三相逆变器中IGBT的几种驱动电路的分析
发布者:EnigmaticSoul最新更新时间:2015-08-19 来源: eechina关键字:三相逆变器  IGBT  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1前言
  电力电子变换技术的发展,使得各种各样的电力电子器件得到了迅速的发展。20世纪80年代,为了给高电压应用环境提供一种高输入阻抗的器件,有人提出了绝缘门极双极型晶体管(IGBT)[1]。在IGBT中,用一个MOS门极区来控制宽基区的高电压双极型晶体管的电流传输,这就产生了一种具有功率MOSFET的高输入阻抗与双极型器件优越通态特性相结合的非常诱人的器件,它具有控制功率小、开关速度快和电流处理能力大、饱和压降低等性能。在中小功率、低噪音和高性能的电源、逆变器、不间断电源(UPS)和交流电机调速系统的设计中,它是目前最为常见的一种器件。
  功率器件的不断发展,使得其驱动电路也在不断地发展,相继出现了许多专用的驱动集成电路。IGBT的触发和关断要求给其栅极和基极之间加上正向电压和负向电压,栅极电压可由不同的驱动电路产生。当选择这些驱动电路时,必须基于以下的参数来进行:器件关断偏置的要求、栅极电荷的要求、耐固性要求和电源的情况。图1为一典型的IGBT驱动电路原理示意图。因为IGBT栅极?发射极阻抗大,故可使用MOSFET驱动技术进行触发,不过由于IGBT的输入电容较MOSFET为大,故IGBT的关断偏压应该比许多MOSFET驱动电路提供的偏压更高。
  对IGBT驱动电路的一般要求[2][3]:
  1)栅极驱动电压IGBT开通时,正向栅极电压的值应该足够令IGBT产生完全饱和,并使通态损耗减至最小,同时也应限制短路电流和它所带来的功率应力。在任何情况下,开通时的栅极驱动电压,应该在12~20V之间。当栅极电压为零时,IGBT处于断态。但是,为了保证IGBT在集电极?发射极电压上出现dv/dt噪声时仍保持关断,必须在栅极上施加一个反向关断偏压,采用反向偏压还减少了关断损耗。反向偏压应该在-5~-15V之间。
  2)串联栅极电阻(Rg)选择适当的栅极串联电阻对IGBT栅极驱动相当重要。IGBT的开通和关断是通过栅极电路的充放电来实现的,因此栅极电阻值将对IGBT的动态特性产生极大的影响。数值较小的电阻使栅极电容的充放电较快,从而减小开关时间和开关损耗。所以,较小的栅极电阻增强了器件工作的耐固性(可避免dv/dt带来的误导通),但与此同时,它只能承受较小的栅极噪声,并可能导致栅极-发射极电容和栅极驱动导线的寄生电感产生振荡。
  3)栅极驱动功率IGBT要消耗来自栅极电源的功率,其功率受栅极驱动负、正偏置电压的差值ΔUGE、栅极总电荷QG和工作频率fs的影响。电源的最大峰值电流IGPK为:
  在本文中,我们将对几种最新的用于IGBT驱动的集成电路做一个详细的介绍,讨论其使用方法和优缺点及使用过程中应注意的问题。
  2几种用于IGBT驱动的集成芯片
  2.1TLP250(TOSHIBA公司生产)
  在一般较低性能的三相电压源逆变器中,各种与电流相关的性能控制,通过检测直流母线上流入逆变桥的直流电流即可,如变频器中的自动转矩补偿、转差率补偿等。同时,这一检测结果也可以用来完成对逆变单元中IGBT实现过流保护等功能。因此在这种逆变器中,对IGBT驱动电路的要求相对比较简单,成本也比较低。这种类型的驱动芯片主要有东芝公司生产的TLP250,夏普公司生产的PC923等等。这里主要针对TLP250做一介绍。
  TLP250包含一个GaAlAs光发射二极管和一个集成光探测器,8脚双列封装结构。适合于IGBT或电力MOSFET栅极驱动电路。图2为TLP250的内部结构简图,表1给出了其工作时的真值表。
  TLP250的典型特征如下:
  1)输入阈值电流(IF):5mA(最大);
  2)电源电流(ICC):11mA(最大);
  3)电源电压(VCC):10~35V;
  4)输出电流(IO):±0.5A(最小);
