7款手环安全评价,小米有啥黑科技?
发布者:yunhao最新更新时间:2016-07-26 来源: eefocus关键字:可穿戴设备  小米手环  安全性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正是由于这种智能穿戴设备具有良好的便携性和实用性,当它一经问世,便受到了广大消费者的强烈追捧,购买需求也在不断扩大。在见证了消费者火爆抢购的同时,安全研究人员也对此类设备的安全性表示了担忧。
本文是一篇关于介绍7款基于Android和iOS系统的智能穿戴设备的安全性能评估报告。
1总述
近年来,随着移动设备的迅猛发展,苹果,微软、小米等移动设备制造商,纷纷推出了一种叫做智能手环的智能穿戴设备。
在2015年,安全人员就曾对这类智能手环进行了安全测试。最近,我们又对7款智能手环,进行了一项新的安全测试。
在这次测试中,我们采用的样品是基于Android和iOS平台的7款不同的智能手环。它们价位不等,具备的功能也不同,其中包括小米公司推出的小米手环、苹果公司推出的Apple Watch智能手表等智能穿戴设备。此外,我们还进一步完善了测试程序和测试方法,以提供更为详尽的测试数据和更具说服力的评估结果,特别是在实时通信等方面,测试数据显得尤为重要。
在本文的第一部分,我们将会简短地介绍此次测试的主旨,解释实施此次测试的动机,并对之前类似的测试工作进行总结。
本文第二部分,我们将阐述一些关于此次测试的概念、过程设置以及执行步骤。
接下来的第三部分,是对测试结果的说明和解释。
在第四部分中,将会简要讨论在使用此类设备时,应关注的注意事项,包括系统维护,个人隐私的保护等。即使在一个相对安全的使用环境下,用户也应该实时注意维护自己设备的安全,防止设备中的隐私信息遭到泄漏。最后,我们将会对此次测试进行总结,确定未来测试的大致方向,以及针对运动手环等其他穿戴设备的具体测试方法。
7款可穿戴设备安全性能监测评价发布 小米手环现身份验证黑科技
图1.1 2014-2015年全球各地区医疗及运动手环的销售情况
1.1发起测试的动机及之前的准备工作
从图1.1中我们可以看到,近年来,运动智能手环的销售量呈现出了逐年上升的趋势。这也反映出,智能穿戴设备在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
正如我们在先前的测试中提到的那样,在美国,一些用户已经在享受着此类设备带给他们的便利了。他们可从设备中了解到自己心率、血压等生理参数、以及每日的步行距离等生活指数,为自己的健康提供了一个参考。与此同时,一些保险公司也为了自己的用户提供了一些健康奖励保险,鼓励用户将自己的生理指标及时向保险公司进行报告,保险公司会根据用户的身体健康状态(几年内无大病等),对用户实施奖励。
通过这种方式,保险公司就能招揽更多的用户,并且能实时掌握用户的身体状况。在德国,保险公司会免费给用户提供这些设备,虽然他们解释说,这样做的目的并不是为了收集用户的身体数据指标,但其实这只是一种说辞罢了。为了达到这一目的,就需要这种运动手环符合很高的安全标准。同时,根据法律部门出台的新规定的要求,在智能手环中需加入防篡改和用户身份验证模块,对数据加以防护。很多网站都在争相报道一个事实,即:在很多情况下,法院会将此类智能设备收集的数据作为呈堂证据来使用。但根据我们的测试表明:用户对此需保持谨慎态度。因为自己的私密数据很可能会因此而遭到泄漏。因为要将这项技术应用到法律领域,还有很长的一段路要走,不可能一蹴而就。
这次测试的理念和执行步骤是以2015年进行的测试为基础。这次设定的测试标准,更多的侧重于量化标准,尽量不涉及用户个人私密数据。
2.测试中所包含的概念
在这一部分内容中,我们将阐述此次测试的测试环境,包括基本设置、执行步骤等,同时,我们会以列表的形式,给出此次参与测试的设备,以及相关的型号、性能等参数。设备上所安装的应用程序也会以列表的形式给出,尤其要对特定的软件版本进行检查。
2.1测试的设置
关于这次测试的设置与之前那次测试有所不同。此次测试旨在说明:某种潜在的操作,能够帮助手环设备完成与服务器之间进行的数据传输。
在设置过程中,我们需要在智能手机和互联网之间添加一台PC,作为媒介。图2.1给出了设置的说明。
当设备发出的请求被重定向到PC时,我们就可以人为地监控并操纵网络流量。黑客都是通过使用工具mitmproxy,来发动网络中间人攻击。
由于mitmproxy具有良好的可配置性,操作方便,因而它非常适用于监控网络流量。mitmproxy是一个基于Linux系统的网络工具。黑客利用它,可通过中间人攻击的方式,破解一些加密的HTTP请求;同时,能够读取文本传输的内容,操纵相应的HTTP请求,将其进行重定向等。我们用它来检查,攻击者或用户是否能够在理论上,改变应用程序的同步数据传输机制,以及服务器是否能够响应类似的操作。在测试的透明模式下,我们将mitmproxy作为一个自定义网关来使用,如图2.2所示:
图2.1设置说明
图2.2 设置mitmproxy
