电动机的故障检查
发布者:甜美瞬间最新更新时间:2016-09-28 来源: eefocus关键字:电动机  故障检查 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电动机不能起动
    1.电动机不转也没有声音。原因是电动机电源或绕组有两相或三相断路。首先检查是否有电源电压。如三相均无电压,说明故障在电路;若三相电压平衡,故障在电动机本身。这时可测量电动机三相绕组的电阻,找出断相的绕组。
    2.电动机不转,但有“嗡嗡”的响声。测量电动机接线柱,如三相电压平衡且为额定值可判为严重过载。
    检查的步骤是,首先去掉负载,若电动机的转速与声音正常,可以判定过载或负载机械部分有故障。若仍然不转,可用手转动一下电动机轴,如果很紧或转不动,则测三相电流,如三相电流平衡,但比额定值大则有可能是电动机的机械部分被卡住、电动机缺油、轴承锈死或损坏严重、端盖或油盖装得太斜、转子和内膛相碰(也叫扫膛)。若用手转动电动机轴到某一角度感到比较吃力或听到周期性的“嚓嚓”声,可判断为扫膛。其原因有:(1)轴承内外圈之间间隙太大,需更换轴承;(2)轴承室(轴承孔)过大,长期磨损造成内孔直径过大。应急措施是电镀一层金属或加套,也可在轴承室内壁上冲些小点;(3)轴弯曲、端盖止口磨损。
    3.电动机转速慢且伴有“嗡嗡”声,轴振动。如测得一相电流为零,另两相电流大大超过额定电流,说明是两相运转。其原因是电路或电源一相断路或电动机绕组一相断路。
    小型电动机一相断路时可用兆欧表和万用表或校灯检查。检查星形或三角形接法的电动机时,必须把三相绕组的接头拆开,分别测量每相是否断路。中等容量的电动机其绕组大多采用多根导线并绕多支路并联,如果断掉若干根或断开一条并联支路检查则比较复杂。常采用三相电流平衡法和电阻法,一般三相电流(或电阻)值相差大于5%以上时,电流小(或电阻较大)的一相为断路相。
    实践证明,电动机断路故障多发生在绕组的端部、接头处或引线处等部位。
二、启动时熔断器熔断或热继电器断开
1.      故障检查步骤。检查熔丝容量是否合适,如太小可换装合适后再试。如熔丝继续熔断,检查传动皮带是否太紧或所带负载是否过大,电路中有无短路处,以及电动机本身是否短路或接地。
2.      接地故障检查方法。用兆欧表测量电动机绕组对地的绝缘电阻。当绝缘电阻低于0.2MΩ时,说明绕组严重受潮,应进行烘干处理。如电阻为零或校验灯接近正常亮度说明该相已接地。绕组接地一般发生在电动机出线处、电源线的进线孔或绕组伸出槽口处。对于后一种情况,如发现接地故障并不严重,可将竹片或绝缘纸片插人定子铁心与绕组之间。确认不存在接地,方可包扎、涂绝缘漆烘干,检查合格后继续使用。
3.      绕组短路故障的检查方法。利用兆欧表或万用表在分开连接线处,测量任意两相间的绝缘电阻。如在0.2Mf以下甚至接近于零,说明是相间短路。分别测量三个绕组的电流,电流大的相为短路相,也可用短路探测器检查绕组相间及匝间短路。
4.      定子绕组头尾的判断方法。在修理和检查电动机时,将出线头拆开忘记作标号或原标号丢失时需重新判断电动机定子绕组的头尾。一般可用切割剩磁检查法、感应检查法、二极管指示法和变换线头直接验证法。前几种方法都需要一定的仪器仪表,并且测量者要有一定的实践经验。变换线头直接验证法则较简单,且安全、可靠、直观。用万用表的欧姆挡测出哪两个线头是一相,然后任意标明定子绕组的头尾。按所标记号的三个头(或三个尾)分别接在电路上,把剩下的三个尾(或三个头)接在一起。使电动机在空载状态下起动。如果起动很慢且噪声很大,说明有一相绕组的头尾接反。此时应立刻断电,把其中一相的接头位置对调,再接通电源。如依然如故,说明倒换的这相没有接反。把这一相的头尾重新倒过来,按同样方法依次对调其它两相,直到电动机起动声音正常为止。这种方法简单,但只宜在允许直接起动的中小型电动机上使用。容量较大不允许直接起动的电动机不可采用此法。
三、起动后低于额定转速
    电动机起动后有“嗡嗡”声并有振动,应检查定子绕组是否一相断路。三相电流平衡,有“嗡嗡”声但不振动,应检查三相电压是否太低。
    空载时电动机转速正常,加载后转速降低。首先使电动机空载起动,如转速正常,可加轻载;如转速低下来,说明负载机械部分有卡住现象;若机械没有故障转速未见降低,可使电动机在额定负载范围内运转;如电动机转速下降,且出力不足,则证明电动机有故障。一般原因是误将三角形接法的电动机接成星形或鼠笼转子断条。
    四、电动机振动
