I2S音频总线学习(一)数字音频技术
发布者:EnchantedMagic最新更新时间:2016-03-08 来源: eefocus关键字:I2S  音频总线  数字音频技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
IIS音频总线进建(一)数字音频足艺
1、声音的根底见解
    声音是经过进程必定介量传达的连绝的波。
图1 声波
尾要方针:
  1. 振幅:音量的除夜小
  2. 周期:重复隐现的时分距离
  3. 频次:指旌旗暗记每秒钟窜改的次数
声音按频次分类:
图2 声音的频次(语音旌旗暗记频次范围:300Hz-3kHz)
声音的传达赐顾帮衬了疑息,它是人类传达疑息的一至孔要媒体http://www.ganxisky.cn/。 声音的三种范例:
  1. 波形声音:搜罗了统统声音情势
  2. 语音:没有成是波形声音,而且借有歉厚的发言内在(笼统→提与特性→意义相识)
  3.  音乐:与语音相比,情势更尺队耄音懒慷帖号化的声音。
2、声音的数字化
1.声音旌旗暗记的范例
  • 模拟旌旗暗记(自然界、物理)
  • 数字旌旗暗记(钾葡机)
2.声音数字化进程
图3 声音数字化进程
3.声音数字化进程示狡计
图4 声音数字化进程示狡计
4.声音数字化三要素
5.声音数字化的数据量
音频数据量=采样频次∶骺化位数×声讲数/8(字节/秒)
3、音频的文件格式
1.WAV文件
WAV是Microsoft/IBM配开斥天的PC波形文件。程序果已紧缩,C++程序文件数据量很除夜。
特性:声音条理歉厚,复兴复兴音量好
2.MP3文件
MP3(MPEG Audio layer3)是一种按MPEG尺度的音频紧缩足艺建制的音频文件。
特性:下紧缩比(11:1),好好音量
3.WMA文件
WMA(Windows Media Audio)是Windows Media格式中的一个子散(音频格式)。
特性:紧缩到MP3一半
4.MIDI文件
MIDI(乐器数字接心)是由一组声音或乐器标记的纠散。
特性:数据量很小,窘蹙重现自然音
4、数字音频紧缩尺度
1.音频紧缩格式概述
图5
紧缩编码足艺是指用某种格式使数字化疑息的编码率降降的足艺
音频旌旗暗记能紧缩的根底按照:
①声音旌旗暗记中存正在除夜量的冗余度;
②冉材听觉具有强音能抑止同时存正在的强音征象。
音频旌旗暗记紧缩编码的分类:
①无义缩(熵编码)
霍妇曼编码、算术编码、旅程编码
②有义缩
波姓驵码--PCM、DPCM、ADPCM 、子带编码、矢量量化
参数编码--LPC
异化编码--MPLPC、CELP
2.音频紧缩足艺尺度
5、声卡
1.声卡的尾要服从
声卡是负责录音、播音战声音开秤弈一种多媒体板卡。其服从搜罗:
①录制、编辑战回放数字音频文件
②节制战异化各声源的音量
③挤素战回放时遏制紧缩战解紧缩
④语音分解足艺(朗诵文本)
⑤具有MIDI接心(乐器数字接心)
2.芯片范例
  • CODEC芯片(依托CPU,价格克己)
  • 数字旌旗暗记措置器DSP(没有依托CPU)
Unity多屏研究
采样频次
量化位数
声讲数
每秒钟抽与声波幅度样本的次数
每个采样面用几两进制位暗示数据范围
操作声音通岛媚个数
采样频次越下
声音量量越好
数据量也越除夜
量化位数越多
音量越好
数据量也越除夜
坐体声比单声岛媚暗示力歉厚,但数据量翻倍
11.025kHz
22.05 kHz
44.1  kHz
8位=256
16位=65536
单声讲
坐体声
采样频次
(kHz)
量化位数
(bit)
数据量(KB/s)
单声讲
坐体声
11.025
21.35
43.07
22.05
43.07
86.13
44.1
86.13
172.27
分类
尺度
申明
电话语
音量量
G.711
采样8kHz,量化8bit,码率64kbps
G.721
回支ADPCM编码,码率32kbps
G.723
回支ADPCM有义缩,码率24kbps
G.728
回支LD-CELP紧缩足艺,码率16kbps
调幅广
播量量
G.722
采样16kHz,量化14bit,码率224(64)kbps
下保真
坐体声
MPEG
音频
采样44.1kHz,量化16bit,码率705kbps (MPEG三个紧缩条理,384-64kbps)
关键字:I2S  音频总线  数字音频技术 引用地址:I2S音频总线学习(一)数字音频技术
上一篇:I2C总线线路的走线方式
下一篇:SPI总线的verilog实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:14
s3c2440之IIS(4)S3C2440的I2S控制器
I2S音频总线学习(三)S3C2440的I2S控制器 一、I2S控制器结构框图 S3C2440A的Inter-IC Sound (IIS)总线接口作为一个编解码接口连接外部8/16位立体声音频解码IC用于迷你碟机和可携式应用。IIS总线接口支持IIS总线数据格式和MSB-justified数据格式。该接口对FIFO的访问采用了DMA模式取代了中断。它可以在同一时间接收和发送数据。 图1 结构框图 1 、总线接口,寄存器组和状态机(BRFC):总线接口逻辑和FIFO 访问由状态机控制。 2、5 位双预定标器(IPSR):一个预定标器用于IIS 总线接口的主时钟发生器,另外一个用作外部编解码时钟发生器。 3、64 位FIF
[单片机]
s3c2440之IIS(4)S3C2440的<font color='red'>I2S</font>控制器
创新型数字总线架构降低音频系统成本