  5)开关时间(tPLH/tPHL):0.5μs(最大);
  6)隔离电压:2500Vpms(最小)。
  表2给出了TLP250的开关特性,表3给出了TLP250的推荐工作条件。
  注:使用TLP250时应在管脚8和5间连接一个0.1μF的陶瓷电容来稳定高增益线性放大器的工作,提供的旁路作用失效会损坏开关性能,电容和光耦之间的引线长度不应超过1cm。[page]
  图3和图4给出了TLP250的两种典型的应用电路。
  在图4中,TR1和TR2的选取与用于IGBT驱动的栅极电阻有直接的关系,例如,电源电压为24V时,TR1和TR2的Icmax≥24/Rg。
 图5给出了TLP250驱动IGBT时,1200V/200A的IGBT上电流的实验波形(50A/10μs)。可以看出,由于TLP250不具备过流保护功能,当IGBT过流时, 通过控制信号关断IGBT,IGBT中电流的下降很陡,且有一个反向的冲击。这将会产生很大的di/dt和开关损耗,而且对控制电路的过流保护功能要求很高。
  TLP250使用特点:
  1)TLP250输出电流较小,对较大功率IGBT实施驱动时,需要外加功率放大电路。
  2)由于流过IGBT的电流是通过其它电路检测来完成的,而且仅仅检测流过IGBT的电流,这就有可能对于IGBT的使用效率产生一定的影响,比如IGBT在安全工作区时,有时出现的提前保护等。
  3)要求控制电路和检测电路对于电流信号的响应要快,一般由过电流发生到IGBT可靠关断应在10μs以内完成。
  4)当过电流发生时,TLP250得到控制器发出的关断信号,对IGBT的栅极施加一负电压,使IGBT硬关断。这种主电路的dv/dt比正常开关状态下大了许多,造成了施加于IGBT两端的电压升高很多,有时就可能造成IGBT的击穿。
  2.2EXB8..Series(FUJIELECTRIC公司生产)
  随着有些电气设备对三相逆变器输出性能要求的提高及逆变器本身的原因,在现有的许多逆变器中,把逆变单元IGBT的驱动与保护和主电路电流的检测分别由不同的电路来完成。这种驱动方式既提高了逆变器的性能,又提高了IGBT的工作效率,使IGBT更好地在安全工作区工作。这类芯片有富士公司的EXB8..Series、夏普公司的PC929等。在这里,我们主要针对EXB8..Series做一介绍。
  EXB8..Series集成芯片是一种专用于IGBT的集驱动、保护等功能于一体的复合集成电路。广泛用于逆变器和电机驱动用变频器、伺服电机驱动、UPS、感应加热和电焊设备等工业领域。具有以下的特点:
  1)不同的系列(标准系列可用于达到10kHz开关频率工作的IGBT,高速系列可用于达到40kHz开关频率工作的IGBT)。
  2)内置的光耦可隔离高达2500V/min的电压。
  3)单电源的供电电压使其应用起来更为方便。
  4)内置的过流保护功能使得IGBT能够更加安全地工作。
  5)具有过流检测输出信号。
  6)单列直插式封装使得其具有高密度的安装方式。
  常用的EXB8..Series主要有:标准系列的EXB850和EXB851,高速系列的EXB840和EXB841。其主要应用场合如表4所示。
  注:1)标准系列:驱动电路中的信号延迟≤4μs
  2)高速系列:驱动电路中的信号延迟≤1.5μs
  图6给出了EXB8..Series的功能方框图。
  表5给出了EXB8..Series的电气特性。
  表6给出了EXB8..Series工作时的推荐工作条件。表6EXB8..Series工作时的推荐工作条件
  图7给出了EXB8..Series的典型应用电路。[page]
  EXB8..Series使用不同的型号,可以达到驱动电流高达400A,电压高达1200V的各种型号的IGBT。由于驱动电路的信号延迟时间分为两种:标准型(EXB850、EXB851)≤4μs,高速型(EXB840、EXB841)≤1μs,所以标准型的IC适用于频率高达10kHz的开关操作,而高速型的IC适用于频率高达40kHz的开关操作。在应用电路的设计中,应注意以下几个方面的问题:
