照明系统是机器视觉系统最为关键的部分之一,机器视觉光源直接影响到图像的质量,进而影响到系统的性能。其重要性无论如何强调都是不过分的。好的打光设计能够使我们得到一幅好的图象,从而改善整个整个系统的分辨率,简化软件的运算,而不适合的照明,则会引起很多的问题。
机器视觉系统的核心是图像采集和处理。所有信息均来源于图像之中,图像本身的质量对整个视觉系统极为关键。而光源则是影响机器视觉系统图像水平的重要因素,因为它直接影响输入数据的质量和至少30%的应用效果。
通过适当的光源照明设计可以使图象中的目标信息与背景信息得到最佳分离,可以大大降低图象处理的算法难度,同时提高系统的精度和可靠性。反之,如果光源设计不当,会导致在图像处理算法设计和成像系统设计中事倍功半。截止目前尚没有一个通用的机器视觉照明设备,因此针对每个特定的案例,要设计合适的照明装置,以达到最佳效果。因此,光源及光学系统设计的成败是决定系统成败的首要因素。在机器视觉系统中,光源的作用至少有以下几种:
1>.照亮目标,提高目标亮度;
2>.形成最有利于图像处理的成像效果;
3>.克服环境光干扰,保证图像的稳定性;
4>.用作测量的工具或参照;
理想的光源应该是明亮,均匀,稳定的,视觉系统使用的光源主要有三种: 高频荧光灯、 光纤卤素灯、 LED光源 。目前LED光源最常用,主要有如下几个特点:
•可制成各种形状、尺寸及各种照射角度;
•可根据需要制成各种颜色,并可以随时调节亮度;
•通过散热装置,散热效果更好,光亮度更稳定;
•使用寿命长;
•反应快捷,可在10微秒或更短的时间内达到最大亮度;
•电源带有外触发,可以通过计算机控制,起动速度快,可以用作频闪灯;
•运行成本低、寿命长的LED,会在综合成本和性能方面体现出更大的优势;
•可根据客户的需要,进行特殊设计。(end)
关键字:光源 机器视觉系统
引用地址:光源在机器视觉系统中的重要作用
1>.照亮目标,提高目标亮度;
2>.形成最有利于图像处理的成像效果;
4>.用作测量的工具或参照;
•可制成各种形状、尺寸及各种照射角度;
•使用寿命长;
上一篇:三维扫描仪:机器视觉简介
下一篇:永宏PLC在纸盒成型机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
配视觉系统的直角坐标机器人的应用实例
一 直角坐标机器人的定义及主要特点 机器人按ISO 8373定义为:位置可以固定或移动,能够实现自动控制、可重复编程、多功能多用处、末端操作器的位置要在3个或3个以上自由度内可编程的工业自动化设备。这里自由度就是指可运动或转动的轴。直角坐标机器人是以直线运动轴为主,各个运动轴通常对应直角坐标系中的X轴,Y轴和Z轴。在绝大多数情况下直角坐标机器人的各个直线运动轴间的夹角为直角。 直角坐标机器人主要由一些直线运动单元,驱动电机,控制系统和末端操作器组成。针对不同的应用,可以方便快速组合成不同维数,各种行程和不同带载能力的壁挂式、悬臂式、龙门式或倒挂式等各种形式的直角坐标机器人,从简单的二维机器人到复杂的五维机器人就有上百种结构形式的成功
[嵌入式]
工业机器人的视觉系统能起到什么作用
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 对于工业机器人而言,视觉系统就相当于它的眼睛,无论是我们现在的2D视觉还是3D视觉,视觉系统的主要作用就是通过对物体进行扫描,获取物体的立体信息,经过算法的精准定位,将生产过程把控得更加的准确和灵活。 那视觉系统具体的作用都有哪些呢,首先是外观检测,检测生产线上的产品有没有质量问题,这也是取代人工劳动力最多的地方。在医药生产上,主要检测尺寸检测、瓶身外观缺陷检测、瓶肩部缺陷检测、瓶口检测等。
其次识别,通过视觉系统对图像进行处理、分析和理解,识别不同模式下的目标和对象。对数据进行追溯和采集。识别在汽车零部件、食品、药品等生产中应用较多。 再次引导和定位,视觉定位要求机器视觉
[机器人]
LED筒灯散热仿真及光源布局优化研究
