PLC应用于石油化工行业电机
发布者:a407895356最新更新时间:2016-10-27 来源: eefocus关键字:PLC  石油化工行业  电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机分批自启动技术在石油化工等连续生产企业中有着广泛的用途。以PLC为核心控制单元的电机分批自启动系统具有以下功能及特点:
(1)能够实时地监控电机的运行状态;
(2)记忆电网波动前电机的运行状态,只有在电网波动前处于运行状态而且在电网波动时停机的电机才具备电机自启动条件;
(3)准确及时地捕获电网电压信息。
(4)分批自启动的电机按照工艺流程需要,在PLC中预先设置,同时为避免多台电机在自启动中对电网的影响、电机分批自启动中采用分批延时处理方式;
(5)具有多路输入和多路输出功能,实现多台电机自启动集中控制;
(6)具备远程通信接口,实现与上位机或DCS系统的通信,在上位机或DCS系统中方便地对该系统进行监控和维护。
洛阳石油化工总厂的2套PLC电机分批自启动设备,采用西门于S7。300系列PLC,它以CPU313为中央处理单元,每执行1000条二进制指令约需0.7ms。S7—300同时具备128点数字量输入/输出和32路模拟量输入/输出,12KB的RAM,20KB的负载存储器;完全能够满足电机状态和系统电压的实时监控和及时实现电机分批自启动的要求。
l.系统组成
2.套PLC电机分批自启动系统根据变电所供电方式,每一段低压母线采用l台PIC。系统硬件主要分为外围电路和核心单元2部分。外围电路主要完成母线电压、电机运行状态等信号的采集、处理和转换以及电机启动指令的驱动等。核心单元(即PLC)主要完成信号处理,发出电机驱动指令。
1.1.外围电路
外围电路主要包括以下几个部分:
(1)母线电压采样监测。它通过1个电流型电压变送器将0—380V交流母线电压转换为4*20mA直流信号。
(2)电机运行状态信号监控。电机运行状态信号通过电机控制回路中的1个干接点输入到PLC的输入模块。所有信号的输入都经过光藕隔离,以提高抗干扰能力。
(3)电机驱动单元。电机启动信号由PLC发出,输出单元不直接驱动电机,而是通过1个220V、10A AC的中间继电器带动电机操作回路。这样一方面提高了驱动能力,另一方面使得电气操作回路和PLC控制回路分隔,提高了系统的安全可靠性。
1.2.核心单元
根据系统的要求,其核心PLC主要有以下几部分:
(1)CPU313及系统软件。它完成电压和电机运行状态监测,实时进行逻辑判断,发出电机分批自启动指令。CPU313有4种操作选择:RUN—P、RUN、STOP和MRES运行方式。
(2)模拟量输入模块SM331(8路输入)。它把电压变送器输入的4。20mA的模拟量转换为数字信号,并将数字信号送到PI,C的控制单元,以供PLC做出电压判断。
(3)数字量输入模块SM321。16路输入2个,32路输入1个,完成62台电机运行状态监测和PLC电机分批自启动系统运行、调试状态监侧,电机运行状态信号通过电机操作回路中的接触器辅助接点接至该模块。
(4)数字量输出模块SM322(输出8路)。
接受PLC控制单元的指令,完成电机驱动信号输出,通过出口中间继电器,驱动电机操作回路,完成电机分批自启动。
3.系统软件设计
电机分批自启动系统软件主要任务为:
(1)完成系统初始化;
(2)正常状态下的数据监测;
(3)电网电压出现波动后,即电网电压降至70%,所有电机都会因为电气保护装置而强制退出运行,在此之前,程序已经做出判断并锁存电机状态信号;
(4)当电力系统恢复正常(3s内,母线电压恢复至95%)时,程序依据故障前保存的电机状态信号、对具备白启动条件的电机。按照顺序分批发出启动信号,使其恢复运行;
(5)无论在正常状态下或是在电机自启动过程中,PLC均实时监侧母线电压;
(6)通信接口程序。包括系统监测数据和故障信息,PLC将采集的母线电压信息、电机启动状态信息传输到上位机或DCS系统,便于维护人员实时了解设备运行状况。
关键字:PLC  石油化工行业  电机 引用地址:PLC应用于石油化工行业电机
上一篇:深川变频器在水泥行业的应用
下一篇:PLC在金刚石液压合成机中的设计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
滑环电机怎么使用变频器控制
使用变频器控制滑环电机可以实现电机的无级调速,并且可以提高电机的效率和精度,降低噪音和能耗。下面是控制滑环电机的步骤: 连接:将变频器的电源线与电源接通,将变频器的输出端口与滑环电机的绕组接口连接,保证接线正确、牢固。 设置:根据滑环电机的参数,将变频器的电机参数设置为匹配滑环电机的参数,如额定功率、额定转速、额定电流等。另外,还需要设置变频器的运行模式、控制方式和保护参数等。 启动:将变频器的电源开关打开,按下启动按钮,变频器会输出一定的频率和电压,滑环电机就会开始运转。在启动时,可以设置启动电流和启动转矩的大小,保证电机的安全启动。 调速:变频器可以实现对滑环电机的无级调速,通过调整变频器的输出频率和电压来控制电机
[嵌入式]
基于MTD2009J的步进电机细分控制系统
