推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:35
RS-485集线器的设计
引言 RS-485总线基于平衡发送和差分接收,具有很强的抗共模干扰能力,在远程有线数字通信领域使用非常广泛。但它也存在一些缺点,如一个节点故障会引起整个总线瘫痪、不能星型布线等。在总线上加装一个RS-485集线器可以弥补这些缺陷,同时延长通信距离。
RS-485集线器工作原理
RS-485集线器利用主485芯片把上位机总线上的差分信号转换成TTL电平,然后以广播方式分配给其它各支路的从485芯片,由从芯片再转换为差分信号发送到各分支总线上。图1是四路集线器的应用方案,图的左侧接RS-485总线上位机,右侧接各分支下位机。
由图1可以看出,RS-485集线器起到了中继器延长距离和扩充终端数量的作用。对于
[嵌入式]
实用四线制全双工RS-485中继器
1.引言 理论上RS-485的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s.但其平衡双绞线的传输距离与传输速率成反比,只有在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。要获得最高速率传输只能在很短的传输距离下连接。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s.想要保证较高传输速率,又有较远的传输距离,采用中继器是一个便捷的方法。中继器可以将较长的传输线分隔成两段,从而减低传输线的欧姆阻抗、线间电容、集肤效应等引起的信号畸变,从而保证在较高传输速率下,增加传输距离。 RS-485有两线制和四线制两种接线方式,采用二线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。而采用四线连接时,只能实现点对多的
[电源管理]
隔离式RS-485在DMX512照明应用中的应用
什么是DMX512? DMX512 是由娱乐服务与技术协会(ESTA)制定的一种标准,描述控制器与受控照明设备和附属设备(包括调光器和相关设备)之间的数字数据传输方法。物理电气接口由EIA/TIA-485规定,它也称为RS-485。 DMX512标准指定采用8位异步串行协议和250kbps数据速率,旨在从单个控制器向一个或多个接收器传送重复性控制数据。主链路上的控制数据最多包括513个段,这些段以分组形式经由平衡传输线路发送。 信息为8位格式,按顺序发送至不同节点。值范围是从0到255,其中0表示“关”状态,255表示“开”状态。长度为2帧的“暂停”状态表示一个包括512个值的序列开始。高电平持续至少8 µ
[电源管理]
iCoupler技术揭秘——隔离式RS-485
RS-485差分通信网络经常用于恶劣环境下的工业和仪器应用中。这些网络能够在4000英尺的范围内进行通信。在恶劣环境下进行长距离通信时,可能出现以下问题: ●由于不同节点的地电位不同而引起接地环路电流 ●电机、电感转换负载和其他高噪声电气 设备 造成感应接地噪声 ●有害电涌 如果无法保证系统中不同节点的地电位不会超出收发器的共模范围,则电流隔离不失为一种理想的解决方案。电流隔离不阻止信息流,但阻止电流流动。 传统RS-485网络使用光耦合器进行信号隔离,使用DC-DC转换器进行电源隔离(见图1)。 图1:传统隔离式RS-485节点。 通过使用ADI iCoupler数字隔离芯片级 变压器 技术和isoPower DC
[嵌入式]
RS-232转RS-485网络的通信
1 引言 目前工业控制现场大量使用了各种智能仪表用于生产过程检测,把智能仪表检测出来的数据传送到监控计算机供显示和分析是非常必要的环节,虽然智能仪表的通信协议种类繁多,但是很多智能仪表都具备RS-232 和RS-485 两种通信接口类型。
RS-232 是美国EIA(Electronic Ingustry Association) 与BELL 等公司一起开发的1969 年公布的通信协议,也是工业控制中应用最广泛的一种串行接口,采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯,但是它的传输距离短,最大约为30 米,传输速率低,最高速率为20kb/s,共模抑制能力差,抗噪声干扰性弱的缺点,所以RS-232 只适合本地设备之间的通信。
[嵌入式]
如何选择RS-232/RS-485/RS-422转换器
您的计算机或者您的 设备 也许只有rs-232口,如果要进行有效而可靠的rs-485或rs-422通信,就要为您的应用选择正确的rs-232/rs- 485/rs-422转换器。是半双工的rs-485还是全双工的rs-422?要光电隔离还是非光隔?是要外部供电还是无须供电?是高速还是低速?本文就通过介绍波仕电子的几种常用的转换器的分类帮助读者正确选择转换器。 半双工与全双工的分类 波仕电子的转换器从大类上分为rs-485(半双工)和rs-485/422(半双工/全双工通用) 1.半双工形式:rs-485 rs-485一般就是指半双工。如果有人说要“全双工的rs-485”,那实际就是rs-422。半双工通信使用同一根
[嵌入式]
不可不知的RS-485布线误区
RS485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念做出以下总结。 1.485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。
2.485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞
[嵌入式]
信号链基础知识RS-485:总线电流要求与收发器驱动能力
越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的一些问题,这一事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。
本文中,我们将为您解答许多常见和最新的问题,例如:
1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流?
2)可以驱动 32 以上单位负载吗?
要回答第一个问题,我们需要研究图 1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除驱动通过端接电阻器的差分电流以外,驱动器还必须驱动通过许多接收机输入阻抗的电流,以及通过位于总线上的故障保护网络的电流。这些阻抗在差分信号线路和接地之间形成电流通路,同时影响了 A 和 B 信号线的电
[嵌入式]
