ABS不能缩短刹车距离
众所周知,装备了ABS的车辆在紧急制动时可以有效防止车辆出现跑偏、侧滑、甩尾等危险情况,具有一定的转向控制能力,可以延长轮胎的使用寿命、缩短制动距离,大大提高了制动时的安全性和稳定性。但是很多车主都对ABS有所抱怨,其中大部分车主的矛头直指ABS能否缩短刹车距离这个问题。
ABS在工作时其制动效果还和路面情况有关
如果是积雪路面,在轻踩制动时ABS就能工作,但由于附着力较小及雪块的堆积作用原因,其制动距离仍然会较长,沙砾、泥水较多的路段也同样如此。另外,很多车主都认为,要想使ABS工作就必须“猛踩制动踏板”或“踩住不松”。建议广大车主,除非特别紧急的情况外,减速时是不用猛踩制动的。在冰雪等特殊路面时,轮胎与路面的抓咬能力减弱,轻踩制动车轮即会出现抱死,ABS就会工作。因此也不用猛踩制动,车主应保持适当的踏板深度,防止发生甩尾和侧滑事故。
ABS的保养很重要
此外,建议车主定期对汽车的ABS系统进行养护维修。因为在使用过程中ABS中的传感器表面会吸附其他杂物,影响正常信号的提取。这种情况下就要经常吹净这些杂物,使ABS正常工作。而电路中的插接头的氧化和腐蚀、制动灯开关接触不良及制动液液面下降也会影响电控系统的工作,导致ABS功能锁定。
倒车雷达有识别盲区
由于雷达探头安装位置的缘故,当车后方的障碍物过低、过高或角度超过探头侦测的范围时,倒车雷达便会失效。小武的车撞上了位于车后保险杠下方的石头,而那个位置恰好属于雷达侦测的盲区;另外倒车时也要尤其注意车后上方的障碍物。
据了解,目前数字无盲区PDC倒车雷达系统已经被广泛应用。这种倒车雷达采用数字式传感器设计,能做到无盲区探测,并把车后的声音和图像通过显示屏的方式双重警示,建议有需要的车主可以购买安装此类型的倒车雷达。
关键字:倒车雷达 汽车ABS
引用地址:
如何保养倒车雷达和汽车ABS?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
由倒车雷达、倒车影像组成的汽车高级辅助系统解决方案
泊车辅助系统是汽车主动防撞系统在低速和城市复杂环境下的一个重要的应用,也是汽车主动防撞系统的智能化具体体现。泊车辅助系统的出现使停车变得越来越轻松,其发展是由简单的辅助到综合的全自动泊车,它们的目的都是要帮助你在拥挤的停车场轻松入位。 环绕视野泊车辅助系统由倒车雷达、倒车影像、自动泊车系统、全景视觉泊车辅助装置组成。 方案概述 Ameya360 环绕视野泊车辅助系统解决方案的身的鸟瞰视野由分布于车前、左右外后视镜和车尾的 4 个广角摄像机来提供,这四个摄像头分别采集了汽车车身前后左右四个区域的实时画面,然后通过全景视觉泊车辅助装置合成为一个虚拟的鸟瞰全景图象,显示在屏幕上。为了实现实时提供给驾驶员泊车所需要的汽车全
[汽车电子]
一种基于PSoC芯片的倒车雷达控制系统设计
PSoC传感器应用平台 在嵌入式系统中,控制芯片主要处理两大类型的信号,一种是数字信号,另一种就是模拟信号。模拟信号通常来自于传感器。要从这些模拟传感器中获得准确的信号并不是一件容易的事情。模拟的输出信号通常振幅比较小,所以需要一个信号放大器。信号放大后,噪声会也被放大,又需要一个模拟的低通或带通滤波进行滤波。如果多种传感器同时使用,还需要一个模拟的MUX。除此之外,还可能用到比较器和D/A转换器。 传统设计中,控制器只用来实现处理数据、系统间的通讯和控制功能。如果您的设计也用这种传统的方式,就会面临一些挑战。这些挑战主要来自于分离的模拟器件和固定功能的MCU。首先从系统设计角度看,随着市场变化速度的加快和用户要求的提
[汽车电子]
汽车倒车障碍检测系统的解决方案
倒车障碍 检测系统对盲区内障碍物的探测 倒车障碍检测系统所采用的超声波 传感器 技术可以探测到附近的障碍物,为驾驶员提供倒车警告和辅助泊车功能,其原理是利用超声波探测倒车路径上或附近存在的任何障碍物,并及时发出警告。所设计的检测系统可以同时提供声光并茂的听觉和视觉警告,其警告表示是探测到了在盲区内障碍物的距离和方向。这样,在狭窄的地方不管是泊车还是开车,借助倒车障碍报警检测系统,驾驶员心理压力就会减少,并可以游刃有余地采取必要的动作。而这种PIC l8F8490微控制器与超声波传感器很便宜,并且可以用在众多车型上。 那末什么是基于超声波传感器的倒车障碍检测系统呢?为此应先了解超声波传感器的有关技术问题。
[测试测量]
倒车雷达障碍检测系统的案例分析
倒车障碍检测系统所采用的超声波传感器技术可以探测到附近的障碍物,为驾驶员提供倒车警告和辅助泊车功能,其原理是利用超声波探测倒车路径上或附近存在的任何障碍物,并及时发出警告。所设计的检测系统可以同时提供声光并茂的听觉和视觉警告,其警告表示是探测到了在盲区内障碍物的距离和方向。 这样,在狭窄的地方不管是泊车还是开车,借助倒车障碍报警检测系统,驾驶员心理压力就会减少,并可以游刃有余地采取必要的动作。而这种PIC l8F8490微控制器与超声波传感器很便宜,并且可以用在众多车型上。那末什么是基于超声波传感器的倒车障碍检测系统呢?为此应先了解超声波传感器的有关技术问题。 超声波传感器系统构成与工作程式(见图1所示) 由发送传感器(
[单片机]
