推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:51
技术未到,设备先行,ASML基本完成 1nm 光刻机设计
摩尔定律还没有结束。日媒报道,由于新型冠状病毒的传播,近期日本ITF于11月18日在日本东京举行了网上发布会。 IMEC公司首席执行官兼总裁Luc Van den hove首先发表了主题演讲,介绍了公司研究概况,他强调通过与ASML公司紧密合作,将下一代高分辨率EUV光刻技术——高NA EUV光刻技术商业化。IMEC公司强调,将继续把工艺规模缩小到1nm及以下。 包括日本在内的许多半导体公司相继退出了工艺小型化,声称摩尔定律已经走到了尽头,或者说成本太高,无利可图。 在日本众多光刻工具厂商纷纷退出EUV光刻开发阶段的同时,半导体研究机构IMEC和ASML一直在合作开发EUV光刻技术,而EUV光刻技术对于超细鳞片来说至关
[半导体设计/制造]
ASML延迟向中芯发货?双方回应来了
据日经新闻11月6日报道,荷兰半导体设备供应商阿斯麦尔(ASML)供应极紫外光(EUV)光刻机给中芯国际的计划已经中止,多位ASML供应商关系人士指出,ASML是为了避免因供应最先进的设备给中国,担心刺激到美国,因此决定暂时中止交货。 据了解,中芯国际是在去年4月份向ASML订购了EUV光刻机,原定于2019年底交付,到2020年中期完成安装。 ASML是目前世界上唯一一家能够生产出高端光刻机的厂商,EUV光刻机是生产最新、最强大芯片必要设备,它能够生产出7nm以下的设备,它的光线波长可以达到普通设备的十五分之一,因此也可以蚀刻更加精细的半导体电路,如果没有EUV,芯片研发将可能会寸步难行。 另有消息人士表示:“
[半导体设计/制造]
热阻热瞬态测试仪(T3ster) 的特点/应用/功能/技术规格
一、T3ster及其特点 热瞬态测试仪T3Ster,用于半导体器件的先进热特性测试仪,同时用于测试IC、SoC、SIP、散热器、热管等的热特性。 1.兼具 JESD51-1定义的静态测试法(StaTIc Mode)与动态测试法(Dynamic Mode), 能够实时采集器件瞬态温度响应曲线 (包括升温曲线与降温曲线),其采样率高达 1 微秒,测试延迟时间高达 1 微秒,结温分辨率高达 0.01℃。 2.既能测试稳态热阻,也能测试瞬态热阻抗。 3.满足JEDEC最新的结壳热阻(θjc)测试标准(JESD51-14)。 4.测试方法符合 IEC 60747系列标准。 5.满足 LED 的国际标准 JESD51-51,以及LED 光
[测试测量]
飞兆半导体在韩国的八英寸晶圆制造线开始生产
为全球应用提供能源管理解决方案的工厂 美国飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor;纽约证券交易所代号:FCS),全球领先的高性能功率和移动半导体解决方案供应商,在韩国富川市正式开启八英寸晶圆制造线。该新的微芯片生产厂象征公司对创新功率半导体解决方案的重视,以及在改进质量和应对新兴市场动态方面的投资。 该工厂提前完工,7月1日开始生产。7月10日将举行正式开业仪式。 韩国微芯片生产厂的开工提高了飞兆供应链的灵活性和成本竞争力,可以更好地服务快速变化的亚洲手机市场,充分发挥公司在节能电子产品方面的区域领导地位,例如LED背光、LCD电视和消费者电器。 飞兆半导体韩国分公司总经理Ben Kang在提到微芯
[模拟电子]
防雷用等电位连接电阻测试仪的主要用途和性能特点
主要用途:防雷用等电位连接电阻测试仪适用于测量建筑物中的金属构建之间的等电位连接电阻,各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻。 性能特点 防雷用等电位连接电阻测试仪适于测量建筑物中的金属构件之间的等电位连接电阻、各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻。也可以测量开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻。 41/2LCD数字显示,5个量程。 采用“四端子”测试技术,消除引线电阻和接触电阻引起的测量误差。 输出恒流值大,测量稳定性好。 有过电压保护功能,不怕反生电动势冲击。 测量稳定,测量精度高。 轻便易操作。 技术指标: 测量范围: 0Ω~20mΩ;20~200mΩ;0.2~2Ω; 20~200Ω;200Ω~2kΩ
[测试测量]
Semi赞扬参议院支持美国半导体制造业增长的财政激励措施
Semi总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示,他支持美国众议院和参议院在2021财年《国防授权法案》(NDAA)中的修正案,该法案将授权支持美国半导体制造和研究的重要项目。 Manocha说:“Semi非常高兴参众两院将支持美国半导体制造和研究的条款包括在内。美国没有跟上国际半导体制造业的增长步伐。过去20年来,美国在全球半导体制造业产能中所占的份额已被削减一半,仅为12%,预计到2023年将继续降至10%。我们需要这一方面的支持,领导和努力工作,以赢得众议院和参议院的批准,从而增加联邦政府对该行业的支持。然而,这仅仅是扭转20年来下滑趋势所需要做的事情的开始。美国法案对新的和扩大的半导体制造设施的投资税收抵免是必不可
[半导体设计/制造]
LCR测试仪和阻抗分析仪有什么区别
之前有客户问LCR和阻抗分析仪都能测电阻、电感、电容,那么他们有什么区别呢,今天安泰测试就给大家分享一下。 阻抗(electrical impedance)是电路中电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用的统称。阻抗衡量流动于电路的交流电所遇到的阻碍。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域。 LCR 测试仪和阻抗分析仪被设计用于测试电子元件在某些频率或宽频率范围内的阻抗。如果阻抗不符合规格,则这些电子元件将不能正常工作。 测量原理: 日置HIOKI的LCR 测试仪和阻抗分析仪使用自动平衡电桥法(ABB) 和 射频电流-电压法(RF I-V) 两种方法测量阻抗。 使用自动平衡电桥法的LCR测试仪或阻抗分析仪可以在较宽的频率
[测试测量]
双钳多功能接地电阻测试仪的特点
双钳多功能接地电阻测试仪的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。 双钳多功能接地电阻测试仪特点: 1.双钳法/地桩法双重测量方式: 适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试; 2.抗干扰能力强: 自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能测量; 3.双钳多功能接地电阻测试仪测量范围广、分辨率高: 量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能
[测试测量]
