上海,2016年3月9日–富士通电子元器件(上海)有限公司今天宣布,将携其FRAM铁电随机存储器等自有产品线,以及代理产品线参加在中国上海举行的“第十五届慕尼黑上海电子展”(Electronica China 2016)。本次展会将于2016年3月15日至17日在上海新国际博览中心拉开帷幕。
关键字:操作 双核 虚拟仪表
引用地址:富士通电子将携自有及代理产线亮相2016上海慕展
在本次展会上,富士通将重点展示其具有传统优势的FRAM铁电随机存储器全系列产品,车用高性能图形处理芯片MB86R24“Triton-C”及Triton全虚拟仪表开发套件等以及其代理的Socionext、Transphorm、Shindengen和Rubycon等公司的丰富产品线。届时,阵容强大的工程师团队将进行现场演示,并解答观众的各种问题。欢迎参观富士通位于E2馆2318号展位。富士通展出部分的产品如下:
独具优势的高可靠性存储方案FRAM
与传统存储器比较,富士通FRAM具有高速读写(EEPROM的40,000倍)、高读写耐久性(EEPROM的1,000,000倍)和低功耗(EEPROM的1/1,000)等方面的优势。高速读写确可保实时存储,帮助系统设计者解决实时存储数据突然断电数据丢失的问题;高耐久性可以实现频繁记录操作历史和系统状态;低功耗主要读写操作功耗低。这些优势使得FRAM越来越多地被需要高可靠性的应用领域所采用,比如计量仪表(三相电表以及水表、气表等)、电力自动化、医疗器械及医疗电子标签、汽车后装设备、POS机/金融ATM机等等。此外,FRAM不仅可以作为单独的元器件,而且还通过带有FRAM的RFID IC进入到医疗领域。例如,RFID标签可用于控制和鉴定医疗设备、产品和药物。一些RFID标签制造商和系统制造商已经把带有FRAM的RFID标签在医疗领域实现商用,在医疗设备和生物药品上得到使用。在该领域,富士通FRAM更是品质保证的象征。富士通在FRAM领域耕耘超过15年,自1999年开始量产,控制着FRAM的整体开发和量产及组装程序,加上多年的经验,能始终保证FRAM产品的高质量和稳定供应。在本次展会上富士通将介绍FRAM全系列产品和FRAM RFID产品线。
赢得客户青睐的汽车电子应用
代理产线之一的索喜科技的车用高性能图形处理芯片MB86R24“Triton-C”采用ARM双核Cortex A9 CPU,专门为车载仪表设计的独立2D引擎(Iris)和3D引擎(Open GL),支持3路显示输出,最大分辨率达到1920*720,内部支持6路视频捕捉,采用eSOL操作系统,完整的软硬件开发平台可以缩短开发周期。在本次展会上富士通将展示以Triton-C芯片开发的Triton全虚拟仪表开发套件。
富士通展示的另一款汽车电子应用是新电元(Shindengen)TW-78S DC/DC车载用转换器。通过高效率化与铜基板模块,该转换器对输出容量实现了超群的小型化,以及与以前封装同等成本的模块化。它采用可定制自产半导体,通过耐压FET(例如420V、550V等)、防噪声芯片达到最佳设计。由于运用了高散热性模块与磁性偏压技术,具有最大电流转换功能,能够应对超出额定电流时瞬间超负荷。利用防止逆流回路,即使在输入低电压时或轻负载时,也可继续同步整流作用。该转换器已在Accord HEV上实现了量产。
节能减排的利器氮化镓器件
富士通代理的Transphorm是一家设计、生产氮化镓(GaN)功率转换器和模块的领导厂商,其产品应用于电源、功率适配器、马达驱动器、太阳能转换器以及电动车辆等领域。Transphorm符合JEDEC的制程与富士通的基础技术进行整合后,使用富士通福岛会津工厂的6寸CMOS制程生产,为硅芯片制造提供多项关键功能的提升,保证了GaN电源器件解决方案产品线进入可靠的量产环节。Transphorm的GaN HEMT器件采用独有结构,除了拥有比MOSFET更快的开关性能外,还因为工作频率的提高,降低了其电容和电阻的尺寸。更重要的是,在此提高频率的同时,效率并不会受到影响。无论是正向导通的栅极电荷还是Qrr,Transphorm的GaN HEMT较其他产品都有明显的优势。得益于其优越的性能,Transphorm的GaN HEMT成为全球首款也是唯一获得JEDEC认证的600 V GaN器件。
用途广泛的无源元件
富士通还将展示其代理的各种无源元件,如:Relay-继电器产品,其特点为小型,精密,高可靠性,广泛用于车载控制,工业控制,绿色能源,以及通信行业;还有品种繁多、用途广泛的Rubycon铝质电解电容等。应用行业包括医疗器械、闪光灯、电子节能灯、电子整流器、电能表、通讯产品、开关电源、家用电器、光伏电源等。与同类名牌产品相比,Rubycon产品具有低阻抗、高纹波、长寿命等特点,特别适用于可靠性、稳定性方面都要求较高的电子线路。
上一篇:Mentor Graphics 增加内存模型
下一篇:研华工业级固态硬盘SQFlash,与Intel Security携手打造顶级存储
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:14
示波器的操作使用
; (1)使用注意事项 ;; ①使用前应检查市电电压与示波器所要求的电压是否一致。 ;; ②通电预热一定时间,使系统稳定后再进行测量,可以增加测量精度。 ;; ③示波器的输入信号幅度决不能超出示波器的最大允许输入电压范围。 ;; ④示波器的亮度不宜调到最大,暂时不用时应将辉度调暗,以延长示波器的使用寿命。 ;; ⑤聚焦要合适,不宜过细或太散。 ;; ⑥示波器进行定性测量时,一定要进行校正。 ;; ⑦如果使用带有衰减器的探头,读数时要给予校正。 ; (2) XJ4316型双踪示波器面板和主要控键 ;; ①主要技术指标。 ;; a.X偏转系统。 ;; 扫描方式:XJ4316型双踪示波器具有自动扫描方式、触发扫描方式和X-Y扫描方式