作者:Ken Waurin 营销经理 Analog Devices, Inc. 汽车制造商致力于使其下一代汽车比以前更安全、更智能且更节油。为此,需要在汽车中部署更多的ECU(电子控制单元),以实现智能无线电连接、路噪主动降噪(RNC)、个人音区分区(PAZ)、车内通信(ICC)和自动驾驶等新特性和功能,这会导致电子系统的数量不断增加,也越来越复杂路噪主动降噪。随着ECU数量的不断增加,连接各种ECU所需的电缆的重量和成本也随之增加。增加的重量会反过来降低汽车的燃油效率,这一点让汽车制造商很苦恼。 汽车制造商必须在提供先进、功能丰富的信息娱乐系统和符合政府发布的燃油效率标准之间取得平衡。减轻现有电缆的重量可大幅提高燃油效率
[汽车电子]
创新型数字<font color='red'>总线</font>架构降低<font color='red'>音频</font>系统成本
CAN、I2S、I2C、SPI、SSP总线简介
一、SPI总线说明   串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口,Motorola公司生产的绝大多数MCU(微控制器)都配有SPI硬件接口,如68系列MCU。SPI 用于CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。SPI可以同时发出和接收串行数据。它只需四条线就可以完成MCU与各种外围器件的通讯,这四条线是:串行时钟线(CSK)、主机输入/从机输出数据线(MISO)、主机输出/从机输入数据线(MOSI)、低电平有效从机选择线CS。这些外围器件可以是简单的TTL移位寄存器,复杂的LCD显示驱动器,A/D、D/A转换子系统或其他的MCU。当SP
[嵌入式]
MCU的I2S为slave时出现噪音的解决方案
g_ak4961_i2s_tx_handle.Instance- SR __IO uint32_t SR; /*! SPI status register,Address offset: 0x08 */ 27.5.3 SPI 状态寄存器 (SPI_SR) CRCERR 8: FRE 位 8 FRE:帧格式错误 (Frame format error) 注意: 当 SPI 在 TI 从模式或 I2S 从模式下工作时,使用此标志 #define __HAL_I2S_DISABLE(__HANDLE__) ((__HANDLE__)- Instance- I2SCFGR &= ~SPI_I2SCFGR_I2SE) SPI_I2SCF
[单片机]
STM32F4 HAL库I2S 全双工模式的一个BUG
在使用STM324的I2S全双工模式时发现HAL库可能存在的一个问题,DMA使能循环模式后I2S发送和接收完成的回调不执行。 查找原因发现是HAL库的stm32f4xx_hal_i2s_ex.c文件中I2SEx_TxRxDMACplt函数在判断到开启了DMA循环模式就不在调用完成回调。 /** * @brief DMA I2S transmit receive process complete callback * @param hdma pointer to a DMA_HandleTypeDef structure that contains * the configuration informati
[单片机]
数字音频有哪三类 数字音频的主要技术指标
  数字音频有哪三类   数字音频可以分为以下三类:   1. 线性PCM音频:PCM表示脉冲编码调制,它是一种数字音频编码格式。线性PCM音频是非压缩的数字音频,它包含了所有原始的音频信号数据。   2. 压缩音频:压缩音频通过压缩技术来减少音频数据量,从而减小文件大小,便于储存和传输。常见的压缩音频格式包括MP3、AAC、WMA等。   3. 数字传输流:数字传输流是将数字音频数据通过数字传输方式(如网络传输、数字电视广播等)传输的数字音频形式,它通常需要使用特定的传输协议和编码格式。常见的数字传输流格式包括MPEG-2 TS、RTSP、RTP等。   数字音频的主要技术指标   数字音频的主要技术指标包括采样率、量化位数、声
[嵌入式]
ADI的电动汽车BMS和智能座舱汽车音频总线解决方案
1 电动汽车BMS 车用动力电池安全性是一个很复杂的课题,通过BMS实时监测并分析电池运行的温度、电压和电流等关键数据的变化,进行提前预警已经是提高电池安全的主要解决方案之一,获得业界共识。 此外,精确监控电流和电压分布至关重要,精度越高,就越能更好地了解电池单元的状态,从中获取的容量就越多,电池组的运行也就越可靠。电池管理系统的质量直接影响 EV 每次充电所能行驶的里程数,电池过度充电可能会引起火灾或爆炸,而充电不足(或完全放电)则会导致电池失效。考虑到电池组占汽车总成本近40%,BMS 性能的价值是显而易见的,且随着汽车设计师考虑保修和电池组的生命周期成本,这一点也就更加明显。 ADI BMS产品最大的强项就在于
[汽车电子]
ADI的电动汽车BMS和智能座舱汽车<font color='red'>音频</font><font color='red'>总线</font>解决方案
HT566 I2S让你远离各种干扰,尽享无损音质
纵观音响或者家庭影院发展史,从录制、存储媒体到传输路径等角度看,CD、VCD、DVD、光纤、同轴……都是采用数字技术。正是数字技术的发展,HiFi高保真、高清才得以实现。在存储,传输环节数字化有着模拟无可比拟的优势。因为数字信号具有高强抗干扰能力以及纠错重组能力,如果信号源输出是模拟信号,即使音频功放做到同一块PCB板上,并精心设计音频信号从主控解码到音频功放路径走线,但整机还有电源电路、接收电路、附加功能电路等,尤其整机功能较多时,各种信号走向纷繁复杂,加上外壳结构限制,板上数模干扰、射频干扰、电源干扰……最终音频功放输出失真度,信噪比,还原度不一定理想,并且花销了大量时间精力。读卡读U音箱、蓝牙音箱、WiFi音箱的处理器解码出
[模拟电子]
HT566  <font color='red'>I2S</font>让你远离各种干扰,尽享无损音质
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
