CAN总线名词术语解释
发布者:喜从中来最新更新时间:2016-03-14 来源: eefocus关键字:CAN总线  名词术语 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、驱动线束:
CAN驱动数据总线的另一种叫法。
2、CAN舒适数据总线:
VW将CAN舒适数据总线称为“低速数据总线”。现在使用的CAN舒适数据总线的传输速率为100kBit/s,其显著特点是:在一条CAN-导线短路或断路时仍可工作(单线模式)以及可以进入节电的“休眠模式”。CAN舒适数据总线用于控制中央门锁、玻璃升降器等。
3、CAN Infotainment数据总线:
在电气方面与CAN舒适数据总线是相同的,但它用于控制收音机、电话、导航系统等。
4、CAN-High:
CAN信号导线,其电压在显性状态时较高。例如对于CAN驱动数据总线来说:隐性状态电压为2.5V,显性状态电压为3.5V.
5、CAN-Low:
CAN信号导线,其电压在显性状态时较低。例如对于CAN驱动数据总线来说:隐性状态电压为2.5V,显性状态电压为1.5V。
6、显性状态:
CAN数据总线分为隐性状态和显性状态,显性状态可以覆盖隐性状态。
7、差动放大器:
从CAN-High-线和CAN-Low-线的两个电压中得出一个电压差。
8、差动传递:
差动传递是用两条线来进行的,其中一条线线直接传递信号,另一条按相反方向传递,假如直接传递的导线上电压从2.5V变为3.5V,那么按相反方向传递的导线上电压就相应地从2.5V变为1.5V。结果是两条导线上信号的总变化量为0V,有效信号就是这两条线上的差值(3.5V-1.5V=2V)。一旦这两条导线上出现干扰信号,那么由于这种差动作用,干扰信号就被去掉了。
9、高速CAN
VW也称之为CAN驱动数据总线或驱动线束,这是最早的CAN数据总线,速率可达1000kBit/s。VW使用的CAN驱动数据总线的速率为500kBit/s。
10、负载电阻:
负载电阻是个电阻,例如可装在控制单元CAN-High-线和CAN-Low-线之间的CAN数据总线上。
关键字:CAN总线  名词术语 引用地址:CAN总线名词术语解释
上一篇:485总线、hart总线、现场总线网络的区别及特性-九纯健
下一篇:uart,spi,i2c总线的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:14
如何运用Specman Elite实现汽车CAN总线的全面验证
    CAN是汽车产业中得到广泛应用的数据与控制通信网络,汽车环境中有许多应用要求极高的可靠性和容错能力,本文介绍如何运用Specman Elite的强大功能为含有控制器局域网络或CAN接口的待测设计提供全面的验证。      当今采用HDL原始程序代码的先进验证工具广泛采纳了系统工程知识,并与代替专门测试装置的可再使用验证组件整合在一起,为设计师提供了丰富的支持能力。Cadence公司的Specman Elite验证工具就是这样一款验证技术工具,它能提供可配置、可再使用和可扩展的验证组件,这些组件被称为eVC。这些组件采用高级验证语言e编写,能够产生足够多的测试激励讯号,并能对设计行为与预期结果进行检查确认。eVC可以极大地缩短
[嵌入式]
基于ARM的橡塑机械双层网络监控器设计
0 引言 橡塑机械是现代制造技术中一类重要工具,是一种由数控装置、伺服驱动装置、机床主体和其他辅助装置构成的机电一体化产品,它被广泛应用在橡塑产品加工制造领域。随着科技的进步,橡塑机械正朝着高速度、智能化、多功能化、高可靠性的方向发展。在监控系统方面,尤其是近年来,也发展得更为集成化、网络化。作为提升橡塑机械性能的一个重要组成部分,其监控系统也得到了长足的发展。本文设计了一款基于ARM9、嵌入式Linux以及CAN总线技术的应用于橡塑机械的双层网络监控器,并介绍了成功应用于橡塑机械的实例。 1 双层网络系统整体设计 系统基于工业现场监控集成化、自动化的理念设计了下层CAN总线结构。在现场监控部分,监控器所需要完成
[单片机]
C8051F040在基于CAN总线的分布式测控系统中的应用
摘要:CYGNAL生产的单片机C8051F040是代表8位单片机发展方向的高速(25M)混合信号系统级芯片(SOC)它不仅集成了一般测控系统需要的外设,而且集成了很有发展前景的现场总线—CAN总线控制器,文中对该芯片中的CAN控制器结构作了分析,并给出了在分布式测控系统中使用该芯片的智能节点的硬件、软件设计方案。 关键词:C8051F040;CAN总线;分布式;测控节点 1 概述 分布式在线测控系统是由多个面向设备的、以MCU为核心的智能处理单元和多个并行运行且具有不同监测和故障诊断功能的微机构成的。该系统采取“分治”的设计思想它将数据采集以及部分数据处理任务交给设备层的智能处理单元去完成而监测诊断层主要负责监视和故障
