关于MAX232一点心得
发布者:数字探险家最新更新时间:2016-09-09 来源: eefocus关键字:MAX232  心得 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX232 DIP16封装现主要有这些型号:MAX232CPE、MAX232EPE。
下面对MAX232的型号标识进行解析:
①、MAX232后缀第一个字母,表示应用级别。带“C”:商业级;带“E”:工业级。
例:MAX232CPE:商业级;
②、MAX232后缀第二个字母,表示封装 。“P”:PDIP封装;“S”:SOP封装。
例:MAX232CPE:DIP封装;
③、MAX232后缀第三个字母,表示引脚数 。“E”:16PIN。
例:MAX232CPE:16PIN。
MAX232CPE,MAX232EPE 分别是DIP 和 SOP 封装
MAX232 MAX232A 的区别是前者传输速率是120 外部电容1uF ;后者是200 外部电容0.1uF;
MAX232 MAX232A 两种IC都有DIP和SOP封装,所以不带A的应该是MAX232芯片。
MAX232A对应的是MAX232ACPE,MAX232AEPE。
但是实测MAX232和MAX232A用0.1uf 1uf 10uf电容都是可以工作的。
但是四个电容一定都要接上,曾以为只用一个串口,C4没接东西,结果死活下载不了程序,后来解决了,特写下总结……
关键字:MAX232  心得 引用地址:关于MAX232一点心得
上一篇:MAX232在使用的时候须注意的问题
下一篇:四线制RS485与RS422的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:38
LED驱动设计心得
对于新手来讲,LED驱动设计并不是一件容易的事儿,针对这方面问题,小编特别总结了设计达人的一些在工作中需要注意的问题和亲身的设计心得进行分享。 不要使用双极型功率器件 由于双极型功率器件比便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性, 因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响 LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。 尽量不要使用电解 LED 驱动电路中到底要不要使用电解电容?目前有支持者也有反对者,支持者认为如果可以将电路
[电源管理]
LED驱动设计心得
[电源管理]
讲讲我自己对ADC12模块的心得——MSP430f5529
AD部分主要配置ADC12模块的时钟、参考源、采样通道、采样模式、存储和采样保持。 我就一个部分一个部分来。 第一个是ADC12模块的时钟,这个是模块运行时的时钟,跟采样定时器是两个概念,曾经我有一段时间被迷惑住了。这个由ADC12CTL1里面的ADC12SSEL和ADC12DIV配置,可以选择ADC12OSC/ACLK/SMCLK/MCLK,TI例程里面好像都是选择的ADC12OSC,这个是5MHZ,不过频率容易受外界影响而改变。这个部分配置好了就得到了ADC12CLK。 第二个参考源,这个部分可以用单片机的参考模块控制,也可以用ADC12模块控制,REFCTL0 &= ~REFMSTR;这句就是设置ADC模块直接控
[单片机]
51单片机中断心得整理
如果在中断服务函数 ISR 中使用寄存器,那么必须处理好 using 的使用问题: 1、中断服务函数使用 using 指定与主函数不同的寄存器组(主函数一般使用 Register bank 0)。 2、中断优先级相同的ISR 可用 using 指定相同的寄存器组,但优先级不同的 ISR 必须使用不同的寄存器组, 在ISR 中被调用的函数也要使用 using 指定与中断函数相同的寄存器组。用reentranr指明可重入函数。 3、如果不用 using 指定,在 ISR 的入口,C51 默认选择寄存器组0,这相当于中断服务程序的入口首先执行指令: MOV PSW #0 这点保证了,没使用 using 指定的高优先级中断。可以
[单片机]
STM8 EEPROM心得
对于STM8来说,其内部的EEPROM确实是个不错的东西,而且STM8S103/105价格已经非常便宜了,当然也可以用STM8S003/005代替,而且价格更便宜,大概在,1.2/2.0元左右,比103/105的便宜1元左右,而且有网友说,其实这两个系列的晶圆完全是一样的(这个是秘密哦),至于ST为什么要这样做,我们就不去猜了,大家应该都知道。 对于EEPROM的读写时间比较长,特别是写入的时间,都是在ms级的,想必大家都知道。但是对于单片机内置EEPROM来说,由于其内部特性,导致单片 机在操作EEPROM时,不能产生中断,当然这个问题一般来说是没有问题的。但是像有数码管扫描的产品来说,这个就是问题了,一般来说,3位数码管扫
[单片机]
STM32中断优先级--学习心得
刚开始学习STM32单片机时,对中断优先级的规则不是很明白,通过今天的学习,对这方面的内容有了新的了解,记录下来以便日后查看。 首先说一下STM32的中断: STM32有84个中断,包括16个内核中断和68个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级。 STM32F103系列上面,又只有60个可屏蔽中断(在107系列才有68个) 中断的管理方法: 1.首先,对STM32中断进行分组,组0~4。同时,对每个中断设置一个抢占优先级和一个响应优先级值。 分组配置是在寄存器SCB- AIRCR中配置: 即设置优先级分组:void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);
[单片机]
单片机C语言编程,心得都在这里了!
这个8*8按键程序的过程中,不管是在自己写还是参考别人程序的过程中,发现自己对C语言有些基本知识点和编程规范有很多不懂的地方,有些是自己以前的编程习惯不好,有些就是基础知识不扎实的表现,所以总结出来。 一、.H文件与.C文件的关系: 迄今为止,写过的程序都是一些很简单的程序,从来没有想到要自己写.H文件,也不知道.H文件到底什么用,与.C文件什么关系。只是最近写键盘程序,参考别人的程序时,发现别人写的严格的程序都带有一个“KEY.H”,里面定义了.C文件里用到的自己写的函数,如Keyhit()、Keyscan()等。 经过查找资料得知,.H文件就是头文件,估计就是Head的意思吧,这是规范程序结构化设计的需要,既可以实
[单片机]
单片机初学者的学习心得
单片机是一门实践性非常强的学科,没有实践一切都是“蜃楼海市”,花点钱买块开发板长短常必要的。(“开发板就比如农夫种地的种子,只要能公道利用,它便会生根发芽,最后定能收成丰盛的果实。想要种好地,不要不舍得去买好种子”。)学习单片机,建议大家一定要多做实验,一开始可以模仿别人的程序在开发板上做些简朴的实验,模仿别人的程序时千万不要知足只在实验板上运行一下,一定要自己动手把程序敲进电脑、一句一句分析透彻,不懂的地方拿出课本看看,不适合的地方自己动手改一改,琢磨琢磨别人的程序,然后再编译、下载,只有这样边做边看书,才能使那些看来很复杂的、摸不着头脑的单片机的知识变的很详细,只有不断的做实验,在实践中学习,才能真正扎实把握单片机的基本知识,有
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