[测试测量]
堆栈操作类指令(2条)举例——mcs51单片机汇编语言
堆栈操作类 指令 (2条) 这4类指令的作用是把直接寻址单元的内容传送到堆栈指针SP所指的单元中,以及把SP所指单元的内容送到直接寻址单元中。这类指令只有两条,下述的第一条常称为入栈操作指令,第二条称为出栈操作指令。需要指出的是,单片机开机复位后,(SP)默认为07H,但一般都需要重新赋值,设置新的SP首址。入栈的第一个数据必须存放于SP+1所指存储单元,故实际的堆栈底为SP+1所指的存储单元。 PUSH data ;(SP)+1→(SP),(data)→(SP) 堆栈指针首先加1,直接寻址单元中的数据送到堆栈指针SP所指的单元中 POP data ;(SP)→(data)(SP)-1→(SP), 堆栈指针SP所指的单元数
[单片机]
极路由的生态野心:发布操作系统HiWiFi OS
腾讯科技 宗秀倩 7月15日报道 极路由今日正式发布了智能路由器操作系统HiWiFi OS。这是继去年发布两代路由器产品后正式发布软件操作系统。极路由在路由器生态系统和智能家居上的布局日渐明晰。 HiWiFi OS实际上在去年极路由智能路由器正式发布时已经初见端倪。今年,极路由获得联发科和凯鹏华盈的A+轮融资,和联发科一起做基于联发科芯片和操作系统的软硬件解决方案,以及在智能家居领域上的基础布局。 在经过新一轮的硬件系统更新后,目前极路由的硬件可以支持64台无线设备稳定工作。 HiWiFi OS除了本身的操作系统,还提供Hi Cloud(路由器云服务)、HiStore(专用插件的应用商店)、Himobile(移动终端
[手机便携]
STM32 结构体位域操作 (int a:4)
1、什么是位域 有些信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。 例如: 在存放一个开关量时,只有 0 和 1 两种状态, 用一位二进位即可。 为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。 所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几 个不同的区域,并说明每个区域的位数。 每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。 这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。 位段成员必须声明为 int、unsigned int 或 signed int 类型(short char long)。 2、位域定义 struct
[单片机]
STM32F407的GPIO操作
/* #include stm32f4_discovery.h #include stm32f4xx_conf.h uint32_t Gb_TimingDelay; void Delay(uint32_t nTime); void main( ) { SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); //设置systemtick 一毫秒中断 RCC- AHB1ENR |= 0x00000008; //使能GPIOD 时钟 RCC- APB2ENR |= (1 14); //使能syscfg 时钟 GPIOD- MODER &= 0x00FFFFFF; //设置PD12,13,14,
[单片机]
中标麒麟操作系统串口调试方法研究
目前,由于国产的中标麒麟操作系统有着高安全性,以及其功能、稳定性、效率方面都达到国外同类产品水平,部分指标还要优于国外同类产品,极大地降低了采购成本及维护成本等特点,中标麒麟操作系统逐步地应用到了部队、国家大型的建设项目、企事业单位中,如国家电网D5000项目等。串口作为一种广泛应用的计算机接口,计算机对设备进行通信控制几乎都是通过串口进行的。在中标麒麟操作系统下进行串口调试与Windows不同,本文将介绍两种中标麒麟操作系统下的串口调试方法。
1串口编程
在任何操作系统下,串口调试程序的编写都是按照打开串口设备、初始化串口和串口读写操作的步骤进行。
1.1打开串口
中标麒麟操作系统与Linux系统类似都是基于文件
[嵌入式]
苹果自曝全新OS:基于家庭操作系统
在6月份的WWDC大会之前,一份苹果公司的招聘信息中提到了“homeOS”,这引起了人们的兴趣,认为苹果公司将在大会上宣布一些重要的基于家庭的操作系统。 虽然这种情况没有实现,但“homeOS”,一个迄今为止从未听说过的苹果操作系统,继续出现在公司的招聘信息中。 10月12日发布的Apple Music团队的一个类似的iOS工程职位,包括6月份的招聘信息中出现的“homeOS”。该职位设在圣地亚哥,也在苹果的地区网站上发布,都提到了“homeOS”。 苹果目前有两个基于家庭的中央操作系统,即用于HomePod的audioOS和用于Apple TV的tvOS。audioOS是基于tvOS的,但两者在名称上仍有区别。
[手机便携]
嵌入式实时操作系统设计探讨
在传统的嵌入式实时操作系统中,内核和应用都运行在同一特权级,应用程序可以无限制的访问整个系统地址空间。因此在某些情况下,应用的潜在危险动作会影响其他应用和内核的正常运行,甚至导致系统崩溃或者误操作。 为了满足航空电子对高可靠性、高可用性以及高服务性的要求, 1997年1月ARINC发布了ARINC653(航空电子应用软件标准接口),并于2003年7月发布ARINC653 Supplement 1,对区间管理、区间通信及健康监测部分进行了补充说明,用以规范航空电子设备和系统的开发。 随即,国外各大嵌入式开发商相继推出此类支持ARINC653,具有内核和应用保护机制的操作系统。但在国内的嵌入式领域,这样的研究还有
[应用]
