485总线结构相关的问题及解决方法
发布者:星光闪耀最新更新时间:2016-03-08 来源: eefocus关键字:485总线  结构相关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
485总线的通讯距离有多远?
    概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米. 其实只是485总线结构理论上在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米. 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离.
 概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯. 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的.谁低就谁的.一般485芯片负载能力有三个级别 32台 128台 256台. 理论上的标称往往实际上是达不到的.通讯距离越长,波特率越高,线径越细,线材质量越差,转换器品质越差,转换器电能供应不足(无源转换器),防雷保护越强这些都会大大降低真实负载数量. 概念三: 485总线是一种最简单 最稳定 最成熟的工业总线结构. 这种概念是错误的.应该是: 485总线是一种用于设备联网的经济型的传统的工业总线方式. 通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的. 485总线虽然简单,但必须严格安装施工规范进行布线.
为什么要用双绞线?
   485+和485-条数据线一定要互为双绞. 布线一定要布多股屏蔽双绞线,多股是为了备用,屏蔽是为了出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性最好.不采用双绞线,是极端错误的. 485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接. 设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好. 有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,要小心.接地良好时,可以确保设备被雷击 浪涌冲击 静电累计时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量.保护485总线设备和相关芯片不受伤害. 避免和强电走在一起,以免强电对其干扰.
几种常见的调试方法:
   通讯不上,无反应. 可以上传数据,但不可以下载数据. 通讯时,系统提示受到干扰.或者不通讯时,通讯指示灯也不停地闪烁. 有时能通讯上,有时通讯不上.有的指令可以通,有的指令不可以通.
共地法: 用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差. 终端电阻法: 在最后一台485设备的485+和485-上并接 120欧姆的终端电阻来改善通讯质量.
中间分段断开法: 通过从中间断开来检查是否是 设备负载过多 通讯距离过长 某台设备损害对整个通讯线路的影响等原因.
单独拉线法: 单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障.
更换转换器法: 随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量.
笔记本调试法: 先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,替换客户电脑,来进行通讯,如果可以,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤.
关键字:485总线  结构相关 引用地址:485总线结构相关的问题及解决方法
上一篇:现场总线CANopen学习总结笔记四---对象字典
下一篇:浅谈家庭安防系统的485总线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:14
RS485现场总线的布线规范及注意事项
1.通信采用RS-485总线的线材选用要求: 使用2芯屏蔽双绞线 铜质,线径0.5~0.75平方毫米, 阻抗38~88欧姆/公里, 容抗30~50纳法/公里, 绞距20毫米的2芯屏蔽双绞线(如果线的距离不超过500米 可以适当降低线的标准,但必须为双绞线 2.系统的总线: 由两个或多个相互间具有物理连接的设备组成,上最多允许挂接128个总线设备,在不加中继器的情况下,总线长度不大于1200米。 3.系统总线不应出现分支情况,如分支不可避免,则必须满足以下三条要求: ●   分支长度不大于10米; ●   总线长度之和不超过800米; ●   该分支线上的设备总数不得超过50个。 ●   所有通信信号线应尽量远离干扰源,信号线应走弱电
[嵌入式]
基于RS-485总线的宿舍智能防火防盗报警系统设计
   摘要: 针对目前宿舍防火防盗报警系统现状以及所存在的主要问题,提出了一种基于RS 485总线的宿舍智能防火防盗报警系统。系统采用烟雾传感器,红外传感器和热释电传感器作为检测元件,以Philips公司生产的32位ARM7TDMI-SCPU的微控制器LPC2103作为主机部分的处理器,STC89C52作为从机部分的处理器,利用MAX485收发器芯片完成了智能报警系统的设计,实现了低误报率,增强了系统的可靠性。    0 引言   现如今在学校的寝室里,学生贵重物品被盗、由于学生过失而引起着火等事故时有发生,这些都是一直以来困扰着学生、学工以及学校保卫处的“大问题”。传统的防范措施存在很大的弊端,比如当事故发生时,防护铁门、铁
