基于FPGA的自动采集控制系统
发布者:快乐阳光最新更新时间:2016-06-12 来源: 21ic关键字:FPGA  自动控制  自动采集  温度控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着当前工业控制自动化日益普及,对于工作环境中的温度控制也越来越重要。本设计即是针对某些需要持续恒温的特殊环境而设计的自动温度采集控制系统。该系统采用FPGA作为硬件核心部分,有效地利用FPGA在可编程门阵列方面的优点,最大限度的使硬件电路软件化,减少了可视硬件的规模,降低了硬件加工、布线以及元器件采购方面的成本与复杂性,从而降低了故障排查方面的繁杂性。使硬件电路简洁,降低了整体占用的空间。相对于其他的温度控制系统,具有小巧,维护维修方便的优点,大大的提高了可维护性,同时由于采用的元器件都比较常见,整体成本较低。因此很适用于一些小规模同时对温度精度要求不高的场合。
1 系统工作原理
通过传感器实现对外界环境温度的采集,并将采集到的温度信号传送给FPGA芯片,FPGA芯片能够自主地对采集的温度信号进行处理,并能通过LED显示当前温度,同时自动将采集到的温度信号与预设的温度进行比较得出正确的比较结果,通过I/O端口输出控制外围设备对环境温度进行控制,从而达到实时温度控制的目的。本设计中主要有温度采集模块、FPGA芯片模块、LED数字显示模块三部分,系统原理框图如图1所示。
通过FPGA编程来实现对温度传感器的实时温度数据采集,并且实时地处理采集到的数据,将采集到的数据转换为BCD码通过8段LED数码管显示出此前的温度。与此同时,采集到的数据将会与存储在芯片里的温度预设值比较,并自动产生比较结果,控制外围设备对被测空间的温度实施调节控制,从而达到恒温的目的,温度传感器采集出的温度数据通过二进制数组片选选择数据通过LED显示,选择的数据再与标准温度进行比较,温度过高降温处理、温度过低则升温处理。
2 主要功能模块的实现
控制模块如图2所示,其中两个PNP三极管的作用是在P1输出控制信号时起到开关作用,根据图中的三极管接法,当输出控制信号为低电平时,三极管通导,此时P2继电器中有电流通过,使其3和6引脚接通。设计中由于采用的三极管对电流的要求较高,而又由于继电器内部可以认为相当于是一个电感,因此在继电器刚刚上电的时刻,三极管发射极和集电极电流将会很大,很容易将三极管烧毁,因此加装稳压二极管D2,使继电器上电工作的时刻,瞬间电流通过二极管回路而不是通过三极管,就可以有效保护三极管不被烧毁。
外部输出信号为低电平时,p2回路导通,引脚6与引脚3有电流,p3导通开始工作,当温度过低时,灯泡点亮;当温度过高时,风扇工作。从而实现对温度的实时控制。
3 软件设计及仿真结果
本设计中采用FPGA芯片作为核心控制部分。在本设计中软件模块主要包括温度传感器控制及数据接收模块,温度数据处理模块,温度显示模块。
3.1 温度数据处理模块
传感器数据处理模块tempture的顶层电路图如图3所示,它的作用主要是将12位二进制的温度信号转换为用BCD码表示的3位十进制数,输入的12位温度信号中其中的高8位二进制代码转换为2组4位的BCD码,例如输入二进制码为“00010110”,代表十进制数为“22”,输出 BCD码为“00100010”对应的十进制数个位、十位均为“2”和“2”;然后将剩余的低4位二进制代码转换为4位BCD码,如输入二进制码为 “1110”,代表10进制数小数为“0.875”,若只取一位小数位,则取“8”,其BCD码可表示为“1000”。通过三个输出端口分别输出十位、个位和小数位。
对温度数据处理模块tempture-进行仿真测试。假定预设置输入温度二进制的代码为“000101111011”,则其对应十进制数应为:“23.6”。仿真结果如图4所示。
根据顶层原理图,a[3. . 0]输出为温度数值的十位数,b[3..0]输出为温度数值的个位数,c[3..0]输出为温度数值的小数位。则仿真图中,shi、fen、ge三位输出的数字分别为“2”、“3”、“6”,仿真结果与预测转换结果一致。
3.2 温度显示模块
设计采用了4个8段式的LED数码管可以动态显示温度的百位、十位、个位与分位。下图为温度显示模块的顶层电路,由图可知,模块由片选模块、译码转换模块与计数器三者组成。片选模块主要由一个二进制计数器和四选一电路组成。
当系统工作时,先将二进制计数器在clk控制下依次连续产生4个两位二进制数组,来控制片选模块选择性的输出shi[3..0]、ge[3..0]、fen[3. . 0]、bai[3. . 0]四路输入信号中任意的一路。将选出的这一路输入信号交给译码转换模块,利用二进制计数器产生的连续二进制数组,可以控制译码器依次输出对应的4位二进制数组来依次点亮各个LED数码管。最后,可以在LED上显示出数字,读取结果。