2.2执行测试
整个测试过程分为3步,测试完成之后将会得出一个结论。下面即为测试的3个步骤:
1. 分析原有的应用程序;
2. 监控分析智能手环与智能手机之间的蓝牙通信。(利用原有的或测试中设置的应用程序来实现);
3. 分析原有应用程序之间的在线通信。
第一步是对app中是否含有潜在漏洞进行分析。在此过程中,我们将app的整个安全体系进行检查,包含app中采用的代码混淆技术,以及在app中保存的用户敏感数据的安全性等各方面内容。
第二步,我们将监控并分析手环和手机之间进行的蓝牙通信。在此过程中,我们会实时监控手环和应用程序之间的数据传输过程,并试着用另一部智能手机来模拟这一过程,从而验证设备的身份验证功能是否有效,以及验证攻击者是否能够获得访问数据的可能性。
在这次测试中,我们新加入了一个“虚假计步器”检测模块。在外围模式下,使用装有Android 5.0版本操作系统的智能手机,可通过增加一个设置来实现蓝牙功能。在外围模式下,我们可以模拟实现一个假的计步器,检测其是否能够连接上原有的应用程序,实现它们之间的通信。因此,我们首先应通过发送HTTP请求的方式,看其是否能够得到相应,来检查用户身份验证模块、数据云同步模块以及固件更新模块的联网状态是否正常。此外,为了完成这步测试,我们还需对这些安全连接模块中所含的文本内容进行评估,查明其能否进行读取或进行其他操作。
在测试Apple Watch时,某些步骤会有所不同。测试结果及更多执行情况,我们将在3.4节中进行详细介绍。
2.3产品参数
在下面的表2.1和2.2中,我们列出了测试设备的相关性能参数,以及在测试中使用到的app和app版本。
可以看到,我们总共选取了8个智能穿戴设备进行测试,其中一个使用iOS系统,其他7个都是基于Android系统。
之所以会选取这8个设备,是因为它们是现在智能穿戴设备市场的宠儿,受到消费者的一致追捧,有很高的普及率,进而能使测试结果具有很好的说服力。
测试中所使用的app是在Google官方应用商店或苹果公司的app store中下载的。由于此次测试持续了很长一段时间,因而不是所有的测试版本都能具有说服力,只有最新版本的app才能说明问题。版本的测试分析结果如表2.2所示:
表2.1 设备性能参数说明
表2.2 测试app的版本说明
3测试结果
表3.1列出了在计步模块、应用程序以及在线通信等3方面测试中得出的结果。
具体情况如下:
表3.1 测试结果
3.1计步模块
计步模块中包含的测试内容。能够帮助评估用户设备的安全等级。
这些内容主要包括:显示第三方计步软件的状态、对未经授权的第三方访问设置防火墙保护、防止用户或第三方软件肆意篡改设备信息等。
可控的蓝牙信号
在智能手环的默认设置下,低功耗蓝牙(Bluetooth-LE)都可以与一定范围内的其他蓝牙设备相连。因为这种类型的蓝牙会很“积极”地刷出自己的“存在感”,向其他蓝牙设备“展示”自己的物理地址。
从安全性的角度来看,这一“举动”会对设备构成两个潜在威胁。第一,默认开启的蓝牙会对用户的个人数据造成威胁。任何人只要搜到这一蓝牙地址,便可盗取数据;同时,该设备也容易成为黑客实施跟踪的目标,特别是当用户长时间使用一个固定的MAC地址作为连接地址的时候,更容易遭到黑客跟踪;第二,这样的设备容易遭到黑客的攻击。因为黑客根据你的蓝牙状态,很容易就能锁定你所在的位置。当然,通过实施其他保护机制,切断不安全的连接,也能起到保护设备安全的作用,但最安全的做法还是,不要实时开启设备中的蓝牙,当有数据传输需要时,再打开蓝牙,数据传输完成后,立即关闭。这才是最保险的做法。
在测试过程中,当测试环境中没有出现用户蓝牙连接请求时,我们采用了一定的方法,检测了这类设备中的蓝牙可见性。
测试结果表明,只有4个测试设备,拥有可见性控制机制。它们分别是来自Microsoft、Pebble以及Mobile Action公司生产的智能手表。而在这三家公司的产品中,也只有Microsoft和Pebble公司的智能手表具有这种稳定的控制机制。Mobile Action公司生产的Q-Band智能手环带有的可见性机制,可通过按钮来激活。
但在测试中,我们发现,在未激活的情况下,我们仍然可以搜索到Q-Band手环发出的蓝牙信号。此外,我们利用一些黑客攻击技术,在不激活该可见性机制的情况下,也能搜索到Q-Band的蓝牙信号。除了以上三个Android设备外,其他设备都不具备这种可见性控制机制。因此,其余智能手环在没有蓝牙连接请求的情况,也会开启蓝牙,这使得设备非常容易遭到跟踪,某些设备未经授权,就能与该设备进行数据传输,构成了严重的威胁。
可控的网络连接
根据测试,我们发现:4个产品具有一种防御机制:能够拒绝未经授权的网络连接请求。
Intel公司生产的Basis Peak智能手表和微软公司的Microsoft Band 2智能手环都采用了一对一的单独连接策略。用户在建立连接时,先确认连接双方的安全性,之后创建一个属于双方唯一的连接,同时,系统就会默认这一连接是有效的,并对其进行保护。而其他的连接请求就被看作是非法的,而予以拒绝.