[安防电子]
基于RS-<font color='red'>485</font><font color='red'>总线</font>的宿舍智能防火防盗报警系统设计
RS-485总线网络中的抗雷击技术
  随着数字通讯技术的发展和智能家电的普及,一个系统往往由多个需要相互通讯的终端组成。例如,楼宇安全监控系统,煤气表、水电表的自动抄表系统、超市的自动收费系统等都存在多站、远距离通信的问题。在要求通信距离为几十米到上千米时,由于RS-485总线仅需用一对双绞线即可实现多站联网构成分布式系统,且设备简单、价格低廉,故在工程项目中获得广泛的应用。   RS-485收发器采用平衡发送和差分接收,即在发送端,驱动器将TTL电平信号转换成差分信号输出;在接收端,接收器将差分信号转换成TTL电平,因此具有抑制共模干扰的能力,加上接收器具有高的灵敏度,能检测低达200mV的电压,使传输信号能在千米以外得到恢复。根据RS-485标准,RS-48
[嵌入式]
485总线稳定性解决方法
根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。 一、关于485总线的几个概念: 1、485总线的通讯距离可以达到1200米。               根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细
[嵌入式]
RS485总线简介
  1.1 RS485 总线简介        RS-485 标准是由两个行业协会共同制订和开发的,即EIA—电子工业协会和TIA—通讯工业协会。EIA 曾经在它所有标准前面加上RS 前缀英文Rcommended standard 的缩写,因此许多工程师一直延用这种名称。 1.2 RS485 总线应用场合        RS-485 总线作为一种多点差分数据传输的电气规范规,已成为业界应用最为广泛的标准通信接口之一。这种通信接口允许在简单的一对双绞线上进行多点双向通信,它所具有的噪声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性是其他标准无法比拟的。正因为此,许多不同领域都采用RS-485 作为数据传输链路。例如:汽车电子、电信
[嵌入式]
485总线常见故障处理
提高RS-485总线可靠性的几种方法及常见故障处理   在MCU之间中长距离通信的诸多方案中、RS-485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域、但RS-485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷、一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障、因此提高  RS-485总线的运行可*性至关重要、   1  RS-485接口电路的硬件设计   1)总线匹配、总线匹配有两种方法、一种是加匹配电阻、位于总线两端的差分端口VA与VB之间应跨接120Ω匹配电阻、以减少由于不匹配而引起的反射、吸收噪声、有效地抑制了噪声干扰、但匹配电阻要消耗较大电流、不适用于功耗限制严
[嵌入式]
基于RS-485总线的水轮机温度监测系统
引言     水轮机本体故障多发于定子故障,温度监测是获取其工作状况的有效手段。本文利用TCD-48数字温度巡检仪、RS-485总线和Pc机监控分析软件。构成了一个水轮机温度在线监测系统。TCD-48数字温度巡检仪能实现48路温度采集,直接读取各个测点温度值,并通过RS-485总线上送PC工控主机,进行数据显示、保存和后期分析。 1 系统的总体构成     水轮机温度在线监测系统以现有水轮机中的测温元件和数字温度巡检仪为基础,以一台工控微型计算机作为系统主机,通信方式采用RS-485总线技术。RS-485总线通信方式在对通信速度要求不高的情况下。具有实现简单、成本效费比高和数据传输可靠的优点。TCD-48温度巡检仪作为
[嵌入式]
STM32CubeMX | 37 - 使用RS485总线进行双板通信(SP3485)
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置 STM32F407ZGT6 使用 RS485 总线与另一个开发板之间通信。 0. RS485总线协议简述 RS485总线的特点及应用场合 RS-485 通讯协议由 RS-232 协议改进而来,将物理层改为了差分信号进行传输,所以具备抗干扰能力强、传输距离远的特点,广泛应用于噪声干扰较大的工业控制环境中。 RS485总线的物理层 RS485总线网络拓扑结构如图: 其中RS485收发器的作用是将普通TTL电平信号转换为差分信号,即总线每个时刻表达的逻辑由485-A和485-B的电平共同决定,属于半双工通信,判断逻辑为:当 AB 两线间的电压差为 -6V~-2V 时表示逻辑
[单片机]
STM32CubeMX | 37 - 使用RS<font color='red'>485</font><font color='red'>总线</font>进行双板通信(SP3485)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
