车载USB充电管理与变换电路详解
发布者:Mingyue1314最新更新时间:2016-08-25 来源: eefocus关键字:车载USB  充电管理  变换电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着智能手机和平板电脑的普及以及随之而来的高功耗,此类设备的电池大多只能保持一天的使用。越来越多的场合和设备配备了一个或多个USB充电端口,而车载USB充电器是其中重要的组成部分。由于车身体积较大,车内线路较长,USB充电端口的电压可能随着线路的阻抗而减小从而造成充电电流不足。介绍了一种带有线路补偿功能的车载USB充电器的设计,使得USB充电端口的电压随着电流的增大而提高,实现了USB充电电压的恒定,保证了USB端口的充电电流。
  DC/DC Buck 变换器:设计主功率级采用了TI LM25117-Q1控制的同步Buck变换器。LM25117-Q1是一款汽车级产品,它提供了功率电路所需要的各种保护,包括可调节输入欠压,过流及短路以及过温保护。另外,LM25117-Q1可以模拟二极管控制,通过外部设定,使得同步buck变换器在轻载时候模拟二极管工作,在检测到下管有反向电流时,关闭下管,提高了变换器的轻载效率。
  充电管理电路:一款带有线路补偿的USB充电器的设计方案。给出了线路补偿的计算方式以及 mathcad的设计过程。输出充电管理TPS2546-Q1是一款汽车级产品,具有集成的USB 2.0 高速数据线路(D+/D-) 开关的USB 充电端口控制器和电源开关。TPS2546-Q1支持BC1.2的SDP/CDP, DCP模式,也支持非BC1.2标准的快速充电模式,比如D+/D-分配模式2.0V/2.7V和2.7V/2.0V、D+/D-1.2V模式。在本设计中,TPS2546-Q1配置成DCP-Auto模式(CTL1=0, CTL2=1, CTL3=1, ILIM_SEL=1), 该模式支持BC1.2 DCP及非BC1.2标准快速充电模式的自动切换,能支持目前世界上主流智能手机、平板电脑快速充电。处于该模式下,当充电电流超过负载检测电流阈值(ILD典型值700mA)时,STATUS被拉低,LED灯D3会点亮。当充电电流下降到典型值650mA,3秒之后,D3会熄灭。根据数据手册,选在 22.1kΩ的电阻R11连接到ILIM_HI脚,设置限流值典型值为2.275A,最小值为2.12A,最大值为2.43A,以支持最大 12W(5V,2.1A)的充电功率。
  光电隔离RS485($49.9800)典型电路图
  RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。 我们就先讲一下非隔离型的典型电路,非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485芯片直接与MCU的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。如图1所示:
  图1、典型485通信电路图(非隔离型)
  当然,上图并不是完整的485通信电路图,我们还需要在A线上加一个4.7K的上拉偏置电阻;在B线上加一个4.7K的下拉偏置电阻。中间的R16是匹配电阻,一般是120Ω,当然这个具体要看你传输用的线缆。(匹配电阻:485整个通讯系统中,为了系统的传输稳定性,我们一般会在第一个节点和最后一个节点加匹配电阻。所以我们一般在设计的时候,会在每个节点都设置一个可跳线的120Ω电阻,至于用还是不用,由现场人员来设定。当然,具体怎么区分第一个节点还是最后一个节点,还得有待现场的专家们来解答呵。)TVS我们一般选用6.8V的,这个我们会在后面进一步的讲解。
关键字:车载USB  充电管理  变换电路 引用地址:车载USB充电管理与变换电路详解
上一篇:改善USB传输速度不佳的简单方法
下一篇:USB存储设备无法识别的4大原因
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:36
MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路
MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路 如图所示为采用IC1MAX868和CMPSH-3S组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源。其中IC1MAX868是一只稳压型反相电荷泵集成电路,可产生最高至-2VIN的输出电压,输入电压VIN范围从1.8~5.5V。IC1通过脉频调制(PFM)调节输出电压,其最大频率450kHz。静态电流极低(30μA)。在其反馈回路中插入一个由C3、C4和特基二极管构成的电荷泵,就形成了一个反相四倍压的电源电路。 本电源在VOUT=-18V时,可提供电流15mA,效率76%,纹波60mV。如果降低VOUT,则允许输出较高的电流,如VOUT=-15V时,可提供20mA,VOUT
[电源管理]
MAX668组成的反相四倍压的DCDC<font color='red'>变换</font>稳压电源<font color='red'>电路</font>
elmos推出车载USB充电器解决方案
