数控系统的网络支持技术( 上)
发布者:GoldenSerenity最新更新时间:2016-11-07 来源: e-works关键字:数控系统  网络支持技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 网络化制造技术
    数控系统的快速网络接入,全方位的组网,数字化的制造信息流在制造网络的全面渗透,已成为当今先进制造技术的一个重要发展方向,并且受到业界的高度重视。网络化制造通过企业内部网络(Intranet),可将制造过程的各个子系统以及制造过程与企业中的设计、管理信息系统等子系统进行集成,或者通过外部计算机网络(Extranet)灵活地组织各种资源进行异地产品设计、异地远程操纵机器设备进行制造,从而快速地制造出高质量、低成本的新产品。网络化制造将在产品的快速响应研制技术方面,发挥重要的作用。网络化制造以数字化、柔性化、敏捷化为基本特征,这些特征是快速响应用户需求的前提,表现为结构上的分布性、组织上的快速动态可重构性、执行上的并行性以及时间上的快速响应。作为支持制造网络中的底层制造设备的系统/单元控制技术,是网络化制造的核心技术之一,它为实现网络制造的数字化、柔性化和敏捷化提供基本的技术支撑。研究和开发支持网络化制造的数字控制技术,对于增强我国制造工业快速响应和应变能力、缩短研制周期、保证制造工艺要求、保障产品质量,具有重要的意义。
    对于一个完整的制造网络来说,按功能和作用,其网络形式可以分成信息层、控制层、设备层、传感/执行层等。
    1.信息层:
    文字、图象、声音、多媒体,Ethemet以太网为代表。面向对象是具有智慧的人。主要面向管理计算机,为管理服务,网的规模大,覆盖的地域广,数据交换量大,可扩充和互联。对实时性要求不太高。
    服务内容如下:
    · 远程编程与监控:在网络PC计算机上运行控制编程软件,可对接入到网络的控制装置进行编程和监控,实现远程监控和诊断。
    ·Socket服务:使用UDP或TCP/IP协议传送数据。
    · FTP服务:在控制器的储存模块与PC计算机之间传送文件。
    · E-mail邮件服务:当控制器发生故障时,由控制器向上位PC机发送电子邮件。
    1.2控制层:
    提供所需的PLC之间的报文通信和制造厂的可靠的数据链接。
    1.3设备层:
    开放的现场网络能给制造商的设备之间提供报文通信,以及远程I/O服务。具有高速实时特点。
    1.4传感/执行层:
    直接连接现场传感器、执行器,是最底层的控制系统。它由主站、从站、供电单元和网络部件组成。网络化制造的底层,实现对制造过程各种设备(包括加工设备、测试设备等)的控制、维护,并可以根据生产任务需要,快速实现柔性生产线的组线和任务调度,以适应产品多品种、变批量生产的快速转换:在网络化制造的上层,直接支持单个设备或生产线联网,构成网络化制造系统中的子系统,并可方便接入Intranet和Intemet,支持多领域专家联合、异地对系统安装、调试、改进,并实现制造过程和制造设备的异地控制和监测。
    总之,现代的数控系统可以组成由底层到顶层、低级到高级的全方位制造网络,真正全面实现了制造信息的集成一体化。
2 现场总线技术
    现场总线技术是当今自动化领域技术发展热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网,它的出现标志着自动化控制技术又一个新时代的开始。同时,也是当今数控系统追逐的一个技术标准,它的现场总线接入种类、速度、可靠性,直接表明了该系统的网络接入能力。现场总线是连接现场控制仪表与控制设备的数字化、串行、多站通信的网络。其关键标志是能支持双向、多节点、总线式的全数字通信。