  ——IGBT栅?射极驱动电路接线必须小于1m;
  ——IGBT栅?射极驱动电路接线应为双绞线;
  ——如想在IGBT集电极产生大的电压尖脉冲,那么增加IGBT栅极串联电阻(Rg)即可;
  ——应用电路中的电容C1和C2取值相同,对于EXB850和EXB840来说,取值为33μF,对于EXB851和EXB841来说,取值为47μF。该电容用来吸收由电源接线阻抗而引起的供电电压变化。它不是电源滤波器电容。
 EXB8..Series的使用特点:
  1)EXB8..Series的驱动芯片是通过检测IGBT在导通过程中的饱和压降Uce来实施对IGBT的过电流保护的。对于IGBT的过电流处理完全由驱动芯片自身完成,对于电机驱动用的三相逆变器实现无跳闸控制有较大的帮助。
  2)EXB8..Series的驱动芯片对IGBT过电流保护的处理采用了软关断方式,因此主电路的dv/dt比硬关断时小了许多,这对IGBT的使用较为有利,是值得重视的一个优点。
  3)EXB8..Series驱动芯片内集成了功率放大电路,这在一定程度上提高了驱动电路的抗干扰能力。
  4)EXB8..Series的驱动芯片最大只能驱动1200V/300A的IGBT,并且它本身并不提倡外加功率放大电路,另外,从图7中可以看出,该类芯片为单电源供电,IGBT的关断负电压信号是由芯片内部产生的-5V信号,容易受到外部的干扰。因此对于300A以上的IGBT或者IGBT并联时,就需要考虑别的驱动芯片,比如三菱公司的M57962L等。
  图8给出了EXB841驱动IGBT时,过电流情况下的实验波形。可以看出,正如前面介绍过的,由于EXB8..Series芯片内部具备过流保护功能,当IGBT过流时,采用了软关断方式关断IGBT,所以IGBT中电流是一个较缓的斜坡下降,这样一来,IGBT关断时的di/dt明显减少,这在一定程度上减小了对控制电路的过流保护性能的要求。
  2.3M579..Series(MITSUBISHI公司生产)
  M579..Series是日本三菱公司为IGBT驱动提供的一种IC系列,表7给出了这种系列的几种芯片的基本应用特性(其中有*者为芯片内部含有Booster电路)。
  在M579..Series中,以M57962L为例做出一般的解释。随着逆变器功率的增大和结构的复杂,驱动信号的抗干扰能力显得尤为重要,比较有效的办法就是提高驱动信号关断IGBT时的负电压,M57962L的负电源是外加的(这点和EXB8..Series不同),所以实现起来比较方便。它的功能框图和图6所示的EXB8..Series功能框图极为类似,在此不再赘述。图9给出了M57962L在驱动大功率IGBT模块时的典型电路图。在这种电路中,NPN和PNP构成的电压提升电路选用快速晶体管(tf≤200ns),并且要有足够的电流增益以承载需要的电流。
  在使用M57962L驱动大功率IGBT模块时,应注意以下三个方面的问题:
  1)驱动芯片的最大输出电流峰值受栅极电阻Rg的最小值限制,例如,对于M57962L来说,Rg的允许值在5Ω左右,这个值对于大功率的IGBT来说高了一些,且当Rg较高时,会引起IGBT的开关上升时间td(on)、下降时间td(off)以及开关损耗的增大,在较高开关频率(5kHz以上)应用时,这些附加损耗是不可接受的。
  2)即便是这些附加损耗和较慢的开关时间可以被接受,驱动电路的功耗也必须考虑,当开关频率高到一定程度时(高于14kHz),会引起驱动芯片过热。
  3)驱动电路缓慢的关断会使大功率IGBT模块的开关效率降低,这是因为大功率IGBT模块的栅极寄生电容相对比较大,而驱动电路的输出阻抗不够低。还有,驱动电路缓慢的关断还会使大功率IGBT模块需要较大的吸收电容。
  以上这三种限制可能会产生严重的后果,但通过附加的Booster电路都可以加以克服,如图9所示。
