【线型网络】
DP线型网络中的一个或几个节点断电,DP线型网络还是有可能是通的,后续节点的通讯有可能是不受影响的;
PN线型网络中间节点断电,后续节点肯定都不通了,这就是PN网络为什么一定要搞MRP介质冗余环网的原因。PN即使有了MRP介质冗余环网,有些情况下还是不如DP,比如线型网络中的若干个节点中夹花儿的断电,那么DP网络中,只要没断电的还是有可能通讯上的,但PN即使是环网,夹在2个断电节点间的站都是不能通讯的。
【DP与PN线型网络的性能比较】
DP线型网络和PN介质冗余单环网相比较:1、当1个从站节点断电,两者性能相当;2、当大于2个从站节点断电时,DP线型网络性能似乎还要大于等于PN的介质冗余单环网。甚至于拔下DP插头,DP总线还是通的(只要不是打上终端电阻的)。
【基于交换机才能做到发挥PN网络的优势】
从站节点大于3个的PN网络的可靠性,必须通过交换机来实现,星型结构或者多重环网冗余结构,换言之,PN网络就是基于交换机的网络。PN很快会成为现场总线的主流,要设计可靠的基于PN总线的控制系统,我们必须全面地了解PN总线的特性,任何片面的应用都会给我们带来不小的损失。例如不重视PN交换机。
【FESTO的PN节点】
CPX-FB33、CPX-M-FB34、CPX-M-FB35、CTEU-PN
关键字:PROFIBUS-DP PROFINET 拓扑性能
引用地址:
PROFIBUS-DP 和 PROFINET 的拓扑性能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:04
Profibus-DP现场总线及其在火电厂的应用
现场总线技术是20世纪9o年代推出的自控新技术,它主要应用于生产现场。它将专用微处理器置人传统的测量控制仪表,采用简单的双绞线把它们连接成网络,并按公开、规范的通信协议,实现信息交换和数据传输,形成适应各种实际需要的自动控制系统。 目前国际上存在多种总线标准,包括IEC61158—2、Foundation Fieldbus、Profrbus、Eonworks、HART、CAN 等。Profibus是目前国际上推广速度最快、用户最多、应用范围最广、最有发展前景的总线之一。 Profibus是一种国际性的开放式现场总线, 目前世界上许多自动化技术生产厂家都为它们生产的设备提供Profibus接口。Profibus已经广泛应
[嵌入式]
下一代现场总线新标准PROFINET
PROFINET是一个整体的解决方案,它使用TCP/IP和IT标准,符合基于工业以太网的实时自动化体系。PROFINET能够实现与现场总线的无缝集成;更重要的是它在一条电缆中完成所有的事情,IT服务和TCP/IP开放性没有任何限制;它可以满足用于所有客户需要的统一的 通信。现在已经成为现场总线国际标准IEC-61158的第10种类型。
PROFINET的性能等级
PROFINET用于实现基于工业以太网的集成、一致的自动化解决方案。支持用以太网通信的简单分散式现场设备和苛求时间的应用的集成,以及基于组件的分布式自动化系统的集成。为完成这一面向各种控制对象的需求,PROFINET在通信方式上根据通信目的不同而采用3种不同的
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP的柔性制造监控系统的应用
1 引言
随着科学技术的迅速发展,国内外市场竞争的加剧,产品更新换代速度的加快以及人们对产品多样化需求的增加,使得机械制造业向多品种、小批量生产方式发展。为适应这种需求的变化,必须大幅度提高产品制造的柔性和生产效率,缩短生产周期,保证产品质量,降低能耗和生产成本,以获得更好的经济效益。柔性制造系统(Flexible Manufacturing System-FMS)正是在这种形势下应运而生的。 FMS是一项工程应用技术,它的内部组成根据使用目的而异,客观上也难以有一个统一的模式。典型的FMS一般由加工系统、物流系统和控制与管理系统三个子系统组成,各子系统的构成框图及功能特征如图1所示。三个子系统的有机结合,构成了一个制造系
[嵌入式]
