可穿戴设备正确姿势,这五个技术很拽
发布者:画意人生最新更新时间:2016-07-26 来源: eefocus关键字:可穿戴设备  充电  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在未来的一年、五年甚至是十年里,我们将会看到更多的可穿戴设备新技术出现在我们的面前,而我们将进一步摆脱对智能手机的依赖,在手腕和云端之间建立更多的联系。
可穿戴技术现在已经越来越火爆,而我们都希望看到接下来会发生什么,在现在的可穿戴设备领域,除了智能手表、运动追踪器和智能服装之外,已经出现了更多前沿的创新技术。
不用充电
柔性灵活的传感器对于智能服装产品来说是最重要的事情,但是也别忘了,除了将这些传感器缝到衣服里之外,如何为这些设备充电也是非常有趣的事情。而来自新西兰的StretchSense公司就发布了一种具备能量获取能力的柔性传感器。当被弯折时,这种特殊传感器可以产生并存储能量,并以此对电子设备进行供电。
这种传感器最直接的应用方向之一显然是在可穿戴设备领域。当内置于动作追踪器和健身腕带等设备的机身当中,这种传感器可从设备工作时所产生的自然移动中获取能量,从而彻底解决这类设备续航能力较弱的问题。
另外,韩国的科学家也研发出了一种具有高导电性的传感器,因此如果未来智能服装大发展,那么这种技术将是成功的关键。
检测有毒气体
我们经常讨论可穿戴设备如何检测我们的身体指标,但是有没有想过它们还能帮助我们免于受到周围环境的伤害呢?
来自麻省理工的科研人员就研制出了一种可穿戴的传感器,可以用来检测空气中微量的有毒气体。这种化学传感器重量只有一张纸大小,并且采用了由碳纳米管组成的电路,同时该团队在碳纳米管表面涂上一层被称为超分子聚合物的高分子材料,使其变成感应材料。
当接触有毒气体时,超分子聚合物的化学键就会被部分破坏;而当超分子聚合物表面涂层被破坏后,碳纳米管导电性就会大幅上升。最后,传感器的信号会传送到手机或其它无线设备上,可以让手机或者无线设备在几秒内读出空气中是否存在有毒气体。
目前这项技术不仅适用于战场上的士兵,同时未来在医疗领域也有非常大的发展潜力。
超灵敏纳米传感器
现在有一种超敏感的纳米级传感器,甚至能追踪到雄性蜘蛛腹部的摩擦震动,对于可穿戴设备领域来说,同样具有重大的意义。
首尔国立大学的科学家就发明了这个纳米传感器系统,整套系统的独特之处在于,传感器间的缝隙间距达到了纳米级别,这也就保证了很高的传感灵敏度。具体说来,研究人员们在粘弹性聚合物表面添加20纳米厚度的铂金层,搭建了传感器框架。通过让表面的铂金变型延展,上下层之间便产生了空隙,暴露出底层的聚合物,研究人员便借助次测量传感器表面的电导系数。
未来这种技术可以被用到可穿戴设备上,除了用来检测心率变化之外,还可以帮助语言或听觉障碍的残疾人士拥有如“蜘蛛侠”一般的感知能力。
石墨烯无处不在
这种让人惊奇的材料是由单层碳原子排列而成的六边形,而研究人员希望它能够成为显示屏、电池甚至仿生移植等领域的最佳材料。它灵活、透明、但是比钢铁更耐用,并且还有利于电荷的传输。
而这种仿生学领域的应用未来也可以被应用到健康追踪领域,比如伦敦帝国理工学院的研究人员就将其使用在合成皮肤中,并且有望创造出高灵敏度的人造皮肤。同时还有像SweatSmart这样的石墨烯汗液检测传感器,,能监测佩戴者运动时身体的水合作用。
另外,三星近年来已经生产了不少石墨烯材质的导电设备,并且有望将电池的寿命提升一倍。
低功耗技术
目前可穿戴设备产品的续航时间参差不齐,从一天到半年都有,而这也是为什么英特尔未来将在可穿戴设备领域扮演非常重要的角色。
英特尔的Curie模块基于英特尔为可穿戴设备推出的首款专用系统芯片,它集成了低功耗蓝牙通信功能和运动传感器,可应用于纽扣大小的解决方案。无论是计算、运动传感、低功耗蓝牙和电池充电功能都包含在内,并且通过模块集成元件的整合让开发者得以开发电池续航时间更长的可穿戴设备,从戒指、箱包、手镯、吊坠、健身追踪器到纽扣,开发者都可以很容易地进行开发。
而在美国纽约时装周上,我们已经看到了采用Curie模块的冬季极限运动会专用服装亮相。
关键字:可穿戴设备  充电  检测 引用地址:可穿戴设备正确姿势,这五个技术很拽
上一篇:7款手环安全评价,小米有啥黑科技?
