PLC和变频器屏蔽线的接法
发布者:星空行者最新更新时间:2016-06-22 来源: eefocus关键字:PLC  变频器  屏蔽线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为防止PLC和频器之间的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此种接线一定要注意,对屏蔽的接地点只能选取一点。不管是在PLC一边,还是在变频器的一边。一般选在信号接收端,即变频器一边。这样,可提高系统的抗干扰能力。如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上有电流流过,不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而会加重外界对PLC的干扰。
  屏蔽线的接法遵守下面的原则
  1.屏蔽线尽量靠尽电势低的一端,可以这么理解,一般我们认为地电势为“0”,而在事实情况下,如有两个接地端,某一时刻两个接地端会存在电势差,在两个接电线之间将会有电流经过,这也是一种干扰。
  2.在实际应用中如果控制电缆经过的场所比较复杂需要多端接地的时候,我们一般采取割断屏蔽层,再不同的地方接地.较厂的控制设备通讯电缆屏蔽层接地也常采取这种方式。
关键字:PLC  变频器  屏蔽线 引用地址:PLC和变频器屏蔽线的接法
上一篇:浅谈高压变频器主要的技术优点
下一篇:变频器常用的防尘措施
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:29
PLC梯形图编程有哪些规范_plc梯形图编程实例
    PLC梯形图编程的四个基本概念   1.软继电器   PLC梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与PLC存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。该存储单元如果为“1”状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈“通电”,其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状态是该软继电器的“1”或“ON”状态。如果该存储单元为“0”状态,对应软继电器的线圈和触点的状态与上述的相反,称该软继电器为“0”或“OFF”状态。使用中也常将这些“软继电器”称为编程元件。     2.能流   有一个假想的“概念电流”或“能流
[工业控制]
变频器的修补实例说明
  1 导言   关于变频器的修补,总的来说,首要要对其作业原理有较透彻的了解,对每个电路的功用方针、作业点及器材的功用、好坏都能有一个精确的区别,才调实在地修好每一台设备,作到心中稀有。现以作者在售后效能中修补的一台变频器为例,阐明修补的办法、依据及应留神的疑问,以与读者一同议论,求得简练、活络的修补好变频器设备。   2 缺点景象   青海油田某一抽油机变频器设备,是1140v/30kw的抽油机专用变频器,在作业进程中基地一相igbt模块处被烧黑,其上的母线尖峰吸收电容(3μf/1200v的无感电容两只串联再并联)的一个腿被打断,不能正常作业。   3 开端区别   接到油田作业人员陈说后,笔者去现场修补。用万用表查看
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的修补实例说明
高性能矢量变频器在磨床上的应用案例
一、前言: 传统的磨床主轴通过工频直接启动运行,主轴砂轮电动机均按传统启动电路运行。当出现电网电压有一定波动时,导致砂轮主轴转速有一定波动,影响工件的磨加工精度。因此从提高加工质量加工效率等方面考虑,将变频调速技术应用于磨床,可以收到满意的效果,但通用变频器由于抗环境能力差等劣势越来越不符合磨床等现场要求,所以具有低频大力矩,防护等级高的高性能矢量变频器就成了磨床现场的应用需求。 二、工艺要求: 磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床,大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮对工件进行磨削加工,高速旋转的主轴使用变频器控制有如下要求: 1.低频加工,力矩大,磨床进行粗加工时,需要主轴运行在低速频率内,通用的变频器低
[嵌入式]
