金属空气电池能量密度高达800Wh/Kg,为什么没有车企用呢?
发布者:科技独行者最新更新时间:2017-07-04 来源: eefocus关键字:石墨烯  铝空气电池  电池系统  锂电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了满足不断发展的智能电网、移动通信、电动汽车,以及应急救灾的需要,迫切需要开发能量高、成本低、体积小、寿命长的新型化学电源。金属空气电池(也称为金属燃料电池)是一种将金属材料的化学能直接转化为电能的化学电源。金属空气电池具有能量密度高、价格低廉、资源丰富、绿色无污染、放电寿命长与安全环保等优势,已被国家列入《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,同时还被国家发改委、能源局列入《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》。
石墨烯基阴极与常规阴极的电化学性能比较
仅在通信基站备用电源市场方面,据不完全统计,2016年中国通信基站的数目是近600万个。传统通信基站一般采用大容量铅酸蓄电池配合柴油发电机作为备用电源系统,目前在用铅酸蓄电池高达1000多万组,体积和质量均较大,3~4年更换一次,使用寿命较短。然而,金属空气电池具有比能量密度高(系统可达400Wh/Kg以上)、储存时间久(约15年)、备用时间长(30~50小时)及适配温度范围宽(–20~60℃)等优点,是替代通信基站铅酸备用电源的优异备选。此外,金属空气电池能量密度高达800Wh/Kg,是当前商业化锂离子动力电池的4倍以上,在电动汽车增程器应用方面也同样具有诱人的市场前景。
然而,金属空气电池产业发展仍然面临诸多技术瓶颈,影响了其应用推广。究其原因有四方面:一是当前研发应用的氧还原催化剂催化活性不够高,电极功率密度有待提升;二是常规结构的空气阴极极化电阻较大,难于满足高功率输出;三是金属阳极自腐蚀情况严重,导致阳极利用率不高;四是电池系统热失控问题,导致电池系统无法长时间工作。
1000W铝空气电池发电系统
自2013年,中国科学院宁波材料技术与工程研究所动力锂电池工程实验室部署了金属空气电池研究,研究团队在石墨烯复合催化剂、新结构空气阴极、金属阳极合金化、单电池制备工艺等多方面取得了一系列进展,其中采用石墨烯复合锰基氧化物催化剂以及新型石墨烯基高效空气阴极将单体电池功率密度提高了25%(见图1),大幅度提升金属空气电池综合性能。
秉承“料要成材,材要成器,器要好用”的研究理念,研究团队在电池设计及系统集成技术方面也进行了深入研究,并在2015年成功研制出能量密度400Wh/Kg、容量3KWh、输出功率300W的镁空气电池发电系统。近日,研究团队又成功研制出基于石墨烯空气阴极的千瓦级铝空气电池发电系统(见图2),该电池系统能量密度高达510Wh/Kg、容量20KWh、输出功率1000W。通过实际演示显示该电池系统可同时为一台电视机、一台电脑、一台电风扇以及10个60W照明灯泡同时供电,初步验证了该铝空气电池系统的发电供电能力。据悉,研究团队正在积极设计开发用于通信基站备用电源和电动汽车增程器的5KW级大功率铝空气电池系统。
研究团队围绕金属空气电池研究已发表SCI论文10余篇、申请发明专利20余项,具备了关键材料与部件、单体电池、模块化电池堆的小试制备能力,准备近期推动金属空气电池产业化。
关键字:石墨烯  铝空气电池  电池系统  锂电池 引用地址:金属空气电池能量密度高达800Wh/Kg,为什么没有车企用呢?
上一篇:一心追求电动汽车?氢燃料汽车即将成为“网红”
下一篇:特斯拉100kWh电池组缺货
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:17
两款电动汽车中电池系统的电压电流采集器拆解
随着电驱动系统的功率提升,还有大功率充电的需求增加,电动汽车的系统设计中,对电流的测量也越来越多的使用到了电流Shunt模块,特别是在母线的电流测量上面。 我之前写过比亚迪和奥迪的两个电池管理系统,今天的文章是想把它们两家的电压和电流采集传感器拿出来,做一个产品设计的分析和对比。有关芯片层面解读是第一步,感兴趣的朋友可以继续深挖。 一、奥迪的电流电压采集器的设计 奥迪的电流和电压的采集器是整合到一起的,由Draexlmaier提供。 图1 奥迪的电流电压传感器,甚至做了一个系列出来 我把整个框图整理了下: 这是一个符合高功能安全的设计 两路冗余的电流采样是通过MM9Z1J638和AS8510实现的 五
[嵌入式]
两款电动汽车中<font color='red'>电池</font><font color='red'>系统</font>的电压电流采集器拆解
国产全固态聚合物锂电池,电动汽车的福音?
