所谓总线的负载能力即驱动能力,是指当总线接上负载(接口设备)后必须不影响总线输入/输出的逻辑电平。例如PC总线中的输出信号,在输出低电平要吸收电流(由负载流入信号源),以IOL表示,这时的负载能力就是指当它吸收了规定电流时,仍能保持逻辑低电平。输出高电平的负载能力以IOH表示,这是一个由信号源流向负载的输出电流。当输出电流超过规定值时,输出逻辑电平会降低,甚至变到阈值以下。 对于输入信号来说,系统总线就成了I/O插件板的负载,当输入低电平时总线向插件板灌入电流,以IIL表示。要求插件板在流入了这个电流后,还能向总线输出一个正确的低电平。驱动电路还要给总线接收电路提供输入高电平的电流。 当总线上所接负载超过总线的负载能力时,必须在总线和负载之间加接缓冲器或驱动器,最常用的是三态缓冲器,其作用是驱动(使信号电流加大,可带动更多负载)和隔离(减少负载对总线信号的影响)。
关键字:总线 驱动能力 负载能力
引用地址:总线的驱动能力/负载能力
上一篇:uart,spi,i2c总线的区别
下一篇:CAN、I2S、I2C、SPI、SSP总线简介
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:14
基于LABVIEW和OPC技术的蒸馏CAN总线控制系统
引言 针对以活性污泥法为基础的污水处理工艺,在处理高浓度有机物的污水过程中,混凝剂的投加是一个关键的问题,混凝剂的投加量直接影响最终的水处理效果和污水处理厂的运行成本。目前,大多数污水处理厂的混凝剂投加仍停留在凭经验,肉眼判断出水水质进行现场手动控制的方法,一般的药剂具有腐蚀性,投药间的工作环境差。因此,如何实现药剂的自动投放,减轻人工劳动强度,改善劳动环境是目前水处理行业普遍关注的问题。为此笔者开发了污水加药控制系统。 1 CAN总线介绍 为了改变操作人员的工作环境,实现加药系统的远程操作,加药控制系统采用CAN总线通信方式。CAN总线即控制器局域网,是目前国际上应用最广泛的现场总线之一,CAN总线是一种多主方式的
[工业控制]
串口设备的CAN总线方式远距离解决方案
CAN总线是ISO国际标准化的串行通信协议。它是一种多主总线,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维。通信速率可达lMbps。现在,CAN的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业 自动化 、船舶、医疗设备、工业设备等方面。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。它的出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠的数据通信提供强而有力的技术支持。 CAN属于工业现场总线的范畴,它是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。较之目前许多RS485基于R线构建的分布式控制系统而言,基于CAN总线的分布式控制系统在以下方面具有明显的优越性。 工业计算机PC多为串口接口,在实际布线使用中
[嵌入式]
CAN总线智能技术运用于城市道路公交系统
据悉,2008年 5月起,厦门市公交集团的18路、厦52路和54路车换上了全新的金龙车。这批新车与以往公交车不同的是,车上装上一套新的技术配置系统——CAN总线系统。这套智能系统是首次运用于厦门公交。 在54路车上,有个类似黑匣子的仪器就是CAN总线系统的核心装置。这个仪器和车辆的所有仪表连接,并把所有数据记录下来。CAN总线系统能记录车辆的行车记录和报警记录。只要带上一台电脑和总线系统连接,就可以读取所有的记录和数据。这样就能方便地掌握汽车在运行过程中的重要信息,有效地对车辆进行监控。驾驶员在行车过车中是否超速,是否有违规操作,都可以一目了然。同时也为服务质量争议、事故处理提供数字的依据。 公交集团集美分公司
[汽车电子]
Profibus现场总线控制系统从站组态软件的研究与开发
现场总线技术使得自动化和信息化更紧密地相结合,是近年来工业控制技术发展的趋势。ProfibuS 现场总线是 IEC61158 国际现场总线技术标准之一,是电站现场总线控制系统的主要组成部分。针对 Profi - bus 现场总线设备从简单到具有完成预处理任务的智能功能装置的不同类型,Profibus 国际组织(PI)制定了电子设备数据(GSD)文件规范,使得对这些设备(称为从站)的描述具有了统一的形式,奠定了各制造商产品互操的基础。从1997年 Profibus现场总线产品进入我国后,至今国内仍缺乏自主知识产权的组态软件。对此,本文从研究Profibus现场总线协议和GSD文件规范入手,结合DP通信主站及典型从站的特点,研发了
[嵌入式]
解析PXIe总线在多通道高速数据采集流盘系统中的应用
1.引言
随着测控技术的发展及其应用范围的不断扩大,数据采集方法及存储技术在内容和形式上都发生了巨大的变化。在此过程中,多通道、高采样率以及大量数据实时存盘的测试需求对现有的测试系统提出了挑战,如何将测试过程中的大量数据进行有效的存储和分析,成为工程师们首先要考虑的问题。本文介绍了基于PXIe总线的数据采集卡和RAID0磁盘阵列的组合,并结合LabVIEW 2009作为开发平台,以柔性测试技术为指导,为读者提供了一个多通道、高采样率、大量数据实时存储的数据采集系统的解决方案。
2.现状
目前,多通道、高采样率的数据采集卡市场上普遍存在,这类采集卡会瞬间产生大量的试验数据,现阶段数据的存储介质以SATA接
[嵌入式]
奥地利微电子推出首款汽车ISO26262合规的LIN 总线从设备应用IC
中国,2013年8月13日——领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)宣布推出符合ISO26262功能安全标准的AS8530芯片。AS8530是全球首款支持LIN总线从设备应用的微型功率/收发器IC。 AS8530是一款电源管理及通信器件,包含的LIN 2.1收发器和50mA低压差线性稳压器(LDO)可用于支持8引脚SOIC8 封装内的本地微型网络和复位发生器。作为一款微分器,AS8530可通过一个共享的引脚串行接口提供一系列系统管理功能,所有功能均集成在同一个8引脚SOIC8封装内。 强化的故障诊断新功能为ISO26262安全标准提供内置的支持服务。经由共享的Enable及TX引脚
[嵌入式]
基于CAN总线的智能超声液位变送器系统设计
现场总线是用于现场仪表与控制系统和控制室之间的一种全分散、全数字化、智能、双向、互连、多变量、多点、多站的通信网络。CAN(Controller Area Network,控制器局域网)是德国Bosch公司在80年代初为解决现代汽车中大量的控制与测试仪器之间的数据交换而提出的一种串行数据通信协议。CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一,由于采用了许多新技术以及独特的设计,与一般的通信总线相比,CAN总线的数据通信具有突出的性能,且可靠性、实时性和灵活性强。 近些年来,随着超声技术研究的不断深入,再加上其具有的高精度、无损、非接触等优点,超声的应用变得越来越普及。超声波液位测量有许多优点:检测元件可以不与被测介质接触,可测范围广;
[嵌入式]
AVR基础知识:ATMEGA的SPI总线 - 第2部分
在第1部分中,我们在AVR ATMEGA328P微控制器上已经设置好SPI总线。现在我们就可以开始使用SPI了。 设置相关引脚 在开始之前,我们需要在AVR上设置SPI总线的引脚(在主机模式下使用)。我在这里使用的是ATMEGA328P,所以需要定义一些宏来使代码变得更清晰。如果您使用不同的微控制器,则可以根据您的需要进行调整。 #define SPI_SS_GPIO PB2 #define SPI_SS_PORT PORTB #define SPI_SS_DDR DDRB #define SPI_MOSI_GPIO PB3 #define SPI_MOSI_PORT PORTB #defin
[单片机]
