中国苏州——德国高科技设备制造商 Manz 集团宣布成为法国工业集团 Compagnie de Saint-Gobain 的技术合作伙伴,开发了用于隔热玻璃表面处理的全新激光制程;此外激光专业大厂 TRUMPF GmbH + Co. KG 也参与了这项为期多年的项目。Manz 薄膜太阳能事业部长年以来累积的专业知识也将充分运用于 ACTILAZ™ 的实施。
ACTILAZ™ 使用“激光退火”,有效提高了金属镀膜的效率,尤其是建筑应用所需的超大面积玻璃基底镀膜。Saint-Gobain 与 TRUMPF 和 Manz 所建立的广泛开发合作关系,起初的开发目标在于改善玻璃的隔热特性,同时达到最高的光传输率。首台ACTILAZ™ 设备已于 2016 年开始在 Saint-Gobain 位于德国科隆的厂房内运转。这家来自法国的玻璃制造商,运用这项技术生产最新的 ECLAZ 高效能隔热玻璃应用于窗户、阳台和大楼的玻璃外墙上。
Manz 身为高科技设备制造商,在薄膜太阳能模块生产领域累积了多年的专业经验,在 ACTILAZ™ 开发过程中负责三项技术分支项目:第一、玻璃基底的传送装置,宽度最大达 3.3 米,且能实现极高的全程一致的传送速度。第二、采用传感器及在线量测技术精确控制激光运动。第三、将所有单机全面整合于标准化生产系统内,有利于制造商轻松迅速完成整合,纳入现有的平板玻璃生产线。
Manz 薄膜太阳能事业部副总裁 Claus Kuhn 博士表示:“Saint-Gobain 与我们共同打造了科隆厂内的设备,无论尺寸或设计均属独一无二。在整合整个ACTILAZ系统过程中,Manz应用了在处理和制造大尺寸玻璃基板上的丰富经验;而这些经验都是我们从生产薄膜太阳能模块、显示器等产品的过程里所获取的。”
在最新开发的 ACTILAZ™ 制程中,采用小于 100 微米激光线宽度的TRUMPF TruDisk 激光,在极短的时间内即可将总宽 3.2 米的玻璃基板镀上仅几微米厚镀银并完成加温,镀膜会从非晶质转化为晶体状态,提升镀膜的隔热特性,而且光传输率几乎不会有任何变化。镀膜的质量,取决于重达 750 公斤的玻璃基板能否维持全程一致的传送速度,此外激光能量的输入也必须尽可能达到均匀一致。Manz 将 Trumpf 的多向式激光光学系统整合于传送装置内,配备高精准动力传统系统和冷却单元外,还包括所有光束保护装置。
Manz 太阳能事业部总裁 Hannes Reinhardt 表示:“为了突破新技术的藩篱,Manz 也将太阳能领域的经验运用于 ACTILAZ™ 的开发过程中,像是激光光保护或必备的冷却系统等经验。这种先进制程,完全兼容于玻璃产业的现行生产线,因此也能轻易整合。”
Saint-Gobain 已着手开发其他采用 ACTILAZ™ 技术的新产品,并授权将制程提供予市场上其他制造商。
Manz 共同研发的 ACTILAZ™ 激光制程技术重点:
设备采模块化设计,生产在线的激光功率与长度可扩充
可用于一般尺寸 (3.2 米宽和 6 米长) 的平面玻璃基板
激光能量输出均匀性超过 90%
激光线影像规模达 3.3米长,线宽不到 0.1 微米
激光光输出最高达 144 kW,各束单独激光历经多次折射
传送作业速度:每分钟最高 25 米
在线温度监测以及冷却水调节机制达到精准的制程控制以提供高质量和高产量的激光能量输出
Saint Gobain 生产的 ECLAZ 玻璃,镀膜采用 ACTILAZ™ 激光制程,内部温度的内反射率提高 20%,同时还能维持极高的透明度
图:
Saint-Gobain信赖 Manz新开发的独特激光制程技术ACTILAZ™
上一篇:罗克韦尔自动化在自动化博览会上助力制造企业成就未来
下一篇:北京推动人工智能研发及应用,成立研究院
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:21
