电机的分类和应用
发布者:HarmoniousSoul最新更新时间:2015-09-15 来源: eefocus关键字:步进电机  脉冲驱动  开关磁阻  无刷直流电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机的种类划分非常多,往往让人难以具体区分。像伺服电机就有永磁同步伺服和感应伺服,有直流伺服有交流伺服……让我们来给电机家族做个人口普查吧!
众所周知,电机是传动以及控制系统中的重要组成部分,随着现代科学技术的发展,电机在实际应用中的重点已经开始从过去简单的传动向复杂的控制转移;尤其是对电机的速度、位置、转矩的精确控制。但电机根据不同的应用会有不同的设计和驱动方式,咋看下好像选型非常复杂,因此为了人们根据旋转电机的用途,进行了基本的分类。下面我们将逐步介绍电机中最有代表性、最常用、最基本的电机——控制电机和功率电机以及信号电机。
控制电机
控制电机主要是应用在精确的转速、位置控制上,在控制系统中作为“执行机构”。可分成伺服电机、步进电机、力矩电机、开关磁阻电机、直流无刷电机等几类。
1. 伺服电机
伺服电机广泛应用于各种控制系统中,能将输入的电压信号转换为电机轴上的机械输出量,拖动被控制元件,从而达到控制目的。一般地,伺服电机要求电机的转速要受所加电压信号的控制;转速能够随着所加电压信号的变化而连续变化;转矩能通过控制器输出的电流进行控制;电机的反映要快、体积要小、控制功率要小。伺服电机主要应用在各种运动控制系统中,尤其是随动系统。
伺服电机有直流和交流之分,最早的伺服电机是一般的直流电机,在控制精度不高的情况下,才采用一般的直流电机做伺服电机。当前随着永磁同步电机技术的飞速发展,绝大部分的伺服电机是指交流永磁同步伺服电机或者直流无刷电机。
2. 步进电机
所谓步进电机就是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构;更通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度。我们可以通过控制脉冲的个数来控制电机的角位移量,从而达到精确定位的目的;同时还可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。目前,比较常用的步进电机包括反应式步进电机(VR)、永磁式步进电机(PM)、混合式步进电机(HB)和单相式步进电机等。
步进电机和普通电机的区别主要就在于其脉冲驱动的形式,正是这个特点,步进电机可以和现代的数字控制技术相结合。但步进电机在控制精度、速度变化范围、低速性能方面都不如传统闭环控制的直流伺服电机;所以主要应用在精度要求不是特别高的场合。由于步进电机具有结构简单、可靠性高和成本低的特点,所以步进电机广泛应用在生产实践的各个领域;尤其是在数控机床制造领域,由于步进电机不需要A/D转换,能够直接将数字脉冲信号转化成为角位移,所以一直被认为是最理想的数控机床执行元件。
除了在数控机床上的应用,步进电机也可以用在其他的机械上,比如作为自动送料机中的马达,作为通用的软盘驱动器的马达,也可以应用在打印机和绘图仪中。
此外,步进电机也存在许多缺陷;由于步进电机存在空载启动频率,所以步进电机可以低速正常运转,但若高于一定速度时就无法启动,并伴有尖锐的啸叫声;不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大,细分数越大精度越难控制;并且,步进电机低速转动时有较大的振动和噪声。
3. 力矩电机
所谓的力矩电机是一种扁平型多极永磁直流电机。其电枢有较多的槽数、换向片数和串联导体数,以降低转矩脉动和转速脉动。力矩电机有直流力矩电机和交流力矩电机两种。
其中,直流力矩电机的自感电抗很小,所以响应性很好;其输出力矩与输入电流成正比,与转子的速度和位置无关;它可以在接近堵转状态下直接和负载连接低速运行而不用齿轮减速,所以在负载的轴上能产生很高的力矩对惯性比,并能消除由于使用减速齿轮而产生的系统误差。