LED 用于 照明 存在一个共性的应用难题——散热,目前的LED仅有20%~30%的光电转换效率,其余的能量转化为热量。若灯具 LED芯片 中的热量不能有效散发,会使LED芯片PN结温度过高,导致发光效率降低、芯片发射光谱发生红移、色温质量下降、荧光粉的转换效率降低 ,工作寿命下降甚至可使LED永久失效等问题 。当前LED灯具散热方案分为被动散热和主动散热,被动散热方案如自然散热、热管技术、均温板技术、回路热管技术 ;主动散热如风冷散热、微通道热沉散热、半导体制冷散热 等。这些散热方案结构相对较大,在道路照明如LED路灯、LED隧道灯等较大的灯具上可作为有效的方法,但LED筒灯由于其体积大小、外观要求、工作环境的限制影响,更多的
[电源管理]
高效准直照明透镜:助力LED光源应用于汽车照明
近日,中科院西安光学精密机械研究所信息光子学研究室的科研人员设计出用于实现LED高效准直照明的透镜,可以把LED发出光线的80%聚焦成5米半径的圆柱,传出距离光源200米的路面。 LED作为第四代照明光源,实现高效出光、准直照明是关键。国际光电领域权威杂志认为,研究者采用简单、快速的方法,设计出两种非成像LED准直透镜,这与现有LED光学设计通常采用的复杂迭代软件设计方法完全不同。
[模拟电子]
51单片机实现光源的跟踪
AD采集两路电压,并比较,控制电机转动方向,并将数据传至上位机 西安理工大学--自动化与信息工程学院 邹艺良 编写(2014.08.25) 邮箱:262276047@qq.com //******************************* //西安理工大学--自动化与信息工程学院--邹艺良 //******************************* #include #include #include void ADC_init(); int get_ADC_result(char ch); unsigned int show_ADC_result_ch0(); unsigned in
[单片机]
LED应用前景广阔 警惕产能过剩
普通照明、背光源和汽车照明、景观照明(包括户外显示)将是LED 的前三大应用领域,从市场容量与发展潜力角度,我们归纳为政府采购——商用——民用发展路径:景观照明创造LED 初步繁荣后将维持较快增长;背光源和汽车照明市场容量、发展潜力次之,是目前LED 市场增长的主要推动力;普通照明市场容量、发展潜力最大,成LED 未来发展的重点。
从技术发展角度来看,红黄光作为 LED 最成熟的制造技术未来依然是景观照明(包括户外显示)市场的主要技术;高功率蓝光技术是白光发展的方向,最终将成为背光源、照明市场的主流技术。整体而言,蓝光技术将主导市场,占据63%份额。
从区域竞争特征来看,LED 目前还属于朝阳行业,产业区域分布
[电源管理]
全新博世交互式激光投影微型扫描仪BML050
将任何适合投影的表面转化为一个虚拟的用户界面 基于MEMS的光学扫描仪 打造灵活直观的虚拟用户界面 卓越的图像质量和免聚焦投影 移动通信世界大会博世展位:6号馆,6E20展位 西班牙巴塞罗那——“物联网正在以惊人的速度蓬勃发展,Bosch Sensortec同样在不断推动创新。”Bosch Sensortec首席执行官Stefan Finkbeiner说道, “其中的重点不仅包括设备沟通或感知周围环境的方式,而且越来越多地涉及技术与人类的互动方式。作为一项令人惊叹的全新解决方案,激光投影虚拟界面为我们开启了一片前所未有的广博天地。” 此解决方案的核心——用于交互式激光投影应用的MEMS扫描仪BML050—
[物联网]
采用LED光源的道路灯具应关注的焦点分析
LED 作为一种新颖的固体照明,具有生产过程以及产品几乎无污染,不怕震动,可轻易实现0~100%的连续调光,能在安全特低电压下工作,可连续工作于 开关 闪断的工作状态以及其光输出具有定向性等诸多独特的优势,近年来在其 光效 和光色上的明显进步已使它能进入商业化应用。 但由于我国计划经济产业布局的影响以及 LED 的专业知识和照明电器综合知识在从业人员中普及的不足,造成了在实际的设计和应用中,没有针对 LED 的特点进行扬长避短的应用,出现了众多不合理及不合格的应用产品。下文就 LED 应用于道路灯具中目前存在的问题进行了分析,也给出了解决问题的思路和实例,供广大同行参考。 LED应用于照明领域,是目
[电源管理]
