中国LED显示屏代替国足参见2018年俄罗斯世界杯
发布者:少年不识愁滋味最新更新时间:2018-06-29 来源: eefocus关键字:LED显示屏  奥拓电子  洲明科技  艾比森  国星光电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2018年俄罗斯世界杯正在如火如荼进行,除了激情不断的比赛现场,整届盛会也不乏国内上市公司的身影。借助世界杯的舞台,中国企业不仅撬动全球体育市场,更是向全世界展示中国品牌的力量。此次世界杯,有哪些中国LED企业出战呢?那就随OFweek半导体照明网小编一起来看看吧!
奥拓电子
继南非、巴西两届世界杯后,奥拓电子的高端LED显示屏连续第三届出现在今年俄罗斯世界杯的绿茵场上。据奥拓电子介绍,在本届俄罗斯世界杯上,奥拓电子的LED显示设备已经投放应用到莫斯科12个比赛球场上,比赛场上四周提供LED广告展示的高清大屏全部由奥拓电子提供产品及显示服务。
奥拓电子介绍,在世界杯赛场上的大放异彩为公司开拓国际市场提供了最好的通行证,近些年,奥拓电子不但成了世界足联的优秀合作伙伴,而且还是国际篮联、欧洲足联的优秀合作伙伴,奥拓电子的LED显示产品频繁应用于各类国际体育赛事,比如世界杯、欧洲杯、联合会杯、欧洲冠军联赛等等。
奥拓电子表示,世界杯赛场上的高端LED视频系统过去一度是欧美厂商的天下,奥拓电子能够在国外大厂的围杀中脱颖而出,成为连续三届成功入选世界杯高端LED视频系统的中国企业,一方面反映了奥拓电子在LED显示方面有着过硬的技术实力,另一方面也是为“中国制造”在国际重要场合上增光添彩。
洲明科技
洲明科技作为2018俄罗斯世界杯显示解决方案供应商,以一贯的国际一流标准亮相2018年世界杯赛场,为其打造顶级体育赛事的完美呈现效果,为各大国际品牌建立起与球迷的沟通桥梁。
在本次世界杯上,洲明科技LED显示屏亮相卢日尼基体育场、喀山体育馆、莫尔多维亚竞技场、萨马拉竞技场四大主赛场,总面积逾4500㎡。
作为行业领先的体育LED解决方案供应商,公司将以国际一流标准,为世界杯保驾护航,为世界各地的球迷打造完美的视觉效果,共享体育盛宴。
艾比森
艾比森作为全球领先的LED显示屏解决方案提供商,近2000㎡的体育户外显示大屏将在世界杯加里宁格勒体育场、顿河畔罗斯托夫体育场和喀山竞技场大放异彩,为全世界球迷带来高清的显示效果,轻松看清比赛的精彩瞬间。
艾比森体育户外大屏以高防护、万级高亮、安装方便、防水等特点完全可置于各种复杂的气候环境中使用,能够实现全天候播放。在世界杯赛场不仅充当广告媒介,还能进行比分管理、节目回放等。
实际上,在世界顶级足球赛事上见到艾比森LED显示屏已不再是什么新鲜事了。从记分牌到体育赛事屏,再到球场围栏屏,艾比森正不断为全球足球产业贡献自己强大的力量,也让世界看展现来自“中国质造”的非凡魅力。
国星光电
据悉,在本届世界杯由国星提供核心器件的LED显示屏位于:卢日尼基体育场、萨兰斯克体育场、加里宁格勒体育场、伏尔加格勒体育场、萨马拉竞技场5个主办城市中。
后记
伴随着中国经济的飞速发展,越来越多的中国产品走出国门,展示了中国制造的强大实力,刷新了各国消费者对于中国制造的固有认识,凸显日益强大的民族自信。
除了“中国制造”,我们坚信有一天,中国足球也会像“中国制造”一样征战各个世界杯赛场。中国曾经一穷二白,但是几十年的奋斗历程让中国改头换面,中国足球经过改革一样也可以。虽然如今还难以承载中国球迷的世界杯愿望,但是一直在进步,中国球迷也始终不会放弃中国足球。
关键字:LED显示屏  奥拓电子  洲明科技  艾比森  国星光电 引用地址:中国LED显示屏代替国足参见2018年俄罗斯世界杯
上一篇:戴森的成功不可复制,国产吹风机到底缺了啥?