引言 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速和停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,以及步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度和位置等控制领域用步进电机来控制变得非常简单。 较常用的步进电机包括反应式步进电机、永磁式步进电机、混合式步进电机和单相式步进电机等。其中反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定字上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩。 目前步进电机已广泛运用在需高定位精度、高分解能以及高响应性、信赖性等灵活控制性高的机械系统中,从生产过程中要求自动化、省人力
[工业控制]
雷诺汽车变色龙充电机拆解
充电机拆解上雷诺从 2012 年到 2018 年一直在用这款充电机,采用了非隔离式的设计,正好有一个完整的拆解视频。这款 43kW 的充电机设计,用的车企并不多,欧洲车企走的路线开始是为 PHEV 配置 7.2kW 充电,为大容量 BEV 配置 11-22kW 的充电。随着充电速度的要求提高,22kW 及以上的方案怎么做,可能有一番博弈。 图 1 变色龙充电机 01、系统概览 这个设计方法,从专利上来看是把逆变器和电动机(同步,带励磁绕组)集成到充电过程中。 图 2 变色龙充电机结构 这里右边的这个是高压配电盒和主要的部分,直流电通过三相绕组的中性点和直流母线的负极向电池充电。 下图
[嵌入式]
雷诺汽车变色龙充<font color='red'>电机</font>拆解
装入CPLD/FPGA的步进电机运动控制器与驱动器
本设计实例进一步拓展了以前将步进电机驱动器集成到CPLD中的设计(参考文献1)。本实例不仅集成了驱动器,而且还集成了一个简单的单轴步进电机运动控制器。根据CPLD大小,可以将多个运动控制器设计到单一设备中。例如,单轴运动控制器采用68%或63%的可用宏单元设计到Xilinx XC95108中。运动控制器以确定的速度与时间曲线顺时针或逆时针旋转步进电机指定的步数。运动开始时,控制器对电机加速,直到其达到巡航速度,然后减速直到停止(图1)。 控制器可将电机速度调节到16 个值,V=VMAX×speed/16, 其中速度值为0到16的整数。在加速阶段,速度从1到16升高,在巡航阶段,速度保持在16,最后,在减速阶段,速度下降到1,直
[嵌入式]
复旦大学新研究 可植入静脉的纳米发电机
人们建造水坝和大型的涡轮机,将瀑布和潮汐的能量转化为电力。而为了实现更小规模的水流发电,中国复旦大学的科学家们开发了一种基于碳纳米管纤维的轻型发电机,可以植入在静脉内部并从流动血液中产生电力。2011 年,瑞士研究人员开发了微型涡轮机,理论上可以植入人类动脉当中,并通过血液流动进行发电。   然而,该设备会产生致死性血凝块,因不安全所以无法在实际中运用。 复旦大学的研究人员研制的这种新型发电装置,其基于缠绕在聚合物核心上有序排列的碳纳米管,发电核心是由纤维状流体纳米器(FFNG)负责,电力来源于 FFNG 的相对运动,通过纤维的分层从而获得血液流动梯度力。据了解,这项技术会在安全性上可以得到一定的保障。 目前尚不清楚该设备能产
[医疗电子]
轮毂电机:藏在轱辘里面的你,能改变新能源车格局吗?
    编者按:据中国汽车工业协会公布的数据显示,2013年中国汽车销量达到2198.41万辆,继续蝉联产销世界第一“宝座”。但中国并非汽车的发源地,本身相对欧美发达国家落后的技术让国产品牌汽车总是败下阵来。目前,中国大陆面临日益严重的环境问题,首都北京交通拥堵、雾霾袭人,机动车限号限购的措施对国产品牌的崛起并没有益处。随着政府扶持电动车市场的力度逐年增强,国产汽车品牌何不借机开拓市场,占领先机呢?所谓“好马配好鞍”,能够改善燃油经济性、提升扭矩和功率、增加驾驶乐趣的轮毂电机系统也许是个不错的选择。 Protean Drive轮毂电机驱动系统     专为电动汽车设计的创新轮毂电机有可能在雾蒙蒙和交通阻塞的北京街道上迈
[汽车电子]
PLC知识问答
1、何谓失压保护?在继电接触器控制线路中通常采用哪些方式实现这种保护? 所谓失压保护是指电源电压过低或突然消失时,电动机自动停止运行,在电源恢复正常时电动机不会自行起动。在继电接触器控制线路中通常采用接触器及按钮控制方式,或采用零电压继电器实现。 2、什么是PLC的软元件?有何特点? PLC提供给用户使用的每个输入/输出继电器、计数器、定时器等以及每个存储单元可用程序(即软件)来指定,称之为软元件;各软元件有其功能特点及固定地址,软元件的多少决定了PLC正个系统的规模及数据处理功能。 3.简述可编程序控制器的工作原理? PLC采用周期循环扫描、集中输入与集中输出的工作方式。 输入采样阶段:PLC以扫描方式依
[工业控制]
缩短PLC程序扫描周期的方法
  提高plc运行效率,缩短完成相同任务时的执行时间。   提醒:初学者不必在意本文归纳的做法,以程序易读、规范为目标,完成功能要求即可。   1、可以用“字”的时候尽量避免用“双字”,可以用整数时,尽量避免用实数。   2、优先使用富余的(硬件连接以外的)IB、IW、ID、QB、QW、QD,其次是M,S;   3、尽量避免数据类型转换,不得不用时,尽量用AC存放中间变量,减少转换次数。或者编程时先预留出存储空间,比如:用VW2存整数时,VW0空出不用,就可以直接以VD0的形式来进行访问VW2中的数据;   4、减少非必要网络扫描,把可以设条件执行的网络(特别是AIW、AQW),归类到子程序中作条件调用(例如定时中断);
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
