1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(双投开关迅速切换);
3.因电机启动电流与电源电压成正比此时电网提供启动电流全电压启动电流1/3 ,但启动力矩也全电压启动力矩1/3。
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现。不能一概而以电机功率大小来确定是否需采用星三角启动,还看是什么样负载,一般需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机启动电流是运行电流5—7倍,而对电网电压要求一般是正负10%(我记忆中)不形成对电网电压过大冲击要采用星三角启动,一般要求鼠笼型电机功率超过变压器额定功率10%时就要采用星三角启动。鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言姑且听之.
实际使用过程中发现需星三角降压启动电机从11KW开始就有需要如风机、启动时11KW电流7-9倍(100)A左右按正常配置热继电器根本启动不了(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机作用,建议用降压启动。而一些启动负荷较小电机上,电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,30KW左右电机,选用1.5倍额定电流断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。
关键字:星三角 降压 启动原理
引用地址:
星三角降压启动原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
LTC3775 - 高频、同步降压、电压模式 DC/DC 控制器
描述:
LTC ® 3775 是一款高效率、同步降压型开关 DC/DC 控制器,用于从一个 4.5V 至 38V 的输入电源电压来驱动一个全 N 沟道功率 MOSFET 级。一种获专利的电压前馈补偿电路和一个高带宽误差放大器提供了非常快的电压和负载瞬态响应。
利用一个 30ns 的低最小接通时间实现了高降压比,从而提供了极低的占空比。MOSFET R DS(ON) 电流检测最大限度地提升了效率。或者,也可以采用一个检测电阻器以实现较高的电流限值准确度。顶端和底端 MOSFET 两端电压的连续监视实现了电感器电流的逐周期控制 (可利用外部电阻器进行配置)。
软起动功能用于控制启动期间的占空比,从而提
[电源管理]
凌力尔特推出单相同步降压 DC/DC 控制器 LTC3816
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单相同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3816,该器件支持Intel® IMVP-6®、IMVP-6+® 和 IMVP-6.5® 协议。Intel 移动电压定位 (Intel Mobile Voltage Positioning ─ IMVP) 是一种智能电压调节技术,可有效地降低给定输出误差预算所需的输出电容量。该芯片对所有 IMVP-6/6+/6.5 需求提供内置支持,包括 7 位 VID 代码、启动至预置的启动电压 (VBOOT)、差分远端输出电压采样、可编程有源电压定位 (AVP)、输出电流报告 (IMON、IMVP-6.5
[电源管理]
ADI超低 EMI 42V单片式同步降压型稳压器问市
引言 高效率、低 EMI 降压型稳压器广泛见诸于汽车、工业、医疗和电信环境,用于依靠多种输入源为各式各样的应用供电。特别是在电池供电型应用中,大量时间处于待用模式,因而要求所有的电气电路以低静态电流工作,旨在延长电池运行时间。 LT8606/LT8607/LT8608 是一个单片式降压型稳压器系列,专为具有宽输入电压范围、低 EMI 水平和小解决方案尺寸的应用而优化。该系列的所有器件均采用耐热性能增强型 10 引脚 MSE 封装和 8 引脚 2 mm x 2 mm DFN 封装,因而可安放在狭小的空间里。如表 1 所示,它们的不同之处在于输出电流能力。 在必须保持低空载电流的电池供电型应用中,LT8606/LT8607/
[电源管理]
Allegro推出配备有升降压预稳压器的全新多输出汽车PMIC
新产品具有一个同步降压器、3个内部LDO、看门狗定时器、NPOR以及故障标记 Allegro MicroSystems, LLC推出一款全新电源管理IC(PMIC)A4408,该IC采用降压或升-降压预稳压器能够把汽车电池电压高效地转化为精确调节的中间电压,并具备控制、诊断和保护功能。A4408的输出包括一个5V/115mA跟踪/保护LDO、一个3.3V/165mA LDO、一个5V/325mA LDO以及一个输出可调同步降压稳压器(1.25V/700mA)。A4408可理想适用于发动机罩下的应用,主要包括:电子助力转向(EPS)、变速器控制单元(TCU)、高级制动系统(ABS)、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、排放控制模块及其
[汽车电子]
具 I2C 调光控制的 36V、双通道、1.6A 同步降压型 LED 驱动器
亚德诺半导体公司 ( Analog Devices, Inc. ,简称ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LT3964 ,该器件是一款双通道、36V、高效率、同步、降压型 LED 驱动器,具内部 40V、1.6A 电源开关和一个 I2C 接口,简化了 LED 调光控制。LT3964 在4V 至 36V 的宽输入范围内运行,提供两个独立控制、以高达 2MHz 切换的 LED 驱动器,可用小型外部组件构成高集成度、紧凑的解决方案。 LT3964 运用固定频率、电流模式控制,并作为具准确电流调节的恒定电流和恒定电压源运行,以在汽车、工业和建筑照明应用中提供最佳 LED 照明。两个通道在满电流负载时,同步运行可
[电源管理]
改进电机星三角启动方式
电机星三角启动方式是经典的方案,但在实际使用中,还存在接触器损坏比较严重的问题。最严重时达到一个星期换一副触头!笔者所碰见的是一台小轧机,其主电机37kw。采用星三角启动方式。
在电机空载时,星型启动。5秒后,切换到角型状态运行。整个启动过程中,电流表指针一下指到150A左右,又下降到80A,再回到120A,再逐渐下降到30A。在切换的过程中。星型接触器的灭弧罩内可见弧光。
加上负载启动。电流表指示到满量程250A.
指针停了1秒钟左右落到120A,又升到180A,再回落到50A。电机带负载的工作电流正常时。
在40~60A间。负载比较重。这个启动过程中。接触器灭弧罩内可见强烈弧光,电机启动过程中有“吼叫声”。
[嵌入式]
采用光反馈控制白光LED的降压稳压器
由于大功率、高效率白光(以及其它颜色)LED的实现,采用LED的照明更受关注。由于LED是一种电流控制器件,典型控制电路是调节通过LED的电流来保持一致的亮度。为了最好地利用电能,用户经常将开关转换电路用于LED,根据输入直流电压的不同,可以是降压(Buck)或升压转换器。图1是典型的降压和升压转换器白光LED驱动电路的结构。白光LED增加了串接电阻R,决定了通过LED的电流。电阻取值要依据所需LED电流以及降压/升压转换器需要的反馈电压。例如,通过LED的平均电流为100mA,反馈电压为1.23V时需要的电阻值为12Ω。为了降低串联电阻上的功耗,工程师一般会采用图2中的电路结构。在这种电路中,放大器的增益减小了串联电阻上的功耗,
[模拟电子]
设计降压转换器
设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的电压。还有很多特殊的选项,如升降压、反激和单端初级电感转换器( SEPIC ),这是一种能让输出电压大于、小于或等于输入电压的DC-DC转换器。如果一个系统采用交流电工作,第一个AC-DC模块应当产生系统所需的最高的直流电压。因此,使用最广的器件是降压转换器。
使用开关稳压器的降压转换器具有所有转换器当中最高的效率。高效率意味着转换过程中的能量损耗更少,而且能简化热管理。
图1显示了一种降压开关稳压器的基本原理
[电源管理]
