PCI-X总线简介
发布者:LIGANG888最新更新时间:2015-08-21 来源: eefocus关键字:PCI-X  总线简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PCI-X总线仍采用并行总线技术。PCI-X总线使用的大多数总线事务基于PCI总线,但是在实现细节上略有不同。PCI-X总线将工作频率提高到533MHz,并首先引入了PME(Power Management Event)机制。除此之外,PCI-X总线还提出了许多新的特性。
1.5.1 Split总线事务
Split总线事务是PCI-X总线一个重要特性。该总线事务替代了PCI总线的Delayed数据传送方式,从而提高了Non-Posted总线事务的传送效率。下文以存储器读为例,说明PCI-X设备如何使用Split总线事务。
PCI-X总线在进行存储器读总线事务时,总线事务的发起方(Requester)使用Split总线事务与总线事务接收端(Completer)进行数据交换,其步骤如下。
(1)      Requester向Completer发起存储器读请求总线事务。
(2)      这个存储器读请求在到达Completer之前,可能会经过多级PCI-X桥。这些PCI-X桥使用Split Response周期结束当前总线事务,释放上游PCI总线。之后继续转发这个存储器读请求,直到Completer认领这个存储器读请求总线事务。
(3)      Completer认领存储器读请求总线事务后,将记录将Requester的ID号,并使用Split Response周期结束存储器读请求总线事务。
(4)      Completer准备好数据后,将重新申请总线,并使用存储器读完成总线事务主动地将数据传送给Requester。在这个完成报文中包含Requester的ID号,因为完成报文使用ID路由而不是地址路由。
(5)      这些完成报文根据ID路由方式,最终到达Requester。Requester从完成报文中接收数据并完成整个存储器读请求。
与Delayed总线事务相比,Requester获得的数据是Completer将数据完全准备好后,由Completer主动传递的,而不是通过Requester通过多次重试获得的,因此能够提高PCI-X总线的使用效率。PCI-X总线提出的Split总线事务被PCIe总线继承。
1.5.2 总线传送协议
PCI-X总线改变了PCI总线使用的传送协议。目标设备可以将主设备发送的命令锁存,然后在下一个时钟周期进行译码操作。与PCI总线事务相比,PCI-X总线采用的这种方式,虽然在总线时序中多使用了一个时钟周期,但是可以有效提高PCI-X总线的运行频率。
因为主设备通过数据线将命令发送到目标设备需要一定的延时。如果PCI总线频率较高,目标设备很难在一个时钟周期内接收完毕总线命令,并同时完成译码工作。而如果目标设备能够将主设备发出的命令先进行锁存,然后在下一个时钟周期进行译码则可以有效解决这个译码时间Margin不足的问题,从而提高PCI-X总线的频率。PCI-X 1.0总线可以使用的最高总线频率为133MHz,而PCI-X 2.0总线可以使用的最高总线频率为533Mhz,远比PCI总线使用的总线频率高。
除了信号传送协议外,PCI-X总线在进行DMA读写时,可以不进行Cache共享一致性操作,而PCI总线进行DMA读写时必须进行Cache一致性操作。在某些特殊情况下,DMA读写时进行Cache共享一致性不但不能提高总线传送效率,反而会降低。第3.3节将详细讨论与Cache一致性相关的PCI总线事务。
此外PCI-X总线还支持乱序总线事务,即Relaxed Ordering,该总线事务被PCIe总线继承。对于某些应用,PCI-X设备使用Relaxed ordering方式,可以有效地提高数据传送效率。但是支持Relaxed Ordering的设备,需要较多的数据缓存和硬件逻辑处理这些乱序,这为PCI-X设备的设计带来了不小的困难。
1.5.3 基于数据块的突发传送
在PCI总线中,一次突发传送的大小为2个以上的双字,一次突发传送所携带的数据越多时,突发传送的总线利用率也越高。
而PCI总线的突发传送仍然存在缺陷。在PCI总线中,数据发送端知道究竟需要发送多少字节的数据,但是接收端并不清楚到底需要接收多少数据。这种不确定性,为接收端的缓冲管理带来了较大的挑战。