  从图10(a)可以看出,在IGBT过流信号输出以后,门极电压会以一个缓慢的斜率下降。图10(b)及图10(c)给出了IGBT短路时的软关断过程(集电极-发射极之间的电压uCE和集电极电流iC的软关断波形)。
  3结语
  随着电力电子技术的快速发展,三相逆变器的应用变得非常广泛。近年来,随着IGBT制造技术的提高,相继出现了电压等级越来越高、额定功率越来越大的单管、两单元IGBT模块及六单元IGBT模块,同时性能价格比的提高使得IGBT在三相逆变器的设计中占有很大的比重,成为许多设计人员首选的功率器件。随之而来的是IGBT的驱动芯片也得到了很大的发展,设计人员、生产厂家都给予了高度重视,小型化、多功能集成化成为人们不断追求的目标。相信随着制造技术的发展,将会研制出更多更好的IGBT驱动芯片,并得到广泛的应用。
关键字:三相逆变器  IGBT  驱动电路 引用地址:三相逆变器中IGBT的几种驱动电路的分析
上一篇:采集能源定量供应:无线传感器节点功耗限制
下一篇:IGBT高压大功率驱动和保护电路的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:54
针对IGBT和MOSFET可再生能源应用的35V、单通道栅极驱动器
引言 对电能转换而言,可再生能源电子细分市场是一个复杂且多样化的竞技场。在一些负载点应用中,开关型功率转换器通常为非隔离式,功率水平相当低( 200 W),并且常常会把电源从一个DC电压转换到另一个,例如:12V转换为3.3V。另外,功率级开关为集成式,也即能够通过低电流控制器或者晶体管驱动。今天,控制器和功率级之间的整合正在成为现实。硅(Si)MOSFET在这一市场中起主导作用,因为人们喜欢更高的开关频率,它可以达到1MHz以上的速度。这些功率开关通常均由一个5V或者12V IC栅极驱动器或类似解决方案来驱动。   高效管理可再生能源系统的挑战 在某个风或者光伏发电机的电力系统中,存在一些特殊的性能问题。使用微型逆变器时
[电源管理]
针对<font color='red'>IGBT</font>和MOSFET可再生能源应用的35V、单通道栅极驱动器
三菱电机第7代IGBT技术
  随着储能相关技术的发展,以及相关标准的制定和出台,储能技术将对电网的稳定运行提供保证。这将促进光伏发电市场的进一步扩大和发展。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   从大的市场需求来看,由于受到补贴调整等国家政策的影响,集中式光伏电站的市场占比将在未来呈现下降趋势,而分布式光伏发电的市场份额将呈现增长趋势。   为了应对补贴下降带来的影响,市场对光伏组件和 光伏逆变器 的成本降低的需求将加强。目前来看,1500V等更高电压的光伏组件将在成本降低方面将会很大程度上弥补支付补贴的下降。因此,随着市场的期待,诸如1500V等更高电压的光伏组件将会加快进入到市场的步伐。另外,光伏发电的效率和可靠性等要求也将相应提高,以
[电源管理]
新能源汽车IGBT功率器件温度测试方案
IGBT 属于功率半导体器件, 在新能源汽车领域, IGBT 作为电子控制系统和直流充电桩的核心器件, 直接影响电动汽车的动力释放速度, 车辆加速能力和高速度. IGBT 功率器件作用 新能源汽车应用中 IGBT 功率模块的主要作用是交流电和直流电的转换, 同时 IGBT 还承担电压的高低转换的功能. 比如, 充电桩充电的时候是交流电, 需要通过 IGBT 转变成直流电, 在汽车电子领域 IGBT 主要用于电机驱动, DC/DC 升压变换器, 双向 DC/AC 逆变器, 以及充电端的 DC/DC 降压变换器. IGBT 功率器件温度测试标准 车用 IGBT 模块对产品性能和质量的要求要明显高于消费和工控领域, 需要通过严格的车规认
[嵌入式]
宏微科技:打破垄断 成功研发IGBT和FRED芯片
