异步电动机保护技术断相相异步电动机具有结构简单价格便宜工作可靠维修方便等优点,是所有电动机中应用最广泛的种。
1电动机绕组烧损原因及保护措施针对相异步电动机定子绕组烧损的原因,般采用的保护技术有过热保护,过流保护和断相保护。i.i过热保护部分观点认为无论什么原因造成的故障最终都将导致电机定子绕组过热而烧损,因此,只要防止电机绕组过热,也就保护了电机。但事实上,电机本身有绝缘耐热等级不同的区别。最高允许温升级105 0级120,8级130,级155,1级1800.在同样的环境温度工作条件温升的情况下,有的电机会损坏,有的却不会损坏。同时对于造成电机过热原因中的轴承损坏定转子相擦通风不畅等,应该属于电工定期检,和巡检必须发现解决的,不属于保护技术主要的讨论范围。另外,电机升温降温是个缓慢的变化过程,对大中型重要岗位工作的电机加装温升监视和过热保护装置是必要超温报警而后跳闸的装置。小型电机采用过热保护装置并不定合算。我厂现用的05,04,轧机主电机绕组内部均安装了热电阻内00作为电机的过热保护检测元件。
1.2过流保护对于负载几乎恒定不变的电机,过流保护是没有必要的。但有的电机负载经常变化。
经常发生过载堵转以致烧损电机绕组。对于郭苗刚,男。1964年生。1兕9年毕于山西广播电视大学电子技术应用专业,现从事电气技术工作工程师。邮编这种运行状况的电机必须加装过流保护装置。相异步电动机虽有较强的过载能力,但对电机过载实行反时限特性保护是必要的。
多年来,我厂高压电动机变压器的供电系统均采用反时限特性的过流保护,在工作中起到了良好的保护效果。低压控制系统也主要采用过流保护。
1.3断相保护电动机损坏,大多数是断相运行造成的,而人们对断相运行给电机造成什么样的危害,应采取什么样的保护方式合适,至今尚没有比较致的意。
很长段时间比较普遍的观点认为断相运行将导致电机绕组过热而损坏。
另种观点认为电机断相运行将导致断相瞬间在断相绕组两端产生高于额定电压数倍的反电势,极易使电机绕组匝间击穿而损坏。
由于对断相运行给电机造成的危害认识不同,因此在对电机实行断相保护时产生了两种不同的意①认为断相将是电机造成过热损坏的观点要对电机实行过热保护或反时限特性保护,由此采取热继电器方案热敏电阻方案断相过流延时保护方案认为断相给电机绕组造成高压反电势击穿的观点,对断相采取瞬时动作保护方案,于是些电子式保护器问世。
综上所述断相瞬间在断相绕组两端产生高于额定电压数倍的反电势给电机造成的危害远大于过热给电机造成的危害,况且断相故障又不能自动排除,因此对电机的断相保护应采取瞬时动作保护,而不是反时限特性保护和过热保护,保护器应采取动作灵敏至于断相后延时几秒跳闸的做法是没有积极意义的。
2对电动机保护器的要求2.1采用电流取样此种方法既可兼顾过流和断相保护的不同特点,又可充分反映不管哪里断相都要在供电线路电流上反映出来的事实,避免了其它取样方案的缺点和局限性。
2.2选用反应灵敏的电子式保护器方案确保断相启动时拒绝合闸,运行断相时瞬时跳闸。
2.3利用保护器的常闭触点动作实行保护要求保护器在主回路不工作和正常工作时执行继电器不动作,而在电机起动和工作中发生故障时动作。这样的保护器适用于各种自动控制的开关接口,使用无局限性。
2.4有较宽的电流适应范围相异步电动机空载电流约为额定电流于综合保护器应有从低到高20倍的电流允许范围。
2.5不使用供电电源保护器不使用供电电源可使其通用于任何场合,同时可防止保护器旦本身电源故障失电所造成的继电器不动作,起不到保护作用。
2.6保护器内对断相和过流应分别控制这是为防止互相牵扯而发生拒动或误动。
2.7过热保护应装在电机内部当电机过热时,先要有较长时间报警,而后跳闸断电以保护电机。
3结语电动机保护技术的良好应用,可保证电力系统的可靠运行,减少电动机的烧损,提高产品的产量和质量。
参考文,1电世界杂志社编。电世界。电世界杂志社出版995.2,3
上一篇:伺服电机和步进电机有什么区别?
下一篇:两相步进电机接线方法和如何设定电流
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:14