对于Pebble Time智能手表来说,它可允许多个设备同时与其相连,但需要用户对每一个未知设备进行确认。这存在一定的安全风险。
其次,小米公司的MiBand智能手环则采用了一种简单有效的方式,来处理这个问题,即:出现连接信号时,先拒绝所有的信号,当用户做出选择后,才进行连接。(其实也就是一种屏蔽做法)
添加适当的身份验证模块
小米手环中带有一个简单实用的身份验证机制。在该设备中,存储了用户的相关数据,包括:用户编号、用户名、用户的身高、体重等数据,这些数据通过一个静态的,未加密的数据格式进行保存。只有当所有信息完全吻合时,该设备才允许用户进行登录。
此外,我们还采用了重发认证消息的方式,试图登录Mobile Action、Runtastic和Striiv公司的智能手环,但都失败了。这三个设备均不支持这种验证方式。
关键字:可穿戴设备  小米手环  安全性能 引用地址:7款手环安全评价,小米有啥黑科技?
上一篇:不只Pokemon GO,谁的童年没有一台任天堂经典游戏机陪伴
下一篇:可穿戴设备正确姿势,这五个技术很拽
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:32
使用分光光度计时需要注意的事项
  分光光度计使用事项说明:   1.分光光度计应放在干燥的房间内,使用时放置在坚固平稳的工作台上,室内照明不宜太强。热天时不能用电扇直接向分光光度计吹风,防止灯泡灯丝发亮不稳定。   2.使用分光光度计前,使用者应该首先了解分光光度计的结构和工作原理,以及各个操纵旋钮之功能。在未按通电源之前,应该对分光光度计的安全性能进行检查,电源接线应牢固,通电也要良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确,然后再按通电源开关。   3.在分光光度计尚未接通电源时,电表指针必须于 0 刻线上,若不是这种情况,则可以用电表上的校正螺丝进行调节。
[测试测量]
如何快速开发医疗级生命体征监测的可穿戴设备
本文来源Digikey,作者Stephen Evanczuk 如果您正在为可提供准确测量结果的健康和健身可穿戴设备创建定制设计,您可能会非常熟悉这种现象以及墨菲定律。 使用光电容积描记图 (PPG) 或心电图 (ECG) 测量生命体征背后的概念当然很好理解。可以通过测量外周血管血容量的变化或通过监测心肌产生的生物电活动来确定 ECG 的心率,从而找到 PPG 的心率。他们通过利用氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白吸收光谱的差异来了解估算血氧饱和度 (SpO2)的简单理论。工程师们也逐渐熟悉更复杂的测量功能,例如使用脉搏传播时间 (PTT) 或脉搏到达时间 (PAT) 来构建无袖带血压监测仪。 这些不同的测量依赖于放大器和滤波器
[医疗电子]
如何快速开发医疗级生命体征监测的<font color='red'>可穿戴设备</font>
盘点:智能硬件创业八大坑
站在智能硬件的风口上,越来越多的互联网人士跃跃欲试,近日通过与一些硬件创业者深入了解发现,硬件创业不比APP类创业,除了共性的一些问题,还有可能倒在以下的八个坑里。   1、 硬件公司如何选择创业方向 近两年硬件创业的主流方向有很多——可穿戴设备、智能家居、智能交通工具等等。仅智能家居方面,中国有3亿家庭,每个家庭平均在此方面花费1万元,那么市场空间就能达到3万亿。面对着这样一个巨大诱人的蛋糕,2014年“智能”插座、灯泡遍地开花,产品同质化非常严重。选择一个红海方向创业,也许团队背景非常强大才会获得一线生机。对于如何选择硬件创业方向,此前创新工场合伙人著名投资人汪华的观点已经很有高度:一方面是把真实世界自动化,第二个是我们
[嵌入式]
智能终端产业:你等的“风”在哪?
