为何电动汽车不用电机直接驱动车轮
发布者:平和宁静最新更新时间:2016-06-13 来源: eechina关键字:电动汽车  电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们知道对传统汽车而言离合器、变速器、传动轴、差速器乃至分动器都是必不可少的,而这些部件不但重量不轻、让车辆的结构更为复杂,同时也存在需要定期维护和故障率的问题,如果采用电机直接驱动轮毂,那就可以大大减少整个传动、制动等系统部件,使车辆结构更加简单,同时也提供了整车的传动效率。针对这一设想其实早在20世纪70年代就有汽车厂商提出轮毂电机技术,只是当时整个汽车领域主要还是以内燃机驱动,并且因为内燃机体积的缘故很难集成到轮毂中,所以也限制了轮毂电机技术的发展。那么什么是轮毂电机技术?
轮毂电机技术又称车轮内装电机技术,它的最大特点就是将动力、传动和制动装置都整合到轮毂内,因此将电动车辆的机械部分大大简化。轮毂电机具备单个车轮独立驱动的特性,因此无论是前驱、后驱还是四驱形式,都可以比较轻松地实现,同时轮毂电机可以通过左右车轮的不同转速甚至反转实现类似履带式车辆的差动转向,大大减小车辆的转弯半径,在特殊情况下几乎可以实现原地转向。
随着新能源汽车的发展,不少汽车都是采用电驱动的方式,因此轮毂电机驱动技术也就派上大用场,不仅可以使用轮毂电机作为主要驱动力,而且可以用于提供起步、急加速的助力以及刹车时的制动力,并且在新能源汽车领域的能量回收技术也可以轻松实现,在控制方面可以通过针对每个轮毂电机单独控制,轻松实现四驱,并且可以对四轮进行差速控制实现不同的抓地力分配,提高电动汽车效率。
但是目前轮毂电机技术仍然有一些技术难关需要突破,主要有如下几点:
轮毂电机系统集驱动、制动、承载等多种功能于一体,优化设计难度大;
车轮内部空间有限,对电机功率密度性能要求高,设计难度大;
电机与车轮集成,导致非簧载质量增大,恶化悬架隔振性能,影响不平路面行驶条件下的车辆操控性和安全性。同时,轮毂电机将承受很大的路面冲击载荷电机抗振要求苛刻;
车轮部位水和污物等容易集存,导致电机的腐蚀破坏,寿命可靠性受影响;
轮毂电机运行转矩的波动可能会引起汽车轮胎、悬架以及转向系统的振动和噪声等;
由于轮毂电机直接集成在轮毂中,这就需要对驱动器的控制精度、响应时间、控制稳定性有着严格的要求,否则就会存在严重的安全隐患。
针对以上技术难点,ZLG致远电子专门为新能源车的驱动系统控制稳定性、控制精度、响应时间、转矩波动以及电机性能效率等推出一套成熟的测试方案-MPT1000电机测试系统。并且该公司推出的自由加载引擎技术可以实现对电机驱动器进行毫秒级控制和测试,为轮毂电机在新能源汽车领域的发展保驾护航。
关键字:电动汽车  电机 引用地址:为何电动汽车不用电机直接驱动车轮
上一篇:加速自动驾驶落地的智能一站式解决方案
下一篇:恩智浦高级驾驶员辅助系统(ADAS)方案及产品介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:27
英国将向汽车行业投入20亿英镑,用于支持电动汽车的发展
目前中美两国的车企已经在新能源汽车行业占据先发优势,而其他所有后来者势必要拿出更大的力度来进行追赶。 英国财政大臣杰里米・亨特(Jeremy Hunt)表示,其将向包括汽车和绿色产业在内的八个制造业领域投入 45 亿英镑(IT之家备注:当前约 405 亿元人民币)的资金,以支持对英国经济增长至关重要的行业,其中汽车行业占据了很大一部分。 据称,这笔资金将从 2025 年起在五年内到位,其中有 20 亿英镑(当前约 180 亿元人民币)将专门用于汽车行业,9.75 亿英镑(当前约 87.75 亿元人民币)用于航空航天业,9.6 亿英镑(当前约 86.4 亿元人民币)用于清洁能源,5.2 亿英镑(当前约 46.8 亿元人民币)用于生命
[汽车电子]
德国配LED灯风力发电机设计(组图)
  9月5日,在德国北部城市汉诺威,一名男子站在一座装配了 LED灯 的风力发电机前。这套LED灯光装置由法国艺术家帕特里克& mid dot;雷诺设计,在2000年汉诺威世博会时亮相。根据设计原理, LED 彩灯的能源由风力发电机提供,并且风力越大,LED灯光越亮。
[电源管理]
德国配LED灯风力发<font color='red'>电机</font>设计(组图)
电动汽车驱动电机的分类
1、新能源汽车驱动电机的类型 永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM): - 优点:高效、高功率密度、高转矩,适用于纯电动汽车。 - 不足:较高的成本。 感应电机(Induction Motor): - 优点:无需永磁体,较低成本,通常用于混合动力汽车。 - 不足:效率较低,较低的功率密度。 开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,SRM): - 优点:采用开关磁阻原理,无永磁体,适用于混合动力车辆。 - 不足:效率较低,噪音较大。 直流电机(DC Motor): - 优点:广泛用于混合动力和电动汽车,成本相对低廉。 - 不足:磨损
