电脑感染病毒了,最后确定病毒来源至连到到USB接口上的移动设备,为了让病毒减少感染的范围,决定要找出“原凶”,但是电脑上曾经用过那些移动设备呢?移动设备用多了,有时使用一些移动设备时,会提示硬件冲突,这种问题又该如何解决呢?有时候在管理一些移动设备时,会要求设置设备的串口号,USB接口的串口号又是多少呢?使用USBDeview,这一切便可轻松解决。
一、轻松列出USB设备清单
电脑上曾经用过哪些设备,设备的名称,设备的具体类型,在某些情况下了解这些信息是非常有用的,可以很容易的跟踪到设备源。
双击运行USBDeview主程序,软件会自动列出本台电脑上正在使用的以及曾经使用过后USB设备清单,并且还会显示出设备第一次使用以及最后一次拔出的时间(图1)。
有了曾经用过的USB设备清单后,在遇到感染病毒一类的情况时就容易判断哪个移动设备感染病毒了,否则如果周围移动设备非常多的话,要想找到病毒源需要尝试的范围就太广了,而使用USBDeview,就可以将“搜索”的范围大大缩小。
二、USB冲突故障轻松排除
如果同一个USB接口上使用过太多的不同类型的移动设备,有些时候在使用一些移动设备时会提示“设备冲突”,或者是“未知设备”等错误,这时除了更换USB接口外,使用USBDeview也可以帮上忙,将怀疑产生冲突的设备或者将已经拔除的一些设备卸载,然后新的设备就可以使用了。
在USBDeview主界面中,单击选中想要卸载的设备,依次单击“文件→卸载选中的设备”即可完成设备的卸载(如图2)。
小提示:
1.一些不是很清楚设备类型的设备不要轻易卸载,如USB2.0 Hub Controller, Generic USB Hub, USB Embedded Hub等,卸载的话有可能会造成USB接口驱动丢失等情况发生,从而造成USB接口不能正常工作。
2.有时进行“安全删除”USB设备总是出现“现在无法停止***设备”等提示,而我们并未对移动设备进行操作,并且确认设备不在使用状态,这时可以尝试执行“文件→断开选中设备”从而“安全删除”设备。
三、USB端口轻松获知
在使用USB接口连接并管理一些USB类型的设备时,常常需要在相应的应用程序上设置好端口号,应用程序才能正确的对设备进行管理,这时候USB接口属于哪个端口呢?且不同的USB接口的端口号也是不同的,这里通过USBDeview就可以轻松获得。
在主界面的设备列表中,双击需要查看的设备名称,或者选中设备名称后,执行“文件→属性”命令,在打开的对话框中,“Hub/端口”项后面就显示了端口的名称(如图3)。
如本例中显示的“Hub 2,端口 3”,表示的意思为,当前设备连接到计算机的第二个USB接口上,在计算机中,将该接口识别为端口3,也就是“COM3”,在应用程序中,将设备连接的端口设置为“COM3”,应用程序便可以正常管理设备了。
更为神奇的是USBDeview不仅可以列出本机的设备信息,还支持命令行模式连接到局域网内其他主机使用,不过前提是必须以管理员模式登录到远程主机才行。可以使用“USBDeview.exe /remote \\远程主机名称”的形式登录到远程主机,另外还可以通过“/stop_by_drive /显示提示消息 \\远程计算机名称 设备名称”命令行的形式关闭远程设备,有兴趣的朋友可以尝试一下。
关键字:USBDeview USB接口
引用地址:
USBDeview,USB接口的好帮手
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:33
USB接口的高速数据采集卡的设计与实现
现代工业生产和科学研究对数据采集的要求日益提高,在瞬态信号测量、图像处理等一些高速、高精度的测量中,需要进行高速数据采集。现在通用的高速数据采集卡一般多是PCI卡或ISA卡,存在以下缺点:安装麻烦;价格昂贵;受 计算机 插槽数量、地址、中断资源限制,可扩展性差;在一些电磁干扰性强的测试现场,无法专门对其做电磁屏蔽,导致采集的数据失真。 通用串行总线USB是1995年康柏、微软、IBM、DEC等公司为解决传统总线不足而推广的一种新型的通信标准。该总线接口具有安装方便、高带宽、易于扩展等优点,已逐渐成为现代数据传输的发展趋势。基于USB的高速数据采集卡充分利用USB总线的上述优点,有效解决了传统高速数据采集卡的缺陷。 1 USB数据采
[应用]
带USB接口的PCM2702声卡的制作图解
声卡不再是一个复杂的问题。如果您使用Burr Brown的/ 德州仪器 的芯片PCM2702,您可以创建一个功能齐全的USB声卡。此声卡可以从USB端口供电,并有一个立体声输出。你不需要安装任何Windows XP和Vista的驱动程序,因为他们已经在里面。这是真正的即插即用。 几个月前,我所看到的DAC的USB声卡。
说明
这方面的建设的核心是16位立体声数字至模拟转换器带USB接口的PCM2702。