    将电动机和机械传动部分脱开,再起动电动机。如振动消除,说明是机械故障,否则是电动机故障。振动产生的原因有机座不牢、电动机与被驱动的机械部分不同心、转子不平衡、轴弯曲、皮带轮轴偏心、鼠笼多处断条、轴承损坏、电磁系统不平衡、电动机扫膛。
五、电动机运转时有噪声,故障发生在电动机的机械部分和电磁部分
区分的方法是,先运行电动机,仔细听运转时的声音,然后停电。若不正常声音消失,说明系电动机电磁部分故障,否则是机械故障。
    1.机械噪声。(1)轴承发出的噪声。可能是轴承钢珠破碎,润滑油太少。检查方法是,用螺丝刀头部顶在轴承盖的外面,耳朵附在柄部,可近到“咕噜咕噜”的声音(用合适的空心管最好,听出的声音极清楚),说明系轴承故障;(2)空气摩擦产生的噪声很均匀,不强烈,是正常现象;(3)电动机扫膛引起的噪声,为“嚓嚓”声。新修复的电动机运行时,如发现噪声,可检查电动机电流是否平衡,转动是否灵活,是否达到额定转速。若无以上问题,可能是定子槽内绝缘纸或竹楔突出槽口外,致使转子与某处摩擦。其声音既尖又高。
    2.电磁噪声。转子和定子配合不好(一般发生在新电动机,或同型号电动机互换转子时产生)。正常情况下,定子长度应比转子长度略长一点,噪声为低沉的嗡声(或称空声)。
    3.转子轴向移位。造成电磁噪声而且空载电流增大,电动机电磁性能降低。
    产生原因为定子、转子槽数配合不当(常发生在新电动机中);误装了其他电动机的转子(或应急对换),定、转子间隙不均匀;定、转子不圆,轴有轻微弯曲;电动机绕组缺相,匝间短路,相间短路;过载运行都能引起电磁噪声。
    六、电动机温升过高或绕组烧毁
    1.正反转次数过于频繁,电动机经常工作在起动状态下。
    2.被驱动的机械卡住、周围环境温度过高(超过40度以上)、皮带过紧、电磁部分故障、电源电压过高或过低、电动机气隙不均匀、铁心通风孔堵塞及风扇叶损坏等
关键字:电动机  故障检查 引用地址:电动机的故障检查
上一篇:无人机送货不仅仅是技术问题,UPS/亚马逊谁将创造历史
下一篇:奥巴马都在用的聊天机器人,将要火爆全球?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
交流异步电动机的电磁转矩曲线是个什么性质的曲线
下来我们看看交流异步 电动机 的电磁转矩曲线是个什么性质的曲线: 1、交流异步电机的电磁转矩可以用下式表示:      M=KmΦE20{ sr2 /  }  2、交流异步电机的电磁转矩曲线如图: 3、当r2=sx20时,M有最大值KmΦE20 s/2r2 ,s=r2/x20为临界转差率; 4、异步电机启动时,r2<<sx20,M=KmΦE20 r2 / s(x20)^2,近似一条指数为-1的幂函数; 5、异步电机在稳定区额定运行时,r2>>sx20,M=KmΦE20 /r2 ,近似一条水平直线,可以看成幂指数为零的幂函数; 6、异步电机启动时非稳定区,电磁转矩曲线是指数为-1次曲线,即电磁转矩随着转速升
[嵌入式]
异步电动机工作原理 感应电动机动图详解
异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。 转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。定子是电动机中不转动的部分,主要任务是产生一个旋转磁场。旋转磁场并不是用机械方法来实现,而是以交流电通于数对电磁铁中,使其磁极性质循环改变,故相当于一个旋转的磁场。 依据所用交流电的种类有单相电动机和三相电动机,单相电动机用在如洗衣机,电风扇等;三相电动机则作为工厂的动力设备。 01 异步电动机工作原理 ▼ 通过定子产生的旋转磁场与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流。转子绕组中的感应电流与磁场作用,产生电磁转矩,使转子旋转。
[嵌入式]
异步<font color='red'>电动机</font>工作原理 感应<font color='red'>电动机</font>动图详解
精确快速且节能的压电超声电动机在全站仪中的应用
谁对驱动系统的要求提高了,谁就可以考虑在生产实践中用压电超声电动机来代替传统的直流步进电动机。例如,在新一代的地理测绘的全站仪中使用的压电超声电动机,就能够在高清晰度和低能耗的情况下实现迄今为止从未有过的运动速度和加速度。 在地球地理测绘中,全站仪是最经常使用的角度和经纬度检测仪器设备。Leica Geosystems公司是一家总部设在Ostschweiz市的高精度检测仪器生产厂商,在德国的慕尼黑、柏林、Karlsruhe和Düsseldorf等地都设有自己的销售代理商。这是一家拥有200多年地理测绘仪器生产经验的企业,时至今日还通过不断地推出创新性的新产品而名扬四海。例如,自高精度的WILD T3型精密经纬仪投放市场75年之后,
