四线制RS485与RS422的区别
发布者:HeavenlyJoy444最新更新时间:2016-09-09 来源: eefocus关键字:四线制  RS485  RS422 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。实际上还有一根信号地线,共5根线。由于接收器采用高输入阻抗 和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备 (Salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电 阻)。
由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。 而采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备,但它比RS-422有改进, 无论四线还是二线连接方式总线上可多接到32个设备。   RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS-485是-7V至+12V之间,而RS-422在-7V至+7V之间,RS- 485接收器最小输入阻抗为12k,RS-422是4k;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中 应用。
    如下图所示,四线制的485总线,一主多从,从机之间不能相互通信,只能通过主机的转发。
    两线的485可实现多点双向通信,即:设备部分主机与从机,各个设备可以相互通信,所有的设备在拓扑结构上是对等的,任何两个设备都可以通信,成为了多点对多点的。而四线制的485和rs422是点对多通信,即:一主多从结构,从机之间不能相互通信。
关键字:四线制  RS485  RS422 引用地址:四线制RS485与RS422的区别
上一篇:关于MAX232一点心得
下一篇:如何解决RS485通信干扰
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:38
变电站RS485数据采集系统
概述 现在一些变电站的数据采集中,有相当一部分 设备 是在使用RS485接口,RS485具有结构简单、通信速率高、组网方便等等优点,仍然是变电站内一种重要的通信方式。 甲方 在某变电站项目中,站内使用的测控装置大部分使用RS485接口总线与控制室通信。因考虑到变电站内电磁干扰、电位差等因素会对RS485总线的稳定性产生影响,所以在控制室与测控装置之间全部使用光纤连接,设备使用ME-M277-M光纤MODEM,并在控制室将所有RS485接口并联。 拓扑图 产品选择 在此变电站内使用的是上海兆越ME-M277-M光纤调制器。ME-M277系列是多功能的支持异步RS-232,RS-422,RS-485通信接口的光纤调制解调器.
[嵌入式]
MODBUS 485与RS485区别
Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。 此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。 当在一Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网络上,包含了M
[嵌入式]
RS485转换器概念以及用途
一、什么是RS485转换器?           485通讯转换器,又叫 485/232转换器 简称485转换器,是将485总线通讯转换为RS232接计算机串口进行通讯的设备。     二、RS485转换器有什么用途?           他有效地解决了RS232串口通讯存在的以下几个缺点:             1、 RS232通讯距离,理论上是20多米,实际应用建议不要超过13米。             2、 RS232通讯只能进行一对一的点对点通讯,即一个串口只能接一台RS232设备。             使用RS485转换器后可以实现:             1 计算机到最后一
[嵌入式]
基于RS485总线的火灾监控探测器的设计
    1 引言   近年来, 全国火灾事故呈上升趋势, 而在火灾事故中, 电气火灾的比例居高不下, 占火灾年均发生次数的27%,损失占火灾损失的52%,每年火灾造成的人员伤亡和财产损失巨大,预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),设计了一智能型剩余电流式电气火灾监控探测器,它既可以单独使用,也可以通过RS485 总线与电气火灾监控设备联网, 构成一套完整的电气火灾监控系统。   2 电气火灾监控探测器的设计依据   2.1 探测器相关标准   设计的装置应符合《电气火灾监控系
[嵌入式]
S232与RS485谁才是UART中的高速公路
  RS232与RS485谁才是UART中的高速公路   串口通讯是电子工程师面对的最基本的一个通讯方式,RS-232是其中最简单的一种。然而,很多初学者往往搞不清楚UART和RS-232、RS-422、RS-485的联系和区别,本文将谈谈我对这几个概念的理解,帮助大家理清它们之间的关系。   通讯问题,和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在路上,要遵守交通规则。如果是市内,一般限速30、40,而高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232、RS-422、RS-485等,那么谁才是
[嵌入式]
RS485通讯接口的特性
1.RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。 2.RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。 3.RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。 4.RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米,另外RS-232接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地
[嵌入式]
电力监控系统在苏州大型商业楼宇的应用
  概述   苏州吴中商务中心项目是苏州吴中国裕资产经营有限公司投资兴建的一项商业楼宇工程,项目总投资约1.3亿元,总建筑面积为124440平方米,分两幢22层高办公楼,两层地下停车场。   本项目为苏州吴中商务中心地下变电所电力监控与电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对苏州吴中商务中心两个地下变电所内的高压柜、低压配出线进行电力监控,以保证用电的安全、可靠和高效。   Acrel-2000/3000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和 现场总线 技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备
[嵌入式]
RS485总线可靠性提高方法及故障处理
    在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高   另外一种比较省电的匹配方案是RC 匹配(图2)利用一只电容C   隔断直流成分,可以节省大部分功率,但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。除上述两种外还有一种采用二极管的匹配方案(图3),这种方案虽未实现真正的匹配,但它利用二极管的钳位作用,迅速削弱反射信号达到改善信号质量的目的,节能效果显著。欲了解更多信息请登录电子发烧友
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
