浅谈PLC控制器系统设计、应用
发布者:雷电狂舞最新更新时间:2015-10-26 来源: eefocus关键字:PLC  控制器  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,可编程控制器(PLC)已成为解决的最有效的工具之一。PLC控制系统设计时应注意以下几点。
  一、 可编程序控制器(PLC)及编程器的选购:
  目前市场上的PLC产品众多,除国产品牌以外,国外的品牌有:日本OMRON、MITSUBISHI、FUJI、IDEC、HITACHI、松下,德国的西门子,韩国的LG等,如何选购PLC产品呢?
1. 系统首先应确定系统用PLC单机控制还是用PLC形成网络,由此计算输入、输出(I/O)点数,并且在选购PLC时要在实际需要点数的基础上预留10%的余量。
  2. 确定负载类型根据PLC输出端所带负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等,从而确定输出端采用继电器输出还是晶体管输出,或是晶闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式对系统的稳定运行是很重要的。
  3. 存储容量与指令的执行速度是PLC选型的重要指标,一般存储量越大、速度越快的PLC价格就越高,尽管国外各厂家产品大体相同,但也有一定区别。
  4. “COM”点的选择,
  不同的PLC产品,其“COM”点的数量是不一样的,有的一个“COM”点带8个输出点,有的带4个输出点,也有带1个或2个输出点。当负载的种类多且电流大时,采用一个“COM”点带1-2个输出点的产品,当负载种类少数量多时,采用一个“COM”点带4-8个输出点产品。
  5. 因为各生产厂家的开发软件不同,系统地兼容性也是选购时的重点,目前还没有发现完全兼容的产品,应根据系统合理选用PLC产品。
  6. 编程器的选购:
  PLC编程可采取三种方式:一是用一般的手持式编程器,它只能用厂家规定的语句表中的语句编程。正中方式易于现场调试并且体积小成本低,但它的效率低适应机种类型少,比较适用于系统容量小、用量少的系统中。二是图形编程器编程,这种方式采用图形方式编程,方便直观,一般电气人员短期就可以应用自如,但编程器价格较高。三是用IBM及其兼容个人计算机+PLC软件包编程,这种方式是效率最高的一种方式,也是最常用的一种方式,但大部分软件包价格昂贵。
   7.尽量选用大公司的产品,因为其产品质量有保障,且技术支持好,一般售后服务也较好,有利于以后产品的扩展与软、硬件升级。
  二、输入、输出回路的设计
  1.电源回路
   PLC供电一般为AC85-240V(也有DC24V),适应电源范围较宽,但为了抗干扰,应加装电源净化元件(如电源滤波器、1:1隔离变压器等)
  2.PLC上DC24V电源的使用
   各公司PLC产品上一般都有DC24V电源,但该电源容量小,为几十毫安至几百毫安,用其带负载时应注意容量,同时做好防短路措施(因为该电源的过载或短路将影响PLC的运行)。
  3.外部DC24V电源
   若输入回路有DC24V供电的接近开关、光电开关等,而PLC上的DC24V电源容量不够时,要从外部提供DC24V电源;但该电源的“一”端不要与PLC的DC24V电源的“一”以及“COM”端相连,否则会影响PLC的运行。
  4.输入的灵敏度
   各生产厂家对PLC的输入电压和电流都有规定,当输入元件的输入电流大于PLC的最大输入电流或有漏电流时,就会有误动作,降低灵敏度。所以应适用弱电流输入并对漏电流采取防护措施,并且选用输入为供漏型输入的PLC。
5. PLC外部驱动电路
  对于PLC输出不能直接带动负载的情况下,必须在外部采用驱动电路,可以用固态继电器或晶闸管电路驱动,同时应采用保护电路和浪涌吸收电路。
  另外PLC的输入输出布线也有一定要求,请参照各公司的使用说明书。
  三、 扩展模块的选用