高性能矢量<font color='red'>变频器</font>在磨床上的应用案例
四方V560系列变频器在塔吊系统上的应用
随着建筑塔式 起重机 越来越普遍,从普通的多层建筑到大型的铁路工程、桥梁功能以及水利工程都有广泛的应用,传统的工频启动冲击大、效率低和能耗高等缺陷越来越不符合现代化的要求,变频调速已经是大势所趋,基于深圳四方电气V560高性能矢量变频器的控制方案,可以启动、制动十分平稳,系统控制更为简单,实践证明,V560高性能矢量方案具有启动平稳、高效、节能等优点,具有很好的市场推广价值 关键字:塔式起重机;变频调速;V560系列变频器 一、概述 塔式起重机是建筑工地上应用十分广泛的一种起重机械,传统的控制方式多采用交流绕线式电机串电阻的方法启动和调速,有如下劣势: 1. 由于长期重载运行,频繁正、反转,冲击电流很大; 2. 故
[嵌入式]
485modbus转profinet网关连三菱变频器modbus通讯触摸屏监控配置案例
本案例介绍了如何通过485modbus转profinet网关连接威纶通与三菱变频器进行modbus通讯。485modbus转profinet网关提供了可靠的连接方式,使用户能够轻松地将不同类型的设备连接到同一网络中。通过使用这种网关,用户可以有效地管理和监控设备,从而提高生产力和效率。 打开博图加载PLC,本案例使用的是1200PLC 配置PLC的IP地址(应与本地IP地址保持在同一网段) 添加GSD文件 GSD文件安装完成后,单击打开网络视图下的硬件目录 找到网关驱动程序并双击将其添加到博图 单击选择modbus转profibus网关驱动接口连接到1200PLC 配置网关IP地址(与PLC在同一网段) 在设备视图
[嵌入式]
485modbus转profinet网关连三菱<font color='red'>变频器</font>modbus通讯触摸屏监控配置案例
三菱和西门子PLC区别及优势分析
首先它们的编程理念不同,三菱 PLC 是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,而西门子PLC 是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,而三菱的指令较多,所以学习三菱和学习西门子的周期是一样的。 三菱的优势在于离散控制和运动控制,三菱的指令丰富,有专用的定位指令,控制伺服和步进容易实现, 要实现某些复杂的动作控制也是三菱的强项, 而西门子在这块就较弱,没有专用的指令,做伺服或步进定位控制不是不能实现,而是程序复杂,控制精度不高。 过程控制与通信控制西门子是强项,西门子的模拟量模块价格便宜,程序简单,而三菱的模拟量模块价格昂贵,程序复杂,西门子做通信也容易,程序简单,三菱在这块功能较弱。 所以针对不同的设
[嵌入式]
ABB变频器主从控制在工业上的应用
1 引言   近年来,随着我国自动化技术的迅速发展,工业自动化取得了长足的进步。变频器由于性能稳定、节能环保、性价比高,在工业各个领域得到了广泛的应用。其中,冶金、造纸等行业对电气控制系统的转速和转矩的动静态指标有着较高的要求,在转炉或纸机的电气控制上要求各部分驱动电机转矩或转速严格同步,否则,无法维持正常生产,产品质量难以保证。然而,在实际生产中,有许多因素都会干扰电机的同步控制,例如电网电压的波动、频率的变化、负载的突变、温度的改变等。因此,为了得到理想的同步控制效果,采用主从控制是比较好的解决方案之一。 2 同步运行方案的选择   工业中同一台设备或者同一条生产线的各个运动部分通常采用一台大功率电机或多台相对功率较小的电机分
[嵌入式]
PLC自动控制原理应用在组态软件控制系统中
    目前,交流调速技术在节能方面已获得了广泛的应用,把一些原有的恒速交流电力传动系统改造成为转速可调的交流调速系统,可以取得明显的节电效果。因此控制工程网版权所有,交流调速已成为节能方面的一项关键技术,它在工业中的应用将有广阔的前景。本文介绍一下阜新自来水公司在电气改造方面的情况。     1 水塔水位系统控制示意图     (1)系统控制要求     如图1所示水塔水位系统控制框图是模拟现代生活中对水量的要求下,在对供应水的同时,对节水节能也有严格的要求之下 控制工程网版权所有 ,对水位的控制将有一定要求,所以采用通用变频器来驱动水泵电机,对水位的不同要求决定供电频率的不同,从而决定进水量的不同。在安全控制水位的前提
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
