本来是想用s3c2440的SDA和SCL管脚复用为GPIO来模拟的,但在没有示波器的情况下搞了一周,怎么都出不来,最后还是放弃了.甚至参考了linux下i2c-algo-bit.c和i2c-gpio.c,依然没调出来.如果有示波器,可能很快就能找到原因,现在完全不知道问题出在哪里.其实想用GPIO模拟I2C的目的很简单,以一种简单而又深刻的方式来理解I2C.
既然这条路暂时没法走,退而求其次,用s3c2440的I2C接口来访问EEPROM,只要按照datasheet的来做,基本上不用考虑时序咯.
从s3c2440和AT24C02A的datasheet开始:
s3c2440的介绍其实很简单,IIC-bus接口有四种操作模式:
Master transmitter mode
Master receive mode
Slave transmitter mode
Slave receive mode
但实际上,我们只会用到M-Tx和M-Rx,因为在s3c2440和EEPROM的连接中,没办法将s3c2440当作slave.
然后s3c2440的datasheet从I2C的协议文档上copy了一些内容:开始终止条件数据传输格式ACK读写操作总线仲裁终止条件等.这些还是看I2C的协议文档比较好.
I2C-BUS的配置:
为了控制SCL的频率,IICCON中可以控制一个4bit的分频器.IICADD寄存器用来保存IIC-Bus的接口地址,这个实际也无需用,只有访问从设备时才需要地址.而这里s3c2440是主设备.
在每次IIC Tx/Rx操作前,都要做下面的操作:
如果需要的话,写从地址到IICADD
设置IICCON寄存器(使能中断,定义SCL的周期)
设置IICSTAT来使能串行输出
然后就是M-Tx和M-Rx操作模式的流程图,后面的代码就是严格按照这个图来的.这里就不截图了.
寄存器的说明大概如下:
#define rIICCON (*(volatile unsigned *)0x54000000)
[7]:ack enable bit
[6]:Tx clock source selection 0:IICCLK = PCLK/16 1:IICCLK = PCLK/512
[5]:Tx/Rx interrupt
[4]:interrupt pending flag !!!!
[3:0]:Tx clock = IICCLK/(IICCON[3:0]+1)
#define rIICSTAT (*(volatile unsigned *)0x54000004)
[7:6]:10:M-Rx 11:M-Tx
[5]:busy signal status/start stop conditon !!!
[4]:serial output enable/disable bit 1:enable
[3]:iic arbitration procedure status flag bit || which didn't used
[2]:address-as-slave status flag !!!
[1]:address zero status flag
[0]:last-received bit status flag 0:ack 1:nack
#define rIICADD (*(volatile unsigned *)0x54000008)
* [7:1]:slave address 只有在IICSTAT的output disable时,IICADD才可以写.随时可以读.
#define rIICDS (*(volatile unsigned *)0x5400000c)
* [7:0]:8bit data shift reg for IIC-Bus Tx/Rx operation.只有IICSTAT的output enable时,IICDS才可以写.随时可以读.
#define rIICLC (*(volatile unsigned *)0x54000010)
* 该寄存器用于多主机的情况,暂时用不到
下面看下AT24C02A的datasheet:
AT24C02A:2K的容量,32pages,每个page8个字节,总共256字节.读写需要8bit的word address.
AT24C02A的地址是从下图来的:
所以地址就是我们看到的0xa0,A2 A1 A0因为在原理图上这三个管脚都接的低电平.
