ISA总线
ISA总线: (Industry Standard Architecture:工业标准体系结构)是IBM公司为PC/AT电脑而制定的总线标准,为16位体系结构,只能支持16位的I/O设备,数据传输率大约是8MB/S。也称为AT标准。
PCI总线
PCI技术规格简介
从1992年创立规范到如今,PCI总线已成为了计算机的一种标准总线。由PCI总线构成的标准系统结构如图一所示。
PCI总线取代了早先的ISA总线。当然与在PCI总线后面出现专门用于显卡的AGP总线,与现在PCI Express总线,但是PCI能从1992用到现在,说明他有许多优点,比如即插即用(Plug and Play)、中断共享等。在这里我们对PCI总线做一个深入的介绍。
从数据宽度上看,PCI总线有32bit、64bit之分;从总线速度上分,有33MHz、66MHz两种。目前流行的是32bit @ 33MHz,而64bit系统正在普及中。改良的PCI系统,PCI-X,最高可以达到64bit @ 133MHz,这样就可以得到超过1GB/s的数据传输速率。如果没有特殊说明,以下的讨论以32bit @ 33MHz为例。
一、基本概念
不同于ISA总线,PCI总线的地址总线与数据总线是分时复用的。这样做的好处是,一方面可以节省接插件的管脚数,另一方面便于实现突发数据传输。在做数据传输时,由一个PCI设备做发起者(主控,Initiator或Master),而另一个PCI设备做目标(从设备,Target或Slave)。总线上的所有时序的产生与控制,都由Master来发起。PCI总线在同一时刻只能供一对设备完成传输,这就要求有一个仲裁机构(Arbiter),来决定在谁有权力拿到总线的主控权。
32bit PCI系统的管脚按功能来分有以下几类:
系统控制: CLK,PCI时钟,上升沿有效
RST ,Reset信号
传输控制: FRAME#,标志传输开始与结束
IRDY#,Master可以传输数据的标志
DEVSEL#,当Slave发现自己被寻址时置低应答
TRDY#,Slave可以转输数据的标志
STOP#,Slave主动结束传输数据的信号
IDSEL,在即插即用系统启动时用于选中板卡的信号
地址与数据总线: AD[31::0],地址/数据分时复用总线
C/BE#[3::0],命今/字节使能信号
PAR,奇偶校验信号
仲裁号: REQ#,Master用来请求总线使用权的信号
GNT#,Arbiter允许Master得到总线使用权的信号
错误报告: PERR#,数据奇偶校验错
SERR#,系统奇偶校验错
当PCI总线进行操作时,发起者(Master)先置REQ#,当得到仲裁器(Arbiter)的许可时(GNT#),会将FRAME#置低,并在AD总线上放置Slave地址,同时C/BE#放置命令信号,说明接下来的传输类型。所有PCI总线上设备都需对此地址译码,被选中的设备要置DEVSEL#以声明自己被选中。然后当IRDY#与TRDY#都置低时,可以传输数据。当Master数据传输结束前,将FRAME#置高以标明只剩最后一组数据要传输,并在传完数据后放开IRDY#以释放总线控制权。
这里我们可以看出,PCI总线的传输是很高效的,发出一组地址后,理想状态下可以连续发数据,峰值速率为132MB/s。实际上,目前流行的33M@32bit北桥芯片一般可以做到100MB/s的连续传输。
二、即插即用的实现
所谓即插即用,是指当板卡插入系统时,系统会自动对板卡所需资源进行分配,如基地址、中断号等,并自动寻找相应的驱动程序。而不象旧的ISA板卡,需要进行复杂的手动配置。
实际的实现远比说起来要复杂。在PCI板卡中,有一组寄存器,叫"配置空间"(Configuration Space),用来存放基地址与内存地址,以及中断等信息。
以内存地址为例。当上电时,板卡从ROM里读取固定的值放到寄存器中,对应内存的地方放置的是需要分配的内存字节数等信息。操作系统要跟据这个信息分配内存,并在分配成功后把相应的寄存器中填入内存的起始地址。这样就不必手工设置开关来分配内存或基地址了。对于中断的分配也与此类似.北京宝控科技有限公司
三、中断共享的实现
ISA卡的一个重要局限在于中断是独占的,而我们知道计算机的中断号只有16个,系统又用掉了一些,这样当有多块ISA卡要用中断时就会有问题了. www.baokong.cn
PCI总线的中断共享由硬件与软件两部分组成。
硬件上,采用电平触发的办法:中断信号在系统一侧用电阻接高,而要产生中断的板卡上利用三极管的集电极将信号拉低。这样不管有几块板产生中断,中断信号都是低;而只有当所有板卡的中断都得到处理后,中断信号才会回复高电平。
软件上,采用中断链的方法:假设系统启动时,发现板卡A用了中断7,就会将中断7对应的内存区指向A卡对应的中断服务程序入口ISR_A;然后系统发现板卡B也用中断7,这时就会将中断7对应的内存区指向ISR_B,同时将ISR_B的结束指向ISR_A。以此类推,就会形成一个中断链。而当有中断发生时,系统跳转到中断7对应的内存,也就是ISR_B。ISR_B就要检查是不是B卡的中断,如果是,要处理,并将板卡上的拉低电路放开;如果不是,则呼叫ISR_A。这样就完成了中断的共享。
