Baby-LIN应用案例集锦
发布者:温暖的拥抱最新更新时间:2015-07-22 来源: ca800关键字:Baby-LIN  应用案例  集锦 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
应用案例一
——使用Baby-LIN-RM控制电机按步运行
系统架构:
使用的产品:Baby-LIN-RM
实现的功能:
1、 用Baby-LIN-RM发送不同的信号值,让电机按步运行,如图1显示在软件中设置的电机步值,信号值可以用PC发送,也可以用PLC发送
2、 通过电脑发送控制面板发送命令,并监控电机的状态,实时显示电机的状态信息
3、 通过PLC连接Baby-LIN-RM脱机运行
4、 在Baby-LIN-RM中设置信号事件,然后根据不同的信号值给出相应的响应(如使用RM的数字输出接口输出高低电平或者高低电平组合给PLC)或者重新设置信号值
图1 电机Step与信号值的关系
图2 电机运行控制信号以及信号事件的操作
图3 在PC上监控和编辑的信号
应用案例二
——使用Baby-LIN-RC控制汽车天窗电机
系统架构:
Baby-LIN-RC的六个按键,最多可以产生十二种按键事件。
使用的产品:Baby-LIN-RC
被控的设备:汽车天窗电机
实现的功能:
将SDF文件下载到RC模块中,RC模块可脱机运行,直接用六个按键控制电机实现不同的操作,六个按键最多可以实现十二种组合按键的功能,在这里要实现的功能有:
 MD1initialization玻璃电机初始化
 Rolloinitialization 遮阳帘电机初始化
 sunroof open玻璃打开
 sunroof close玻璃关闭
 rollo open遮阳帘打开
 rollo close遮阳帘关闭
 sunroof tilt玻璃起翘
应用案例三
——使用Baby-LIN控制汽车空调电机(COOLING协议)
系统架构:
使用的产品:Baby-LIN
被控的设备:宝马空调系统中的电机
实现的功能:
使用Baby-LIN的DLL和编程接口,开发上位机软件,控制使用COOLING通信协议的用于宝马的空调控制电机。可以控制电机正反转,读取电机的状态信息等,上位机软件图如下:
图4 COOLING电机控制界面[page]
应用案例四
——使用Baby-LIN-RM检测汽车开关
系统架构:
使用的产品:Baby-LIN-RM
被控的设备:汽车上的控制开关,如换挡开关、收音机开关、巡航控制开关等
实现的功能:
编写SDF文件并下载到Baby-LIN-RM中,实现相关控制和输出功能。
具体来说就是按一下不同的开关,RM模块识别到不同的开关对应的不同信号值,RM模块的数字输出接口输出不同的高电平给PLC;PLC识别到不同的高电平的组合,判断当前按下的开关,然后进行相应的操作。
图5 同一个信号不同的值对应不同的电平输出组合
应用案例五
——使用Baby-LIN-MB控制汽车空调系统各个电机
系统架构:
使用的产品:Baby-LIN-MB
被控的设备:汽车空调系统中的各个电机
实现的功能:
通过PC或者PLC发送不同的串口命令控制电机的运行,并监控电机的运行状态。如果在PC上,还可编写基于串口命令的上位机应用程序。
如发送如下命令可以让三个电机运行到结束位置:
如发送如下命令可以让三个电机运行到20%的位置:
应用案例六
——使用Baby-LIN系列产品进行产品寿命测试
系统架构:
使用的产品:Baby-LIN系列产品(Baby-LIN,Baby-LIN-RC,Baby-LIN-RM)
被控的设备:各种LIN控制的产品如车门车窗马达,雨刮器等等
实现的功能:
利用Baby-LIN系列产品可独立运行的特性,将配置好的SDF文件下载到Baby-LIN产品中。测试时Baby-LIN可以检测到相关的LIN报文错误(如检验和错误,节点无响应等),然后就可以停止运行。
配置信息里面可以配置各种触发事件和动作,可配置的触发条件有:
l 信号事件:信号值与信号值之间比较的结果,信号值与常量之间的比较结果,信号的变化范围等
l 报文帧事件:选择的报文帧出现在总线上,报文帧出现错误
l 改变的事件:某个信号值发生变化,或者某个报文帧发生变化
可以产生的动作有各种宏事件如启动,正转,反转,停止等,也可以在触发之后设置其它信号的信号值等,如一旦满足某个触发条件,某个信号值加/减1,或者直接设置为某个值。
关键字:Baby-LIN  应用案例  集锦 引用地址:Baby-LIN应用案例集锦
上一篇:基于Baby-LIN-RM的马达检测系统
下一篇:CANopen对象字典生成办法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:49
安森美案例:双开关正激转换器及其应用设计
  单开关(或称单晶体管)正激转换器是一种最基本类型的基于变压器的隔离降压转换器,广泛用于需要大降压比的应用。这种转换器的优点包括只需单颗接地参考晶体管,及非脉冲输出电流减小输出电容的均方根纹波电流含量等。但这种转换器的功率能力小于半桥或全桥拓扑结构,且变压器需要磁芯复位,使这种转换器的最大占空比限制在约50%。此外,金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)开关的漏电压变化达输入电压的两倍或更多,使这种拓扑结构较难于用在较高输入电压的应用。   正激转换器中,变压器的磁芯单方向磁化,在每个开关周期都需要采用相应的措施来使磁芯复位到初始值,否则励磁电流会在每个开关周期增大,经历几个周期后会使磁芯饱和,损坏开关器件。相对而言,如果有
[电源管理]
教育增强现实应用案例:FETCH! Lunch Rush让你学数学上瘾