写操作:
以字节写的图为例:
结合s3c2440的M-Tx模式,代码操作如下:
- void I_Write(unsigned int slvaddr, unsigned char addr, unsigned char data)
- unsigned int ack;
- init(slvaddr);
- //rIICSTAT |= 0x3<<6; //configure M Tx mode
- rIICDS = slvaddr;//0xa0; //write slave address to IICDS
- rIICCON&=~0x10; //clear pending bit
- rIICSTAT = 0xf0; //(M/T start)
- //the data of the IICDS is transmitted
- uart_SendByte('a');
- while((rIICCON & 1<<4) == 0);//udelay(10);//ack period and then interrupt is pending
- if((rIICSTAT & 0x01)==0)
- uart_SendByte('y');//ack = 0; //收到应答
- else
- uart_SendByte('n');//ack = 1; //没有应答
- rIICDS = addr;
- //the data of the IICDS is shifted to sda
- uart_SendByte('b');
- else
- rIICDS = data;
- uart_SendByte('c');
- else
- rIICSTAT = 0xD0; //write (M/T stop to IICSTAT)
- //rIICCON = 0xe0;
- uart_SendByte('d');
- while((rIICSTAT & 1<<5) == 1);
读操作:
以随机读的图为例:
随机读要复杂点,因为前面的DUMMY WRITE要用M-Tx模式,而后面真正的读操作要用M-Rx模式.结合s3c2440的模式操作的流程图,代码如下:
- unsigned char I_Read(unsigned int slvaddr, unsigned char addr)
- unsigned char data;
- int ack;
- init(slvaddr);
- else
- rIICDS = addr;
- else
- init(slvaddr);
- rIICSTAT &= ~(0x1<<6);//configure M Rx mode
- rIICSTAT |= 0x1<<7;
- //rIICSTAT |= 0x2<<6; //configure M Rx mode
- rIICDS = slvaddr;
- rIICSTAT = 0xb0; //(M/R Start)
- //the data of IICDS(slave address) is transmitted
- while((rIICCON & 1<<4) == 0);//udelay(10);//uart_SendByte('o');//ack period and then interrupt is pending::
- else
- data = rIICDS;
- if(data==160)
- uart_SendByte('o');
- //sda is shifted to IICDS
- else
- data = rIICDS;
- if(data==160)
- else
- rIICSTAT = 0x90;
- while((rIICSTAT & 1<<5) == 1)uart_SendByte('o');
- return data;
这个EEPROM的其他读写操作依此类推.
最后,做一下总结:
1.单次的写字节和随机读之间应该加延时,验证过程中发现,在两次写字节之间延时100us的话,在第二次写字节的时候就收不到ACK.将延时改为1000us就正常了.
2.IICDS的读写操作一定要在清楚IIC interrupt pending bit之前做,也就是代码中出现的:
- rIICDS = slvaddr;
else
只需要上面的代码就可以了,通过轮询IICCON的第4bit来查看ack period and then interrupt is pending.
当然如果用中断系统中IIC中断也是可以的,一个是中断方式,一个是轮询方式,在这里感觉差别不大.
关于I2C裸机到此为止,但是gpio模拟I2c一直耿耿于怀啊~~
在工作中,linux下做过用I2C子系统用GPIO模拟I2C.那个只要配置好GPIO的input和output,构造数据结构,驱动就能工作了,不得不佩服这个子系统的强大.因为前面的blog对文件系统和设备模型都做过分析,但并没有针对特定的子系统做过分析,过段时间就来分析linux的I2C,学习C语言也是如何实现OOP的某些特性的,体会好代码的设计思路.
上一篇:I2C之知(五)--I2C总线的10bit地址以及通用广播地址
下一篇:多串口卡术语详解---总线接口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:01
- 有奖直播|基于TI最新低功耗60GHz毫米波雷达传感器的工业应用
- 你们想要的XMC4800 Relax EtherCAT Kit来了,速度来申请!
- 罗姆有奖直播|可应用于LiDAR的激光二极管及周边电源推荐
- 4月TI两场EP直播,都挺好:超声气体流量计量创新方案+SimpleLink平台小鲜肉CC13X2/CC26X2专场
- 直播|基于英特尔® Agilex™ FPGA的PCIe Gen5和CXL解决方案
- Mouser 新用户大礼包再次来袭:晒单5折返E金币!
- 开学季!EEworld下载中心 Cortex主题资源上传
- 995美元Spartan6开发板,花落谁家?
- 【EEWORLD第二十三届】2011年02月社区明星人物揭晓!
- EEWorld下载中心大批技术资料等你来领,还有好礼相助