[测试测量]
三相异步电动机电机启动常见故障
  一、引言   建滔集团共有生产用电机10000余台,遍及集团公司生产装置的各个角落,在生产过程中发挥着极其重要的作用。但由于大部分电机使用年限较长,且不少电机长年累月运行在较恶劣的环境中,电机烧毁的事故常有发生,而且呈上升趋势,严重影响着生产的安全、可靠、长周期运行。现针对电机烧毁原因及相应对策做一简要分析和介绍,希望能对从事电气工作和安全管理工作的人员有所帮助。   二、电机绕组局部烧毁的原因及对策   1.由于电机本身密封不良,加之环境跑冒滴漏,使电机内部进水或进入其它带有腐蚀性液体或气体,电机绕组绝缘受到浸蚀,最严重部位或绝缘最薄弱点发生一点对地、相间短路或匝间短路现象,从而导致电机绕组局部烧坏。   相应对策:①
[嵌入式]
三相异步电动机的控制方式和接线方法
三相异步电动机是一种常用的交流电动机,它的运转速度略低于同步速度,因此称为异步电动机。传统的三相异步电动机通常在机壳内绕制一个固定不动的定子和一个可以旋转的转子,两者之间是旋转磁场。 三相异步电动机在工业生产中广泛应用,包括机床加工、轻工生产、矿山、发电、水处理、交通等领域。它具有体积小、重量轻、转矩大、噪音低、运行平稳等特点,运转可靠。广泛用于各种机械设备的传动和控制,通过变频器、伺服驱动器等电子元器件可以实现精确调速,对于作业要求高、机械部件要求精度较高的场合,其应用更为广泛。 需要注意的是,异步电动机在启动之初会出现较高的启动电流,从而产生较大的电网峰值负荷和机械系统冲击负载,并且启动速度较慢,不适合需要频繁启动和停
[嵌入式]
怎样采用指针式万用表查找小功率直流电动机故障
小功率直流电动机是依靠直流电压进行工作的,广泛应用于各种小型机电设备、各种自动控制电器设备、日用电气设备中。 (1)电磁式直流电动机和永磁式直流电动机故障检测方法。对于小功率电磁式直流电动机和永磁式直流电动机发生的不运转或转速变慢等故障,可先采用指针式万用表电阻挡对电动机的励磁线圈(定子线圈绕组)进行检查,看其是否有短路或开路现象,电枢(转子)绕组有无短路或开路现象,子稳速电路是否损坏等。 (2)故障检测方法。对于无刷直流电动机发生的不运转或转速异常故障,除了采用指针式万用表欧姆挡对电动机的励磁绕组(定子绕组)进行检查,看其是否有短路或开路现象外,还应检查转子位置传感器与电子换向电路是否有问题。
[测试测量]
如何校验电动机回路断路器和接触器的选型?
一、电动机电气参数信息 例如某空压机额定功率11.2kW±7%,工作电流为23.5A+20%/-10%,起动电流(有效值)为185.6A+20%,冲击电流(峰值)为341.2A+20%,如图1。 图1 电动机电气参数 冲击电流(Inrush current)、起动电流(start current)、额定电流(rated current)的定义如下图2所示,需要说明的是冲击电流是峰值(Peak value),起动电流和额定电流是有效值(RMS)。 图2 电动机起动过程电流波形 一般情况下,电动机的电气参数信息获取来源是电机铭牌,如图3所示,但是电机铭牌上的电气参数有限,只有额定电压、额定电流,不会体现起动电流和冲击电流参数,
[嵌入式]
如何校验<font color='red'>电动机</font>回路断路器和接触器的选型?
容易被忽视的八个变频器优化参数
早在上个世纪,电动机已经无处不在,为包括泵、风扇和压缩机在内的各种工业设备供电。在过去的几十年里,变频器(VFD)已经成为一种能够降低能耗和优化电机控制的强大且常见的工具。 在为工业自动化设置变频器时,很可能是工程师与电气承包商合作,以确保在调试期间每个变频器都能够充分控制各自的电机。也就是说,电气承包商通常不是针对特定电机和应用需求优化变频器的专家。大多数变频器都是复杂的控制设备,包括许多可以微调的参数,以为应用带来更大优势。 01 工业自动化的变频器参数优化 在安装过程中,可以对一些关键的变频器参数进行优化以改善电机运行,但这些参数通常都没有得到很好的配置。对于本文所讨论的设置,首先需要验证参数是否与制造商文件中所列的
[嵌入式]
容易被忽视的八个变频器优化参数
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