    现场总线技术近年来成为国际上自动化和仪器仪表发展的热点,它的出现是传统的控制系统结构产生了革命性的变化,是自动控制系统朝着智能化、数字化、信息化、网络化、分散化的方向迈进,形成新型的网络集成全分布式控制系统,现场总线控制系统FCS(Fieldbus Control System)。
    2.1现场总线的特点
    传统的控制系统很难实现设备之间以及系统与外界之间的信息交换,是封闭的。要满足自动控制系统更高的要求,实现企业的信息集成和综合自动化,形成工厂的底层网络,完成自动化设备之间的多点数字通信,实现底层现场设备之间以及生产现场与外界的信息交换,现场总线就是在这种实际要求的背景下产生的。现场总线控制系统是一种开放的通信网络,是一种全分布控制系统。它作为智能设备的联系纽带,把挂接在总线上、作为网络节点的智能设备连接为网络系统,并进一步构成自动系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、监控、优化及控管一体化的综合自动化功能。现场总线的特点是:
    现场通信数字化
    开放性和互操作性
    集成远程控制、故障诊断、参数传递工业自动化仪表智能化
    分布式数据库的采用
    网络通讯向现场延伸
    高的性价比
    减少IO装置、电缆
    免去数字与模拟转换
    集成效果佳
    2.2现场总线控制系统(FCS)与分散型控制系统(DCS)比较
表1 现场总线与分散型控制系统的比较
    2.3几种典型现场总线比较
    现在流行的现场总线种类繁多,在性能与造价比上各有千秋。下面就几种在工业控制领域中典型现场总线性能进行比较。
3 几种典型数控系统网络接入
    随着计算机技术的飞速发展,出现了开放的数控系统,它采用PC机为工作平台。应用了通用的网络连接技术,非常便于数控系统的网络接入。它们不仅提供了信息层的以太网接口,同时还提供了各种现场总线的接口。一般情况下,典型数控系统在信息层上采用人机界面接口(HMI)的以太网络接入形式,在控制层采用了诸如ControINet的接入,在设备层则利用数控核心模块上的ProfiBus.DP来解决。开放式的数控系统为设备制造商提供了丰富的系统网络接入的硬件和软件接口。在硬件上,开发了各种针对不同层次的网络接口板;在软件上,则为网络接入提供了丰富的动态连接库或接口控件库。它们采用了不同的网络协议,如NUM系统采用UNI.TE协议,西门子则采用了TCP/IP协议。
    针对数字化车间多台数控设备,通过数控系统的网络接入可以组成的一个数字化制造网络单元,它为数控设备维护操作人员提供一个强大的网络表2典型现场总线的性能对比
表2 典型现场总线的性能对比
    化制造的支持工具,主要功能包括:
    ·设备状态的访问与监控诊断
    ·各类文件的传输
    ·远程设备操作
    ·异地远程网络连接
    基于以太网(符合IEEE802.3)的制造网络环境,通过网络系统的应用软件可实现数控设备的灵活添加与删除,快速组网。应用系统为今后的升级与扩充保留一些接口,并发布服务器版与客户器版,在数字化制造网络中,只需安装有一个网络服务器(充当拨号WEB服务器),可克隆多个客户工作站。通过采用统一的数据存储组织方式一分布式数据库,采用多线程网络编程技术,可以实现同时对几台设备的网络操作。采用NUMl000系列系统UNI-TE和西门子SINUMERK 840D的SINCOM控件库可以实现数控系统的网络接入。
    3.1 NUM数控系统的网络接入
    NUM1060数控系统提供了先进的网络接入功能。为了便于系统的网络接入,NUM1060提供了一块网络卡,采用EHTWAY网络协议,并且提供了UNI.TE请求动态连接库LIB_UNIT.DLL,DNC.DLL, Npara.DLL。PC 平台安装WINDOWS2000操作系统,采用RJ45网络线与数控系统相连,便构成了一个高效制造网络系统。该数控系统采用的网络协议如下:
