异步伺服电机和同步伺服电机的区别
发布者:心语乐章最新更新时间:2015-09-15 来源: eefocus关键字:运动控制  伺服电机  电机驱动  永磁同步 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一谈到运动控制,大家第一时间就会想起伺服电机。实际上,伺服电机的家族也是分为多个血统的,你又有没有想到呢?
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。“伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思,“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停转。因此伺服电机指的是随时跟随命令进行动作的一种电机,是以其工作性质命名的,概念上和“直流电机”“异步电机”“同步电机”这些常见以电机驱动方式来分类的方式不一样,注意不要混肴。
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机主要分为直流伺服电机和交流伺服电机,其中直流伺服又分为有刷直流伺服和无刷直流伺服,交流伺服又分为异步交流伺服和永磁同步交流伺服。(实际上无刷直流伺服也算是交流伺服一派的,只不过区别在于用直流供电,并控制器电子换向实现交流电机驱动)
但由于主要用于控制,因此市面上大多的伺服电机通常是指永磁同步电机,因为其控制响应性能最优;久而久之,大家日常说道的伺服电机通常都是指永磁同步电机。
永磁同步伺服电机
永磁同步伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。特点如下:
  • 控制速度非常快,从启动到额定转速只需几毫秒;而相同情况下异步电机却需要几秒钟。
  • 启动扭矩大,可以带动大惯量的物体进行运动。
  • 功率密度大,相同功率范围下相比异步电机可以把体积做得更小、重量做得更轻。
  • 运行效率高。
  • 可支持低速长时间运行。
  • 断电无自转现象,可快速控制停止动作。
但随着异步电机控制技术的不断发展,当前以模拟信号控制的异步电机在控制响应方面性能也跟上来了,且其亦具备永磁同步电机不具备的优点,因此异步伺服电机作为伺服电机行业的一股新生力量也在渐露头角。
异步伺服电机
异步伺服电机实际上和异步电机是几乎完全相似的,不过其引入了编码器实现了对电机的闭环控制,因此也可以视为伺服电机的一种。尤其是当前变频调速技术的飞速发展,异步伺服电机的实际控制性能也很不错,配合其支持大功率、高转速的特点,在一些永磁同步电机无法胜任的地方大放异彩。特点如下:
  • 功率可以做得很大,设计成熟,运行可靠性高。
  • 支持高速(过10000rpm)长时间运行,同比下永磁电机最高只能做到6000~8000rpm转速。
  • 性价比高,在对控制精度要求不高的情况下可以替代永磁电机使用。
应用举例——数控机床
伺服电机行业测试解决方案——MPT1000
为了满足当前伺服运动控制行业的需求,致远电子推出了MPT混合型电机测试分析系统,开创电机与驱动器综合测试分析设备先河。针对伺服系统,MPT1000可以实现对电机、驱动器及整个控制系统的完整性能分析与控制特性分析。
针对伺服电机控制系统,MPT1000可通过自由加载引擎对电机和驱动器进行瞬态波形记录,实现伺服系统中电机控制响应时间等各类瞬态参数的测量,提供全球唯一的伺服运动控制系统完整解决方案。
关键字:运动控制  伺服电机  电机驱动  永磁同步 引用地址:异步伺服电机和同步伺服电机的区别
上一篇:异步伺服电机和同步伺服电机的区别
下一篇:电机的分类和应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:57
伺服电机由哪些部分组成_伺服电机的三种控制方式
  伺服电机由哪些部分组成   伺服电机通常由以下几个主要部分组成:   电机部分:伺服电机的电机部分一般由转子、定子、绕组、磁极等部件组成。电机的类型包括直流伺服电机、交流伺服电机、步进伺服电机等,每种类型的电机在结构和控制方式上都有所不同。   传感器部分:伺服电机的传感器部分通常包括位置传感器、速度传感器、扭矩传感器等,用于实时检测电机的位置、速度和扭矩等参数,并将检测结果反馈给控制系统进行实时调整。   控制器部分:伺服电机的控制器部分通常由控制芯片、放大器、编码器等组成,用于接收传感器反馈的参数,并将控制信号输出到电机,实现对电机的位置、速度和扭矩等参数的控制和调整。   电源部分:伺服电机的电源部分通常由电源变压器、整
[嵌入式]
一种用于电动汽车电机驱动的智能功率模块
越来越多的领先电动汽车制造商正在将碳化硅( SiC MOSFET )功率场效应管 用于牵引 逆变器 ,其中有些还采用了非传统的分立器件封装。但是,目前很难找到针对电动机驱动而优化的 SiC 功率模块来适配不同的应用。更进一步,将快速开关的 SiC 功率模块与栅极驱动器、去耦及水冷等整合为驱动总成,还要面对一些新的挑战。因此,经过完全优化和高度集成的智能功率模块解决方案,可以为客户节省大量的开发时间和工程资源。 本文介绍了一种用于电动汽车电机驱动、或电力逆变器的新型三相 1200V SiC MOSFET 智能功率模块(IPM)。该 IPM 提供了一种多合一的解决方案,含有栅极驱动器和三相全桥 SiC MOSFET 功率电路,可用
[汽车电子]
一种用于电动汽车<font color='red'>电机驱动</font>的智能功率模块
车用直流马达需求见涨,怎样选择合适的电机驱动方案?