  对于小的系统,如80点以内的系统,一般不需要扩展;当系统较大时,就要扩展。不同公司的产品,对系统总点数及扩展模块数量都有限制,当扩展仍不能满足需要时,可采用网络结构。同时,有些厂家产品的个别指令不支持扩展模块,因此,在进行软件编程时要注意。当采用温度等模拟模块时,各厂家也有一些规定,请参阅相关技术手册。
  四、 PLC的网络设计
  当用PLC进行网络设计时,其难度比PLC单机控制大得多,首先应选用自己比较熟悉的机型,对其基本指令和功能指令有较深入的了解,并且指令的执行速度和用户程序存储容量也应仔细了解。否则不能适应实时要求,造成系统崩溃。另外对通信接口,通信协议、数据传送速度等也要考虑。
最后还要向PLC的厂家寻求网络设计和软件支持及详细技术资料,至于选用几层工作站,依照系统大小而定。
  五、 软件编制
   在编制软件前,应首先熟悉所选用的PLC产品说明书,待熟悉后再编程。若采用图形编程器或软件包编程,则可直接编程,若用手持编程器编程,应先画出梯形图,然后编程,这样可以减少出错,速度也快,编成完成后先空运转,待各个动作正常后,再在设备上调试。
关键字:PLC  控制器  系统设计 引用地址:浅谈PLC控制器系统设计、应用
上一篇:实践中搜集整理的PLC编程经验
下一篇:浅谈低压软启动器运行中存在的问题及处理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
家用智能心电监测系统分析及硬件设计
  本系统主要部分为智能心电监测分析,辅助以上位机存储及显示软件。根据系统要求心电监护仪不仅能够实时采集心电数据及显示心电波形,还需具备实时显示心率及数据分析的功能。要实现上述功能,需要一款功能强大、外设接口丰富,并且能够实现高速的实时心电信号处理的处理器。出于人机界面友好的设计理念,运行过程中将显示多幅图片,这对处理器的存储空间提出了很高的要求。基于以上考虑,本系统选择了亿旗公司的BF533(7.1)开发板做为设计主板,它含有触摸屏、SPI、SPORT、UART等外接端口并且含有128Mbytes的同步存储空间,符合本系统的设计需求。   智能心电监护分析部分主要分为前端模拟信号采集、数据处理及分析和数据传输三部分。前端电路的
[医疗电子]
家用智能心电监测系统分析及硬件设计
PLC控制系统中PROFIBUS-DP从站掉站的故障分析及处理
相信大家在日常工作中常常会遇到DP从站掉站而造成系统无法正常运行的情况,小编这几天连续处理几个系统的DP从站掉站的问题,弄得头大,下面就对一个比较经典的DP从站掉站的故障处理过程跟大家进行一个分享。 1、系统拓扑结构 系统是采用西门子S7-400的CPU,从站是ET200M、速度编码器及线性位置传感器组成的PROFIBUS-DP通讯连接。拓扑图如下图所示: 上图的拓扑结构中,考虑到入出口设备距离CPU较远,同时考虑干扰的问题,使用光纤转DP的通讯方式。 2、故障现象的描述 现场人员反映,在机组正常运行过程中突然液压站的循环泵及主泵同时停机。最初考虑是循环泵的运行条件不满足造成的液压站停止,通过IBA来监控液压站运行条件的参数
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制系统中PROFIBUS-DP从站掉站的故障分析及处理
51单片机超声波水位控制器设计
说明: 本设计中液晶显示有4个字母,分别为 H------容器的最高水位设定值(不能高于实际高度) L------容器的最低水位设定值 D-----容器实际高度(可以设置) C-----容器内液体的高度(在实际演示中,障碍物离探头越近,液晶C显示越大,因为障碍物好比液面,离探头近了说明水位高了) 特别提醒:如果容器实际高度D你设置为1米,那么C液体的高度最高能测到98cm,因为探头的盲区在2cm左右。如果D设为2米,那么最高能测到1.98m. 按键功能分别为:设置键 增加键 减小键 复位键 三个指示灯的分别功能为:红色----超过设定的最高水位H 黄色-----低于设定的最低水位L 绿色----最高H和最低L中间
[单片机]
51单片机超声波水位<font color='red'>控制器</font>设计
COP8CDR9微控制器在多路数据采集中的应用