  2006年入驻常州高新区三晶科技孵化器的江苏宏微科技有限公司,是由一批长期在国内外从事电力电子产品研发和生产的专家组成。公司以设计研发生产和销售新一代电力电子分立器件及模块为主,提供高效节能电力电子装置的设计制造及系统的解决方案。   由江苏宏微科技有限公司自主研发的大功率超快速软恢复外延型二极管(FRED)芯片和1200V/1700V大功率绝缘栅双极晶体管(IGBT)芯片,于去年顺利通过有关专家组鉴定。专家组一致认为,该公司自主研制的非穿通型(NPT)IGBT芯片和FRED芯片,主要性能指标均达到国际先进水平,其中1200V IGBT主要性能指标超过了国际同类产品的先进水平。标志着我国新型电力半导体器件从此走上了产业化道路
[模拟电子]
东芝推出电机驱动电路
    东芝美国电子元件公司(Toshiba America Electronic Components, Inc.)发布了一款适用于车用有刷直流电机(brushed DC motors)的小型电机驱动电路,这种电机在车辆电子节气门和气门控制中都有应用。     该产品型号为TB9051FTG,采用6*6毫米的P-QFN28平面封装,利用双扩散MOSFET晶体管搭建驱动电路。该装置无需基极电流偏置,没有输入电流,单位面积的设备阻抗更小,可以处理的电流密度更高。新款电机驱动电路使用灵活,可控制一系列汽车电子元件。虽然发动机是该元件的主要市场,但后视镜和后备箱锁等车上部件的电子系统也可使用该驱动,最高工作电流达5A。TB9051F
[汽车电子]
基于双变换不间断电源的全桥IGBT讲解
  科技的飞速发展为人们的生活带来了便利,各种各样的电源开始充斥着人们的生活。其中不间断电源被大量使用在信息和数据保护设备上,不间断电源的发展很大程度上是依赖于IGBT、Power MOSFET等电力电子器件的。UPS拥有较多的电路拓扑结构,在这些电路当中,带输出变压器的双变换电路结构的应用是最为广泛的。从被研发至今,这种电路结构几乎没有经过多少改造,而是仅仅在控制电路和用户界面做了改进。这就从侧面说明了这种电路结构的经典性。   但即便是经典,也在近几年的科技冲击下逐渐显示出劣势,相较于大热的高频链双变换UPS,传统的双变换电路结构的缺点已经逐渐暴露出来,但是依赖其成熟的技术,几乎工业化的标准模块式结构和很高的可靠性,使它在市场
[电源管理]
基于双变换不间断电源的全桥<font color='red'>IGBT</font>讲解
可控硅驱动电路
可控硅驱动电路 MOC3061在热线开关中的应用电路如图2 所示, 在可控硅驱动中的实际电路如图3 所示。图中R1 为限流电阻,使输入的L ED电流分别为15mA (MOC3061 )、10mA(MOC3062 )、5mA (MOC3063 )即可。R1 可按下式计算: 当增加。 R2 是双向可控硅的门极电阻,当可控硅灵敏度较高时, 门极阻抗也很高, 并上R2 可 提高抗干扰能力。 R3 是触发功率双向可控硅的限流电阻,其值由交流电网电压峰值及触发器输出端允许重复冲击电流峰值决定,可按下式选取: 外39Ω 电阻和0. 01μF 电容组成浪涌吸收电路,防止浪涌电压损坏双向可控硅。建议用该电路驱动两个反并联
[电源管理]
可控硅<font color='red'>驱动电路</font>
单电源供电的IGBT驱动电路在铁路辅助电源系统中的应用
作者Email: flyfang2008@sohu.com 摘要:本文通过分析IGBT功率器件的特性、对可靠性驱动的要求以及几种常用IGBT驱动电路的介绍,给出了单电源供电的IGBT驱动方案。该方案已在25T型车、25G型车35KVA逆变器的驱动电路中得到应用,并取得了很好的效果;同时,此种电路也成功应用于青藏铁路辅助电源系统的55KVA三相逆变器。随着IGBT的广泛使用,这一方案将具有很好的借鉴意义及应用前景。 关键词:IGBT,驱动电路,逆变器,辅助电源 0. 引言 由于IGBT是一种电压控制型功率器件,它所需驱动功率小,控制电路简单,导通压降低,且具有较大的安全工作区和短路承受能力。因此,目前IGBT已在中功率以上的电力电子系
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
