力矩、转矩、扭矩的差异和测量
发布者:精灵宠儿最新更新时间:2016-06-12 来源: 21ic关键字:力矩  转矩  扭矩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
力矩、扭矩、转矩这三个词语在行业内经常被工程师们混着用,大家也都觉得这三者是同一个概念,测试时也只是关注一下其额定值和峰值。今天就来浅析一下三者的区别以及相关的测试项目。
一、力矩、扭矩、转矩的来源与区别
提到力矩,我们立刻会想到杠杆。作用力和支点与力作用方向相垂直的距离的乘积就称为力矩。力矩的单位是牛顿-米。
图1 杠杆力矩
扭矩、转矩则是转动的力矩,对于转动的物体,若将转轴中心看成支点,在转动的物体圆周上的作用力和转轴中心与作用力方向垂直的距离的乘积就称为转矩。当圆柱形物体,受力而未转动,该物体受力后只存在因扭力而发生的弹性形变,此时的转矩就称为扭矩。
图2 扭矩、转矩
因此,在运行的电机中严格来说只能称为“转矩”。采用“力矩”或“扭矩”都不太合适。不过习惯上这三种名称使用的历史都较长至少也有六七十年了,因此也没有人刻意去更正它。
二、电机转矩测量的方法及趋势
目前行业内测量电机的转矩一般采用转矩测量仪直接测量,关于电机的转矩还存在多种行业前沿的测量项目,诸如矩角特性、转矩波动、齿槽转矩、摩擦力矩测试等。
对于步进电动机或者开关磁阻电机,需要特别关心的是定子磁动势FS和转子磁动势Fr的夹角θ,而不是普通同步电动机中人们所熟知的功角σ。在步进同步电动机中夹角θ是一个十分重要的参数,称之为矩角,电机扭矩和矩角的关系成为矩角特性。下图为致远电子的MPT1000电机测试系统测试得到的矩角特性曲线。
图3 致远电子矩角特性测试
电机因其输出转矩随电枢角位置的变化,表现出有一个不大的波动值△M。通常用转矩波动系数来衡量力矩电机的这一品质。致远电子利用负载电机给被测电机施加连续工作区中规定的最大转矩,控制电机运行在最低转速下,用转矩传感器记录电机在运行一周时的转矩,记录最大转矩和最小转矩,即可计算出转矩波动系数。
图4 ZLG致远电子转矩波动测试
三、MPT混合型电机测试系统
ZLG致远电子凭借在功率分析、电机测量领域的深入理解与长久积累,融合仪器设计与系统集成的理念,推出了具有划时代意义的MPT 混合型电机测试系统,在控制精度、分析能力和国际标准支持三方面实现了电机测试系统的全面革新,用于满足不同行业对电机测试的深层次要求,实现更专业、更贴合用户需求的功能定制服务。目前MPT混合型电机测试系统支持以下的测试项目,同时也可以为用户提供定制化的测试功能。
关键字:力矩  转矩  扭矩 引用地址:力矩、转矩、扭矩的差异和测量
上一篇:给工业应用中的智能传感器变送器供电
下一篇:基于FPGA的自动采集控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:27
基于神经网络的感应电动机直接转矩控制研究
1 引言     DTC技术利用空间矢量、定子磁场定向的分析方法,直接在定子坐标系下分析异步电动机的数学模型,计算并控制电动机的磁链和转矩。采用离散的两点式调节器(Bang-Bang控制),将转矩检测值与转矩给定值作比较,使转矩波动限制在一定的容差范围内,并产生PWM信号,直接对逆变器的开关状态进行控制,这样就获得了高动态性能的转矩输出。其控制效果取决于转矩的实际状况,它无需将交流电动机与直流电动机作比较、等效、转化,即不需要模仿直流电动机的控制。由于省掉了矢量变换方式的坐标变换与解耦,从而简化了异步电动机数学模型,没有通常的PWM信号发生器,因此其控制结构简单,控制信号处理的物理概念明确,系统的转矩响应迅速且无超调,是一种具有高
[嵌入式]
艾默生Enydrive变频器在工业洗衣机上的应用