下一篇:VR产品多样化,这6个企业怎么做的?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:32
输出6V,0.5A的手机MP3开关电源充电器电路
[电源管理]
输出6V,0.5A的手机MP3开关电源<font color='red'>充电</font>器电路
济南:2025年底前实现充电基础设施村镇区域全覆盖
9月4日下午,山东省政府举行政策例行吹风会,邀请相关负责人解读《山东省推动新能源汽车下乡三年行动计划(2023-2025年)》(以下简称《行动计划》),并回答记者提问。近年来,济南市新能源汽车产业发展势头强劲,充电基础设施建设布局在全省也位于前列。吹风会上 ...
[新能源]
偏移检测电路中的接口电路
偏移检测电路中的接口电路
[模拟电子]
偏移<font color='red'>检测</font>电路中的接口电路
无线充电成新宠,汽车电子奔向2.0时代
2013年、2014年开始,由于Apple、Google的关注,使汽车电子再一次受关注,如Apple提出CarPlay(原称iOSintheCar),Google提出OAA、AndroidAuto等,期望将iOS与Android的生态优势,扩展延伸到车用信息娱乐领域。     此外,光电技术的突破也使汽车电子有新话题,过去业界已积极为汽车导入LED照明,除了车头主灯外,几乎全车所有灯号都可以改用LED,LED无法取代头灯的原因在于亮度仍不足,但有些国家考虑修改法令以接受LED头灯。     不过业界也不妥协,持续努力,以雷射照明技术提出更量的头灯,以取代传统车用头灯(卤素灯、HID氙气灯),另外OLED照明也有长足
[嵌入式]
嵌入式计算机在精密相干检测仪中的应用
1硬件系统构成 本系统采用的嵌入式计算机是深圳蓝天工控研发的一款PC104CPU卡:PCC-3569嵌入式586主板。该主板具有如下特性:集成了低功耗的586带多媒体功能的CPU,CRT/LCD显示接口,一个IDE接口,笔记本内存接口,二串一并接口,另带USB接口,一个键盘和鼠标接口,以及提供了可供扩展的PC104接口;板上的LCD接口支持TFT LCD屏,支持的最大分辨率为1024×768。PCC3569提供的并行接口支持SPP/EPP/ECP以及双向传输模式,这也是本系统目前采用的主要通信接口。系统的整体结构如图1。 系统同时采用两片可编程并行通信接口芯片8255(0#)和8255(1#),其中8255(0#)控制模拟
[测试测量]
某航空发动机检测仪备用电源放电保护电路设计
O 引言 某航空发动机检测仪的供电要求是18~36V的宽电压,它所配备的备用电源是24V的铅酸蓄电池,如果该电池经过深度放电后就有可能使输出电压不足,影响检测仪的正常工作。为此我们设计了备用电源放电保护电路,通过该电路可以设置备用电源的最低输出电压,从而保证检测仪的正常工作。 1 蓄电池放电特性 蓄电池的容量是指蓄电池储存的电量,通常用C表示,单位为Ah。额定容量则是指制造电池时,规定电池在一定放电条件下,应该放出的最低限度的电量,即在25℃环境温度下,蓄电池以10小时率电流放电至终止电压所放出的电量,额定容量用C10表示。而放电时间率是指在一定的放电电流条件下,放电至终止电压的时间长短,如10小时率为10hr。另外,放电终止
[测试测量]
某航空发动机<font color='red'>检测</font>仪备用电源放电保护电路设计
一种基于PIC单片机电压采样的功率因数在线检测
1.引言 功率因数是交流电路中的重要参数,是衡量电力系统是否经济运行的一个重要指标,也是供电线路在线监测系统的重要检测量,在功率因数补偿系统中需对其进行实时测量 。因此设计出结构简单、检测精度高的功率因数在线检测电路十分必要。而功率因数的测量一般都要对被测电路的电压、电流进行采样,然后进行处理提取功率因数信号,通常由电压、电流取样电路、整形电路、同步周期测量、相位测量等组成,其缺点是结构较复杂,检修困难,有时会出现功率因数的测量精度不高的问题 。为此,作者基于电压采样,经单片机软件进行分析、计算可得出被测电路的功率因数,通过显示电路显示出功率因数的大小,并由通信接口电路将被测功率因数进行远距离传输。这样既简化功率因数测量电路的结构,
[单片机]
一种基于PIC单片机电压采样的功率因数在线<font color='red'>检测</font>
基于GD32F427+GD32E505的直流充电桩解决方案
在低碳环保的时代发展大背景下,新能源成为了全球发展的主要方向。在新能源汽车渗透率不断提升的背景下,充电桩等配套设施的建设直接影响着新能源汽车产业的持续健康发展,将成为世界各国新基建的主力军。 充电桩,其功能类似于加油站里面的加油机,安装于公共建筑和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。 因此充电桩必须具备管理、查询、显示、扫码支付以及后台通讯等功能,并通过与电池管理系统(BMS)通
[汽车电子]
基于GD32F427+GD32E505的直流<font color='red'>充电</font>桩解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