为了进一步树立使用新技术支持学习方面的领导地位,PBS推出了 FETCH! Lunch Rush 这款AR应用,来教孩子们更好的学习数学。 FETCH! Lunch Rush在App Store上可用,可免费下载。 FETCH! Lunch Rush开辟了一个新的学习世界,教孩子们六至八年级的数学技能,如加减乘除,其融合虚拟和现实世界的AR特性非常吸引儿童。 PBS的产品开发与创新互动高级副总裁Jason Seiken说:“AR增强现实正在成为一个流行的营销工具,具有引人注目的功能,但是教育工作者还没有充分探索AR对于教育孩子的意义。 我们很高兴通过推出首个增强现实移动应用程序来扩大我们对这AR教育领域的探索,并继续保持P
[家用电子]
【虹科案例应用于洗衣房的智能机器人填补了自动化在该领域的应用鸿沟
关于虹科智能感知 虹科智能感知 事业部专注于智能感知与机器视觉领域,已经和IDS,Blickfeld和Gidel等有着重要地位的国际公司展开深度的技术合作。我们的解决方案包括3D激光雷达,工业相机,视觉处理平台,图像采集卡及视觉系统集成等。虹科的工程师积极参与国内外专业协会和联盟的活动,我们非常重视技术培训和积累,公司定期与国内外专家团队进行交流和培训。     纺织和服装产业目前正面临的主要挑战是供应链和能源问题。劳动力和设备数量不足等妨碍生产的因素同时也对产能造成巨大的影响,而这进一步加剧了纺织和服装业面临的压力。在全球化背景下,该行业的竞争力取决于受影响的公司如何应对这些挑战。另一方面,纺织业必须设法解决高人工成本和劳
[机器人]
F190系列万用示波表应用案例
一、产品概况 福禄克公司的F190系列万用示波表充分体现了速度,性能和分析能力的完美结合。它具有在高档台式示波器才能发现的技术指标,可以提供200MHz带宽,2.5Gsps实时采样率以及先进的记忆和触发功能;同时具有坚固、紧凑、电池供电等特点。具体说来,F190系列还具有以下一些功能和特色: 1.双通道 60、100和200MHz双通道,具有高达2.5Gsps的实时采样率;即触即测(Connect-and-View),自动触发,全过程手动触发模式并带有外部触发功能;示波记录模式下每通道27500点记录长度;可自动捕获和重现100个屏幕;24个自动波形测量;光标读数,图像放大和实时时钟;4小时可充电镍氢电池;二
[测试测量]
F190系列万用示波表<font color='red'>应用</font><font color='red'>案例</font>
变频器在水设备控制系统的应用案例
变频稳压给水设备控制系统通过测到的管网压力, 经变频器的内置PID调节器运算后, 调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号) 可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。 变频稳压给水设备选型说明 变频稳压给水设备供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。 1.供水系统选用原则 (1)蓄水池容量应大于每小时最大供水量。 (2)水泵扬程应大于实际供水高度。 (3)水泵流量总和应大于实际最大供水量。 (4)变频控制柜选型: 用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜
[嵌入式]
虹膜识别技术国际应用案例大盘点
虹膜识别的应用,互联网技术落后的印度这次竟然走在了前面。2009年2月,印度就启动了全民虹膜注册项目“AADHAAR”,计划用8年时间,注册总人数达到12亿。无独有偶,2011年,墨西哥将虹膜识别技术用于国民身份证,第一期项目截止2013年,注册总人数达到2800万;2013年,北约部队采用虹膜识别技术为阿富汗人建立身份认证系统,注册总人数达到160万……   可以想见,海外的一些国家(比如印度)基础设施虽然落后,但思路清晰,就是要规范化的利用高科技的手段来管理人口。   美国新泽西州肯尼迪国际机场和纽约奥尔巴尼国际机场均安装了虹膜识别仪,用于工作人员安检,只有通过虹膜识别系统的检测才能进入例如停机坪和
[安防电子]
LED驱动电源知识集锦
  什么是LED驱动 电源   LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子 变压器 的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。    LED驱动电源   按驱动方式分类   (1)恒流式   恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出
[电源管理]
LED驱动电源知识<font color='red'>集锦</font>
【虹科案例】智能工控屏eX707在水下遥控机器人中的应用
      虹科HMI解决方案 高性能 高防护 宽温 ★★★★★     背景 01 虹科 · 智能工控屏eX707 水下遥控机器人中的应用     深海作业装备制造行业   随着我国经济与科学技术的发展壮大,作为“蓝色粮仓”的海洋能源开采建设逐渐成为一项重要的事业。 深海作业装备 则成为海洋能源开采的必备和关键工具,其性能和可靠性须得以保障。   也因此,开发性能表现更佳、安全可靠、坚固耐用的 海洋工程装备 成为深海作业装备制造行业亟待解决的问题。   信赖我们的伙伴   上海中车艾森迪海洋装备有限公司(SMD上海公司) 是 一家专注于海洋工程项目装备的大型企业,基于SMD英国公司强大的深海技术支撑,以及
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