近日,在美国拉斯维加斯举行的CES2015多少让人有些失望,许多媒体对其评价是“创新亮点不足”、“乏善可陈”,以至于众多的中国企业漂洋过海去参加本次展会被国内外媒体当做是一大亮点。 只要在正确的时间站在风口,就能飞起来——这是在互联网时代许多企业相信的话。近年来,智能手机就是这样的一个风口。随着2G到3G再到4G的跨越,手机经历了从功能机到智能机的重大变革。在这一重大变革中,曾经的手机霸主风光不再,诺基亚和摩托罗拉的手机业务都已被出售;新的领袖走上“神坛”,苹果已经成为智能手机行业新的老大。在苹果发布彻底改变手机操作模式的iPhone之后,再加上安卓阵营的积极跟进,引爆了智能手机市场。近几年该市场不断膨胀,飞速发展,成为人见
[嵌入式]
联通将首发Apple Watch 3,eSIM可穿戴产品在中国落地
苹果在其Cupertino总部乔布斯剧院发布了全新一代的 Apple Watch 产品。与前代产品相比,这一代苹果手表有了重大改进,首次支持 独立通信 功能。前两代苹果手表必需通过蓝牙连接到iPhone,通过iPhone才能打电话、上网。第三代Apple Watch采用了最新的 eSIM 技术,可通过iPhone自助开通手表通信服务、独立接入运营商移动蜂窝网络,支持电话、上网等通信功能。     中国联通是本次第三代Apple Watch在中国地区唯一的首发合作运营商。联通自2015年该款产品设计初期即开始与苹果合作,同步开发,建设了全球首个运营商拥有自主知识产权的eSIM管理平台,开发了中国市场唯一的eSIM电子证书服务体系
[嵌入式]
可穿戴型下肢助力机器人控制分析
对可穿戴型助力机器人控制策略进行分析。 根据研究目的及人体结构和功能的特殊性和复杂性,通过将人体下肢作适当简化及必要的假设,提出基于骨-肌肉功能模型的下肢助力机器人控制方法,该方法通过对骨-肌肉模型中的弹性系数和阻尼系数的调节能为人体下肢运动提供助力支持。 同时,通过人-机间交互力信息实现人体下肢的运动预判。 利用机器增强人类肌肉的力量和感知能力,同时保留人的灵活性和直接操作的感觉是机器人研究领域之一。 人体的所有运动都与力及其控制有关,助力系统利用特定装置给人提供一定的力补偿,降低人自身能量的消耗,或是对那些有异样运动行为的人提供治疗或矫形。 根据助力对象的不同,可穿戴型助力机器人可分为两类:1)直接式:直接给使用者提供动力
[医疗电子]
可穿戴型下肢助力机器人控制分析
罗姆RASMID系列元器件 助力可穿戴设备的小型化
近年来,在智能手机和可穿戴式终端等移动设备领域,对设备小型化的要求越来越高,在这样的背景下,ROHM推出了世界最小元器件RASMID(ROHM Advanced Smart Micro Device)系列,这一系列采用与传统截然不同的崭新工艺方法实现了器件的超小型化,并且保证了令人满意的精度( 10 m),自2012年此系列推出至今,推出了包括贴片电阻器、齐纳二极管、肖特基势垒二极管、TVS二极管在内的丰富产品阵容。 崭新工艺实现RASMID器件小型化,高可靠性 RASMID器件采用ROHM独有的技术,在贴片电阻器和二极管领域实现了超小型的封装尺寸,以贴片电阻器为例,其中01005尺寸(0402 mm)只有0.4mm
[模拟电子]
罗姆RASMID系列元器件 助力<font color='red'>可穿戴设备</font>的小型化
可穿戴设备猜想盘点:硬件业长出互联网大脑
  在由科通芯城和3W创新传媒联合举办的“可穿戴设备大爆发”系列活动之手机跨界专场上,科技评论人ZEALER.COM创始人王自如、昆天科微电子市场部副总裁洪炳坤、德迅投资投资总监邓海韬分别从媒体角度、产业角度和投资角度发表了对可穿戴设备的看法。   可穿戴设备能否形成规模产业   技术的成熟与硬件的升级换代,是可穿戴设备发展的驱动力。昆天科微电子市场部副总裁洪炳坤认为目前的技术水平毫无悬念,完全可以支持产业发展。尤其是苹果智能手机这一跨时代的产品的推出,带了很好的头,成为驱动力。他认为可穿戴设备的发展速度可能没智能手机那么快,但大势不可挡。目前iOS和Android两大平台的开放为可穿戴设备产业规模化成为可能。   从
[手机便携]
<font color='red'>可穿戴设备</font>猜想盘点:硬件业长出互联网大脑
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