    摘要: 前端数据采集是工业生产过程中获取生产信息的必要手段。本文结合美国国家半导体的芯片COP8CDR9的A/D转换特点和应用实际,给出由COP8CDR9微控制器构成的多路数据采集系统及其在列车实时监控系统中的应用     关键词: 微控制器 多路数据采集 A/D转换 CPO8CDR9 前端数据采集能够及时获取被控对象和生产过程的有效信息,在某些实时性要求高的场合尤为重要。工业生产过程中,为了清晰地反映出生产过程的详细信息,往往需要获得多个参量的动态数据,这就有必要对被控对象和生产过程进行多路数据采集。COP8CDR9系列微控制器是美国国家半导体公司(National Semiconduto
[应用]
Freescale发布电容性触摸传感器控制器技术
  飞思卡尔半导体(Freescale)推出一对下一代电容性传感器控制器和一种接近传感软件解决方案。这些控制器和解决方案能够与数百种飞思卡尔微控制器一起运行,这将重新定义对触摸式用户界面。触摸敏感控制提供灵活、可靠而且经济高效的用户界面选择方法,因此正在迅速代替机械按钮、滑片和开关。触摸传感技术有助于设计人员在开发直观的触摸滚轮和直线滑片界面时充分发挥他们的创造力,并且能够隐藏或加亮显示按钮和"morph"触摸板模式。触摸板是密封的,不容易沾染污垢和灰尘,也没有易磨损的移动部件,可以为多种日用和工业产品提供清洁、先进而易于使用的界面。正因为如此,触摸控制技术日益成为设计人员设计手机、便携式媒体播放器、家用电器、远程控制、电子游戏、
[工业控制]
智能电表市场受关注 ADI通过收购加强PLC技术
  Analog Devices最近宣布收购Domosys公司的PowerBUS™ RHINO电力线通信技术,以及所有的相关专利、硬件和软件,以扩展其市场领先的针对电能计量应用的产品系列。ADI的这一举措将为其在开拓电能计量产品市场产生积极的战略影响。   “全球对AMI应用的需求近年来已大幅增加,特别是中国、北美和欧洲,”ADI公司电能计量产品部门产品线总监Ronn Kliger说,“Domosys公司开发的技术为ADI公司提供了一个极好的基础,它使得我们可以在不断增长的AMI市场和其它要求利用现有线缆通信系统的市场中拓展电能计量产品线。”   Domosys公司是一家总部设在加拿大魁北克市的私营公司。PowerBUS™
[电源管理]
基于STM32F103的语音识别汽车空调控制系统设计
引言 现在汽车上使用的电器越来越多,驾驶员需要手动操作的电器开关也越来越多,不但增加了驾驶员的负担,还影响了行车安全。本文以STM32F103VET6(以下简称STM32)芯片为控制核心,采用高性能LD3320语音识别芯片,设计基于语音识别的汽车空调控制系统。该系统可以用语音有效控制汽车空调,减轻了驾驶员的操作负担,保证行车过程中的安全。 1 系统硬件设计 运用语音识别技术,结合各种传感器对车身内外的环境(如气温、阳光强度等)以及制冷压缩机的状态等多种参数进行实时检测,与设定参数相比较,微控制器经过运算处理做出判断,输出相应的调节和控制信号。执行机构经过实时调整和修正,实现对车厢内空气环境全方位、多功能的调节和控制。系统的执行
[单片机]
基于STM32F103的语音识别汽车空调控制<font color='red'>系统设计</font>
PLC工作原理动画,都是经典!
PLC顺序控制 顺序控制的基本思路,即要将设备的动作细分为单个动作步,每个步执行一个操作。且步与步之间通过对应的转换条件连接,及步动作切换。严格按照此思路,选择合理的程序实现结构,即可轻易完成顺序控制要求的功能。 PLC正反转控制 按钮开关 冲孔加工 断电延时型时间继电器 多点控制 滚轮式行程开关 红绿灯 机械手 交流接触器 热继电器 热继电器是用于防止线路或电气设备长时间过载的低压保护电器。它特别适用于电动机的过载保护,因为电动机在实际运行中,常会遇到过载情况,但只要过载不严重、时间短,绕组不超过允许的温升,这种过载是允许的。 但如果过载情况严重、时间长,则会加速电动机绝缘的老化,缩短电动机的使用年限,甚
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
