现代工业的迅速发展,不断促进着
自动化控制技术及设备通信技术创新的发展。当前,
PLC、
DCS、智能仪表等已广泛应用到现场生产控制系统中,并发展到由上 述设备相互协同、共同面向整个生产过程的分布式工业控制系统。在此系统中,
现场总线通信技术至关重要。本文就某水利站分布式控制系统项目,介绍上海泗博自动化的Modbus转Profibus-DP协议网关设备的应用。
PM-160T应用案例
--将用户自定义协议的RS232设备接入西门子PLC控制系统
现场应用:PM-160T(RS232/RS485/RS422转Profibus-DP网关)应用于江苏宿迁南钢金鑫轧钢有限公司的PLC控制系统,在该系统中,西门子PLC(S7-400)作为Profibus-DP主站,用户测距仪器LRFS-0040-1/2为具有开放协议的RS232接口设备,PM-160T作为这两者之间的桥梁,实现PLC对RS232设备的监控及数据采集。
系统要求:通过西门子S7-400PLC监控10台测量钢片间隔距离仪器LRFS-0040-1/2的数据。
系统实现:根据用户现场要求,每台PM-160T连接一台客户测距仪器,PM-160T的Profibus-DP端接入Profibus-DP总线网络,PM-160T的RS232端口与测距仪的RS232端口连接(按照面板或者说明书指示接线),然后将测距仪的运行参数数据通过PM-160T映射到S7-400PLC的输入输出映射区,实现客户一台PLC对现场10台测距仪设备的实时监控。系统结构图如下所示:
其中:
PM-160T:应用广泛,凡具有RS485/RS232/RS422接口的设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS-DP的互连;应用简单,可在短时间内实现连接通信,该模块的串行口通信端口是完全透明的,不带任何协议,用户可以依照实际情况应用。
LRFS-0040-1/2:RS232通信接口,串口通信波特率为9600,数据位为8位,无奇偶校验,停止位为1,通信协议为ASCII.LRFS-0040-1/2是一个激光测距仪,可测量的距离范围:0.1米~100米。
PM-160T配置(GT-123配置软件):按照客户设备要求配置,串口波特率为9600,数据位为8位,无奇偶校验位,停止位为1,通信接口为RS232口。
PLC组态(DP主站组态界面):按照客户要求,导入GSD文件后,DP总线连接10台测距设备(一台PM-160T连接一台测距设备)。
应用总结:通过使用PM-160T,用户能够快速、方便地将现场多台RS232设备连接到Profibus-DP总线网络,只需对PM-160T经过简单配置,即可实现PLC对现场设备的集中监控及数据采集。
在 该系统中,Modbus转Profibus-DP网关PM-160扮演了三种角色:建立Modbus主站和Profibus-DP主站之间的连接通信 (Modbus主站模式);建立Modbus从站和Profibus-DP主站之间的连接通信(Modbus从站模式);建议非标串口设备和 Profibus-DP主站之间的连接通信(通用模式)。自本通信系统运行以来,整个系统通讯正常,有效保证了整个水利工程控制系统的正常运行。使用上海 泗博自动化的Modbus转Profibus-DP网关可以极大地方便自动化工业现场的控制和操作。
关键字:RS485 profibus-DP网关
引用地址:
浅谈RS485转profibus-DP网关方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:35
RS485总线系统排查故障步骤
RS485标准最初由EIA制定,后由TIA修订后命名为TIA/EIA485-A。RS-485允许在一对双绞线上进行多点、双向通信,其躁声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性十分突出。RS485(RS232转RS485)是一种低成本、易操作的通信系统,但是在一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障。以下是检查常见故障和建立比较麻烦的RS-485网络的8步方法:
1. RS-485(RS485转换器)使用一对非平衡差分信号,这意味着网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以最小化数据线上的噪声。数据传输介质由一对双绞线组成,在噪声较大的环境中应加上屏蔽层。
2. 在绝大多数的RS-485网络中,终
[嵌入式]
如何选择RS232/RS485/RS422转换器
您的计算机或者您的设备也许只有RS-232口,如果要进行有效而可靠的RS-485或RS-422通信,就要为您的应用选择正确的RS-232/RS-485/RS-422转换器。是半双工的RS-485还是全双工的RS-422?要光电隔离还是非光隔?是要外部供电还是无须供电?是高速还是低速?本文就通过介绍波仕电子的几种常用的转换器的分类帮助读者正确选择转换器。