依托中科院青岛生物能源与过程研究所建设的青岛储能产业技术研究院成功开发出新一代全固态聚合物锂电池。 该隔膜具有耐高温性能优异、阻燃性能极佳、电解液浸润良好等特点,极大地提升了锂电池的倍率性能和安全使用性能,在中科院纳米战略性先导专项组织的第三方评价中展示出优异的高电压性能,得到项目首席科学家的高度评价。 随着技术发展,电动汽车对动力锂电池在大功率输出和安全性能等方面提出了更高要求。隔膜电解质体系是制约动力锂电池快速发展的瓶颈问题之一,开发高安全性隔膜和新型聚合物电解质体系对提高动力锂离子电池的综合性能至关重要。青岛储能研究院执行院长崔光磊带领科研人员,利用具有完全自主知识产权的湿法抄造、界面耦合和功能化修饰等技术,成功研制
[嵌入式]
磷酸铁锂电池成“香饽饽”,电池级碳酸锂价格持续上涨
近年来,新能源汽车火热,在政策、技术和市场的共同推动下,更具性价比的磷酸铁锂电池又重回大众视野。 据悉,2020年磷酸铁锂电池成为销量唯一同比增长的动力电池类型。由于供不应求,2021年1月以来,国内电池级碳酸锂价格持续上涨,目前报价普遍在6.2万-6.7万元/吨。 中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,2020年我国动力电池累计销量65.9GWh,同比下降12.9%。其中,三元锂电池累计销售34.8GWh,同比下降34.4%;磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh,同比增长49.2%。 过去两年,由于补贴青睐长续航电池,三元电池一时风光无两。2018年磷酸铁锂电池装机量占比39%,同比下降10个百分点,市场大幅萎缩
[嵌入式]
如何设计适用于高级电动汽车电池管理系统的智能电池接线盒
随着电动汽车 (EV) 日益流行,如何在反映真实续航里程的同时让汽车更加经济实惠,成为汽车制造商面临的挑战之一。 首先,这意味着需要降低电池包成本并提高其能量密度。电芯中存储和消耗的每瓦时能量都对延长续航里程至关重要。 电池管理系统 (BMS) 的主要功能是监测电芯电压、电池包电压和电池包电流 。此外,鉴于 BMS 的高电压设计,需要测量高压域和低压域之间的绝缘电阻,从而捕捉电池结构中的缺陷并防止危险状况发生。 图 1:传统的 BMS 架构 (a);具有智能电池接线盒 (BJB) 的 BMS 架构 (b) 图 1 展示了典型的 BMS 架构,其中包括电池管理单元 (BMU)、电芯监控单元 (CMU) 和电池接线盒
[汽车电子]
如何设计适用于高级电动汽车<font color='red'>电池</font>管理<font color='red'>系统</font>的智能<font color='red'>电池</font>接线盒
工程院院士:钠离子电池成本有望比磷酸铁锂电池低 20% 以上
据界面报道,今日在钠离子电池产业链与标准发展论坛上,中国工程院院士陈立泉表示,当前钠离子电池尚处于推广期,随着产业链的完善,技术成熟度的提高和规模效应,钠离子电池的成本有望低于磷酸铁锂电池 20% 以上,为大规模推广钠离子电池创造了有利的条件。 陈立泉院士提到,锂电池是目前性能最好的二次电池,但是由于锂资源有限,不能同时满足电动汽车和电能存储的需求,钠离子电池必将成为下一代低速电动车辆和储能的电池。 值得一提的是,国泰君安此前的一篇研报指出:“钠电池材料具备显著成本优势,比磷酸铁锂电池低约 1/3。”针对这一结论,中国电池产业研究院院长吴辉提出质疑,并公开表态认为,目前钠电池成本并不比锂电池成本低,钠电池产业化发展将在 2
[电源管理]
AMS+Infineon动力电池管理系统解决方案
   中心议题:   * AMS+Infineon 动力电池管理系统(BMS)解决方案   做为电动车的核心—动力电池的安全一直是电动汽车的难点与重点,谁掌握了动力电池管理技术,谁就掌握了未来电动汽车市场。本文介绍了品佳集团以Infineon高性能16位MCU XC164为平台,辅以AMS高精度、零温漂的动力电池电流检测芯AS8510的动力电池管理系统(BMS)解决方案。    一、 动力电池BMS(电池管理系统)       二、 电池管理系统主要有三个功能:   1. 实时监测电池状态。通过检测电池的外特性参数(如电压、电流、温度等),采用适当的算法,实现电池内部状态(如容量和SOC等)的估算和监控,这是电池管理系统有
[电源管理]
AMS+Infineon动力<font color='red'>电池</font>管理<font color='red'>系统</font>解决方案
单晶电极可以加速新电池系统的设计
美国能源部阿贡国家实验室的科学家们创造并测试了一种单晶电极,有望为世界范围内正在开发的 电动汽车 、消费电子产品和其他应用的先进电池带来重大发现。美国西北大学和伊利诺斯大学芝加哥分校的研究人员参与了该项目的合作。 先进电池中的电极材料是“多晶的”,这意味着它们有许多不同方向的晶体区域。由于多晶电极的制造相对简单,科学家们过去的电池研究主要集中在用这些材料进行实验,这些材料在有序结构中有各种各样的缺陷,这些缺陷常常会影响电池的性能。 “我们认识到,单晶可以在确定新方法方面发挥重要作用,从而在原子和分子水平上理解控制多晶电极电池充放电过程的化学过程,”阿贡国家实验室材料科学部门的助理科学家Sanja Tepavcevic指出。
[汽车电子]
如何设置安全的锂电池保护电路
据统计,锂离子电池的全球需求已达13亿只,并随着应用领域的不断扩展,这一数据在逐年递增。随着锂离子电池在各个行业用量的迅速激增,电池的安全性能也日益突出,不仅要求锂离子电池具有优异的充、放电性能,还要求具有更高的安全性能。那么如何设置安全的锂电池保护电路,是目前大家最关心的问题了。 目前锂电池起火爆炸层出不穷,有什么措施可以避免和杜绝吗?而事实上,笔记本电池爆炸,不仅同其中所用的锂电池电芯的生产工艺有关,也同电池内封装的电池保护板、笔记本电脑的充放电管理电路以及笔记本的散热设计有关。笔记本电脑不合理的散热设计和充放电管理,将使电池电芯过热,从而大大增加了电芯的活性,同时增加了爆炸、燃烧的几率。   原理及安全设置方法 1、锂
[电源管理]
如何设置安全的<font color='red'>锂电池</font>保护电路
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
