基于485、以太网总线计量系统
发布者:tanjunhui最新更新时间:2015-09-17 来源: eefocus关键字:以太网总线  计量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、系统简介
本系统是基于以太网总线,利用分布式采集器实现的打印数据计量,具有分布式能力强,传输速度远的特性!在本系统中主要利用阿尔泰的DAM-E3070D而设计!
二、网络结构
A、网络原理:为了保证采集数据的分散性,我们用分布式采集模块,对各个机台的计数值进行统计,在同一个车间中通过RS485总线(可以挂256个设备以及通讯距离理论在1200米),每个车间有个监控主机,如果监控主机采集本车间或者一定数据量的车间的各个采集模块的数据,然后通过TCP/Ip的协议方式传输给数据服务器,由于服务器和LED先是发布通过连接,从而本系统实现了从数据采集到显示!
B、系统网络拓扑图
A、单个车间网络结构图
B、多车间网络结构图
三、采集系统简化图
关键字:以太网总线  计量系统 引用地址:基于485、以太网总线计量系统
上一篇:SCI,SPI,UART三种串行总线协议的区别
下一篇:什么是RS-232接口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:57
RS485集线器的防雷问题之一
    随着数字通讯技术的发展和智能家电的普及,一个系统往往由多个需要相互通讯的终端组成。例如,楼宇安全监控系统,煤气表、水电表的自动抄表系统、超市的自动收费系统等都存在多站、远距离通信的问题。在要求通信距离为几十米到上千米时,由于RS485集线器仅需用一对双绞线即可实现多站联网构成分布式系统,且设备简单、价格低廉,故在工程项目中获得广泛的应用。       RS485集线器采用平衡发送和差分接收,即在发送端,驱动器将TTL电平信号转换成差分信号输出;在接收端,接收器将差分信号转换成TTL电平,因此具有抑制共模干扰的能力,加上接收器具有高的灵敏度,能检测低达200mV的电压,使传输信号能在千米以外得到恢复。根据RS-485标准,RS
[嵌入式]
RS485总线使用时的通信故障处理
          RS-485总线由于通信具有结构简单、价格实惠、通信波特率和距离都合适而被广泛应用于工业自动化、工控仪器仪表、智能家居、智能楼宇、远程监控系统等领域。现已成为业界应用较为广泛的标准通信接口之一。虽然RS485总线使用广泛,但也存在一些自身的确定,例如自适应、自保护功能脆弱缺点。在使用过程中还是应该多注意细节处理问题,避免出现通信中断或者系统故障等等。             防雷问题          RS-485总线为并接式二线制接口,一旦有一只芯片故障就可能将总线 “拉死”,因此对其二线口 VA ,VB 与总线之间各串接一只 4~10 Ω的 PTC 电阻,同时与地之间各跨接5 V 的 TVS 二极管,
[嵌入式]
基于RS485单片机多机串行通信的电子开关设计
0 引言 目前多机串行通信是通信控制领域的主流通信方式,数据通信、计算机网络、分布式工业控制系统及其测控领域中,经常采用串行通信来达到信息交换的目的。多机串行通信控制网络是物理层采用RS 485通信接口所组成的多机串行通信工控设备网络,RS 485既是物理层的协议标准,也是串行通信接口的电气标准。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。RS 485通信方式有很多优点,首先它的通信距离比较远,通常可以做到数百米甚至千米以上,而且还可以实现多点通信方式,从而可以建立一个小范围内的局域网,因而更有实用价值。RS 485采用差模信号传输方式,与地电平关系不大,因而它抗干扰的能力比较好,即便在信号电压比较小的情况下也能获得稳
[单片机]
基于RS<font color='red'>485</font>单片机多机串行通信的电子开关设计
门禁系统485总线结构调试方法
    概念一:485总线的通讯距离可以达到1200米.      其实只是485总线结构理论上在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485 设备 才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米.负载485 设备 多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离.      概念二:485总线可以带128台设备进行通讯.      其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型
[嵌入式]
485芯片的匹配电阻
根据传输线理论,只有当输出阻抗与负载相匹配时,信号才会处于行波状态(即正常通信状态)。 而现实中传输线为非理想传输线,为了实现阻抗匹配,通过给线路末端并联电阻(终端电阻)的方式以增大负载,以减小信号的反射,被动实现阻抗匹配 由所用通讯电缆的等效阻抗来决定,对于一般的双绞线,终端电阻的阻值是120欧
[嵌入式]
光电隔离RS485典型电路图
  一、RS485总线介绍   RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。   二、RS485总线典型电路介绍   RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。 我们就先讲一下非隔离型的典型电路,非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485芯片直接与MCU的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。如图1所示:   图1、典型485通信电路图(非隔离型)   当然,
[电源管理]
光电隔离RS<font color='red'>485</font>典型电路图
stm32下面控制RS485发送有一定概率出错的情况
环境:stm32 72M时钟 串口波特率9600 RS485芯片 发送的数据每组16byte 原程序(未修改): //RS485 发送len个字节 //buf:发送区首地址 //len:发送的字节数 void RS485SendData(u8 *buf,u8 len) { u8 t; RS485_TX_EN=1; //设置为发送模式 for(t=0;t len;t++) //循环发送数据 { while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET); USART_SendData(USART2,buf );
[单片机]
坚固型、双通道 RS232/RS485 多协议收发器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出适用于 3.3V 和 5V 系统并具可通断集成型终端的多协议收发器 LTC2872。RS485 系统需要在通信总线的末端上布设一个终端电阻器,以最大限度地减少信号反射。LTC2872 集成了引脚控制型终端电阻器以简化接口重新配置,从而免除了外部电阻器和控制继电器。终端电阻器在启用时可自动接通或断开,以与收发器所选择的协议 (RS232 或 RS485) 相匹配。该器件还拥有高 ESD 防护能力:在收发器总线引脚上可达 ±16kV HBM (在断电或运作时)。L
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