    ETHWAY网络协议模型如下:
    ISO模型 OSI/MMS(MAP802.2) ETHWAY
图1 网络协议模型
    UNI.TE采用请求/确认的问答对话式的点到点通讯,它们采用客户/服务器模式进行。
    ·客户机
    该设备进行初始化通讯,它请求(READ读),发送命令(WRITE写)或一个状态(运行,停止等)。
    ·服务器
    该设备执行客户机发送的命令,执行后发送确认。
图2 客户/服务器模式
关键字:数控系统  网络支持技术 引用地址:数控系统的网络支持技术( 上)
上一篇:抗扰动控制器与设定点跟踪控制器解析
下一篇:数控系统的网络支持技术(下)
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
六轴数控系统和交流伺服在工业机械手臂中应用
针对目前工业生产线自动化程度不断提高的现状,本文主要介绍了中达电通六轴数控系统和台达交流伺服在工业机械手臂上的技术应用,突出了中达电通数控系统自有的丰富功能,并配合台达伺服系统优异性能,能够为客户提供有价值的整合方案。 图一 先进的FMS柔性无人加工车间 随着工业生产线自动化程度的提高,并日趋向柔性化发展。工业机械手臂被越来越多的应用在涂漆、包装、焊接、装配等生产环节,来代替人工完成恶劣环境下的劳动。本案介绍了利用中达电通六轴数控系统的六轴联动和教导模式下自动生成NC程序等系统功能,配合台达ASDA系列交流伺服强健控制和内置的位置指令寄存器功能,来实现对六轴机械手臂的控制系统和自动生产线的技术改造。 一、技术要求和难点分析 客户
[嵌入式]
数控系统软件模块实时调度方法
前言     随着 数控技术 的不断发展,开放式、模块化和可重构等是当前数控系统开发的热点研究内容。实现技术也由硬件逐步转向软件,特别随着PC功能的日益强大、软件技术的标准化, 中间件 技术等不断发展、完善,基于软件的系统实现更易于满足数控系统开放式发展的需要。     目前数控系统结构常见的构造方式有PC+NC集成、PC+运动控制卡等,其中NC或运动控制卡完成插补、加减速控制等功能,PC完成代码解释、界面控制、仿真模拟等非强实时功能。软件数控的核心思想是使绝大部分的数控处理功能集中于软件完成,硬件只完成软件无法完成的驱动等基本功能。数控系统是强实时系统,时序要求高、采样周期短,而PC系统的特点是功能强大、多任务控制、实时性弱。如
[嵌入式]
基于现场总线的感应淬火机床控制系统设计
0前言 近年来,随着计算机网络的发展,企业资源计划(ERP)的应用已日渐普及,制 造执行系统(MES)的研究和应用也得到业界的高度重视。感应热处理机床是一种清洁热处理 设备,符合现代化工业生产的3S标准(Sure—可靠,Safe—安全,Saving—节约),又可以安 装在生产线上进行在线金属热处理,在国内外机械热处理行业已广泛应用,在制造多功能回 转式淬火机床时,笔者研制了支持现场总线的数控系统使机床支持工业以太网,进而可以与 车间级网络进行信息交换,并进行远程淬火参数设置。 1多功能回转式淬火机床简介 感应加热是利用电磁感应的方法对导体材料进行加热。其主要优点是 “效率 高、成本低、节能、易于实现自动控制。金属热处理的感应加
[嵌入式]
基于运动控制卡的数控转塔冲床数控系统研究
0 引言   现阶段,在我国转塔数控冲床运动控制系统方面的开发与研究主要基于两种模式: 1) 基于PC + PLC 的数控转塔冲床运动控制系统; 2) 基于PC + 运动控制卡的数控转塔冲床运动控制系统。由于PC + PLC 的数控转塔冲床运动控制系统,采用单片机PLC 来实现设备移动部件的速度控制和位置控制,外围电路比较复杂,计算速度比较慢,所以人们更倾向于使用运算速度快,可以满足高精度的速度和位置控制的运动控制系统,因而基于PC + 运动控制卡的数控转塔冲床运动控制系统随着运动控制技术的发展而得到了广泛应用。此外,本系统采用的是伺服电机实现机器的加减速运动控制,伺服电机作为一种把电脉冲转化为角位移的执行机构,能够随着脉冲信