交流力矩电机又可以分为同步和异步两种,目前常用的是鼠笼型异步力矩电机,它具有低转速和大力矩的特点。一般地,在纺织工业中经常使用交流力矩电机,其工作原理和结构和单相异步电机的相同,但是由于鼠笼型转子的电阻较大,所以其机械特性较软。
4. 开关磁阻电机
开关磁阻电机是一种新型调速电机,结构极其简单且坚固,成本低,调速性能优异,是传统控制电机强有力竞争者,具有强大的市场潜力。 但目前也存在转矩脉动、运行噪声和振动大等问题,需要一定时间去优化改良以适应实际的市场应用。
5. 无刷直流电机
无刷直流电机(BLDCM)是在有刷直流电机的基础上发展来的,但它的驱动电流是不折不扣的交流;无刷直流电机又可以分为无刷速率电机和无刷力矩电机。一般地,无刷电机的驱动电流有两种,一种是梯形波(一般是“方波”),另一种是正弦波。有时候把前一种叫直流无刷电机,后一种叫交流伺服电机,确切地讲也是交流伺服电机的一种。
无刷直流电机为了减少转动惯量,通常采用“细长”的结构。无刷直流电机在重量和体积上要比有刷直流电机小的多,相应的转动惯量可以减少40%—50%左右。由于永磁材料的加工问题,致使无刷直流电机一般的容量都在100kW以下。
这种电机的机械特性和调节特性的线性度好,调速范围广,寿命长,维护方便噪声小,不存在因电刷而引起的一系列问题,所以这种电机在控制系统中有很大的应用潜力。
关键字:步进电机  脉冲驱动  开关磁阻  无刷直流电机 引用地址:电机的分类和应用
上一篇:异步伺服电机和同步伺服电机的区别
下一篇:ADI:当电机控制遇上工业4.0,核心竞争力如何把握?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:57
PLC控制步进电机方法
一、引言       微电子技术和计算机技术发展,可编程序控制器有了突飞猛进发展,其功能已远远超出了逻辑控制、顺序控制范围,它与计算机有效结合,可进行模拟量控制,具有远程通信功能等。有人将其称为现代工业控制三大支柱(即PLC,机器人,CAD/CAM)之一。目前可编程序控制器(ProgrammableController)简称PLC已广泛应用于冶金、矿业、机械、轻工等领域,为工业自动化提供了有力工具。       二、PLC基本结构       PLC采用了典型计算机结构,主要包括CPU、RAM、ROM和输入/输出接口电路等。把PLC看作一个系统,该系统由输入变量-PLC-输出变量组成,外部各种开关信号、模拟信号、传感器检测信
[嵌入式]
安森美电机设计发展趋势及创新方案
随着节能成为全球范围关注的焦点,电机设计的能效也日益成为一个引人关注的问题。电机驱动产品不断配合行业发展的趋势,帮助设计人员提升能效、降低能耗、提高可靠性、减少元件数量等等,在实现节能方面发挥着积极的作用。 电机市场发展趋势 历经百年的发展,电机的应用领域已非常广泛。安森美半导体的电机驱动产品覆盖的汽车及工业等领域的应用,正是电机市场主要趋势的一个缩影。 首先是汽车电气化的趋势,即汽车制造商用集成的高能效电机替代传统内燃引擎动力,通常是用无刷直流(BLDC)电机替代皮带和齿轮驱动,用于引擎盖下的辅助元件,如泵、阀、供暖及空调、风扇等。由于BLDC电机具有相当优异的性能,也开始进入传统上采用有刷直流(BDC)电机方案的其
[嵌入式]
步进电机驱动汇编程序及调试总结
;*************步进电机驱动***************** ;设计者小苏 FOSC=12MHz 2013.11.05 ;------------------------------------------------ ; 步进角为7.5度 一圈360度,需要48个脉冲完成 ;A组线圈 P2.4 ;B组线圈 P2.5 ;C组线圈 P2.6 ;D组线圈 P2.7 ;正传次序:AB组-BC组-CD组-DA组(即一个脉冲,正转7.5度) ;-------------------------------------------- ;调试平台i51最小系统 ;调试结
[单片机]
丝杆步进电机的具体结构类型分类