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>驱动<font color='red'>电机</font>的分类
基于C8051F020单片机的数字多电机控制平台的设计
本文介绍了基于单片机C8051F020 搭建的多台电机控制平台,硬件电路简单可靠,功率电路采用场效应管自行搭建,通用性较强,通过改写软件,可直接用于其它小功率电机的驱动控制系统。 步进电动机因具有转子惯量低、定位精度高、无累积误差等特点,非常适合用于开环位置控制系统中。直流电机是伺服控制中常用的电机。然而在实际系统中为满足不同的功能往往同时存在多个运动部件,常用的方法是一个独立的功能对应一个控制系统,这样虽然模块性很好,但是占用了大量的系统资源和空间,也在一定程度上降低了系统的可靠性。 如在某系统中存在4 个运动部件,分别为两台三相反应式步进电动机,一台直流电机和一台四相步进电动机的控制。本着提高系统集成度的想法,
[单片机]
基于C8051F020单片机的数字多<font color='red'>电机</font>控制平台的设计
单相电机工作原理分析
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的(一般为铝制作而成)。两相绕组在定子上成90°分布。 当绕组中通入单相交流电流后,产生一个强弱和正负不断变化的交变脉动磁场。这磁场没有旋转性,不能象三相电机那样使转子自行起动。但用外力使转子往任一方向转动一下,则转子便会按外力作用方向继续旋转,并逐步提高转速达到稳定运状态。为了克服不能自行起动的缺点,设计了各种起动方法,按起动方法的不同,电机可分成五类;。翼极式、分相式、电容式、通用(串激)式和推斥式。这几种起动方式都是促使单相电源分裂为两想:从而产生旋转磁场。。使电机自行起动旋转 工作原理: 单
[嵌入式]
单相<font color='red'>电机</font>工作原理分析
先进的配电系统设计工具迎接电动汽车设计挑战
引言 汽车设计人员目前面临一个既新又旧的挑战:那就是开发高效经济的新型电动汽车平台。电动汽车的历史差不多与传统燃料汽车一样悠久,但是对于今天的大多数人来说它们还是“新鲜事物”。 1900年,美国汽车市场基本由三种推进系统组成(见图1)。汽油类汽车排名第三,市场份额仅为22%。 但是1900年是电动汽车的顶点。很快,随着石油的大量发现,汽油变得普及而便宜。汽油驱动汽车的统治地位得以确立,并且在接下来的一个世纪里基本上没受到任何挑战。 不断增长的油价压力和环境问题迫使汽车行业不得不认真考虑电动推进系统。设计人员需要一些工具来加快开发面向未来市场的安全、可靠、经济的电动汽车。 图1:电动汽车在1900年
[汽车电子]
先进的配电系统设计工具迎接<font color='red'>电动汽车</font>设计挑战
电动化或将导致欧美汽车行业减少数十万个岗位
8月14日消息,从通用汽车、福特到大众再到丰田,汽车制造商们都在努力逐步淘汰燃油车。尽管电动汽车有助于减少有害气体排放、遏制气候变暖,但新技术和制造工艺可能导致汽车行业数十万人失业。 组装燃油发动机、变速器、排气系统以及电动汽车所不需要其他部件的工人,可能会在这种过渡中首先遭到冲击。此外,生产电机和电池也比传统动力总成简单得多,这使得汽车制造商能够用更少的工人保持相同的产量。 福特和大众都估计,电动汽车需要的劳动力比传统汽车少30%。咨询公司AlixPartners认为,生产电动汽车电机和电池组的劳动力比制造燃油发动机和变速器少40%。这种巨大转变将对汽车行业就业产生何种影响,目前还不完全清楚。但许多行业观察人士警告称,
[汽车电子]
基于HIP4081的厚膜H桥电机驱动电路设计解析
随着电子微技术的发展,电机控制、电气传动形成了一门多学科交叉的“运动控制”技术。运动控制系统能使被控机械运动实现精确的位置控制、速度控制、加速度控制、转矩或力的控制,以及这些被控机械量的综合控制。H桥驱动电路能与主处理器、电机等构成一个完整的运动控制系统,可应用于步进电机、交流电机及直流电机等的运动控制。   1 电机运动控制及其驱动电路   在电机的运动控制中,最常见的是电机的双向转动和调速,流经电机绕组的电流大小和方向要受控。   图1,图2是由4个N沟道MOs管(M1~M4)和一个电机(M)组成的H桥。在图1中,当M1和M4导通时,电流从电源正极经M1从左至右穿过电机,然后再经M4回到电源负极,电机沿顺时针转动。在图2
[单片机]
基于HIP4081的厚膜H桥<font color='red'>电机</font>驱动电路设计解析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