自动化行业中的以太网:Modbus TCP和PROFINET
以太网解决方案具有卓越的带宽优势和设备成本优势,还能轻松延伸到整个工厂,用单个网络就能连通车间系统和企业IT系统。以第三个特性为基础,我们还在第二部分开始探讨了融合型全厂以太网架构(CPwE),这是罗克韦尔自动化有限公司与思科公司联合开发的一种参考架构,其目的是鼓励通过结合使用标准以太网和IP套件实现IAC系统的现代化。1 CPwE概述与总结 从本质上来讲,CPwE是为了帮助制造商越过不同传统串行网络的复杂性并实现必要的服务整合、简便维护和高可用性,帮助他们为工业物联网等应用案例做好准备。通过把IT和控制工程师以及他们各自负责的系统整合起来,CPwE能够地最大限度地优化工业作业,大幅提高原材料的利用率,确保产品和服
[工业控制]
现场总线结和工业以太网的应用案例
本文为大家介绍一个现场总线结和以太网的应用案例,从而说明现场总线的应用,为工厂管理级对现场数据的访问提供了方便。本案例中底层采用PROFIBUS-DP总线协议,通过工控机采集现场仪表数据,上层采用TCP/IP协议,并利用接口通讯程序让工控机与管理层计算机实时交换数据。 1、系统特点
总线方式:由于采集点位于整个生产线的各个工序车间,比较分散。因此,通过总线形式,采用分布式I/O,可以节省大量的电缆,方便施工,方便调试及维护集中管理:系统通过一台工控机集中监视各能源采集量的瞬时值,并通过另外的应用程序计算累积量,并定时把各累积量发送给上级管理计算机系统跨平台性:工控机上运行Windows2000操作系统,其中运行Thin
[嵌入式]
Diodes多拓扑LED驱动器提升高亮度照明系统的性能
Diodes公司推出全新多拓扑LED驱动器,全面提升高亮度汽车、工业及商用照明系统的性能。最新的ZXLD1374 LED驱动器采用降压 (buck)、升压 (boost) 及降压-升压 (buck-boost) 模式运行,配合集成的60V功率MOSFET开关,可产生高达1.5A的最大LED电流。该IC采用高侧电流检测及正在申请专利的控制回路,可实现高精度的LED串电流控制。 这款驱动器提供6V至60V的宽阔输入电压范围,并可在所有拓扑中实现典型1%的输出电流容差,因此能支持高亮度LED系统所需的高电流水平,以及不同灯间紧密的亮度匹配。另外,该器件通过专用的外部热敏电阻输入来实现动态LED热管理,并通过故障诊断输
[电源管理]
Modbus转Profinet网关将变频器接入PLC
项目案例操作: 本案例是通过耐特森的Modbus转Profinet网关设备将丹佛斯变频器的数据接入到西门子的1200PLC,用到的设备为西门子1200PLC一台,Modbus转Profinet网关一个,丹佛斯变频器一台。 Modbus转Profinet网关配置方法: 打开博图,新建项目并添加GSD文件。 建立Profinet连接,设定Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和Modbus转Profinet网关保持在同一网段。 进入Modbus转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度, 从右侧硬件目录中添加所选长度, 下载配置到PLC,打开Modbus转Profinet网关配置
[嵌入式]
Profibus-DP主站通信平台的设计方案
引言 Profibus-DP是由西门子公司推出的一种开放式现场总线标准,用于现场级分布式自动化外设之间的高速数据传输。Profibus在2007年4月突破2000万节点大关。据PI(世界性的现场总线Profibus用户组织)称现在已经超过2 500万个节点,并希望在2012年突破5 000万个节点,年销售芯片450万个。 目前国内业界对于Profibus-DP的研究和相关产品的开发都是基于国外提供的专用协议芯片(主站多数采用西门子推出的ASPC2,从站多采用SPC3等智能通信芯片),而没有协议芯片样机开发的相关报道。对于主站的开发,国内一些科研院所(北航706教研室、中科院、浙大等)也曾利用可编程逻辑器件配合MCU设计出简单主
[单片机]