为此PCI-X总线使用基于数据块的突发传送方式,发送端以ADB(Allowable Disconnect Boundary)为单位,将数据发送给接收端,一次突发读写为一个以上的ADB。采用这种方式,接收端可以事先预知是否有足够的接收缓冲,接收来自发送端的数据,从而可以及时断连当前总线周期,以节约PCI-X总线的带宽。在PCI-X总线中,ADB的大小为128B。
由于ADB的引入,PCI总线与Cache相关的总线事务如Memory Read Line、Memory Read Multiline和Memory Write and Invalidate,都被PCI-X总线使用与ADB相关的总线事务替代。因为通过ADB,PCI-X桥(HOST主桥)可以准确地预知即将访问的数据在Cache中的分布情况。
PCI-X总线还增加了一些其他特性,如在总线事务中增加传送字节计数,限制等待状态等机制,并增强了奇偶校验的管理方式。但是PCI-X总线还没有普及,就被PCIe总线替代。因此在PC领域和嵌入式领域很少有基于PCI-X总线的设备,PCI-X设备仅在一些高端服务器上出现。因此本节不对PCI-X总线做进一步描述。事实上,PCI-X总线的许多特性都被PCIe总线继承。
1.6 小结
本章主要介绍了PCI总线的基本组成部件,PCI设备如何提交中断请求,以及PCI-X总线对PCI总线的功能增强。本章的重点在于PCI总线的Posted和Non-Posted总线事务,以及PCI总线如何使用Delayed传送方式处理Non-Posted总线事务,请读者务必深入理解这两种总线事务的不同。
关键字:PCI-X  总线简介 引用地址:PCI-X总线简介
上一篇:PCI Express体系结构概述
下一篇:PIC 、APIC(IOAPIC LAPIC)
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:54
DEVICENET现场总线简介及优点
Devicenet是90年代中期发展起来的一种基于CAN(Controller Area Network)技术的开放型、符合全球工业标准的低成本、高性能的通信网络,最初由美国Rockwell公司开发应用。     Devicenet现已成为国际标准IEC62026-3《低压开关设备和控制设备控制器设备接口》,并已被列为欧洲标准,也是实际上的亚洲和美洲的设备网标准。2002年10月DeviceNet被批准为中国国家标准GB/T18858.3-2002,并于2003.4.1起实施。目前,Devicenet技术属于"开放DeviceNet厂商协会"ODVA组织所有及推广。ODVA在世界范围拥有300多家著名自动化设备厂商的会员(如Rock
[嵌入式]
I2C总线和SPI总线调试简介
I 2C总线在地磁传感器已经介绍了,现在主要介绍SPI总线。 I2C总线,总结一下: 1.  发ST  2.  发地址, 等回应。 3.  发数据, 等回应。 4.  …… 5.  发stop. 我们的一个加速度传感器也是I2C的。       我们用到的SPI总线是一个角度传感器(单轴),它是可以测得正负15°的角,精度为0.001读。 型号为:SCA103T 芬兰。     SPI口比I2C简单许多。     我是用FPGA模拟了SPI的时序。时钟600khz.                                         图1          FPGA模拟SPI的时序          1.
[嵌入式]
CAN总线系统测试技术简介
引 言  随着汽车电子技术的发展,汽车上所用的电控单元不断增多,电控单元之间信息交换的需求促进了车用总线技术的发展。CAN总线即控制器局域网总线,由Bosch公司于1981年制定,主要目的为用作汽车的高速动力总线、中速车身总线等。由于CAN总线具有可靠性高、实时性好、成本合理等优点,逐渐被广泛应用于其他领域中,例如船舶、航天、工业测控、工业自动化、电力系统、楼宇监控等,成为了广泛使用的现场总线之一。基于CAN总线协议,还发展出CANopen、J1939、DeviceNet等多种上层总线协议。 CAN是一种开放式多主站线性结构的总线,使用双绞线作为连接介质连接所有节点,最高传输速率为1Mbit/s。CAN总线使用载波侦听多路访问/
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