市场趋势 预估车用 直流马达 系统的需求将稳定成长,未来5年的年成长率约在3.1%左右。车身周边的需求主要来于自车门锁、电动后照镜、座椅调整、清洁剂帮浦、雨刷、车窗开关、天窗和电动滑门等传统应用。但还有许多新崛起且十分吸引消费者的应用逐渐面市,部分实例包括抬头显示器(HUD)、隐藏式车门把手、电动尾门、电动车换档切换器和电动车充电器锁。 考虑以上状况,估计2020年全球各地与车身相关的车用直流马达需求将达到20亿个。 下图为各种应用所占比例,所有应用耗电都在30W到200W之间。 在车身应用上驱动直流马达使用继电器和内建芯片的比较 过去汽车产业一直将继电器视为一种简单又便宜的解决方案,用来驱动直流马达。
[嵌入式]
车用直流马达需求见涨,怎样选择合适的<font color='red'>电机驱动</font>方案?
步进电机驱动器恒流脉宽调制PWM的原理
  步进电机驱动器的恒流PWM调制是一种将恒定电流输出到步进电机来驱动它旋转的技术。恒流PWM调制的原理是通过电流控制来控制步进电机的旋转,以确保在不考虑负载变化的情况下,电机始终以相同的速度旋转。在这种方式中,电流控制电路使用PWM技术来将直流电流传输到步进电机中。   当需要让电机旋转时,将使用PWM调制器来将直流电压分成若干分时段,并将每个时段的电流大小控制为预定恒定值。然后,这些时段的电流再按照固定的时间间隔被传递到电机中,以驱动电机旋转。 这就可以确保电机以需要的恒定速度来旋转,而不会受到负载变化等因素的影响而减速。   控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代
[嵌入式]
伺服电机兵法十三章,轻松拿下故障维修(一)
一、起动伺服电机前需做的工作有哪些? 1、测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M); 2、测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求; 3、检查起动设备是否良好; 4、检查熔断器是否合适; 5、检查电机接地、接零是否良好; 6、检查传动装置是否有缺陷; 7、检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。 二、伺服电机轴承过热的原因有哪些? 1、电机本身: 1)轴承内外圈配合太紧; 2)零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好; 3)轴承选用不当; 4)轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物; 5)轴电流。 2、使用方面: 1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度符合要求; 2)皮带
[嵌入式]
永磁同步风力发电机的原理和应用
  我国 风能 资源丰富,可开发的风能潜力巨大。根据有关资料,我国陆地风能资源可开发量23.8亿千瓦,海上风能资源可开发量约2亿千瓦。我国风能资源比较集中,“三北”地区(华北、东北和西北)以及东南沿海地区、沿海岛屿潜在风能资源开发量约占全国的80%。风能资源与煤炭资源的地理分布具有较高的重合度,与电力负荷则呈逆向分布。   近日,一款拥有自主知识产权,最大 功率 为2.5MW的高速永磁同步风力发电机在南车株洲电机有限公司成功下线。该发电机具有效率高、体积小、结构紧凑、成本低、可靠性高、维护量小等诸多优点,采用全功率变流控制,使机组具有良好的低电压穿越性能;该发电机与直驱型永磁同步风力发电机相比,体积大大减小、重量大大减轻,
[电源管理]
<font color='red'>永磁</font><font color='red'>同步</font>风力发电机的原理和应用
减轻伺服电机磨损的方法?
变频器 变频器(以下简称VFD)是现代工厂中广泛使用的一种电子电气设备。这是一种具备高端技术电气产品,主要的应用领域是在各种工厂和企业中。这种设备维修价格一般比较高。因此我们在使用的过程中一定要注意正确用法。 物理环境是对VFD使用有重要影响的一个方面。根据我与一位维修的专业技术人员了解到的维修经验来看,VFD中的大部分问题都是由VFD的物流环境造成的,主要包括以下三个方面: 1.运行温度:VFD里面的电子元器件很多,有些会随着温度的变化而改变性能,甚至有些会被温度损坏。因此,最好运行温度控制在0-55℃以内,一些容易发热的物品不宜与VFD连接。 2.环境温差:如果环境温度变化太大,由于温差的原因,会在内部中发生结露。在启动时
[嵌入式]
电源、电机驱动及分立元件在汽车自动空调的应用案例
  在当今的汽车设计中,空调已是标准的舒适性配置。从功能上讲,当今的汽车空调实际上是将加热、制冷及通风等功能一体化,成为汽车加热、通风空调(HVAC)系统(本文将简称为“汽车空调”)。从调节方式讲,汽车空调包括手动空调、半自动空调及自动空调。本文将专门围绕汽车自动空调进行探讨,介绍安森美半导体相应的电源供电、电机驱动及分立元件等方案,帮助设计人员选择适合的产品,用于汽车自动空调设计。   汽车空调系统包含加热及通风系统、空调制冷及电子控制单元(ECU)等不同子系统。在加热及通风子系统,新鲜空气从外部的管道通向车厢内部,提升乘客的舒适性及安全性。进入的空气流过小的发热芯,连接到发动机的冷却系统。空调制冷子系统则通过不断蒸发和冷凝
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
