风电并网为何如此之难?
发布者:Jinyu521最新更新时间:2016-08-14 来源: eefocus关键字:风电并网  电能质量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
国家能源局公布数据显示,2015年全国风电弃风率达到15%,成为中国有史以来弃风最严重的年份,而2016年一季度弃风率继续攀升至26%。千亿瓦风电电量被弃原因究竟出现在哪里?
风电场中的风电机组的运行是利用风能进行发电,因为风能的随机性和不稳定性,加上空气密度、桨距角的变化使得输出功率的平衡性难以得到保证。风速的变化对输出功率的影响最大,而且随机性强,这是导致风机输出功率变化频繁的主要原因。同时,外部原因有塔影效应、偏航误差和风剪切等因素,风机的叶轮转动造成影响,转矩的频繁变化造成风机输出功率不稳定。可以说无论是哪种因素引起的风机输出功率的波动,都将导致系统,特别是风电场附近电网母线电压的波动,严重时还可能引起电压闪变。
当电网发生故障时,无论是直驱风机还是逆变器都存在低电压穿越的过程,无法提供充足的无功,这样就会造成电网系统电压在较长一段时间内跌幅震荡,从而容易造成大面和脱网事故的发生。鉴于风力发电的不稳定性,国家对于风电并网做了相关规定。
风力发电并入电网必须使用电能质量监测系统对其进行监测,对电能质量的要求有着明确规定。由国家标准委员会制定的《风力发电机组 电能质量测量和评估方法》(GB/T 20320-2013)于2014年10月1日正式实施,该标准针对风力发电机组并网前的各项电能质量进行了规定:1、电压波动和闪变;2、电流谐波、间谐波和高频分量;3、电压跌落响应;4、有功和无功功率的测量;5、电网保护;6、电压不平衡度。风电只有满足上述规定的监测,才能进行并网。
方案
广州致远电子股份有限公司作为国内电能质量检测仪器的领导企业,积极推动国内电能质量科技事业的发展,率先在E8000电能质量在线监测装置上支持新标准:
1、电压波动和闪变的精确测量,短闪变值和长闪变值根据IEC61000-4-15标准计算,完全符合技术标准;
2、可测量电压电流谐波、间谐波和高频分量,高次谐波电流测量频率范围为2kHz~9kHz,中心频率为2.1kHz~8.9kHz,完全符合新标准的技术要求;
3、电压暂降、电压暂升、电压短时中断、冲击电流等暂态事件的捕捉、触发录波并告警,暂态事件录波功能;
4、有功、无功、视在功率和功率因数等达到0.5%的精确测量;
5、可测量电压电流的不平衡度及正序、负序和零序的幅值和相位;
6、电压、电流测量精度创业界最高标准,达到“0.1%”。
E8000电能质量监测仪除了满足新标准的技术要求外,还配备电能质量监测系统PQS,为电能质量治理提供充足且直观的数据基础,帮助用户快速准确的定位电能质量原因减少人力成本。该系统具有以下功能特点:
1、电能质量实时数据显示、准确分析
2、电能质量异常事件实时告警
3、生成符合国标的报表,供电力单位进行数据分析和存档。
关键字:风电并网  电能质量 引用地址:风电并网为何如此之难?
上一篇:各类扫地机器人盘点,你的懒癌有救了
下一篇:GPRS DTU在自动售货机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:35
基于网络的电能质量监测系统设计
随着电力系统运行管理的系统化、智能化、自动化和网络化,对电网的远程实时监控和自动化调试是电力系统发展的必然趋势。近年来,随着人们对电力能源需求的不断增长,电力电子设备应用越来越广泛,大量的非线性负荷、冲击性负荷的投运,使公用电网中产生了大量的谐波干扰以及电压波形畸变、电压波动和三相不平衡等问题,电能质量不断恶化。为实现对电力系统实时的监控和准确的调度,全面掌握电网中电能质量状况并对电力参数进行快速准确的测试就变得十分重要。本文提出了一种基于网络的电能质量监测系统(以下简称“监测系统”),不但能够实现对现场数据的实时采集与分析处理,而且还能够通过网络进行远程监测与控制,有助于解决现场环境恶劣而难以在现场进行精确测试的问题。 1 监测
[电源管理]
基于网络的<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量</font>监测系统设计
浅析电能质量的控制技术
  用户电力技术(也称DFACTS技术或定制电力技术)已经成为改善电力 电能 质量的有力工具,近年来配电系统电能质量控制技术得到了长足进步,其中最有代表最有影响的有,配电系统静止无功补偿装置(DSTATCOM),有源电力滤波器(APF),电力系统数据的适时监测( SCADA ),动态电压调节器(DVR)。   (一)配电系统静止无功补偿(DSTATCOM)   用电系统中存在着很多的快速冲击负荷电流,如中高频电炉,大容量电机高感抗负荷突然启动,会造成电压闪变,引起配电系统电流及电压的不平衡,传统采用静止无功补偿器(SVC)来抑制电压闪变,但SVC的响应速度慢(几十毫秒),抑制闪变率难以达到50%以上,与其相比,采用 PWM
[电源管理]
电能质量测量问题原因查找
雷电 如果没有安装适宜的避雷装置,雷电就会带来极大的破坏作用。如果公用电站的输电线路很长,雷电还会引起线路上发生电压突降和欠电压。如果距离很近,则它会引起电压骤升和过电压。总之,雷电是一种自然作用,它的破坏作用与人类带给自身的破坏不属于同一个范畴。 公用电站自动断路器重合闸 引起短时电压突降/中断,但情况要好于较长时间的电压中断。 电力电容器分断 引起髙能量电压干扰(就像是波形上所存在的一个振荡瞬变)。如果电容器组在设施附近,则这种瞬变可能会在整个建筑内部传播。 没有足够配电变压器的商业楼宇 尝试在错误的位置走捷径;将208V的馈线一直布置到髙达20层的髙度不会带来好的电能质量。 发电机组的规格与谐波
[测试测量]
三峡新能源首个高海拔地区风电场配套储能项目顺利并网
  3月10日,远地控制负荷开关伴随着操作人员的指令,成功合闸,三峡新能源青海锡铁山流沙坪二期100兆瓦风电配套储能项目顺利并网。   “风电+储能”系统方案是解决一系列传统风电场问题的重要措施,作为三峡新能源首个高海拔地区风电场配套储能项目,该项目的建设为三峡新能源在探索风电场储能系统研究、提高设备可利用率方面迈出关键一步。   三峡新能源积极响应国家关于电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市场)机制试点工作号召,2020年6月20日项目正式开工,青海锡铁山流沙坪二期风电场开关站内按建设规模的10%规划配置储能系统,共设置5个2.52兆瓦/2.408兆瓦时储能子阵,总规模为12.6兆瓦/12.04兆瓦时。项目凭
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
