上一篇:基于预测函数PID控制的混凝投药控制系统
下一篇:基于三层架构的流程模拟系统的设计与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:51
基于80C196KC与PSD4235G2在线编程的实现 (
随着 MCU 的广泛应用,其性能不断提高,集成度也日益提高。传统的 MCU 系统设计,在选好 MC U 后还要采购大量的分离器件(如地址锁存器、译码器、扩展芯片、 RAM , EPROM , PLD 等), 使系统复杂度高、可靠性低,且调试繁琐、效率低下,造成设计复杂 , 印制板面积增大。还 要考虑到各种干扰 , 总线竞争等很多因素,系统常常不稳定。
本文介绍一种基于闪烁存储器的在线可编程微处理器外围器 PSD4235G2 组成的 MCU 系统。即通 过计算机串口将程序代码在线远程下载到 MCU 系统的存储器中,实现 IAP 的功能。
1PSD4235G2 的性能特点 PSD4235G2
[单片机]
DS1302时钟芯片显示时间C51程序
/* 程序效果:通过DS1302芯片显示时间,本程序主要是要理解 DS1302芯片的协议,这样便于编写程序。 当然时间显示也可以用单片机的定时器来控制,比起延时 子函数来说较精准。 */ #include reg52.h //头文件 #include intrins.h #define uchar unsigned char //宏定义 sbit scl2=P1^3; //位声明 sbit sda2=P1^4; sbit rst2=P1^5; uchar tmpdata ={0x00,0x3b, //显示的时间值 0x17,0x1f,0x0c,0x08,0x09,0x00}; uchar tmpd
[单片机]
STC12C5A60S2的PCA模块输出PWM波
PCA是一个模块,是一个硬件结构,具体的如下图所示 16位PCA定时器/计数器相当于定时器0/1。每经过一个时钟周期会自动加1,时钟周期来源与下图几部分: 一个时钟周期可能为(SYSclk/1,SYSclk/2...),最后一个外部输入指的是给他外接的晶振源。 模块0/1是十六位的捕获/比较模块。这个模块的工作方式有四种: 1、上升/下降沿捕获 2、软件定时器 3、高速脉冲输出 4、克调制脉冲输出 至于要在哪一个模式下工作,可以通过配置寄存器来进行完成 在手册中有一个配置表格,我们按自己的要求来进行选择即可。例如我们选择 8位PWM,无中断模式 这是最简单的模式,去掉那些烦人的中断,对了虽然PC
[单片机]
I2C之知(五)--I2C总线的10bit地址以及通用广播地址
其实,10bit地址我没用过,通用广播地址更没用过.通用广播地址应该是在多个mcu之间用i2c进行通信时使用的.虽说没用到,但还是做了翻译,说不定以后有机会用到: 10bit地址 10bit的寻址扩展可能寻址的数目.有7bit地址和10bit地址的设备可以连接到相同的I2C总线上,而且7bit寻址和10bit寻址都可以用在所有的总线速度模式下.不过,10bit寻址用的不多. 10bit的从机地址由开始条件(S)或重复开始条件(Sr)后的两个字节组成.第一个字节的前7位是1111 0XX,XX是10bit地址的最高有效位的前两位.第一个字节的第8bit是读写位,决定传输方向. 尽管1111 XXX有8种可能的组合,然后只有1111 0
[嵌入式]
tds1001b/tds2001c/tds2012b型数字双踪示波器的使用方法图解
一、面板结构 示波器面板如图一,包括显示屏、垂直控制、水平控制、触发控制、菜单及控制按钮。 图一 tds1001b示波器面板图 1、显示屏 图二 显示屏及屏幕按钮 a 1—〉:ch1的扫描基线基准。 b 2—〉:ch2的扫描基线基准。 c 信息显示区,有些信息仅显示3秒。信息显示区提供以下几种信息: ⑴ 访问另一菜单的方法,例如:按下trig menu(触发菜单)按钮时: for trigger holdoff, go to horizontal menu(请用水平菜单调整触发释抑)。 ⑵ 建议可能要进行的下一步操作,例如按下measure(测量)按钮时: 按显示屏按钮选择测量内容。 ⑶ 有关示波器执行操作的信息,例如按下
[测试测量]
C语言一百例第十五例
代码: /* C语言第十五例 题目:利用条件运算符的嵌套来完成此题:学习成绩 =90分的同学用A表示,60-89分之间的用B表示,60分以下的用C表示。 程序分析:(a b)?a:b这是条件运算符的基本例子。 */ #include stdio.h void main(void) { int a; char grade; printf( 请输入一个分数:n ); scanf( %d ,&a); grade=(a =90)?'A':((a =60)?'B':'C'); //条件运算符的意思就是,当括号里的为真,执行问号后面的,不然就执行冒号后面的程序,
[单片机]
s3c2440.jflash项目的配置(使用jlink下载boot到norflash)
J-Flash ARM的配置。 一般说来file– open project里面会找到一些*.jflash的配置文件,加载他们就行了,但是没找到适合S3C2440的。所以自己建了一个MINI2440.jflash,手动进行配置: j-link设置 1.打开J-Flash ARM,并进入菜单:Options– Project settings 2.主要设置CPU选项和Flash选项 CPU : Core -- ARM9, Little endian Use target RAM(faster)– Addr:40000000 4KB(不选很慢;从Nor flash启动时内部Boot SRAM的地址和大小,参考S3C24
[单片机]
TQ2440 学习笔记—— 14、GPIO 接口【实验:用C语言实现】
1、使用C语言代码点亮一个LED C 语言程序执行的第一条指令,并不在main函数中。生成一个C程序的可执行文件时,编译器通常会在我们的代码中加上几个被称为启动文件的代码——crtl.o、crti.o、crtend.o、crtn.o等,它们都是标准库文件。这些代码设置C程序的堆栈等,然后调用main函数。它们依赖于操作系统,在裸板上这些代码无法执行,所以需要自己写一个。 a、crt0.s 它在第 13行设置好栈指针后,就可以通过第15行调用C函数main 了。C 函数在执行前必须设置栈。 【注意】韦东山老师那本教材上面是有点错误的,比如WATCHDOG寄存器的地址就写成了0x56000010。 b、代码:
[单片机]
