如何轻松地将USB 2.0变为USB Type-C
发布者:灵感发电站最新更新时间:2016-08-01 来源: eefocus关键字:USB  2.0  Type-C 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果把你的闪存驱动、充电器、电源适配器、外部驱动或硬盘驱动等USB 2.0(或USB 1.1)应用转换为具有翻转功能的USB Type-C接头,你会不会感到很激动呢?下面内容能够指导你将USB 2.0 Type-A,Type-B或微型A外设、主机或如影随形 (OTG) 设计迁移到Type-C。
接头
图1显示的是支持全功能Type-C电缆(此电缆能够支持USB 2.0和USB 3.1)所需的插座引脚分配。
图1:USB Type-C全功能插座引脚映射(前视图)
当从USB 2.0产品迁移至Type-C产品时,你将不需要USB 3.1信号,所以在印刷电路板 (PCB) 上将它们保持在断开状态(电气隔离)。图2将USB 3.1触点显示为Type-C插座内的常断 (NC) 触点。
图2:USB Type-C USB 2.0的插座引脚映射(前视图)
图2中的引脚映射有两组D+和D-触点。这两组引脚并不代表有两个单独的USB 2.0路径。事实上,USB Type-C电缆只有一条用于D+的线缆,一条用于D-的线缆。这两组D+/D-触点的目的在于支持“可翻转”特性。产品应该在PCB上将两个D+触点连接在一起,并将两个D-触点连接在一起。当把PCB上的这些触点接在一起时,不可避免的会出现一个残桩。正因如此,请小心处理,不要使残桩的长度超过2.5mm。否则的话,你就需要注意USB 2.0接口上的信号完整性问题了。
USB Type-C插座中明显消失的是之前Type-A和Type-B接头的ID引脚。在Type-C中,使用配置通道 (CC) 引脚这种不同的处理方式来决定设备是作为主机,还是作为外设。CC引脚所执行的功能与ID引脚之前执行的功能一样;它们表明了设备是作为主机、外设,还是兼具二者的功能。CC引脚还会检测连接是否已经建立,还是已断开;还有几个在Type-C上执行USB 2.0时不需要的几个其它引脚。
单芯片解决方案
你可以用一个器件--TUSB320,将使用微型A/B插座的USB 2.0主机、外设或OTG产品转换为USB Type-C插座。根据一个引脚或I2C寄存器的值,这个器件系列可以成为上行端口 (UFP)、下行端口 (DFP) 或是一个双重用途端口 (DRP) 产品。此器件处理USB Type-C连接过程的各个方面,(其中包括镜像微型A/B ID引脚运行方式的CC引脚),以轻松确定DFP,或是UFP用途端口。
当连接为一个外设时 (UFP),TUSB320表示所连接的主机,通过I2C寄存器,或是通用输入/输出 (GPIO) 引脚所提供的VBUS电流。当连接为DFP时,这些器件将VBUS电流通知所连接的外设。
关键字:USB  2.0  Type-C 引用地址:如何轻松地将USB 2.0变为USB Type-C
上一篇:USB设备超过其集线器端口的电源限制的解决方法
下一篇:笔记本连接高功耗USB设备如USB硬盘的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:33
英飞凌推出新一代 ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进USB-C PD适配器和充电器
【2024年1月24日,德国慕尼黑讯】随着USB-C电源传输(PD)充电技术的日益普及,整个消费市场对兼容性强的充电器的需求也在增加。如今,用户需要功能强大而又设计紧凑的适配器。 英飞凌科技股份公司推出的次级侧受控ZVS反激式转换器芯片组 EZ-PD™ PAG2可以满足这一需求。该芯片组由EZ-PD PAG2P和EZ-PD PAG2S两款不同的型号组成,集成了USB PD、同步整流器和PWM控制器。 它能够使用脉冲-边沿转换器(PET)CYPET121确保初级侧和次级侧之间的高效通信与隔离。该产品通过支持创新的非互补有源钳位反激式(NCP-ACF)和零电压开关准谐振反激式(QR-ZVS)拓扑结构提高了效率,适用于高能效的USB-C
[电源管理]
英飞凌推出新一代 ZVS 反激式转换器芯片组,适用于先进<font color='red'>USB</font>-C PD适配器和充电器
USB2.0一致性测试常见问题汇总
问题1: 一个Workshop是否就是一个plug fest?什么是plug fest? 回答:Workshop就是Plug fest,即插拔大会。会上,有许多工作需要做,包括许多一致性测试和许多互操作测试。Plug fest最初来源于PCI plug fest和USB plug fest。那时候,你需要把每个被测试设备连接在一起,以验证互操作性,即确认是否可以在一起正常工作。现在我们通常叫Workshop而不是Plug fest,是因为我们需要做更多的测试,比以前的互操作测试多更多测试内容,比如电气参数一致性测试,与黄金组件连接的测试。因此,Workshop就是Plug fest。 问题2: 如果待测物是在某些罕见的情况下才
[测试测量]
USB3.0连接器的性能和特性