半双工与全双工的分类
波仕电子的转换器从大类上分为RS-485(半双工)和RS-485/422(半双工/全双工通用)
1.半双工形式:RS-485
RS-485一般就是指半双工。如果有人说要“全双工的RS-485”,那实际就是
[嵌入式]
基于LabVIEW和RS485通信的光伏发电实时监测系统设计
设计了一套基于LabVIEW数据采集和RS485通信的光伏发电监测系统,可实时监测光伏发电系统运行电参数和环境参数并统计发电量信息。该系统由单片机和传感器采集光伏发电系统的各类相关参数。并采用RS485协议与PC机通信。上位机通过LabVIEW提 供的标准I/O应用程序接口VISA实时获取单片机传递的数据信息,数据经上住机监测软件 处理后通过监测界面图形化显示。该监测系统结构简单、硬件成本低廉、数据传输稳定 、运行稳定可靠,具有可视化的监测界面。经测试系统可实时监测到各类参数的变化情况, 可有针对性地对光伏发电系统进行维护进而提高光伏运行效率。 随着能源危机的日益严峻。各种可再生能源得到了长足的发展。在诸多的可再生能源中,光伏发电在
[测试测量]
RS485通讯接口的特性
1.RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。 2.RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。 3.RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。 4.RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米,另外RS-232接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地
[嵌入式]
串行通信RS232/RS485转换器
摘要: 文章介绍了美国德州仪器公司生产的一种RS485接口芯睡SN75LBC184的主要特点和功能,给出了一种低成本、带光电隔离的RS232/RS485转换器的设计电路。该转换器电路结构简单,工作可靠,能满足大部分工业现场控制场合的使用要求。
关键词: RS232 RS485 串行通信 单片机 转换器 SN75LBC184
1 引言
以单片机为主体构成的分布式数据采集和控制系统,以附加电路结构简单、工作稳定可靠而被广泛应用在工业控制系统中。目前广泛使用的单片机产品(如Intel的8031、Armel的89C51、GMS97C51等系列单片机)芯片中都集成了串行通信接口。使用这些串行通信接口
[工业控制]
rs485转换器问题总结
问题一、什么是RS485转换器? 485通讯转换器,又叫 485/232转换器 简称485转换器,是将485总线通讯转换为RS232接计算机串口进行通讯的设备。
问题二、RS485转换器有什么用途?
rs485转换器有效地解决了RS232串口通讯存在的以下几个缺点: 1、 RS232通讯距离,理论上是20多米,实际应用建议不要超过13米。 2、 RS232通讯只能进行一对一的点对点通讯,即一个串口只能接一台RS232设备。 使用RS485转换器后可以实现: 1 计算机到最后一台RS485设备理论距离是1200米(手牵手联下去),实际建议在800米以内。 2 计算机可以通过485转换器和485总线上的任何一台设备进行通讯,即
[嵌入式]
RS485总线在智能仪表通信系统中的应用
21世纪是互联网的时代,在这个网络遍布我们身边的每一个角落的社会,RS485串行通讯技术也被广泛应用于工控行业。现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。RS485接口可以实现点对点的通信并可以联网,因此RS485在智能仪表通信系统中得到了最大化的应用。
RS-485接口通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的"A"、"B"端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大 的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照
[嵌入式]
基于FPGA的RS485接口误码测试仪的设计和实现
在数字通信中,误码率BER(Bit Error Rate)是衡量通信系统质量的一项重要指标。无论是设备故障、传播衰落、码间干扰、临近信道干扰等因素都可能造成系统性能恶化甚至造成通信中断,其结果都可通过误码的形式表现出来 。因此,误码测试仪是现代通信系统的主要测试仪器之一。 目前,通常使用的传统误码测试仪虽然具有测试内容丰富、测试结果直观等优点,但是由于通信系统复杂程度的不断增加,接口形式变化多样以及一些非标准码率的应用,使得传统误码测试仪的使用受到了一定的限制。另一方面,近年来FPGA技术得到了迅速发展,使用FPGA设计电路具有很大的灵活性,可以大大提高集成度和设计速度,还可以简化接口和控制,有利于提高系统的整体性能和工作可
[测试测量]
