数控系统的网络支持技术(下)
发布者:rocky96最新更新时间:2016-11-07 来源: e-works关键字:数控系统  网络支持技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    3.2 西门子数控系统的网络接入
    SINCOM是SINUMERIK 840D数控系统提供的一个通讯软件,它采用标准的ETHERNET以太网卡接口和TCP/IP网络协议,把SIM7MERIK840D与主机连接起来。SINCOM给制造机床厂家提供一个预先定义的SINUMERjK通讯界面,制系统中的基本数据可以跟主机进行交换。在主机端,用户自行开发的应用程序可以访问控制系统上的SINCOM软件。数据接口如下:
    计算机通讯接口建立在应用DCE标准远程过程调用(RPC)和文件传输。
图3 远程过程调用
4 数控系统网络技术的应用
    4.1西门子SINCOM网络OCX组件的应用
    该应用系统充分挖掘西门子SINCOM组件所提供的功能,完成对数控机床状态的查询,各种数据文件的传输,信息对话,数控文件的管理,数控机床远程控制,PLC与NCK变量的查询与设置,工作日志文件生成,网络及系统参数的设置。
    软件包含了功能菜单、工具条显示,状态条(菜单提示,时间提示),各种对话框(设置/显示)。为了操作方便,设置右菜单键功能。
图4 远程过程调用
    该软件将完成各种网络功能,具体功能描述如下:
    1)机床状态数据查询
    2)数据文件传输
    3)文本信息对话
    上了这些通用的控制系统,会使系统许多功能闲置,最终造成成本高,而且控制效果不理想、不可靠。这种设备有一个共同的特点:控制的轴多(大多为几百上千根),但轴驱动功率小:不要求联动,但要求精确快速定位。制造这种设备所遇到的最大障碍之一就是需要专用的多轴微电机伺服控制器。“嵌入式SERCOS接口的多轴微电机智能伺服控制器”可以解决这个技术难题。它采用了数字信号处理DSP芯片,集成了开放式SERCOS现场总线协议接口,拥有八个独立通道的数字位置控制环路和相应的驱动单元,可以控制八个带位置环的微特电机。可以根据控制规模需要,将多个“多轴智能伺服控制器”通过光纤构成环路接入到基于PC的数字控制器,其光纤的最大最大速率16Mbit/s,单个环路的最多控制的轴数为254个。
图5 多轴智能伺服控制器
    4)数控文件管理
    5)机床远程控制
    6)PLC与NCK变量查询
    7)PLC与NCK变量设置
    8)工作日志文件
    9) 网络及系统参数设置。
    4.2飞机制造中快速工装电气控制系统的设计
    快速数控工装系统拥有众多的伺服运动轴,其规模少则百根,多则上千根。如果采用通用的数字控制系统,往往不能满足设备的控制要求。即便用如果数控工装控制系统不能与机床的数控系统进行数据通讯,数控工装系统上的支撑杆就不能进行有效的躲闪控制。数控工装系统不能再是一个孤立的封闭的控制系统,应以网络为桥梁,与机床数控系统进行有效的数据交换。基于国际上一些知名的数控系统(如西门子840D和NUMl000系列数控系统)都会提供实时高可靠网络接入手段和工具。这样,在高速机床进行蒙皮切削时,一旦刀具进入某一特定区域,数控工装系统的吸盘就可以进行及时有效的躲闪。
图6 工装系统的系统集成关系
5 结论
    数控系统的网络化已经走向高速化、实时化、多元化、全球化、智能化。数控系统的网络化在数字制造中扮演一个很重要的角色。数控系统网络化已将触角伸向了制造网络的各个层次,如信息层、控制层、设备层、传感/执行器层。