德国多特蒙德,艾尔默斯公司(elmos)日前宣布推出一款高可靠性、具备多功能保护、宽电压输入范围、高达2kV ESD保护的车载USB充电器解决方案-E522.41。该芯片符合USB2.0规范和AEC-Q100标准,是一款集成了降压型开关电源和USB数据保护功能的汽车级芯片。支持所有符合BC1.2(电池充电规范修订1.2)的下行负载充电,同时也支持目前大多数已知的USB充电器规范。除此之外,芯片还为用户预留了更多个性化的配置端口网络,给客户带来更多个性化的选择。考虑到实际应用过程中的线路损耗,在芯片外部设计了一个电流取样电阻,该电阻可以对充电电流进行实时采样,从而实现对线路损耗的补偿功能。 芯片设计有I2C接口,通过这个接
[汽车电子]
elmos推出<font color='red'>车载</font><font color='red'>USB</font>充电器解决方案
直流-直流变换电路设计四步曲
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降
[电源管理]
直流-直流<font color='red'>变换</font><font color='red'>电路</font>设计四步曲
DIY之基于电感升压变换器的LED驱动电路设计
基本电路拓扑与工作原理 基于 电感升压 开关型变换器的 LED 驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。 图1 电感升压变换器基本电路及工作原理 在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。 当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只能从零开始缓慢线性增加,并且电源在L1中储存能量夕
[电源管理]
DIY之基于电感升压<font color='red'>变换</font>器的LED驱动<font color='red'>电路</font>设计
便携式电子装置电池的充电管理
摘要:结合应用实例,简要介绍了几种充电电池的不同特性,及BQ2000充电管理芯片的应用以及使用中的注意事项。 关键词:充电电池;充电管理;集成电路BQ2000 Management of Chargeable Batteries for Portable Electronic Devices WU Zhan-xian Abstract:The different property of some chargeable batteries,the applications of IC BQ2000 for management of chargeable batteries,and the key point in use
[电源管理]
便携式电子装置电池的<font color='red'>充电管理</font>
34063用于DC-DC电源变换电路
34063一种用于DC-DC电源变换的集成电路,应用比较广泛,通用廉价易购。可用于电压的升压,降压以及极性的反转。极性反转效率最高65%,升压效率最高90%,降压效率最高80%,变换效率和工作频率滤波电容等成正比。另外,输出功率达不到要求的时候,比如>250~300MA时,可以通过外接扩功率管的方法扩大电流,双极型或MOS型扩流管均可。 外围元件标称含义和它们取值的计算公式: Vout(输出电压)=1.25V(1+R1/R2) Ct(定时电容):决定内部工作频率。Ct=0.000 004*Ton(工作频率) Ipk=2*Iomax*T/toff Rsc(限流电阻):决定输出电流。Rsc=0.33/Ipk Lmin(电感):Lmin=
[应用]
带有线路补偿功能的车载USB充电器电路设计
  随着智能手机和平板电脑的普及以及随之而来的高功耗,此类设备的电池大多只能保持一天的使用。越来越多的场合和设备配备了一个或多个USB充电端口,而车载USB充电器是其中重要的组成部分。由于车身体积较大,车内线路较长,USB充电端口的电压可能随着线路的阻抗而减小从而造成充电电流不足。介绍了一种带有线路补偿功能的车载USB充电器的设计,使得USB充电端口的电压随着电流的增大而提高,实现了USB充电电压的恒定,保证了USB端口的充电电流。    DC/DC Buck 变换器 :设计主功率级采用了TI LM25117-Q1控制的同步Buck变换器。LM25117-Q1是一款汽车级产品,它提供了功率电路所需要的各种保护,包括可调节输入欠压,
[电源管理]
带有线路补偿功能的<font color='red'>车载</font><font color='red'>USB</font>充电器<font color='red'>电路</font>设计
XC6371系列直流变换电路
器件简介 XC6371系列是一种PWM的DC-DC变换器,其采用CMOS处理和激光光刻技术制造,具有低功耗和高精确度。相位补偿和软启动 电路 保证其优良的瞬态响应性能。 输出电压可从2.0—7.0V按0.1V的步进级数增加,精度达2.5%。振荡频率有三种:50kHz、100kHz和180kHz(误差±15%)。 晶体管外扩电路的元件仅需3个:一个电感器、一个二极管和一个 电容 ,外接的晶体管型号取决于所要求的输出电流。 5脚的封装结构,片内使能端或V DD (断开 电源 或电压检测端)可使芯片处于关闭模式以减少功耗。SOT-89超小型封装 特征 CMOS低功耗。 工作
[模拟电子]
XC6371系列直流<font color='red'>变换</font><font color='red'>电路</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
