端口。 PLC内部的输入继电器(用I表示)由外部信号通过输入端子驱动。输入继电器可提供无限多对常开、常闭的软触点供内部使用。 输出继电器(用Q表示)的触点与输出端子相连。通过输出端子驱动外负载。输出端子除了提供一对常开触头驱动负载以外,还可以提供无限对常开、常闭触点供内部使用。 PLC内部还备有多种类
[嵌入式]
三菱FX系列PLC通过指令与A700变频器通讯
一、A700/F700变频器相关参数 l 操作模式: 参数Pr79=0 l 通讯站号: 参数Pr331=0 l 通讯速率: 参数Pr332=96 l 通讯停止位长: 参数Pr333=10 l 通讯奇偶校验: 参数Pr334=2 l 通讯校验时间间隔: 参数Pr336=9999 l 通讯等待时间: 参数Pr337=9999 l 通讯有无CR/LF选择:参数Pr340=1 有CR l 通讯开始模式选择: 参数Pr341=1 网络运行模式开始 l 参数写入选择: 参数Pr77=2 可以在所有运行模式中写入参数 335 不用 二、FX3U/3G PLC设置与程序 1、参数设置 2、程序
[嵌入式]
PLC实现两线连接型数显仪表系统设计
引言 目前的PLC系统有时需借助于专用的人机界面(HMI)、工业PC来显示过程变量或设置系统参数。HMI和IPC不仅增加了PLC系统的成本,而且无法适应高温、高湿热、多粉尘的工作环境。如果使用PLC系统的I/O直接驱动数码管进行显示,则需要占用大量的PLC系统I/O资源。本文采用单片机和程序控制技术,通过特定的传输时序,只需使用PLC系统的2个I/O点即可实现其参数显示。 1 硬件设计 以STC89C51为核心实现的PLC系统两线连接型数显仪表的硬件组成如图1所示。整个硬件系统主要由STC89C51单片机、输入接口、程序下载接口、数码管显示驱动电路、按键输入(可选)和报警输出(可选)等部分组成。STC89C5
[工业控制]
变频器与PLC通讯设计的步骤和要点
变频器与PLC通讯设计是指变频器与可编程逻辑控制器(PLC)之间进行数据交换和通信的过程。这种通信设计可以实现变频器与PLC之间的数据传输和控制命令的发送与接收。在实际应用中,变频器通常用于驱动电动机,而PLC用于控制和监控整个自动化系统。以下是变频器与PLC通讯设计的步骤和要点。 步骤1:确定通讯协议和接口 首先,需要确定变频器和PLC之间使用的通讯协议和接口。常见的通讯协议包括Modbus、Profibus、Profinet等。根据实际情况选择合适的通讯协议,并确定通讯接口类型,例如RS485、RS232、以太网等。 步骤2:配置变频器和PLC的通讯参数 根据所选的通讯协议和接口,需要在变频器和PLC中配置相应的通讯参数。
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
更多往期活动
厂商技术中心