    传感器与执行器的本地数字化、网络化,以及各种现场总线应用,为数控系统的网络化注入了新的活力。
    SERCOS、ProfiBus.DP、DeviceNet、AS.i等现场总线接口已成为许多开放式数控系统的可选配置。数控系统必将融入到全球数字化制造网之中,与其它控制系统取长补短,在网络化制造中发挥更大的作用。
关键字:数控系统  网络支持技术 引用地址:数控系统的网络支持技术(下)
上一篇:数控系统的网络支持技术( 上)
下一篇:基于变频与PLC控制的车床主轴数控系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
六轴数控系统和交流伺服在工业机械手臂中应用
针对目前工业生产线自动化程度不断提高的现状,本文主要介绍了中达电通六轴数控系统和台达交流伺服在工业机械手臂上的技术应用,突出了中达电通数控系统自有的丰富功能,并配合台达伺服系统优异性能,能够为客户提供有价值的整合方案。 图一 先进的FMS柔性无人加工车间 随着工业生产线自动化程度的提高,并日趋向柔性化发展。工业机械手臂被越来越多的应用在涂漆、包装、焊接、装配等生产环节,来代替人工完成恶劣环境下的劳动。本案介绍了利用中达电通六轴数控系统的六轴联动和教导模式下自动生成NC程序等系统功能,配合台达ASDA系列交流伺服强健控制和内置的位置指令寄存器功能,来实现对六轴机械手臂的控制系统和自动生产线的技术改造。 一、技术要求和难点分析 客户
[嵌入式]
数控系统软件模块实时调度方法
前言     随着 数控技术 的不断发展,开放式、模块化和可重构等是当前数控系统开发的热点研究内容。实现技术也由硬件逐步转向软件,特别随着PC功能的日益强大、软件技术的标准化, 中间件 技术等不断发展、完善,基于软件的系统实现更易于满足数控系统开放式发展的需要。     目前数控系统结构常见的构造方式有PC+NC集成、PC+运动控制卡等,其中NC或运动控制卡完成插补、加减速控制等功能,PC完成代码解释、界面控制、仿真模拟等非强实时功能。软件数控的核心思想是使绝大部分的数控处理功能集中于软件完成,硬件只完成软件无法完成的驱动等基本功能。数控系统是强实时系统,时序要求高、采样周期短,而PC系统的特点是功能强大、多任务控制、实时性弱。如
[嵌入式]
基于现场总线的感应淬火机床控制系统设计
0前言 近年来,随着计算机网络的发展,企业资源计划(ERP)的应用已日渐普及,制 造执行系统(MES)的研究和应用也得到业界的高度重视。感应热处理机床是一种清洁热处理 设备,符合现代化工业生产的3S标准(Sure—可靠,Safe—安全,Saving—节约),又可以安 装在生产线上进行在线金属热处理,在国内外机械热处理行业已广泛应用,在制造多功能回 转式淬火机床时,笔者研制了支持现场总线的数控系统使机床支持工业以太网,进而可以与 车间级网络进行信息交换,并进行远程淬火参数设置。 1多功能回转式淬火机床简介 感应加热是利用电磁感应的方法对导体材料进行加热。其主要优点是 “效率 高、成本低、节能、易于实现自动控制。金属热处理的感应加
[嵌入式]
基于运动控制卡的数控转塔冲床数控系统研究
0 引言   现阶段,在我国转塔数控冲床运动控制系统方面的开发与研究主要基于两种模式: 1) 基于PC + PLC 的数控转塔冲床运动控制系统; 2) 基于PC + 运动控制卡的数控转塔冲床运动控制系统。由于PC + PLC 的数控转塔冲床运动控制系统,采用单片机PLC 来实现设备移动部件的速度控制和位置控制,外围电路比较复杂,计算速度比较慢,所以人们更倾向于使用运算速度快,可以满足高精度的速度和位置控制的运动控制系统,因而基于PC + 运动控制卡的数控转塔冲床运动控制系统随着运动控制技术的发展而得到了广泛应用。此外,本系统采用的是伺服电机实现机器的加减速运动控制,伺服电机作为一种把电脉冲转化为角位移的执行机构,能够随着脉冲信