对温度显示模块display进行软件仿真测试,设置输入shi[3..0]、fen[3..0]、ge[3..0]分别是“0100”、“0011”、“0010”,则其对应10进制数应为“43.2”。仿真结果如图6所示。
由仿真示意图可看出,片选信号由时钟信号控制循环变化,而对应输出的ledout端也依次输出shi,fen,ge,bai四个端口输入的数据,且输出的是8位LED数码管显示码,从图中可以读出,当片选信号为“0111”时,对应的输出信号ledout为“11000000”,即表示在数码管上的显示为 0,小数点不亮,表示百位为0;当片选信号为“1011”时,对应的输出信号ledout为“10011001”,在数码管上的显示为4,小数点不亮,表示十位为4;当片选信号为“1101”时,对应输出ledout为“10110000”,在数码管上的显示即为3,表示个位为3;当片选信号为 “1110”时,对应输出ledout为“00100100”,在数码管上的显示即为2,小数点点亮,表示小数位为2。动态扫描后可知,数码管上显示的内容即为“043.2”。与输入的数据相同,说明程序编写正确,系统运用良好。
4 测试数据
由表1数据显示,LED数码管上显示的温度与实际测量的温度,从表中可以得出,两者近似相等,误差在0%~0.58%之间,是可以接受的误差范围。表2是指设定了所需温度,记录温度变化的过程与实现这一目标所需的时间。例如第一次中,我们设定的温度为20℃,开始LED上显示的温度值为17.5℃,最后经过自动控制系统温度升高到20.2℃,这一过程共用时30分钟。误差也是存在的,误差在1%左右,也是可以接受的范围。
5 结束语
从测试结果上看,设计的主要目的已经达到,系统运行可靠,精度也已达到设计要求。但设计中仍存在一定缺陷,主要缺陷在于本设计中所使用的预设温度是固化在程序中,一旦系统开始工作,就不能再更改预设的温度,因此本系统比较适用于不会经常变更设置温度的场合。
关键字:FPGA  自动控制  自动采集  温度控制 引用地址:基于FPGA的自动采集控制系统
上一篇:力矩、转矩、扭矩的差异和测量
下一篇:一种工业机车通信DPSK解调器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:27
基于ARM与FPGA的可重构设计
可重构技术是指利用可重用的软硬件资源,根据不同的应用需求,灵活地改变自身体系结构的设计方法。常规SRAM工艺的FPGA都可以实现重构,利用硬件复用原理,本文设计的可重构控制器采用ARM核微控制器作为主控制器,以FPGA芯片作为协处理器配合主控制器工作。用户事先根据需求设计出不同的配置方案,并存储在重构控制器内部的存储器中,上电后,重构控制器就可以按需求将不同设计方案分时定位到目标可编程器件内,同时保持其他部分电路功能正常,实现在系统灵活配置,提高系统工作效率。  1 SVF格式配置文件   很多嵌入式系统中都用到了FPGA/CPLD等可编程器件,在这些系统中利用SVF格式配置文件就可以方便地通过微控制器对可编程器件进行重新配
[嵌入式]
基于ARM与<font color='red'>FPGA</font>的可重构设计
正确选择PLC的八大要素
    可编程控制器(programmable logical controller,简称PLC)已经越来越多地应用于工业控制系统中,并且在自动控制系统中起着非常重要的作用。所以,对PLC的正确选择是非常重要的。      面对众多生产厂家的各种类型PLC,它们各有优缺点,能够满足用户的各种需求,但在形态、组成、功能、网络、编程等方面各不相容,没有一个统一的标准,无法进行横向比较。下面提出在自动控制系统设计中对PLC选型的一些看法,可以在挑选PLC时作为参考。       可以通过以下几方面的比较,挑选到适合的产品。      一、工作量      这一点尤为重要。在自动控制系统设计之初,就应该对控制点数(数字量及模拟量)有一个准确
[嵌入式]
FPGA电源设计适合并行工程吗?
  如果设计师可以在开发过程早期就满足基于 FPGA 的设计,提出的功耗要求和约束条件,那么在系统的最终实现阶段就能形成极具竞争力的优势。然而,根据整个技术文献中这种自我暗示式的反复祷告,今天基于 FPGA 的系统中还有什么会使得完全遵循这个建议变得不切实际或过于困难呢?尽管能够使用各种开发工具,如专门针对 FPGA 项目开发的早期功耗预估器和功耗分析器,但对 电源设计 师来说,在设计过程早期就考虑最坏情况而不是最佳情况的电源系统是有好处的,因为在许多方面仍有太多的不确定性,比如在硬件设计完成和功耗可以测量之前,静态小电流状态与全速工作状态之间的动态负载要求将如何波动。   采用并行工程(CE)技术,可以为在项目中
[电源管理]
<font color='red'>FPGA</font>电源设计适合并行工程吗?