通过以上讨论,我们不难看出,PCI总线有着极大的的优势。而近年来的市场情况也证实了这一点。
添加:
1991 年下半年,Intel 公司首先提出了PCI 的概念,并联合IBM、Compaq、AST、HP、DEC 等100 多家公司成立了PCI 集团,其英文全称为:Peripheral Component Interconnect Special Interest Group(外围部件互连专业组),简称PCISIG。PCI 有32 位和64 位两种,32位PCI 有124 引脚,64 位有188 引脚,目前常用的是32 位PCI。32 位PCI 的数据传输率为133MB/s,大大高于ISA。
PCI 总线的主要性能
(1) 支持10 台外设
(2) 总线时钟频率33.3MHz/66MHz
(3) 最大数据传输速率133MB/s
(4) 时钟同步方式
(5) 与CPU 及时钟频率无关
(6) 总线宽度 32 位(5V)/64 位(3.3V)
(7) 能自动识别外设
关键字:ISA总线 PCI总线
引用地址:ISA总线和PCI总线的比较
ISA总线:
PCI总线
PCI技术规格简介
一、基本概念
32bit
系统控制:
RST
传输控制:
地址与数据总线:
PAR,奇偶校验信号
仲裁号:
错误报告:
SERR#,系统奇偶校验错
二、即插即用的实现
三、中断共享的实现
添加:
1991
PCI
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
上一篇:HART协议和现场总线技术
下一篇:什么是QPI总线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
基于PCI总线的HDLC通信卡的设计与实现
PCI总线及在其基础上发展起来的CPCI总线,在工业控制、数据采集、信息通信、航空航天等领域得到了广泛的应用。高级数据链路控制(HDLC)是一个在同步网上传输数据并面向位的数据链路层协议,具有透明传输、可靠性高、传输效率高以及灵活性高等特点,可以实现点到点或者点到多点的数据传输,在路由器、网关等通信或者网络设备中应用广泛。为了满足实际工作的需要,并为后续系统升级提供拓展空间,本文设计并实现了一款基于PCI总线、符合HDLC协议的通信卡,以满足高速数据传输的需要。通信卡采用PCI总线控制器实现PCI总线接口设计,采用FPGA实现HDLC通信协议及接口逻辑设计,采用RS一422标准对外通信,实现与外系统的互连。
1 HDL
[嵌入式]
工控机总线——CompactPCI总线
Compact PCI简称CPCI,中文又称紧凑型PCI,是国际PICMG协会于1994年提出来的一种总线接口标准。它的出现解决了多年来电信系统工程师与设备制造商面临的棘手问题,将VME密集坚固的封装和大型设备的极佳冷却效果以及PC廉价、易采用最新处理能力的芯片 结合在一起,保证了99.999的高可靠度,极大降低了硬件和软件开发成本。目前PCI总线已成为了事实上计算机的标准总线。 早在1995年,香港塞德公司将具有优质、高效、低耗等优势的最新总线类产品Compact PCI推向中国市场,同时也把美国PICMG协会的发展情况介绍到中国。我国工控界权威人士 即达成共识:要跟踪高科技,保持与世界工控产品的同步运作,必须携手联合,优
[嵌入式]
PCI总线从设备接口的CPLD实现
近年来随着计算机技术的发展,PCI局部总线已逐步取代ISA总线成为家用电脑的标准总线。PCI总线具有总线主控能力,在33 MHz时钟的工作条件下,突发传输速率峰值可达132 MB?s-1;其次它拥有独立的配置空间,可实现即插即用。这些优点使得PCI总线在数据采集、嵌入式系统和测控等领域得到广泛应用。
实现PCI总线协议目前主要有专用接口芯片和CPLD实现两种方式。专用接口芯片使用简单方便、工作稳定可靠,但往往具体应用中只用到部分功能,并且需要可编程逻辑配合使用,这样不仅浪费专用芯片的资源,而且也增加了电路板面积。采用Complex Programmable Logic Device(CPLD)实现突出的优点就在于其灵活的可编程
[嵌入式]
PCI总线和PCIE总线的差异
由于公司产品一直以X86架构为基础发展,在前几年中一直受到ASIC、NP架构等厂商的攻击,但是随着技术的发展,在PCI-E架构出现后,效率的瓶颈得以突破。 最初PCI总线是32bit,33Mhz,这样带宽为133Mbps。 接着因为在服务器领域传输要求Intel把总线位数提高到64,这样又出现了2种PCI总线,分别为64bit/33Mhz和64bit/66Mhz,当然带宽分别翻倍了,为266Mbps和533Mbps,这个比较通常的名称应该是pci-64,但这好像是intel自己做的,没有行业标准。 稍后一段时间,在民用领域,单独开发出了AGP,32bit,66Mhz,这样带宽为266Mbps,再加上后来AGP2.