[嵌入式]
基于PC机和TRIO的开放式缠绕机数控系统
引言   本文研制的缠绕机为卧式, 芯模水平放置。缠绕时, 芯模绕其主轴匀速转动, 小车电机拖动小车沿芯模轴向往复运动, 带动绕丝嘴按一定缠绕角度完成纤维在芯模上的缠绕铺放, 达到制品的技术要求。   模块化开放式数控系统已成为当今数控技术的发展方向, 本文的缠绕控制系统采用嵌入式多任务运动控制器实现主轴和小车的同步运动控制和缠绕逻辑控制。 讨论了基于 P C机和 T R I O运动控制器的开放式缠绕机数控系统的开发玻璃钢管缠绕机控制系统结构缠绕机由带动玻璃钢管芯模旋转的主轴、 对芯模排布玻璃纤维的小车和树脂以及固化剂供给系统等设备组成。卧式缠绕机缠绕工作时, 芯模绕其主轴匀速转动, 小车电机拖动小车在工作台上沿纵向往复
[工业控制]
基于MIPS处理器和RTAI的数控系统中调度抖动的研究
1 前言 目前,国内外的数控系统大多采用X86体系结构的CPU,主要是因为X86体系结构上拥有丰富的应用软件,开 发环境和技术积累,可以在一定程度上缩短数控系统的开发周期.但X86体系结构也有其自身的缺点,比如其指令集体系结构过于复杂,成本高.而且X86技术一直被国外的几家大公司所垄断,将其应用在数控系统这样的战略资源上,存在一定的安全隐患. M1PS体系结构具有灵活开放,成本低的优点,在工业控制、网络、通信、多媒体娱乐等领域得到了广泛的应用.我国已经研制出了具有自主知识产权的MIPS通用CPU.因此将MIPS结构的CPU应用在数控系统上,不仅可以降低数控系统的成本,还增加了数控系统特别是高档数控系统国产化的水平. 实时操
[单片机]
基于MIPS处理器和RTAI的<font color='red'>数控系统</font>中调度抖动的研究
基于PROFIBUS总线的数控系统在数控卷簧机中的应用
一、系统介绍 1、简要工艺: 本机采用两个伺服电机,一个电机控制送丝长度(Z轴),另一电机控制螺距,切断和变径(X轴)。X轴每转3600为一个循环。根据设定的送丝长度值和推距凸轮展开角度的值,二电机均按比例运行,当Z轴走完长度值后停止,而X轴也同步走完螺距角度值。剩余角度X轴继续运行,完成切断的功能,直到3600走完。从00开始又重复下一个循环。轨迹图如下图所示。 在图一所示轨迹图中 阶段1的主要功能是将弹簧长度与螺距值全部走完,在这个阶段中X与Z两个轴处于联动状态,两个轴运动轨迹决定弹簧的形状。根据弹簧的工艺要求,此时两轴的增益应保持一致,以消除弹簧的轮廓误差。并且要求在不同的Z长度下X轴能够进行变速。 轨迹图中阶段2的主要
[嵌入式]
PLC在数控系统点位控制中的应用
   一、 引言   数控技术是综合应用了电子技术、计算技术、自动控制与自动检测等现代科学技术成就而发展起来的,目前在许多领域尤其是在机械加工行业中的应用日益广泛。   数控系统按其控制方式划分有点位控制系统、直线控制系统、连续控制系统。在机械加工时,数控系统的点位控制一般用在孔加工机床上(例如钻孔、铰孔、镗孔的数控机床),其特点是,机床移动部件能实现由一个位置到另一个位置的精确移动,即准确控制移动部件的终点位置,但并不考虑其运动轨迹,在移动过程中刀具不切削工件。   实现数控系统点位控制的通常方法可以有两种:一是采用全功能的数控装置,这种装置功能十分完善,但其价格却很昂贵,而且许多功能对点位控制来说是多余的;二是采用单板机
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