打造强大产品阵容,英特尔FPGA产品系列再添新成员
英特尔分享对FPGA产品系列进行扩容的更多信息,旨在提供完整的解决方案并满足广泛的细分市场需求。 为满足客户不断增长的需求,英特尔近日宣布将进一步扩大英特尔Agilex® FPGA产品系列的阵容,并继续扩展可编程解决方案事业部(PSG)的产品供应范围,以满足日益增长的定制化工作负载(包括增强的AI功能)的需求,同时提供更低的总体拥有成本(TCO)和更完整的解决方案。在9月18日的英特尔FPGA技术日(IFTD)期间,英特尔将重点介绍这些新产品和技术,届时硬件工程师、软件开发人员和系统架构师将与英特尔及合作伙伴专家进行深入交流和互动。 “今年1月,我们宣布对Agilex产品系列进行扩容,以便让更多用户能够体验到广受赞誉的
[嵌入式]
打造强大产品阵容,英特尔<font color='red'>FPGA</font>产品系列再添新成员
TMS320C61416 EMIF总线下双FPGA加载
基于SRAM结构的FPGA容量大,可重复操作,应用相当广泛;但其结构类似于SRAM,掉电后数据丢失,因此每次上电时都需重新加载。 目前实现加载的方法通常有两种:一种是用专用Cable通过JTAG口进行数据加载,另一种是外挂与该FPGA厂商配套的PROM芯片。前者需要在PC机上运行专用的加载软件,直接下载到FPGA片内,所以掉电数据仍然会丢失,只适用于FPGA调试阶段而不能应用于工业现场的数据加载。后者虽然可以解决数据丢失问题,但这种专用芯片成本较高,供货周期也较长(一般大于2个月),使FPGA产品的开发时间受到很大约束。 因此希望找到一种更简便实用的FPGA芯片数据加载方法。根据FPGA芯片加载时序分析,
[嵌入式]
基于ARM和FPGA的智能小车监控系统
0 引言 智能小车是机器人研究领域的一项重要内容。它集机械、电子、检测技术与智能控制于一体。在各种移动机构中,智能小车的轮式移动机构最为常见。轮式移动机构之所以得到广泛的应用,主要是因为容易控制其移动速度和移动方向。智能小车可以适应不同环境,不受温度、湿度等条件的影响,完成危险地段、人类无法介入等特殊情况下的任务。一般的智能小车操作控制复杂、功能单一、不能远程重构。 本文介绍的智能小车可移动视频监控系统,以“飞思卡尔杯”智能小车竞赛提供的车模装置为基础,利用ARM芯片S3C2440A控制图像采集、网络传输、速度采集干扰小的模块,利用FPGA芯片控制电机驱动、舵机控制、电量采集干扰大的模块,当上位机通过Internet访问智
[单片机]
基于ARM和<font color='red'>FPGA</font>的智能小车监控系统
基于FPGA的雷达中/视频数据采集与回放系统设计
0 引言 随着科学技术的飞速发展,在军事、航空航天和测试及测量等领域,人们对数据采集系统的采样精度、采样率和存储量等指标提出了更高的要求。传统的采集器件使用起来很不方便,其局限性非常明显,显然已经不能适应现代技术发展的需要。目前,随着集成电路技术的进步,大规模和超大规模的可编程逻辑器件在实际系统设计中得到广泛的应用。由于其集成度高、功耗低、设计灵活、效率高等优势,同时器件具有用户可编程特性,可大大缩短系统设计周期,减少设计费用,降低风险投入,而且部分器件还具有在线可编程的能力。 在此介绍一种雷达中/视频数据采集记录系统,它的核心技术是利用高速可编程逻辑门阵列FPGA对雷达目标回波进行高速实时采集,并将持续采集来的信号数据记
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的雷达中/视频数据<font color='red'>采集</font>与回放系统设计
4DSP推出的FM480是基于Virtex-4 FPGA的PCI夹层卡
4DSP的PMC扩展卡可加速信号处理算法 4DSP公司日前推出的FM480是一款基于Virtex-4 FPGA的PCI夹层卡(PMC)。FM480已通过几种现场测试,所开发的首个应用是一个基于IEEE-754标准浮点FFT内核的2维快速傅立叶变换。 FM480 PMC可选传导散热方式,配有大容量的SRAM和DRAM资源以及超高速DMA引擎,因而适于作为协处理器单元以满足信号处理算法的需求。该卡还提供了几个前面板I/O模块,可实现相机、前端面板数据端口以及ADC连接。 FM480目前已向几个主要用户提供了样件,已开发的项目包括在Virtex-4 FPGA中实现的实时JPEG2000压缩。有关该产品的价格目前尚未公布。
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