PCM2702只需要一些额外的零件工作。的原理并不复杂。声卡可以直接从USB端口(跳线W1)或外部电源(跳线W3)供电。PCM2702需要两个电源(3V - 3.6V)3.3V和
[嵌入式]
基于USB接口的数据采集系统电路设计
数据采集技术是以传感器、信号测量与处理、微型计算机等技术为基础形成的一门综合应用技术,主要研究信息数据的采集、存储、处理以及控制等涉及模拟信号调理、模拟信号数字化、数字信号处理等方面,并具有很强的实用性。早期常见的数据采集系统一般通过传统接口如RS232串口、并口或PCI总线与PC机进行通信。串口连接方式简单,但传输速度有限;并口传输方式据线连接复杂,传输距离较近,而且在Windows境下开发消息驱动方式麻烦;PCI总线已无法满足PC机发展的速度,过多的拍接口也会增加芯片成本,并且PCI扩展槽在PC机的内部,使用非常不方便。本论文所设计的基于USB接口的数据采集系统,引入了USB这种新型的通信接口,使得整个系统不再那么庞大,且
[测试测量]
usB接口的主要特点
① 使 用 方便。即插即用,可热插拔,具有自动配置能力,用户只要简单地将外设插人到PC以外的总线中,PC就能自动识别和配置uSB设备。 ② 速 度快 。在遵循usBI.1规范的基础上,usB接口最高传输速度可达12MbPs,而在usBZ.0规范 下,更可以达到48oMbps[,〕。
③ 连 接 灵活,易扩展。它不仅可以连接127个USB设备,而且连接的方式也十分灵活,既可以使用串行连接,也可以使用集线器(Hub)把多个设备连接在一起,再同PC机的USB接口相连。
④ 能 够采 用总线供电。usB总线提供最大达sv电压、solllA电流。大部分USB外设无需单独的供电系统。 由于 U SB 的诸多特点,在PC的外围设备中,取代
[嵌入式]
多屏与USB接口成为液晶显示器新的趋势
近年来,液晶显示器的发展止于指标的竞争和外观的花样翻新,而鲜有新的应用出现。然而,在刚刚结束的第11届北京国际科技产业博览会上,我们却惊喜地发现,显示器的下一个变革正在酝酿。以USB连接技术实现显示功能,并且利用USB的灵活性实现多屏应用的趋势已经开始露头。 三星:“子母屏”新应用 在科博会的三星展区,一台“子母屏”显示器2263DX受到了很多观众的注目。 2263DX的特点是,在主屏幕的旁边,增加了一个使用USB连接的7英寸小液晶显示器。而这个“小窗口”还可以随心所欲地在大显示屏的左、上、右三边通过支架改变位置。 这款具备“子母屏”的2263DX外形上同2253BW接近,内置一个高解析度摄像头,以及
[焦点新闻]
基于USB接口的CAN总线适配器设计
现场总线作为二十世纪80年代发展起来的新兴技术,在工业现场已有了广泛的应用。在比较有影响力的几种现场总线中,CAN总线以其突出的优点不仅大量应用于工业现场,而且在楼宇自动化、智能终端设备等民用领域也有了长足的发展。
现场总线网络技术的实现需要与计算机相结合。以往CAN总线网络与计算机的连接采用RS232、ISA或PCI接口。但是随着计算机接口技术的发展,ISA接口已经逐渐被淘汰;RS232接口数据传输率太低;PCI虽然仍是高速外设与计算机接口的主要渠道,但其主要缺点是占用有限的系统资源、设计复杂、需有高质量的驱动程序保证系统的稳定,且无法用于便携式计算机的扩展。随着USB1.1、USB2.0规范的相继制定,为外设与计算机的接口
[嵌入式]
基于FPGA的USB接口IP核设计
摘要: 重点阐述了USB接口IP核关键模块的设计和验证,用VerilogHDL对USBIP核协议RTL级代码编写,对USB协议的数据流、传输等进行了深入的分析,在Xilinx ISE软件平台上进行了FPGA综合,并在Xilinx FPGA开发板上调试成功。通过在ModelSim6.0上仿真、ISE9.1上综合并在FPGA开发板上验证,最后采用0.35μm CMOS工艺实现版图设计,工作频率120 MHz,3.3 V电压时工作电流9mA,静态电流40μA。结果表明文中USB接口IP设计是可行的。 关键词: IP;通用串行总线;VerilogHDL;协议层;SIE USB(通用串行总线)作为一种外设连接技术,是计算机外设连接技术的重
[嵌入式]
低轼耗数据采集系统的USB接口设计
引言
实现系统运行的最小功耗是现代电子系统的普通取向,也是绿色电子的基本要求。采有最小功耗设计方法既能减少电子设备的使用功耗,又能减少备用状态下的功率消耗。在节省能源的同时还有利于减少电磁污染,有利于电子系统向便携式方向发展,有助于提高系统的可靠性。
现代工业生产和科学研究对数据采集的要求日益提高。在许多场合要求数据采集系统向便携化方向发展,要求系统具有体积小、功耗低、传输速率快、使用方便灵活等特点。在数据采集系统中,如何节省电能以使系统工作时间更长,如何通信才能使系统数据传输速度更快,已经成为系统开发过程中必须加以考虑的主要内容。
微控制器MSP430的超低功耗技术在众多单片机中独树一帜,同时它具有集成高度等特点,因
[嵌入式]