  近些年来,工业洗涤设备尤其以水洗设备为主,变频器的应用越来越普及,变频器也因此为工业洗涤设备带来了全新的技术革命,从最早的不可调速的半自动洗衣机到用两个双速电机来实现四个速率的全自动洗衣机,最后发展到只需一个电机就可实现多段速率的现代洗衣机。    全自动洗衣机的洗涤过程如下:         首先,加水,正反转洗涤25分钟,洗涤完毕后,排水,进入脱水阶段,脱水阶段包括均布、中脱和高脱三个过程,均布即是在有水和无水的情况下,以比洗涤过程高的转速正向旋转1.5分钟,使衣物均匀地附着在洗衣机的滚筒内侧,以使后续的脱水过程平稳;排水后,提高转速进入中速脱水过程(2分钟),随后再进入高速脱水过程(5分钟),使衣物的含水率降至
[工业控制]
基于转矩扰动估计的永磁同步电机反推控制
  随着永磁磁性材料、半导体功率器件和控制理论的发展,永磁同步电动机(pmsm)在当前的中、小功率运动控制中起着越来越重要的作用。它具有如下的优点:结构紧凑、高功率密度、高气隙磁通和高转矩惯性比等。因此,在伺服系统中越来越被广泛应用。另外,永磁同步电动机是一个非线性系统,它含有角速度ω与电流 id或iq的乘积项,因此要得到精确控制性能必须对角速度和电流进行解耦。对于高精度速度跟踪控制问题,载扰动会对速度波动产生影响。因此,需要对负载扰动进行估计,来减小它的影响。   因此一般的线性控制方法效果不够理想。为了解决其控制问题,当前采用的非线性控制方法主要有变结构控制、反馈线性化和无源控制等,但这些非线性控制的设计方法比较复杂,不易理解。
[嵌入式]
工频电机可以用变频器控制吗_工频电机加装变频器的危害
  工频电机可以用变频器控制吗   工频电机可以使用变频器进行控制,这样可以实现对电机的转速和扭矩的精确控制,提高了电机的效率和运行稳定性。   使用变频器控制工频电机需要注意以下几点:   电机的额定功率和转速应该匹配变频器的额定功率和额定输出电压,否则可能会导致电机损坏或运行不稳定。   变频器的输出频率应该与电机的额定频率相匹配,否则可能会导致电机运行不稳定或过热。   在安装和使用变频器时,需要仔细阅读变频器和电机的说明书,并按照说明书进行正确的接线和设置参数。   在使用变频器控制电机时,需要注意电机的负载情况,避免发生过载或过电流现象,导致电机损坏或设备故障。   需要注意的是,对于一些老旧的工频电机,其绝缘等级可
[嵌入式]
如何加大电机启动转矩 电机转速越低扭力越大吗
如何加大电机启动转矩 要加大电机的启动转矩,可以考虑以下方法: 1. 提高电压:在电机启动阶段,通过提高电压来增加电机的起动转矩。但是需要注意,电压过高也可能引起其他问题,例如电机过热等。 2. 增加电流:在电机启动时增加电流,可以提高电机的起动转矩。可以通过改变电机控制器的输出电流和占空比等控制参数来实现。 3. 采用软启动技术:软启动技术是一种逐步升高电压和电流来启动电机的方法,可以避免因启动瞬间产生的瞬时高峰对设备造成影响,同时也可以增加电机启动转矩。 4. 采用电容器起动:电容器起动是一种通过外部电容器来提供起始瞬态电流的方法,可以在电机启动时提供更大的起动转矩。 需要注意的是,过高的电压和电流会造成电机发热过多,从而影响
[嵌入式]
工业设计BLDC系统的挑战:实现精确的扭矩控制
无刷直流 (BLDC) 电机是工业生产车间不可或缺的一部分,主要用于伺服、致动、定位和变速应用。在这些应用中,精确的运动控制和稳定的运行至关重要。由于 BLDC 基于运动磁场的原理运行以产生电机扭矩,因此在设计工业 BLDC 系统时,主要的控制挑战在于准确地测量电机的扭矩和速度。 为了捕获 BLDC 电机的扭矩,需要使用多通道同步采样模数转换器 (ADC) 同时测量三个感应相电流中的两个。由具有合适算法的微控制器计算第三个瞬时相电流。此过程可以准确、即时地记录电机状况,而这是开发坚固耐用的高精度电机扭矩控制系统的关键步骤。 本文将简要讨论与实现精确的扭矩控制相关的问题,包括一种实现所需分流电阻器的经济高效的方法。然后介绍
[嵌入式]
工业设计BLDC系统的挑战:实现精确的<font color='red'>扭矩</font>控制
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