下一篇:要想笔记本变得更轻薄?先解决这些问题吧
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:03
智能监控是LED显示屏的未来发展趋势
    LED显示屏作为安防监控显示领域的重头兵,市场发展状况直接影响着安防行业方向。户外LED是LED行业发展智能交通中有着不可比拟的优势,是的LED领域的重要发展方向。随着LED技术的空前繁荣,LED显示屏产品备受关注,广泛应用于商业广告、实况播映、交通诱导、舞台演绎等领域。本文对LED显示屏国内外市场发展状况以及未来发展趋势进行了简单介绍。     中国LED显示屏市场分析     在GSCresearch对多家LED显示屏行业相关企业的交流调研中,多数企业对2012年的显示屏市场前景及未来增长速度表示乐观,预计自身在2012年的年增长率均在50%左右。根据GSCresearch的调研统计数据及国际国内市场综合分析考
[安防电子]
全彩LED显示屏专用LED的选择和使用
全彩LED显示屏的最关键部件是LED器件。原因有三:第一,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;第二,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;第三,LED在显示屏整体成本中所占比例最大,从30%至70%不等。   LED是全彩LED显示屏的最关键器件,相当于电脑的CPU.LED的选择已经决定了整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好LED,显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。   全彩LED显示屏专用LED的品质和参数可归结为以下五大要素:   1、失效率   由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成,任一颜色L
[家用电子]
LED显示屏单元板故障以及处理方法
LED显示屏单元板: A.整板不亮 1、检查供电电源与信号线是否连接。 2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡) 3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。 注:主要检查电源与使能(EN)信号。 B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠 1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。 2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。 3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。 注:主
[工业控制]
LED显示屏1/4扫描电路解析
电路分析: 1、 这个电路是行选择电路,作用在于选中并驱动相应的行。4953芯片起到放大的作用。 2、 该电路为1/4扫描电路。可以看出,从HC245芯片出来的A、B、C、D信号没有经3-8译码器直接连接到4953芯片,说明整个电路没有3-8译码器,该电路使用A、B、C、D共4根信号线做行选择。当A信号有效时,会选中4行。同理可得B、C、D信号有效时,都会选中4行。扫描4次完成一个周期,因此为1/4扫描。换一个角度去理解该电路的扫描方式,电路总共控制16行,共用了4根信号线做选择,因此4/16=1/4。因此为4扫描电路。 3、该电路说明,实现扫描方式工作并不一定要使用3-8译码器。也不是像很多资料所说的只要接口定义中有A、B
[电源管理]
<font color='red'>LED显示屏</font>1/4扫描电路解析
OLED显示屏驱动电路的设计
1. 引言 目前,在光电显示领域,CRT已经走向末路,LCD正处于发展的顶峰时期,与技术成熟、产业链完善、规模庞大的LCD产业相比,OLED还处于发展的初级阶段,它的优势可以从技术与产业两方面来看,在技术上:OLED很薄、很轻,厚度可以做到比LCD薄;由于是不需要背光源的主动发光,所以OLED视角很广,一般认为接近180度;并且具有省电、耐低温特性,在低温下的性能远远优于LCD;响应速度快,图像刷新率几乎是LCD的100至1000倍;除了图像质量的根本性改进外,还具有抗震性好这一特性,这对于便携式设备而言十分有利;不仅如此,由于可弯曲的塑料也可以用作基质材料,所以OLED显示屏的外形不受限制,可以是任何形状,可以放到任意物体的表
[电源管理]
O<font color='red'>LED显示屏</font>驱动电路的设计
OLED显示屏究竟有何魅力
    三星是目前全球最大的小尺寸 OLED 显示面板制造商,在移动设备领域 OLED 面板的市场份额高达95%。三星大量生产的 OLED 面板应用于自家的 Galaxy 系列智能手机,占产能比例高达56% 以上,包括 Galaxy S 系列旗舰和 A 系列中档机型。   而在三星的客户中,苹果是目前最大的合作伙伴,其余下订单的手机制造商还有 OPPO、VIVO 等等,客户越多对订单需求的竞争也就越大,产能愈发成为问题。在三星自给自足以及苹果大订单的情况下,未来一年时间里,三星 OLED 显示屏即便开足马力生产,供给其他手机制造商的产能大概只有5000万块左右。   不过,三星内部似乎并不认为供应有问题。近日三星已经开始计划第七代
[电源管理]
LED显示屏几种驱动解决方案介绍和比较
几种驱动解决方案介绍和比较    TLC5941 驱动芯片   TLC5941芯片是TI 德州仪器 )公司最新推出的,具有点校正、高灰度等级(PWM控制)等特点。TLC5941所有内部数据寄存器,灰度寄存器,点校正寄存器和错误状态信息都通过串行接口存取,最大串行时钟频率30MHz,片间电流误差一般在±6%以内,位间电流误差一般在±4%以内,每通道最大输出电流80mA   TLC5941每个通道可用PWM方式根据内部灰度寄存器的值进行4096级灰度控制,该寄存器是12位的,每个通道LED驱动电路由6位点校正寄存器的值进行64级控制,且驱动电流的最大值可通过片外电阻设定。64级电流控制提供了LED点灰度校正的能力
[电源管理]
高速控制方案LED显示屏解决方案
  图1是高速控制方案LED显示屏电路原理。采用MCS51系列单片机对LED显示屏进行控制;随机存储器62512用作LED显示屏的数据存储器,存储待显示内容的字模数据;采用8行扫描方式,多片LED点阵片共用1组行驱动电路;每片LED点阵片都有一组列驱动电路,用74LS377作为列驱动的锁存器,CPU通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据;地址译码电路,用于产生LED点阵片行驱动电路和列驱动电路的片选地址。   图1 高速控制方案LED显示屏电原理   本方案的特点有两个:第一,虽然CPU还是通过并行总线给列驱动电路的锁存器写字模数据,但是锁存器的锁存信号改用了CPU的控制信号RD,而不是常规用法的WR;第二,地址译
[电源管理]
高速控制方案<font color='red'>LED显示屏</font>解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