[嵌入式]
基于PC机和TRIO的开放式缠绕机数控系统
引言   本文研制的缠绕机为卧式, 芯模水平放置。缠绕时, 芯模绕其主轴匀速转动, 小车电机拖动小车沿芯模轴向往复运动, 带动绕丝嘴按一定缠绕角度完成纤维在芯模上的缠绕铺放, 达到制品的技术要求。   模块化开放式数控系统已成为当今数控技术的发展方向, 本文的缠绕控制系统采用嵌入式多任务运动控制器实现主轴和小车的同步运动控制和缠绕逻辑控制。 讨论了基于 P C机和 T R I O运动控制器的开放式缠绕机数控系统的开发玻璃钢管缠绕机控制系统结构缠绕机由带动玻璃钢管芯模旋转的主轴、 对芯模排布玻璃纤维的小车和树脂以及固化剂供给系统等设备组成。卧式缠绕机缠绕工作时, 芯模绕其主轴匀速转动, 小车电机拖动小车在工作台上沿纵向往复
[工业控制]
基于MIPS处理器和RTAI的数控系统中调度抖动的研究
1 前言 目前,国内外的数控系统大多采用X86体系结构的CPU,主要是因为X86体系结构上拥有丰富的应用软件,开 发环境和技术积累,可以在一定程度上缩短数控系统的开发周期.但X86体系结构也有其自身的缺点,比如其指令集体系结构过于复杂,成本高.而且X86技术一直被国外的几家大公司所垄断,将其应用在数控系统这样的战略资源上,存在一定的安全隐患. M1PS体系结构具有灵活开放,成本低的优点,在工业控制、网络、通信、多媒体娱乐等领域得到了广泛的应用.我国已经研制出了具有自主知识产权的MIPS通用CPU.因此将MIPS结构的CPU应用在数控系统上,不仅可以降低数控系统的成本,还增加了数控系统特别是高档数控系统国产化的水平. 实时操
[单片机]
基于MIPS处理器和RTAI的<font color='red'>数控系统</font>中调度抖动的研究
基于PROFIBUS总线的数控系统在数控卷簧机中的应用
一、系统介绍 1、简要工艺: 本机采用两个伺服电机,一个电机控制送丝长度(Z轴),另一电机控制螺距,切断和变径(X轴)。X轴每转3600为一个循环。根据设定的送丝长度值和推距凸轮展开角度的值,二电机均按比例运行,当Z轴走完长度值后停止,而X轴也同步走完螺距角度值。剩余角度X轴继续运行,完成切断的功能,直到3600走完。从00开始又重复下一个循环。轨迹图如下图所示。 在图一所示轨迹图中 阶段1的主要功能是将弹簧长度与螺距值全部走完,在这个阶段中X与Z两个轴处于联动状态,两个轴运动轨迹决定弹簧的形状。根据弹簧的工艺要求,此时两轴的增益应保持一致,以消除弹簧的轮廓误差。并且要求在不同的Z长度下X轴能够进行变速。 轨迹图中阶段2的主要
[嵌入式]
PLC在数控系统点位控制中的应用
   一、 引言   数控技术是综合应用了电子技术、计算技术、自动控制与自动检测等现代科学技术成就而发展起来的,目前在许多领域尤其是在机械加工行业中的应用日益广泛。   数控系统按其控制方式划分有点位控制系统、直线控制系统、连续控制系统。在机械加工时,数控系统的点位控制一般用在孔加工机床上(例如钻孔、铰孔、镗孔的数控机床),其特点是,机床移动部件能实现由一个位置到另一个位置的精确移动,即准确控制移动部件的终点位置,但并不考虑其运动轨迹,在移动过程中刀具不切削工件。   实现数控系统点位控制的通常方法可以有两种:一是采用全功能的数控装置,这种装置功能十分完善,但其价格却很昂贵,而且许多功能对点位控制来说是多余的;二是采用单板机
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