[模拟电子]
VxWorks操作系统下ComPactPCI总线驱动程序设计
引言
VxWorks是美国Wind River公司专门为嵌入式处理器设计的一种模块化、高性能的实时多任务操作系统。嵌入式软件多采用交叉开发的方式,即主机运行开发工具Tonado,通过某种连接方式连接目标机,硬件平台为PC/104+架构。这里提出一种VxWorks操作系统下CompactPCI总线驱动程序的设计及实现。该设计使用德国Kontron DT-64,它是一款高性能嵌入式计算机。采用Dual PentiLim 3 CPU,工作频率高达866 MHz,具有128 KB一级高速缓存和128 KB二级高速缓存。KontronDT-64与PC/AT标准完全兼容,并遵从PC/104+标准。具有PC/104结构的优点,适用于
[嵌入式]
基于CPCI总线的PowerPC主处理板设计
0 引言 Compact PCI(简称CPCI)总线是“PCI总线工业计算机制造商组织”推出的一种工业计算机总线标准,近年来应用发展最为迅速。它由PC机上的通用总线PCI发展而来,既有PCI总线的高带宽、高性能、即插即用、价格低廉等诸多优点,又有无源背板总线VME总线的可靠性。CPCI总线在33MHz时钟、32位数据宽度的条件下可达到峰值132MB/s的带宽,在66MHz时钟、64位数据宽度的条件下可达到峰值528MB/s的带宽。 PowerPC是1993年IBM、Apple和Motorola公司(其半导体部门现在分拆为Freescale公司)联盟共同设计的。PowerPC技术以RISC(精简指令集计算机)为基础,该
[嵌入式]
PCI总线的热插拔技术及实现
摘要: 具有热插拔PCI槽现已成为许多需要长时间不间断工作和能够在线维修的计算机系统的必备功能。文中介绍了热插拔的基本技术问题,给出了利用Linear Technology公司的热插拔电源控制芯片LTC1421来实现PCI总线热插拔的具体电路以及工作过程。
关键词: PCI总线 热插拔 LTC1421
PCI总线已经广泛使用在高性能个人计算机和单板计算机中,由于具有32/64位的数据宽度和最高达133Mbps的带宽,因而PCI可满足绝大多数I/O设置的要求。但是原始的PCI规范并没有热插拔功能,这样当外设插入或拔出时必须关闭系统电源。
在PCI总线应用到服务器、生命监护系统、工业
[应用]
ARM922T核ZCP320A处理器PCI总线操作
摘要:本文简要说明了ZCP320A处理器内部集成的PCI总线接口、编程模式及工作模式,并介绍了作为主设备时如何访问外部扩展的RTL8139 PCI网卡设备。为以后的设计者提供借鉴及应用基础。
关键词:ARM922T ZCP320A PCI总线 RTL8139
ZCP320A采用了ARM公司的ARM922T核,ARM922T是ARM9TDMI通用处理器家族中的一员采用哈佛结构内部使用5级流水线支持32位的ARM指令系统和16位的Thumb指令系统包括两个相互独立的8KB 的数据和指令高速缓存,高速缓存行的长度是8个字。ARM922T 实现增强型ARM结构v4MMU以提供对指令和数据地址的转换和访问许可检测。ARM922T 支持
[应用]