[单片机]
基于单片机的并联液压混合动力车控制系统
目前,我国城市公共交通主要依赖公交车,站间距离一般在500~1000米。公交车在每站间有数次刹车和启动,在交通流量的高峰期,刹车和启动更加频繁,带来能源浪费、尾气污染加剧、部件寿命缩短等一系列问题。 本课题研究的控制系统,可使并联液压混合动力车充分利用制动能量,在频繁刹车和启动的路况,可以明显提高车辆启动、加速和减速特性,改善车辆排放,降低油耗,延长发动机及刹车装置的寿命。而且与混合动力电动车相比,该系统在成本,技术成熟度,可靠性,维护性等方面均占有相当的优势。 并联式液压混合动力车的动力传动系中有两种或两种以上的动力源可同时或单独提供动力,有两个或两个以上相应的执行元件可同时驱动负载,该动力传动系主要由发动机、变速箱
[单片机]
基于单片机的并联液压混合动力车控制系统
为什么CAN总线分支在0.3米内是最可靠的
线性拓扑是CAN总线布线规范中最为常见的,如果采用了线性拓扑中的“T”型分支连接,按规定分支长度是不能大于0.3m的,需要更长的分支应该怎么办呢? 一、CAN拓扑分类 CAN (控制器局域网, controller area network)属于工业现场总线的范畴,是一种有效支持分布式控制和实时控制的多主异步串行通信网络。CAN网络的拓扑结构主要有线性拓扑、星形拓扑、树状拓扑和环形拓扑,这几种拓扑的结构的特点如图1所示: 二、线性拓扑接线方式 在IOS-11898-2中有高速CAN物理层规范,其中推荐CAN网络采用总线形式的线性拓扑结构,如图2所示,线性拓扑CAN网络采用单一信道(总线)作为传输介质,所有的站点通过
[嵌入式]
用无扼流圈收发器简化CAN总线的实现方式
  无扼流圈CAN收发器能够使系统设计人员在满足严格的汽车EMC要求的同时,减小CAN总线实现方式的尺寸,并降低成本和复杂度。   由于汽车内电子元器件的密度在逐年增加,我们需要确保车内网络在电磁兼容性(EMC)方面保持高性能。这样的话,当不同子系统被集成在一个较大解决方案中,并且在常见(嘈杂)环境中运行时,这些子系统能够正常运转。虽然有很多不同的车内网络互连标准,并且汽车原始设备制造商(OEM)对于EMC也有多种不同的要求,这篇文章主要讨论一个已经被证明具有特别挑战性的话题:一个控制器局域网 (CAN) 总线的射频 (RF) 放射。   CAN使用均衡的差分信令来发送波特率,高达1Mbps(或者更高,前提是使用“灵活数据速率”
[嵌入式]
基于CAN总线的家庭控制器的设计与实现
  引言   CAN(Controller Area Network)总线是德国Bosch公司为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议,它是一种多主总线,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维,通信速率可达1Mbps,通信距离可达10km,CAN协议的一个最大特点是废除了传统的站地址编码,而代之以对通信数据块进行编码,使网络内的节点个数在理论上不受限制。由于CAN总线具有较强的纠错能力,支持差分收发,因而适合高干扰环境,并具有较远的传输距离。因此,CAN协议对于许多领域的分布式测控是很有吸引力的。目前CAN已成为ISO11898标准,其特性如下:   (1)CAN是一种有效支持分布式控制
[嵌入式]
usb转can适配器,一般也叫CAN总线分析仪
usb转can适配器,一般也叫CAN总线分析仪,是非常常见的CAN数据收发检测设备。配合上位机软件,usb转can适配器可以实现许许多多的功能。今天,我们就来介绍几个这个设备的实用功能, 1、波特率自动识别功能 很多时候,我们在进行CAN总线设备的连接时,会不知道总线系统的波特率是多少,那肯定是没办法建立通讯联系。那,我们只能挨个猜吗?当然不必,只要你的USBCAN分析仪能够搭配上位机软件实现波特率自动识别,那就全都不是问题,如下图:   2、接收错误帧显示功能。既然设备叫USBCAN分析仪,它存在的最大目的就在于检测出目标CAN设备生成的错误帧,并通过总线协议规定追根溯源,将问题排查出去。虽然接收错误帧显示是软件的功能,但正所
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