丝杆步进电机是将步进电机和丝杆集成为一体的一种电机,省略了单独的将丝杆与步进电机的组装,即可达成步进带动丝杆的一种电机。体积小、安装方便,价格合理。 丝杆步进电机属于直线运动类电机系列产品,在使用中又常被称为直线步进电机或线性步进电机。从设备功能角度来看,丝杆步进电机的主要作用是承受负载并实现循环往复的直线运动;从能量转化的角度来说,主要是实现将电能转化为直线运动的机械能。 丝杆步进电机与旋转步进电机相比,旋转步进电机主要是依赖于一些运动机构将旋转运动转换为直线运动。因此丝杆步进电机的本身的机械结构要更加简单,设备的整体体积也更加小巧。 如今机械设备小型化、精细化、模组化设计的趋势愈加明显,并且步进电机系列产品的使用范
[嵌入式]
基于51单片机的步进电机驱动电路设计
  步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。   有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。   1. 步进电机的工作原理   该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。   图1 四相步进电机步进示意图      开始时,开关SB接
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>步进电机</font><font color='red'>驱动</font>电路设计
MP28GA步进电机C语言测试程序
/************ 步进电机测试程序 步进电机型号:MP28GA步进电机 驱动芯片:ULN2003 连接方式:P10~P13分别接ABCD Author:Kevin Chin Date:2010/07/17 Email:kevinchin@qq.com ************/ #include reg52.h #define MotorPort P1 //unsigned char FMove = {0xf1, 0xf2, 0xf4, 0xf8}; //单四拍节 A、B、C、D驱动 //unsigned char FMove = {0xf3, 0xf6, 0xfc, 0xf9}; //双四拍节 AB
[单片机]
东芝TB67S539FTG恒流2相双极步进电机驱动IC分析
第二次工业革命,将人们从农业时代推送到了电气时代,在人们不断发明创造的今天,已经实现了很多产品的自动化,这些都是离不开电机的。电机其实也是分好多种。比如,直流电机、交流电机、有刷电机、无刷电机和步进电机等等,这些电机在我们的生活中随处可见。 那么电机是怎么运行的呢?其实电机大部分是需要采用驱动电路才能实现人们想要的工作状态。这些驱动电路一般会分为两种,一种是利用分立器件搭建而实现的,又被称为分立电路驱动,这种方案成本低廉,但是会占用较大电路板面积,并且驱动效率低。另一种是采用集成电路方式实现电机的驱动,这种芯片的优势是板载面积较小,效率高,深受电子工程师们的喜爱。 东芝半导体本着为客户降成本,对产品精益求精的态度,对步进电
[嵌入式]
东芝TB67S539FTG恒流2相双极<font color='red'>步进电机</font><font color='red'>驱动</font>IC分析
方波无感无刷直流电机调试步骤
方波无感BLDC主要分为三个步骤: 一,转子定位。 二,强拖。 三,切闭环。 出现问题: 一、强拖切闭环不顺畅,会失步。1、频率。2、等待时间不够,过零点检测不稳定就切过去了。 二、调整切换频率 电机失步有2种现象。1、卡死。2、震动。 如果调整的是初始强拖的PWM那么正确值在这两个值中间。如果是卡死就往小了调。如果是震动往大了调。 如果调整的是PH_TIME那么卡死往下调,震动则往上调。实质是什么?值得想一想。 现在存在一个问题PH_TIM已经调很小了。虽然初始PWM已经往上调了,带载启动能力增加了但是带载能力还是感觉弱了,应该还是哪个点没有踩对。 上面问题解决了,强拖带载有点弱,用力按住,就失步了。恒压升频可能不够用。等等试试
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