USB连接器是一种安全节电、带有USB接口的通用连接器,只有当需要电力时,它才能连接电路。因此,不但有简单的USB接口,就能把低压电器和普通开关上的USB接口连接起来,就能给低压电器充电,并有其优点:使设备不会长时间接通电源,延长设备寿命,省电,排除隐患。 usb3.0连接器是指usb3.0标准的usb连接器,USB3.0连接器的线缆与5类网线相似,接口分为A、B两个部分。它可以与目前USB2.0和USB3.0兼容,而B部分则是USB3.0扩展。 USB3.0连接器与USB2.0连接器的物理接口大小相同,但为提高传输速度,增加了四个插针到9个而非原来的5个。这就需要新的硬件来支撑。USB3.0和USB2.0是相互兼容的,也就是
[嵌入式]
<font color='red'>USB</font>3.0连接器的性能和特性
Type-C芯片商机鸣枪起跑 台系IC设计积极卡位
面对2016年下半包括智能型手机、NB等移动装置新品,将开始加速升级Type-C介面规格的前景,早已作足准备的台系IC设计业绩,纷纷看好这一波Type-C介面的升级商机,将带来价增量涨的换机浪潮。 由于Type-C介面牵扯到主控芯片、PD芯片及相关保护元件的世代交替动作,比起过往USB规格升级大不同,客户端在采购动作上,也有加价、加量的空间,这将让成功吃到全球Type-C芯片市占率的台系IC设计公司,后面营运表现肯定有一阵子好日子可过。 台系IC设计业者表示,相较于智能型手机采用Type-C规格因成本考量,所以暂时还停留在旗舰级市场区块,而2016年下半NB新品及周边产品的采购意愿就相当踊跃,传闻中苹果(Appl
[手机便携]
USB Type-C PD取电芯片LDR6328S介绍
近些年来强大的Type-c接口功能造就了Type-C接口的大量普及,随处可见消费者在使用支持Type-c接口的电子产品,如手机,笔记本,筋膜枪,蓝牙音箱等等。 那么像筋膜枪,蓝牙音箱,无人机,小风扇,电动牙刷,智能台灯等这样的用电器,想要支持Type-c PD的快充功能,就需要内置一颗USB Type-C PD取电(诱骗,诱电,SINK)芯片。 LDR6328S是一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议的USB Type-C PD取电(诱骗,诱电,SINK)芯片,从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给筋膜枪,蓝牙音箱,无人机,小风扇,台灯等这样的用电
[嵌入式]
<font color='red'>USB</font> <font color='red'>Type-C</font> PD取电芯片LDR6328S介绍
利用USB控制器设计的Windows音量控制器
  USB技术在现代电子系统中应用得越来越广泛。很多计算机上甚至去掉了传统的串口,全部改用USB口的鼠标、键盘,甚至风扇。传统的USB控制器在使用时,需要大量的与主控机相连的接口连线,占用了大量的CPU I/O口资源。随着电子技术的高速发展,USB控制器向小体积、低功耗的方向发展。本文介绍如何使用MAX3420进行Windows系统HID设计的过程。   本设计的首要目的就是,寻找一种快捷的方法来调整音量或者暂停播放,而不需要移动鼠标来寻找Windows Media Player窗口。该系统插在USB端口上,只有一个旋钮起主要作用。旋转这个按钮可以调节音量。按一次旋钮暂停播放,再按一次开始播放。由于该旋钮掌控主要的Windows
[单片机]
利用<font color='red'>USB</font>控制器设计的Windows音量控制器
基于USB 2. 0数据采集系统的实现
   1 引言   在工业生产和科学技术研究的各行业中, 常利用PC或工控机对各种数据进行采集, 如压力、频率、液位、温度等。常用的采集方式是通过数据采集板卡, 其不仅安装麻烦, 易受机箱内环境的干扰,而且由于受计算机插槽数量和地址、中断资源的限制, 不可能挂接很多设备。而通用串行总线( Universa l Ser ia l Bus, USB )的出现, 很好地解决了以上这些冲突, 可实现低成本、高可靠性、多点的数据采集。USB 2. 0 是一种计算机外设连接规范, 除了USB1. 1中规定的1. 5Mb it / s和12Mb it / s两个模式以外, 还增加了480Mbit / s( 60MB / s)这一 高速 模式
[嵌入式]
基于AVR单片机的I SP1362 OTG设计
0 引言 随着PDA、移动电话、数码相机、打印机等消费类产品的普及,用于这些设备与电脑、或设备与设备之间的高速数据传输技术越来越受到人们的关注。以往以计算机为核心的数据传输结构,非常不利于USB,总线在嵌入式行业的应用,也不适用于野外作业,而OTG技术的推出则可实现在没有PC的情况下,设备与设备之间的数据传输,它拓展了USB技术的应用范围。本文采用的设计方案是基于Philips公司的ISP1362 OTG控制芯片,参照最新的USB OTG技术规范,设计了一种遵循USB协议的主/从机系统。 1 ISP1362芯片的内部结构 Philips公司的ISP1362是一款符合USB 2.0总线协议的接口芯片,内部有3个USB控
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
